เก่า 18-07-2007, 14:49   #7
ชายต้น
รูปส่วนตัว ชายต้น
กระทู้: 1,252
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ eaktiger อ่านกระทู้
เมื่อเช้าโทรไปร้าน ที่ติดตั้ง ถามเรื่องการปรับตั้งตัวสวิชต์ แก๊ส + น้ำมัน เขาบอกว่าตั้งได้โดย รื้อสวิทช์ออกมา ด้านหลัง จะมี สกรูน็อต ให้ขันปรับที่นั่น ไม่เข้าใจว่า ถ้าจะตั้งให้ตัดเปลี่ยนเป้นแก๊สที่รอบสูงขึ้น โดยตอนนี้มันเปลี่ยนที่ประมาณ 1200 รอบ อยากให้เป็นสัก 2000 รอบ ไม่ทราบว่าจะต้องไขสกรู ตัวไหน เข้า หรือ ออก อย่างไรครับ
ลองหมุนดูครับ ไม่เสียหาย แต่ไอ้ออโต้ สวิทซ์ ที่ผมเอ่ยถึง มันไม่ใช้แค่สัญญาณรอบที่ตัดแก๊สครับ มันใช้อุณหภูมิเครื่องด้วย เช่น ตั้งตัด 2000 รอบ ตั้งอุณหภูมิตัด 30องศา ถ้ารอบถึง 2000 แต่น้ำร้อนไม่ถึงก็ไม่ตัดครับ มีหน่วงหัวฉีดด้วย ดิจิตอลทั้งระบบครับ ฟังกชั่นเยาะครับ
สนใจคลิก
แปลว่า หรูหราเหนือระดับ
JZ_M-039
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 14:38
