เก่า 05-03-2010, 19:11   #841
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
Car Brand: Toyota Sport Rider
ที่อยู่: Suphanburi
กระทู้: 821
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ ksvisawa อ่านกระทู้
****ตอบคุณวุฒครับ****
เครื่องของผม 1jvvti เกียเดิม โฟวิล เพืองท้ายเดิมของเครื่อง 5L ยาง 30 นิ้ว ต้องปรับแก้อย่างไรบ้างครับ
ปล. คุณวุฒอยู่สุพรรณหรอครับแถวไหนเอ่ย พอดีผมมีสวนผลไม้อยู่แถว อ.ศรีประจันครับ เผื่อแวะไปสวนจะไปขอชมรถบ้าง
เครื่อง 1J-GE VVTI เฟืองท้ายเดิม 4.5 ยังรู้สึกอืดก็ต้องขยับไปเป็น 4.8 หรือ ไม่ก็ 5.1 เลยล่ะครับ
ผมก็อยู่ ต.บ้านกร่าง ศรีประจันต์ครับ
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
The Following User Says Thank You to wk7000 For This Useful Post:
กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 10-03-2010, 00:25   #842
volvoman
รูปส่วนตัว volvoman
กระทู้: 440
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ nummeter อ่านกระทู้
ไม่รู้จะเเนะนำอย่างไรดี เห็นพี่ๆหลายท่านรถรุ่นนี้วางเครื่องเจเดียว ออกมาบ่นเรื่องรถไม่มีกำลัง ตัวรถใหญ่นำหนักเกือบสองตันมันเเบกตัวถังน่าดู ลองไปดูหน้าซื้อขายจะมีร้านขายเเละรับเเลกเฟืองท้าย โทรไปขอคำเเนะนำเค้าดูซิครับ
เท่าที่ทราบรุ่นเครื่อง 5L เฟืองท้ายมันประมาณ 4.5 ครับ
ขนาดพี่volvoman วางเจโบยังไปเปลี่ยนเฟืองท้ายเป็น 4.8 เลยครับ
ถูกต้องครับ ถ้าหาร้านแนะนำน้าเอ๋ นครปฐมราคาไม่แพง เปลี่ยนเสร็จ รับเทิร์นด้วย รถผมตอนเป็น 4.55 ไม่ค่อยพอใจเลย...พอ 4.8 ดีขึ้นมาแบบรู้สึกได้ นี่ขนาด jbo นะครับ ถ้าไม่มี BO แนะนำเปลี่ยนเลยครับ เพราะมันน่าจะอืดได้ใจจริงๆ
The Following User Says Thank You to volvoman For This Useful Post:
กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 11-03-2010, 20:29   #843
rider boy
รูปส่วนตัว rider boy
วันที่สมัคร: Sep 2009
Car Brand: อีซูซุ ฟาสเตอร์ ปี 1976
Engine Type: เครื่องเดิมๆตั้งแต่ออกป้ายแดง
ที่อยู่: ในใจคุณ
กระทู้: 366
คะแนน: 17 rider boy is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง rider boy
ร้านน้าเอ๋อยู่ตรงไหนคับ รบกวนด้วยคับ
rider boy is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to rider boy For This Useful Post:
กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 12-03-2010, 16:28   #844
ksvisawa
รูปส่วนตัว ksvisawa
Car Brand: Toyota sport rider
Engine Type: 2jz-gte
ที่อยู่: Bkk bangkoknoi ladkrabang suan-siam
กระทู้: 54
คะแนน: 18 ksvisawa is on a distinguished road
ขอบคุณครับ คุณวุต
ต.บ้านกร่าง ศรีประจัน ที่เดียวกัยเลย
ksvisawa is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to ksvisawa For This Useful Post:
กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 13-03-2010, 00:06   #845
volvoman
รูปส่วนตัว volvoman
กระทู้: 440
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ rider boy อ่านกระทู้
