เก่า 14-04-2010, 13:14   #1
jevorn
วันที่สมัคร: Apr 2010
Car Brand: Benz W124 230E
Engine Type: RD 28
ที่อยู่: Samutsakhon
คะแนน: 0 jevorn is on a distinguished road
Smile สมาชิกใหม่ครับ รบกวนด้วยครับ (เครื่องยนต์ + Gas)
รถผม W 124 อยากถาม พี่ๆผู้รู้ครับว่าจะ วางเครื่อง อะไรดี และติดแก๊สด้วยครับ ค่าใช่จ่ายเท่าไหร่ครับ
ถ้าพี่คนไหน มีความกรุณาแนะนำอู่ที่ทำแล้วจบ ราคาไม่แรง ช่วยนะนำด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับ
jevorn is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 22-04-2010, 22:12   #2
sakda_
รูปส่วนตัว sakda_
Engine Type: 2JZ-เดิมๆ
ที่อยู่: 8 ริ้ว
กระทู้: 429
Smile
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ jevorn อ่านกระทู้
ถ้าไม่ชอบออกตัวแข่งกะวีออส ก็ตัว 2JZ-VVTI กะติดแก็สหัวฉีดน่าจะพอครับเปลี่ยนเฟืองท้ายเพิ่มหน่ อยซักขนาด 4.5 ก็พอไหว
ส่วนราคาผมไม่แน่ใจว่าเท่าไรเพราะราคาเครื่องมันเปลี ่ยนแปลงตลอดครับ จะให้ดีโทรถามพี่เคคลอง 3 เลยครับ
เบอร์ในบอร์ดนี้แหละ พี่เขารับวางเครื่องพร้อมติดแก็ส
มีสมาชิกไปแก้งานกับพี่เขาแล้วจบก็เยอะ ในตอนนี้ก็คงแนะนำพี่เคหล่ะครับ ไกลหน่อย คิวเยอะแต่ถ้าวางแล้วจบผมว่าคุ้มนะครับ
เก่า 22-04-2010, 23:43   #3
ขอบคุณครับ ร้านผมทำแผงครับ แต่แลกด้วยคำว่า จบ
CIVIL (25-04-2010), jevorn (25-04-2010), krupree (26-04-2010)
เก่า 25-04-2010, 03:39   #4
ิbcbc
วันที่สมัคร: Mar 2010
Car Brand: BENZ124
Engine Type: 2JZVVTI
ที่อยู่: Khonkaen
กระทู้: 127
ขออนุญาตแจมด้วยครับ...ติดตามผลงานคุณเค คลอง3 อยู่นานแล้ว เชื่อมั่นและศรัทธาว่า ปราบ W124 ได้จบ...ของผมเหลือปัญหาเดียว คือ เข้าใจว่าเพลากลางกระพือเล็กน้อย (แบบว่ามีเสียงพรืด ๆ ๆ เบาๆ เป็นจังหวะๆ มาที่พวงมาลัย ไม่มาก เหมือนล้อวิ่งผ่านลูกระนาดลูกเล็กหลายๆ ลูกในหมู่บ้าน เกียร์นิ่งไม่สั่นในทุกรอบ) ขอปรึกษาว่า จัดการถอดเพลากลางมาทั้งสองท่อน เพื่อแค่ ถ่วงหาสมดุลย์แบบละเอียดๆ ได้หรือไม่ครับ ใช้อยู่ทุกวันปกติรับได้ หากไปตั้งใจฟังเพื่อหาเรื่องกับมันก็ไม่ได้ยิน ผู้โดยสารบอดนิ่มดีแล้ว แต่เราขับ เรารู้ว่า มีกระพือแถวท้ายๆ เล็กๆ น้อย กำลังเปลี่ยนบู๊ชหิ้วเฟืองท้ายอีกคู่ รอนิด จะแจ้งว่าเอาอยู่หรือไม่ (เปลี่ยนย้อยท์ท่อนหน้าของ โตต้า ขนาด 40 มม.ไปแล้วกากบาท แน่น ตุ๊กตาโอเค ย้อยท์ตัวหลัง ยางแน่บตึบ ยางสมบูรณ์ทุกเส้นแล้ว)
เก่า 25-04-2010, 20:09   #5
jevorn
Engine Type: RD 28
พอบอกได้หรือเปล่าครับ ว่าเท่าไหร่
ถ้าสนใจวาง แล้วจะได้คิวเมื่อไหร่ครับ
ใครมีเกียร์ ออโต้ 2 JZ Ge ฝาดำ ยอยสวม รบกวนด้วยครับ ท่าทางเกียร์จะไปครับ chananate_kal ClubJZ ! Talk 2 16-06-2015 20:00
รบกวนด้วยครับ w124 ความร้อนขึ้น Pakphum ClubUZ ! Talk 4 03-04-2014 16:29
รบกวนด้วยครับ ปลั๊กตัวชดเชยรอบแอร์ vee700 ClubJZ ! Talk 3 03-03-2014 13:05
รบกวนด้วยครับ volvo940+1jzgte บูสมาต้ดเป็นน้ำมัน holden@rd28 ClubJZ ! GAS 7 11-02-2014 09:47
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 18:47
