| ประชาสัมพันธ์ ClubJZ! |
| ClubJZ ! D.I.Y. ไม่ต้องพึ่งช่าง เราก็ทำได้ครับ |
#1 |
วันที่สมัคร: Dec 2009
Car Brand: 1995
Engine Type: 2L
ที่อยู่: bangkok
กระทู้: 93
คะแนน: 16
ได้เวลาอะไหล่แล้วครับ.
ทีนี้ก็ ไปซื้อซิล ตามเคย
รูปแรกเป็น ซิล หลังเกียร รูปสอง เป็น ประเกนตัดครับ ประเก็นหายากมาก ต้องใช้แบบตัด .. รูปสามเป็นเสื้อเกียร์ด้านหน้า ล้างแล้ว ขาวจั๊ว ช๊อบ ๆรูปสี่เป็นด้านในก็ขาวเหมือนกัน รูปห้า เป็น เสื้อเกียร์ด้านหลังครับ.. อิ อิ |
#2 |
Car Brand: 1995
Engine Type: 2L
ที่อยู่: bangkok
กระทู้: 93
คะแนน: 16
ตัดประเก็น
รูปหนึ่งเป็น ฝาครอบเกียด้านหน้าครับ.. จะอยู่ติดกับ ครัส..
รูปสอง ประเก็นตัดเรียบร้อยแล้ว รูปสาม เป็นประเก็นตัด อยู่ระหว่าง เสื้อเกียร์หลัง เกียร์ และ เสื้อเกียรหน้า รูปสี่ เกียร์ครับ ล้างแล้วใหม่กิ๊กเลย. ![]() |
#3 |
Car Brand: 1995
Engine Type: 2L
ที่อยู่: bangkok
กระทู้: 93
คะแนน: 16
หมดแล้วโควต้า.. ต้องต่อภาคสองครับ
เนื่องจาก โควต้า up รูปเต็มแล้ว 555
ใส่ซะเยอะ หมด.. อด ส.น.น. อิ อิ. ดังนั้นจึงจะขอตั้งกระทู้ ภาคสอง ครับ พี่ๆ และ webmaster คงไม่ว่านะครับ.. |
#4 |
Car Brand: 1995
Engine Type: 2L
ที่อยู่: bangkok
กระทู้: 93
คะแนน: 16
ต่อ part 2 นะครับ
#5 |
อ่านไปตอนแรกๆๆๆคิดว่าจะลงเครื่องใหม่
แต่พอรู้ว่าฟิตเครื่องและทำด้วยใจรักและความละเอียดร อบคอบขนาดนี้ ผมขอคาราวะเลยครับ ตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเจอคนแบบพี่เลยครับ รถเก่าผมที่บ้านมีเหมือนกัน Fiat1500ตอนแรกก็ทำเครื่อง ช่วงล่างเสร็จหมดแล้ว ปะพุรองพื้นเสร็จแล้วเหลือพ่นสีจริง ตอนนั้นผมอยู่แค่ ปวช. ก็ไม่ค่อยจะสนใจรถยนต์เท่าที่ควรนัก สนใจแต่มอไซด์ เลยไม่ค่อยได้ไปดูที่อู่เท่าไหร่ ไปๆๆๆมาๆๆๆอู่มันย้ายหนีไปสามรอบแต่มันก็เอารถเราไปด ้วยนะ พอผมเรียนจบปวส.ผมก็ไปดูอีกรอบ ทุกอย่างมันเหมือนเดิมเลยครับ จากรถที่ใกล้เสร็จดูจากตอนนี้ไม่เสร็จแน่ๆๆๆ สุดท้ายผมอดทนไม่ไหว รบกวนลูกพี่กู้ภัยด้วยกัน รถสองคัน คนอีกนิหน่อย ไปช่วยกันลากรถกลับ อยู่แถวพัทยากลาง ลากซากรถกลับมา นาจอมเทียน วันที่ไปเจ้าของอู่ไม่อยู่ซะงั้นเหมือนรู้ตัว ผมก็ไม่ได้ไปหาเรื่องนะ ผมเป็นคนรักสงบ แต่ไม่ชอบให้ใครมาเอาเปรียบมากมายขนาดนี้ เหมางานสีปะผุทั้งคัน 4 หมื่น เบิกเงินไปหมด แต่ไม่ยอมเก็บงานให้จบ ตอนผมไปเอา ก็กะว่าน่าจะเอา ถังลม กาพ่นสี และอุปกรณ์ทำมาหากินของพวกมันจริงๆๆๆ แต่นึกไปนึกมา ผมอโหสิให้ครับ ให้เรื่องที่เค้าทำกับรถครอบครัวผมจบลงแต่เพียงเท่าน ี้ พอผมจบป.ตรี และจนได้อ่านกระทู้ของคุณ ผมเกิดแรงบันดาลใจมากๆๆเลย ที่จะทำให้รถที่เรามีอยู่ ดีได้ด้วยมือเรา ด้วยความเคารพเลยครับ ![]() |
| The Following User Says Thank You to JZ_P_MAYIM For This Useful Post: | tom.4wd (24-07-2013) |
#6 |
Car Brand: 1995
Engine Type: 2L
ที่อยู่: bangkok
กระทู้: 93
คะแนน: 16
ตอน... เก๋งเก่า อยาก offroad. เรื่องราวจะเป็นอย่างไร ติดตามได้ ดังต่อไปนี๊ ๆ ๆ
ตอนนี้ ผมติดปัญหาคือ รถมันเตี้ยครับ.. ขับ ๆ ไป ท้องจะขูดกับพื้นบ่อย ยิ่งเจอ หลังเต่า (ปูนที่โบกไว้กั้นถนน ไม่ให้รถวิ่งเร็ว) (จำไม่ได้ว่าเขาเรียกว่าอะไร 555 ) ก็ยิ่งขูดไปใหญ่ จน แคล้ง น้ำมัน ทะลุแล้ว. หลายรอบ..
เลยเกิดไอเดีย offroad ซะเลย 555 เรื่องราวต่อไปนี้.. จะเป็นอย่างไร ติดตามได้ที่นี่ครับ. http://www.weekendhobby.com/board/cl...tion.asp?ID=53 อิ อิ อิ ![]() |
| ขอเป็นกระทูแนะนำตัวนะครับ ยินดีต้องรับพี่น้องทุกคนครับผม | najake@lampang | ClubJZ ! Talk | 8296 | 11-05-2024 07:01 |
| Jz อุตรดิตถ์ รายงานตัวครับ | sumitr | ClubJZ ! Meeting gallery | 43 | 22-06-2023 02:48 |
| รายงานตัวครับ พี่ๆ Hero Van | rattnu | ClubJZ ! GAS | 4 | 26-01-2012 11:53 |
