เก่า 01-11-2009, 06:42   #1
pakping
วันที่สมัคร: Aug 2009
Car Brand: bmw
Engine Type: 1jge
ที่อยู่: chon
กระทู้: 8
คะแนน: 0 pakping is on a distinguished road
Cool เพิ่งได้ใช้ 2j vv เมื่อวาน ออกตัวกระตุก เช็คโค๊ดจะเจอมั้ยครับ
เพิ่งไปรับรถมาเมื่อวานครับ bmw e28 แต่มี่จุดที่รู้สึกแปลกใจนิดหน่อยครับ รบกวนถามพี่ๆ คับ ว่ามันปกติรึเปล่า
1. สตาร์ทเครื่องรอบประมาณ600 แล้วลดลงมาประมาณ500 คับ ได้พอขับออกไปลอง กลับมาจอดเข้าเกียร์ N ปรากฏว่ารอบเครื่องขึ้นสูง ไปที่1100 คับ ลองเปลี่ยนไปที่ D กระตุกมากๆ อันนี้ต้องดูที่อะไรคับ
2. ถ้าขับที่ความเร็วประมาณ80 พวงมาลัยสั่นคับ ไม่ว่าขับเกิน 80 แล้วลดลงมา หรือว่า เร่งขึ้นไปถึง 80 อันนี้มาจากเพลาใช่รึเปล่าครับ แล้วต้องทำไงครับ
ช่างบอกว่า ถ้ามีไรผิดปกติให้เอากลับไปแก้คับ
นอกนั้นก็รู้สึกโอเคครับ เกี่ยร์เปลี่ยนดี คิ๊กดาวน์ได้ แต่แอบคิดนิดๆ ว่าออกตัวช้าไปนิด (เฟืองท้ายเดิม 3.91คับ) เดิมขับ mazda bt50 รู้สึกมันออกตัวแรงกว่านี้ หุหุ
ขอบคุณล่วงหน้าครับ
pakping is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to pakping For This Useful Post:
Lucky (03-06-2011)
เก่า 01-11-2009, 10:08   #2
thong960
วันที่สมัคร: Feb 2007
กระทู้: 13
คะแนน: 0 thong960 is on a distinguished road
2jz vvti ถ้าวางมาสมบูรณ์รอบเครื่องจะอยู่ที่ประมาณ650 รอบไม่ว่าแอร์จะตัดหรือต่อ หรือเข้าเกียร์ d,r รอบจะสวิงนิดหน่อยแล้วกลับมาอยู่ที่ประมาณ 650เท่าเดิม เกียร์จะเปลี่ยนนุ่มมากๆไม่มีกระตุกรุนแรง อันนี้เป็นข้อมูลรถผมครับ ไมตี้แวนเฟืองท้าย 4.3 ส่วนการออกตัวขนาดเฟืองท้าย 3.9 ก็ไม่ได้อืดมากมายครับ อย่างอื่นรอท่านอื่นให้ความเห็น
thong960 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 8 Users Say Thank You to thong960 For This Useful Post:
aotoday (01-11-2009), borancar (03-11-2009), buggyman (04-11-2009), Lucky (03-06-2011), Mightytode (02-11-2009), pakping (01-11-2009), wee18 (03-11-2009), wk7000 (02-11-2009)
เก่า 01-11-2009, 15:31   #3
toei
วันที่สมัคร: Apr 2008
กระทู้: 115
คะแนน: 18 toei is on a distinguished road
2เจ วีวีที ถ้าวายริ่งถูก ออกตัวไม่กระตุกครับ...รอบอยู่ที่ประมาณ 650
toei is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 3 Users Say Thank You to toei For This Useful Post:
cpservice (02-11-2009), Lucky (03-06-2011), pakping (01-11-2009)
เก่า 01-11-2009, 19:43   #4
TongAE111
รูปส่วนตัว TongAE111
วันที่สมัคร: Mar 2008