ตามไปที่นี่ครับ
http://www.weekendhobby.com/thai2mar...2683&group=car
The Following 2 Users Say Thank You to volvoman For This Useful Post:
rider boy (15-03-2010), กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 22-03-2010, 21:51   #846
modXv4
กระทู้: 7
คะแนน: 0 modXv4 is on a distinguished road
ติดแก็สแล้ววววววววว
หลังจากวางเครื่องกับพี่เค ได้อาทิตย์หนึ่งก็ส่งไปติดแก็สหัวฉีดต่อ โดนไปอีก3ปลายๆ ลองวิ่งได้สองอาทิตย์แล้วครับ กินน้ำมัน โลละประมาณ 1.5 บาท แหล่มไปเลยครับ ผมเหยียบไป 130-140 แบบสบายๆ ไม่ได้กดมากเลย จนผบ. ดุเลย ดีอย่างนี้เปลี่ยนนานแล้วครับ แต่ก่อนวิ่งไม่เกิน 90 จะใช้น้ำมัน 10โล ลิตร ถ้าเหยียบมากกว่านั้นนะ 8-9โล ลิตรเลยแหละ
modXv4 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to modXv4 For This Useful Post:
กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 23-03-2010, 13:45   #847
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
ที่อยู่: Suphanburi
กระทู้: 821
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ modXv4 อ่านกระทู้
ยินดีด้วยครับ
สับมาวิ่งน้ำมันบ้างนะครับ สตาร์ทและดับเครื่องด้วยน้ำมัน จะช่วยให้บ่าวาว์ลไม่ทรุดเร็วเกินไปครับ
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 25-03-2010, 17:27   #848
jzryder
Car Brand: toyota sportrider
Engine Type: 1jz ge
ที่อยู่: nakhonpathom
กระทู้: 84
คะแนน: 18 jzryder is on a distinguished road
อยู่ถนนเพชรเกษมบายพาสนครปฐมครับ มาจากทางกทม. ออกบายพาส นฐ. ผ่านโลตัสขวามือมีแยกไฟแดงหนองขาหยั่ง เลยแยกไฟแดง จะเห็นสะพานลอยขากลับ ขาไปวิ่งข้างล่าง พอถึงสะพานลอยช่วงลาดลง ระวังเลยครับ ร้านน้าเอ๋อยู่แถวๆนั้น เป็นตึกแถว 2 คูหา เขียนหน้าร้านว่าอะไหล่เก่าญี่ปุ่น โทร 081-5579272 034-243070 ผมเป็นลูกค้าอยู่ ผม 1 เจธรรมดา ออโต้ เคยโทรไปปรึกษาคุณวุฒิทีนึงแล้ว ได้คำแนะนำดีมาก ขอบคุณไว้ตรงนี้ด้วยครับ ของผมเดิม 9/41 เปลี่ยนเป็น 8/39 เทิร์นของเก่าเพิ่ม 2,500 รวมค่าแรงไม่รวมน้ำมัน ยังไม่ค่อยรู้สึกพอใจ เลยขยับเป็น 8/41 เพิ่มอีก 2,500 น้าเอ๋บอกลองดู ถ้าไม่พอใจเปลี่ยนกลับได้ หักค่าแรง 500 ก็เลยเอา ดีกว่าเยอะเลย แต่ปรากฎว่า 8/41 หอน น้าเอ๋ก็รับเปลี่ยนกลับมา 8/39 แต่คืนเงิน 2,000 (บอกว่าค่าเปลี่ยน 500 ซึ่งมันหอนก็ต้องเปลี่ยน ไม่ใช่ผมอยากเปลี่ยนกลับเองนะ ผมน่ะอยากได้ 8/41 อยู่แล้ว แต่น้าเอ๋เปลี่ยนน้ำมันให้ ก็โอเคนะ รับได้) ตอนนี้ผมสั่งน้าเอ๋ให้หา 8/41 ไว้ให้ผม ตั้งแต่วันนั้น เดือนนึงแล้วยังไม่ได้เลยครับ ถ้าจะมาเปลี่ยนที่นี่ ถ้าเป็นวันเสาร์ ลองโทรหาผมได้นะครับ 086-9768444 บ้านผมอยู่แถวนั้น ถ้าผมอยู่ ผมจะให้ลองรถผมที่ใส่ 8/39 อยู่ตอนนี้ได้ครับ ถ้าไม่พอใจก็จะได้ไปสั่ง 8/41 เลยทีเดียว ไม่ต้องเสียค่าเปลี่ยนหลายรอบ น้าเอ๋แกไม่ได้มีช่างเอง แต่พาไปอู่ใกล้ๆทำให้ แกเลยต้องหักค่าแรงไปจ่ายอู่ครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย jzryder : 26-03-2010 เมื่อ 12:40.
