เก่า 04-05-2010, 01:16   #3
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ gold อ่านกระทู้
big nose bmwใช้แก้สหัวฉีดครับ เครื่อง 2jz vvti เกียร์ออโต้ มันไม่ยอมตัดมาเป็นแก้สอ่ะครับขับไปครึ่งชั่วโมงแล้ว ก็ยังไม่ต้ดเป็นแก้ส แล้วเกย์วัดน้ำมันเดิมมันก็ขึ้นไม่ค่อยเที่ยงตรงอ่ะค รับ แก้ไขอย่างไรได้บ้างครับ...ช่วยหน่อยครับ มึน
ผมคงเป็นหมอดู หรือหมอเดา แน่เลยครับ
คำถามตั้งได้ แต่ไม่บอกให้รู้ว่าเป็นระบบหัวฉีด หรือหัวดูด ยี่ห้ออะไร
ผมคงต้องนั่งยางตอบอ่ะครับ สงสัยสัญญาณวัดรอบขาด หรืออุณหภูมิน้ำไม่ถึง ฯลฯ
borancar (11-05-2010)
ฟิลลิ่งการขับของ เครื่อง 2jz ge vvti กับ 1jz gte vvti kuntoy ClubJZ ! Talk 11 11-09-2015 22:03
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 16:45
