เก่า 17-11-2009, 11:27   #10
ning007
วันที่สมัคร: Aug 2009
Car Brand: bmw e32 730i
Engine Type: m30
ที่อยู่: bankok
คะแนน: 0 ning007 is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ pipekub อ่านกระทู้
ของผมE34 2J Bo แก๊ส LPG หัวฉีด
ตก โลละ 2 บาทครับ ซัดเป็นบางเวลาครับ
ส่วนน้ำมันกิน โลละ 4-5 บาทครับ ^^
เท่ากับเครื่องเดิมของผมตอนนี้เลยครับ สงกะสัยต้องเป็น 2j vv เสียแล้วครับ...คือผมเน้นประหยัดอ่ะครับ แต่เวลานี้ก็มี uz มาให้เลือกอีก 1 ช้อย... เฮ่อ...คิดไม่ตก
ning007 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to ning007 For This Useful Post:
JZ_P_MAYIM (05-12-2009)
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 06:53