jzryder is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to jzryder For This Useful Post:
sompol (02-04-2010), กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 25-03-2010, 18:34   #849
rider boy
ที่อยู่: ในใจคุณ
กระทู้: 366
ขอบคุณคับบ้านบุพการีผมอยู่นครชัยศรีวันไหนกลับไปบ้า นจะโทรหาคับ ตอนนี้ยังเฟืองท้ายเดิมๆอยู่เลยคับ ผมบอย 08-6789-2456 ครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย rider boy : 28-03-2010 เมื่อ 21:44.
กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 29-03-2010, 08:38   #850
poraknumai
วันที่สมัคร: Mar 2010
ที่อยู่: bangsu
กระทู้: 7
คะแนน: 0 poraknumai is on a distinguished road
สวัสดีครับ ผมใช้สปอร์ตไรเดอร์เครื่อง 5l แต่ว่าจะเปลี่ยนเป็น 2jz gte เพราะทนเสียงดังของ5l ไม่ไหวแล้ว เหยียบ120 นี่แบบว่าเครื่องจะพัง อยากรู้ว่าเสียงของ2jz พอวางบนสปอร์ตแล้วจะเงียบขึ้นมั้ยครับ แล้วถ้าลงเอาขับ4 ออกดีมั้ยครับ ผมโอ อยู่บางซื่อครับ
poraknumai is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to poraknumai For This Useful Post:
กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 29-03-2010, 08:55   #851
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
ที่อยู่: Suphanburi
กระทู้: 821
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ poraknumai อ่านกระทู้
ถ้าใช้กรองเปลือยเสียงมันจะดังเวลาเทอร์โบทำงาน เสียงเทอร์โบมันดูดอากาศผ่านกรอง
แต่การทำงานของเครื่องยนต์ โดยรวมแล้วเงียบกว่าเครื่องดีเซลเดิมครับ
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
The Following 2 Users Say Thank You to wk7000 For This Useful Post:
poraknumai (30-03-2010), กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 29-03-2010, 09:02   #852
poraknumai
ที่อยู่: bangsu
กระทู้: 7
ขอบคุณครับ ดีแล้วที่ตัดสินใจไม่ผิด
กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 29-03-2010, 12:32   #853
poraknumai
ที่อยู่: bangsu
กระทู้: 7
แล้วพี่ๆมีเสียงรถสปอร์ตไรเดอร์เครื่อง2jz gte N/A ให้ลองฟังมั้ยครับ พอดีพ่ออยากรู้อ่าครับ
กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 29-03-2010, 16:06   #854
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
ที่อยู่: Suphanburi
กระทู้: 821
เครื่อง GTE จะเสียงเหมือนเครื่องบินเวลาจะเทคออฟ
ซี๊ด ๆๆๆๆๆๆ พอยกคันเร่งจะมีเสียง ฟิ้ว ๆๆ เพราะโบออฟคายอากาศออกครับ
เครื่อง N/A ใช้กรองอากาศเดิมเสียงจะเงียบมาก
เครื่อง J ขึ้นชื่อว่าเดิมเบาได้นิ่งมาก ๆ โดยเฉพาะเครื่อง N/A เอาน้ำใส่แก้ววางในรถแทบจะไม่สั่นเลยครับ
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
The Following 4 Users Say Thank You to wk7000 For This Useful Post:
dragonballz (13-04-2010), poraknumai (30-03-2010), sompol (02-04-2010), กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 30-03-2010, 04:21   #855
