เก่า 21-09-2009, 08:27   #8
Mr.Bjz
Car Brand: ISUZU
Engine Type: 1JZ-GTE Auto
ที่อยู่: thai
กระทู้: 301
คะแนน: 20 Mr.Bjz is on a distinguished road
รุ่นนี้ ไม่มีทั้ง สโลว์ปั๊มและไม่ต้องใช้ FPC ครับ (ถ้าหมายถึงรุ่นเดียวกับเครื่องยนต์ของผมนะครับ)
รุ่นนี้ ใช้แต่ รีเลย์ปั๊มติ๊กครับ สายเส้นหนึ่งเป็นตัวนำสัญญาณ และอีกเส้น เป็น FPR (Fuel Pump Relay) 2 เส้นนี้เท่านั้นครับ ที่ใช้กับ รีเลย์ปั๊ม กับ รีเลย์สตาร์ทครับ
มีครับลุงมูน 2JZ-GE VVT-i ทุกตัวต้องมี SLOW PUMP ครับ ในชุดควบคุม PUMP ประกอบด้วย FUEL PUMP RELAY (NO) SLOW PUMP RELAY (NC) SLOW PUMP RESISTOR (0.73 Ohm) ครับลุง
Mr.Bjz is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 5 Users Say Thank You to Mr.Bjz For This Useful Post:
A31@udon (15-04-2012), maxx (05-11-2009), Moonlight (21-09-2009), MS133 (16-08-2013), nanid (26-04-2012)
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 04:21
