| ประชาสัมพันธ์ ClubJZ! |
#1 |
สอบถามทุกท่านครับ
1.โคโรราโด้เดิมๆๆนิ ครัชจะจับดีเท่าดีแม็กเป่าครับ ผมมีความรู้สึกว่ามันนุ่มไปอ่ะครับ แต่ก็สับโอ๊กดีนะแต่ความรู้สึกลึกๆๆเหมือนจะไม่โดดเท ่าดีแม็กอ่ะครับ 2.แล้วก็ถ้าจะทำให้มันจับแหล่มๆๆหน่อยจะเริ่มจากตรงไ หนดีครับหรือแนะนำของเล่นตัวไหนก็ได้ครับ 3.เวลารถทำงานที่รอบสูงพัดลมไฮโดรลิกของผมไม่ตัดการท ำงานอ่ะครับ จะเริ่มที่ตรงไหนดีครับ เซ็นเซอร์หรือตัวพัดลม 4.รถผมเวลาเบรคไม่ค่อยดูดๆๆๆเหมือนดีแม็กเลยอ่ะครับเ ลยสงสัยว่าเป็นที่ตรงไหนอ่ะครับ หม้อลม ผ้าเบรค หรือ ระบบการทำงานของ Abs ครับ 5.แผ่นซับเสียงที่บุกันเสียงเล็ดลอดเข้าห้องโดยสารส่ วนใหญ่มีกี่แบบ และแบบไหนดีทีสุดครับ 6.ถ้าเป็นไปได้ขอทราบงบประมาณเบื้องต้นในแต่ละข้อด้ว ยก็ดีครับ ขอบคุณทุกท่านๆๆมากๆเลยครับ |
#2 | |
#3 |
วันที่สมัคร: Jul 2008
Car Brand: D-Max 4 Door
Engine Type: 1UZ FE
ที่อยู่: Rayong
กระทู้: 252
คะแนน: 18
เกียร์ธรรมดาของ 3.0di ตอนนี้ผมใช้ชนกับ 2jz ge
ใช้น้ำมันเกียร์อะไรดีครับ แล้วใช้กี่ลิตรครับพี่ๆ |
#4 | |
ClubJZ Staff Member
ที่อยู่: คลองสามรังสิต
กระทู้: 1,296
คะแนน: 19
แต่ไม่รู้ว่ากี่ลิตรอ่ะครับ
โมดิฟาย อู่ตาเค http://www.clubjz.net/showthread.php?t=27324 จูนโจ http://www.clubjz.net/showthread.php?t=29985 เพาเวอร์ อ.บีเจ http://www.clubjz.net/showthread.php?t=22 ผลสุวรรณผ้าม่าน http://www.pwfabric.com/ ดูแล้วอ่ะนะ |
| The Following 2 Users Say Thank You to pyf For This Useful Post: | JZ_P_MAYIM (15-06-2010), somtao (19-06-2010) |
#5 |
คอมมอนเรลเดิมๆๆเปลี่ยนผ้าครัชผสมทองแดง
จะเป็นยังไงบ้างอ่ะครับ สว่นหวี เปลี่ยนไม่เปลี่ยนต่างกันเยอะไหมครับ |
#6 |
วันที่สมัคร: Aug 2008
Car Brand: d-max/civic fd/dx
Engine Type: 2jz-gte/civic แตนๆ/4age
ที่อยู่: บางปะกง-ศรีราชา-srtแหลมฉบัง
กระทู้: 1,014
คะแนน: 19
หวัดดีพี่น้องชาว d-max คร้าบ
| The Following User Says Thank You to MC_design For This Useful Post: | somtao (19-06-2010) |
#7 |
อายุ: 44
กระทู้: 144
คะแนน: 19
ชาวดีแม็ก ไปถึงไหนกันแล้วครับ
ผมขายคันเก่า ออก หัวเดียว มาทำใหม่ ตอนนี้ ทำใจกะป้ายแดงๆ ไม่ได้ครับ สงสารมัน |
| The Following User Says Thank You to o_ta_aou_da For This Useful Post: | pyf (20-06-2010) |
| รวมพลคนใช้ Nissan วางเจ ครับ | คนเดิม | ClubJZ ! Meeting gallery | 364 | 17-06-2023 11:38 |
| รวมพลคนใช้ Tfr | อู๋ | ClubJZ ! Meeting gallery | 199 | 12-06-2023 01:50 |
| รวมพลคนใช้ เจโบ ในw123 | benz w123 pn | ClubJZ ! Meeting gallery | 5 | 09-07-2009 01:51 |
