เก่า 11-09-2007, 13:06   #1
maibmw
กระทู้: 3
คะแนน: 0 maibmw is on a distinguished road
2JZ GE ฝาดำใช้ Mix เท่าไรกันบ้างครับ
maibmw is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 11-09-2007, 13:58   #2
narong1138
รูปส่วนตัว narong1138
วันที่สมัคร: Jul 2007
อายุ: 57
กระทู้: 96
คะแนน: 19 narong1138 is on a distinguished road
32มม.ครับ
narong1138 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 18-09-2007, 11:14   #3
HS9KRM
รูปส่วนตัว HS9KRM
วันที่สมัคร: Jan 2007
Car Brand: Ford Ranger
อายุ: 34
กระทู้: 946
30มม fix mix
รถบ้านๆวิ่งใช้งานทุกวัน
" ร้านอะไหล่ดีๆ
081.4003164 / 036.461701
เก่า 18-09-2007, 16:16   #4
pooturbo
รูปส่วนตัว pooturbo
อายุ: 46
กระทู้: 179
30 น่าจะกำลังดี จูนง่าย
เก่า 18-09-2007, 16:57   #5
noom@korat
รูปส่วนตัว noom@korat
Car Brand: ไมตี้,Hiace,TT141
ที่อยู่: Korat,087-2525400
กระทู้: 284
32 มม เพิ่ม Lambda ด้วย
ฝีมือผมเองครับ..ที่นี่!
1J-gte m/t @ BMW E30
2J-ge a/t @ Benz 230E
เก่า 19-09-2007, 07:40   #6
ชายต้น
รูปส่วนตัว ชายต้น
กระทู้: 1,252
อ่านจากข้างแบ่งเป็น 2แบบ คือ 30 กับ32 ท่านเจ้าของรถลองแบบ 30ก่อนสิครับ ขับชอบไม่ชอบ แล้วค่อย 32 อย่าเกินนี้ เพราะจะทำให้อากาศเข้ามากเกินไป รอบกลางกับปลาย วิ่งได้แต่ไม่มีแรง แรงม้าร่วง เพราะเครื่องต้องการเชื้อเพลิงไม่ใช้อากาศที่มากเกิน ไป ที่สำคัญรูปแบบมิก มีผลกับรูทั้ง 2ขนาด...ลองดูครับ
สนใจคลิก
แปลว่า หรูหราเหนือระดับ
JZ_M-039
เก่า 19-09-2007, 16:23   #7
ryuruntaro e22ky
รูปส่วนตัว ryuruntaro e22ky
วันที่สมัคร: Nov 2006
ที่อยู่: ลำลูกกา คลอง1
กระทู้: 74
คะแนน: 20 ryuruntaro e22ky is on a distinguished road
ตอนนี้ผมใช้มิกซ์ 28 มม.ครับ รอบช่วงกลางต่อเนื่องปลาย ขึ้นช้ามากๆครับ อย่างนี้ใส่ 30 มม.น่าจะดีขึ้นหรือเปล่าครับ
ryuruntaro e22ky is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 19-09-2007, 23:44   #8
ชายต้น
รูปส่วนตัว ชายต้น
กระทู้: 1,252
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ ryuruntaro e22ky อ่านกระทู้
ดีขึ้นครับ
เก่า 25-09-2007, 21:44   #9
numwan108
รูปส่วนตัว numwan108
กระทู้: 43
คะแนน: 0 numwan108 is on a distinguished road
ผม 35อิอิ วิ่งดีครับ
numwan108 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 18-10-2007, 16:38   #10
toursport
รูปส่วนตัว toursport
วันที่สมัคร: Apr 2007
กระทู้: 94
คะแนน: 19 toursport is on a distinguished road
ผมก็ 30.วิ่งโลละ1.67บาท(กินเท่านี้มาเป็นปีแล้วอ่ะคับ)
toursport is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 18-10-2007, 17:42   #11
sonicshort
รูปส่วนตัว sonicshort
Car Brand: TOYOTA SPORT RIDER
Engine Type: 2JZ GE AT STD.
อายุ: 44
กระทู้: 301
คะแนน: 20 sonicshort is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ toursport อ่านกระทู้
ใช้เฟืองท้ายเท่าไหร่ครับผม
เก่า 20-10-2007, 11:56   #12
raa
Car Brand: BMW-E36 2JZ-GTE
Engine Type: KBZ 1J-GE A/T
ที่อยู่: NHONGKAM
กระทู้: 14
คะแนน: 0 raa is on a distinguished road
ผมใช้ 1j-ge มิก 35 Mm + Lamda ใช้ A/f ดูผลการบริโภคแก๊ส ตอนนี้เฉลี่ยประมาณ 1.2 บาท / Km ราคาแก๊ส 9.89 บาท ขับไม่เร็ว120-130 เน้นประหยัด รอบเดินเบาแกว่งนิดหน่อยพอรับได้คับแต่ออกตัวไม่กระฉ ับกระเฉงเท่าไหร่ แต่ออกไปแล้วอารมณ์ใกล้น้ำมันเลยคับ ผมว่าจะลองขยายดูมิกเพิ่มจาก 35 ขึ้นไปอีก มิกของผมเปลี่ยนจุดจ่ายแก๊ส มาไว้จุดที่คอดที่สุดของมิก แรงดูดดีมากครับ ที่ชอบที่สุดก็ตรงนี้ โลละ 1.2 บาท
raa is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 20-10-2007, 21:05   #13
toursport
กระทู้: 94
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ sonicshort อ่านกระทู้
เฟืองฯเดิมเครื่องมาสด้ากระบะ98'WL.ฯไม่โบ ใส่ล้อR32.GTS.ยาง215/60/16.ครับผม.
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 00:28