Car Brand: Toyota
Engine Type: 4A-GE
ที่อยู่: Thailand
กระทู้: 75
คะแนน: 18 TongAE111 is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ pakping อ่านกระทู้
ขอบคุณล่วงหน้าครับ
เรื่องเกียร์กระตุก ตอนเข้า N-->D แรงให้ดูสายไฟเข้า ECU ขั้ว NSW ครับ อาจจะต่อเข้ากล่องไม่ถูกต้อง
TongAE111 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 4 Users Say Thank You to TongAE111 For This Useful Post:
Lucky (03-06-2011), Mightytode (02-11-2009), pakping (01-11-2009), wk7000 (02-11-2009)
เก่า 01-11-2009, 20:43   #5
zaji
รูปส่วนตัว zaji
Car Brand: Mazda Fighter`
Engine Type: 2JZ vvt-i
กระทู้: 195
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง zaji
หรืออาจจะo2 sensorเสียผมก็เปนอยุ่คับ
The Following 3 Users Say Thank You to zaji For This Useful Post:
Lucky (03-06-2011), mr.tui (02-01-2011), pakping (01-11-2009)
เก่า 02-11-2009, 07:30   #6
pakping
Car Brand: bmw
Engine Type: 1jge
ที่อยู่: chon
กระทู้: 8
เรื่องเกียร์คับ เมื่อวันที่มาโพสเป็นครับ เมื่อเช้าขับออกมาทำงานก็ยังเป็น แต่พอขับถึงที่ทำงาน ไม่เป็นละคับ งงมาก ลองเปลี่ยนไป เปลี่ยนมาทั้งน้ำมันละก็แก็ส ก็ไม่เป็น รึว่าสายเซนเซอร์มันอาจจะหลวม เดวเย็นนี้ลองอีกที
พี่ๆว่าอาการนี้น่าจะเป็นเพราะอะไรครับ
Lucky (03-06-2011)
เก่า 02-11-2009, 08:19   #7
ไม่ต้องงงครับ
การวายริ่งสายไฟยังไม่ถูกต้อง หรือ วายริ่งไม่ครบครับผม
Lucky (03-06-2011), pakping (02-11-2009), wee18 (03-11-2009)
เก่า 02-11-2009, 08:56   #8
pakping
Car Brand: bmw
Engine Type: 1jge
ที่อยู่: chon
กระทู้: 8
งั้นเดี๋ยวผมลองเช็คโค๊ดดูดีกว่าครับ ว่าขึ้นอะไรบ้าง แต่อยากถามว่า ถ้าเราได้โค๊ดมาแล้วเนี่ย เราจารู้ได้เลยใช่ป่าวครับ ว่าช่างวายสายมาไม่ครบหรือผิดอ่ะครับ
เเล้วเดี๋ยวจามาแจ้งอีกทีนะครับ หาวิธีเช็คก่อน
เก่า 02-11-2009, 09:17   #9
cpservice
รูปส่วนตัว cpservice
ที่อยู่: สุรินทร์ถิ่นช้างใหญ่
อายุ: 42
กระทู้: 277
รู้ได้แค่เบื้องต้นเท่านั้นครับ
ไม่ได้ครอบคลุมหมดทุกจุด
ยกตัวอย่างเช่นว่า สัญญาณเบรค ตำแหน่งเกียร์ สวิตช์ต่างๆ
ไฟขั้ว +b ที่ต้องผ่านมาจาก m-rel ฯลฯ
เหล่านี้ถึงเช็คโค้ดก็เช็คไม่เจอครับ
ส่วนของการเช็คโค้ด เป็นการดูคร่าวๆว่าอุปกรณ์หรือเซ็นเซอร์ของเครื่องยน ต์และเกียร์ ต่อไว้ครบมั๊ย และอุปกรณ์เหล่านั้นไม่เสียครับ
ส่วนถ้าอยากทราบว่าวายครบจริงๆมั๊ย ต้องเช็คดูสัญญาณเข้าที่กล่องอย่างเดียวครับ ไล่ทีละขั้วเลย ว่าต่อเข้าถูกต้องและต่อครบมั๊ย??