nummeter
อายุ: 53
กระทู้: 146
คะแนน: 0 nummeter is on a distinguished road
ตอนผมวางเครื่องเจเสร็จใหม่ๆเเต่ยังไม่ได้เเก้วัดรอบ
เคยบิดกุญเเจสตาร์จรถเบิ้ลไปอีกรอบตอนเครื่องมันติดอ ยู่เเล้ว เสียงไดสตาร์จดังตัวเองตกใจ เฮ้ยตรูสตาร์จรถติดอยู่เเล้วนี่หว่า 555
nummeter is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to nummeter For This Useful Post:
กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 30-03-2010, 09:17   #856
poraknumai
ที่อยู่: bangsu
กระทู้: 7
http://www.weekendhobby.com/offroad/...1255282106.JPG สงสัยว่าเทอร์โบมันอยู่ตรงใหนอ่าอันนี้งงจิงๆครับ แล้วพี่ขับเร็วสุดๆได้เท่าใหร่กันครับมีอาการร่อนมั้ ย แล้วพอวางเจแล้วต้องเปลี่ยนระบบเบรคมั้ยครับ แล้วราคา45000 ของ2jz gte ถือว่าแพงมั้ยครับ ถามเยอะหน่อยนะครับมือใหม่ครับ
กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 30-03-2010, 11:48   #857
poraknumai
ที่อยู่: bangsu
กระทู้: 7
พี่ๆรู้จักอู่ อาร์ซี เรซซิ่ง มั้ยครับ ถ้ารู้ พี่ว่าวางเครื่องที่นั่นดีมั้ยครับ
กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 30-03-2010, 23:22   #858
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
ที่อยู่: Suphanburi
กระทู้: 821
เครื่อง 2JZ-GTE ราคาไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงครับ
40,000-50,000 ครับ วิ่งได้จนหมดไมล์ล่ะครับ
เคยลองวิ่งจับความเร็วด้วย GPS แตะ ๆ 200 ผมก็ยกแล้ว
เสียวครับรถมันสูง ของผมมีกล่อง + อัพเกรดใบเทอร์โบนะครับ
ถ้าไม่มีกล่องมันจะล๊อคความเร็วที่ 180 และบูสได้ไม่เกิน 1 บาร์
ส่วนระบบเบรคถ้าชอบขับเร็วก็ควรอัพเกรด
ส่วนของผมใช้เดิม ๆ แต่เปลี่ยนผ้าเบรคเป็นเกรดเมทัลลิค
และผมเป็นคนที่ไม่ขับเร็วมากอยู่แล้ว นานๆจะมีซัดบ้างสักที
เดี๋ยวไว้จะถ่ายรูปเวอร์ชั่นล่าสุดของห้องเครื่องมาใ ห้ดูครับ
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
The Following 3 Users Say Thank You to wk7000 For This Useful Post:
dragonballz (13-04-2010), poraknumai (30-03-2010), กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 31-03-2010, 18:23   #859
poraknumai
ที่อยู่: bangsu
กระทู้: 7
เครื่อง 2jz gte มีโบออฟ มาให้เลยป่ะครับ
กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 31-03-2010, 20:41   #860
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
ที่อยู่: Suphanburi
กระทู้: 821
มีครับ แต่เสียงไม่ดังเท่าโบออฟแต่ง เพราะมันมีท่อต่อวนเข้าท่อดูดอากาศ
ถ้าเอาท่อต่อวนออก เวลาคายทิ้งก็ดังไม่แพ้โบออฟแต่งครับ
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
กัมพ์ (22-04-2011)
LPG สำหรับ Sport Rider + 2JZ-GE cpong67 ClubJZ ! GAS 25 30-04-2010 10:11
Sport Rider อยากกิน J + Gas bee_sagacious ClubJZ ! GAS 6 12-02-2008 22:35
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 14:26
