เก่า 24-11-2009, 07:49   #2
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Litmanen อ่านกระทู้
ผมใช้ E30 2J ฝาขาว แก๊ส Mix หม้อต้ม HANA
- ก่อนเข้าอู่ แรงดี กดเป็นมา มีอาการ คือ รอบเดินเบาตอนคอมแอร์ตัดไม่นิ่ง (คอมแอร์ทำงาน 1500 พอคอมแอร์ตัด ประมาณ 1000 (ไมล์วัดรอบเพี้ยน)) มันจะแกว่งๆ เบาๆ เหมือนเร่งแล้วถอด
- หลังจากออกจากอู่ แรงต้นๆไม่มี เวลาเร่งแซงต้องรอรอบ วิ่งแล้วไม่เหมือนเดิม แต่ได้รอบเดินเบานิ่ง คอมแอร์ตัดกับไม่ตัดรอบเท่ากัน ประมาณ 1200 (ไมล์วัดรอบเพี้ยน)
ผมได้ทำการเช็คโค๊ท ปกติดีครับ เอากลับไปให้ช่างจูนใหม่ ก็หมุนๆ พาวเวอร์วาวล์ ลงมา 1/4 รอบ ก็ยังไม่ดีขึ้น
ตอนนี้คิดว่าน่าจะเป็นที่ตั้งค่ารอบเดินเบา รบกวนช่วยแนะนำผมด้วยครับ ว่าจะลองปรับจูนเองก่อน ถ้าไม่ดีขึ้นก็จะได้บอกอาการกับช่างได้
ใช้มิเตอร์วัดค่า ox ก่อนซิครับ ว่าแก๊สมันบางไปหรือเปล่าน่ะครับ เพราะเรื่องรอบเดินเบาจริง ๆ แล้วไม่เกี่ยวกับอัตราเร่งน่ะครับ ลองให้ช่างปรับจูนใหม่ครับ
ใครมีเกียร์ ออโต้ 2 JZ Ge ฝาดำ ยอยสวม รบกวนด้วยครับ ท่าทางเกียร์จะไปครับ chananate_kal ClubJZ ! Talk 2 16-06-2015 20:00
มีอาการสะดุดอย่างแรงตอนรอบ 3000 รบกวนด้วยครับ conner99 ClubUZ ! Talk 1 01-05-2015 21:27
รบกวนด้วยครับ volvo940+1jzgte บูสมาต้ดเป็นน้ำมัน holden@rd28 ClubJZ ! GAS 7 11-02-2014 09:47
แก้ปัญหายังไง รบกวนด้วยครับ nanthachai1jz ClubJZ ! Talk 7 22-01-2014 13:55
สมาชิกใหม่ครับ รบกวนด้วยครับ (เครื่องยนต์ + Gas) jevorn ClubJZ ! GAS 4 25-04-2010 20:09
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 17:55
