เก่า 29-08-2007, 04:11   #12
ชายต้น
รูปส่วนตัว ชายต้น
กระทู้: 1,252
ขอบคุณครับคุณชายต้น
ถามต่ออีกนิดหนึ่งครับ ถ้าวันนี้เราเปลี่ยนเฟืองเป็น 4.6 limited จะมีผลอะไรครับ เฃ่น อัตราเร่งตีนต้นดีขึ้น ตีนปลายแผ่ว หรืออะไรครับ รบกวนอีกครั้งครับ ขอบคุณครับ
ต้นดี กลางพอได้ ปลายไม่ไหลครับ ใช้รอบเครื่องสูงกว่าปกติ เกียร์ทำงานหนักขึ้น
สนใจคลิก
แปลว่า หรูหราเหนือระดับ
JZ_M-039
ถามเรื่องเฮดเดอร์ 2jz ge vvti ใน benz w123 ครับวางมาแล้วใส่ไม่ได้ CODE L ClubJZ ! Talk 4 16-10-2014 20:41
2J-GE วางใน benz w123 กินแก็ส 1.6-1.8 ถือว่าเป็นไง คาบบ อยากรู้ผล คาบบ ton w123 ClubJZ ! GAS 23 22-03-2010 13:10
benz w123 1jz-ge อยากติด LPG แนะนำทีครับ ECKs ClubJZ ! GAS 4 16-06-2008 01:22
Benz W123 วาง 1JZ ฝาดําติดเเกสเเบบ Fixmix pong123 ClubJZ ! GAS 20 16-07-2007 10:17
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 16:45