The Following 8 Users Say Thank You to cpservice For This Useful Post:
buggyman (04-11-2009), Mightytode (02-11-2009), Moonlight (02-11-2009), mr.tui (02-01-2011), pakping (02-11-2009), toei (02-11-2009), wee18 (03-11-2009), wk7000 (02-11-2009)
เก่า 02-11-2009, 10:23   #10
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ cpservice อ่านกระทู้
ขอเสริมจากคุณปังปอนด์ เพื่อความเข้าใจเรื่องระบบการเช็คโค๊ด หน่อยนึงครับ
ระบบการเช็คโค๊ดนั้น ในระบบ ECU จะมีระบบหนึ่งที่คอยรับ สัญญาณ ที่เกิดการผิดปกติในระบบครับ
ตัวสัญญาณนี้เอง มันมีประเภท สื่อสารทางเดียว และสื่อสารสองทางครับ
สื่อสารทางเดียว แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ จะส่งสัญญาณแจ้งเมื่อถูกเรียกหา และ จะส่งสัญญาณเมื่อเกิดสิ่งผิดปกติ ก็หมายความว่า ECU จะรอรับสัญญาณเข้ามา เมื่อเกิดความผิดปกติของอุปกรณ์ ดังนั้น ถ้าอุปกรณ์ที่ส่งสัญญาณทางเดียวตัวนั้น ไม่ได้รับการติดตั้ง หรือวายริ่งสายไฟไว้ ก็จะไม่มีการส่งสัญญาณ ไปให้ ECU เลย ไม่ว่า ECU จะเรียกขอสัญญาณหรือไม่ ซึ่งปกติแล้ว ถ้าไม่มีสิ่งผิดปกติ ECU จะไม่เรียกขอสัญญาณ เวลาเช็คโค๊ด จะไม่มี โค๊ดผิดปกติขึ้นมา จึงดูเหมือนว่า ทุกอย่างดีหมด ทั้งๆที่ไม่ได้วายริ่งสายไฟ ส่วนอีกกรณีหนึ่ง ก็คือ เกิดปัญหาเครื่องยนต์ผิดปกติ แล้ว ECU เรียกขอสัญญาณจากอุปกรณ์นั้นๆ แล้วถ้าอุปกรณ์นั้นๆ ไม่ได้ถูกติดตั้ง หรือไม่ได้ถูก วายริ่งสายไฟไว้ จึงไม่ได้ส่งสัญญาณไปให้ ECU จึงเกิดโค๊ดขึ้นมาครับ เช่น โค๊ด 78 FPC ซึ่ง อุปกรณ์ตัวนี้นั้น ถ้าไม่ได้มีการติดตั้ง และ ไม่มีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นกับเครื่องยนต์ เวลาตรวจเช็คโค๊ดก็จะไม่ขึ้นหมายเลขนี้ครับ แต่เมื่อไหร่เกิดผิดปกติของเครื่องยนต์ ECU จะร้องเรียกขอสัญญาณ เมื่อไม่มีสัญญาณนี้จากอุปกรณ์ดังกล่าว ECU จึงจะขึ้นโค๊ด 78 ขึ้นมาครับผม
สื่อสารสองทาง หมายถึง มีการส่งสัญญาณป้อน ECU ตลอดเวลา ไม่ว่า จะมีสิ่งผิดปกติ หรือไม่ก็ตาม ส่วนใหญ่สัญญาณสื่อสารสองทางพวกนี้ จะส่งเป็นช่วงของตัวเลขครับ ซึ่งจะมีตัวเลข Min. และ Max. ถ้าสัญญาณส่งมา ต่ำกว่า Min. หรือสูงกว่า Max. และ/หรือ ไม่ส่งสัญญาณ ช่วงเวลาหนึ่ง ECU ก็จะแจ้งส่งสัญญาณผิดปกติเป็นรูปเครื่องยนต์กระพริบท ี่หน้าปัด เวลาเช็คโค๊ดก็จะขึ้นตัวเลขมาครับ เช่น โค๊ด 21, 22, 24, 42, 61 เป็นต้นครับ
The Following 12 Users Say Thank You to Moonlight For This Useful Post:
buggyman (04-11-2009), jelejung (03-11-2009), kkk (02-11-2009), Mightytode (02-11-2009), mr.tui (02-01-2011), nick p-car (JZ) (02-11-2009), pakping (02-11-2009), samasun_007 (02-11-2009), thew07 (23-12-2010), wee18 (03-11-2009), witiwat (02-11-2009), wk7000 (02-11-2009)
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 02:25
