เก่า 01-08-2009, 21:59   #1
Ritz
รูปส่วนตัว Ritz
วันที่สมัคร: Feb 2008
อายุ: 39
กระทู้: 6
คะแนน: 0 Ritz is on a distinguished road
ช่วยทีครับไม่จบ 1jz-gte
คือผมไปติดแก๊สหัวฉีดมาอ่ะครับ Ag บูสได้แค่ 0.5 เองคับ ถ้าเกินกว่านี้เครื่องจะตื้อและสะดุดเร่งไม่ขึ้นครับ และกินแก๊สมากๆๆๆๆ เลยครับ กินโลเกือบ 5 บาทครับ ไม่ไหวแน่ๆ ตอนนี้หัวจ่ายเจาะ 2.4 มม. หม้อต้มกาดเดียนมั้งครับถ้าจำไม่ผิด ช่วยทีนะครับ ขอบคุณมากครับ
Ritz is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 01-08-2009, 23:21   #2
volvoman
รูปส่วนตัว volvoman
กระทู้: 440
หม้อต้มน่าจะ gurtner ครับ ลองเข้าไปหาความรู้ใน www.thaiagclub.com ครับ เริ่มต้นด้วยการจูนใหม่ ใน web นั้นมีอาสาจูนฟรี ฝีมือเยี่ยมหลายท่านครับ เริ่มจากตรงนี้ก่อนครับ ถ้าแก้ไม่หาย ทางอาสาที่จูนให้อาจแนะนำให้ไปเช็ค hardware การติงตั้งระบบ wiring ทีหลัง.....ใช้ AG มีถูกทางแล้วครับ แต่มาหาดีกว่าว่าทำไมไม่จบ...ลืมไปอีกท่านที่น่าจะเข ้าไปหาคือเคคลองสามครับ ให้แกช่วยเช็คให้ก็ได้ครับ
เก่า 02-08-2009, 08:11   #3
คงต้องไล่ระบบดูครับ ตั้งแต่การติดตั้งครับ ขนาดรูหัวฉีดเพิ่มอีกนิดครับ ส่วนหม้อต้มมันสามารถใช้ได้เกือบทุกตัวครับ แค่มันจะรับแรงบูสต์ รากรอบสูง ๆ ไหวหรือเปล่าครับ การวายสายไม่น่าจะผิด ผมมองตรงการปรับจูนซ่ะส่วนใหญ่น่ะครับ
เก่า 02-08-2009, 12:37   #4
Ritz
รูปส่วนตัว Ritz
อายุ: 39
กระทู้: 6
ขอบคุณมากครับ คืออาการรถผมตอนนี้ถ้าผมไล่คันเร่งแบบเนียนๆ แช่บูสที่0.5 เครื่องมันไปได้เรื่อยๆเลยครับ ถึงประมาณ 6,000 รอบเลยครับ แต่ถ้ากดคันเร่งให้บูสเกิน 0.5 มันสะดุดทันทีเลยครับไม่ว่ารอบอยู่ที่เท่าไหร่ มันเป็นที่ปัญหาการจูนหรือระบบการจ่ายแก๊สอ่ะครับ ผมสามารถนำรถไปปรึกษาใครใด้มั่งครับ อยู่แถวพระราม3อ่ะครับ ขอบคุณครับ ( อือใช่ครับลืมบอก...ผมเคยไล่หัวจ่ายถึง 4 มม. แล้วอ่ะครับ ทุกเบอร์อาการเหมือนกันหมดเลยครับ แต่เบอร์หลังๆนี่หนักเลย แก๊สคงจะท่วมมั้งครับวิ่งไม่ออกเลย วิ่งจูน 2 รอบแก๊สหมดถังเลยครับ )
เก่า 03-08-2009, 07:37   #5
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Ritz อ่านกระทู้
เรามั่นใจหรือเปล่าครับว่าระบบไฟเครื่องยนต์ ระบบน้ำมัน ใช้แล้วปกติอ่ะครับ เพราะว่าถ้าสองอย่างมันผิดปกติอยู่บ้าง เวลาใช้แก๊สมันก็จะเกิดตามไปด้วย และเป็นยิ่งกว่าระบบน้ำมันอีกอ่ะครับ ถ้าถามว่าจะนำรถไปปรึกษาใครได้มั่ง ผมก็ตอบไม่ได้ครับ ว่าแถวพระราม3 จะมีใครดูให้คุณได้น่ะครับ เพราะบางครั้งอาจจะต้องดูถึงตัวเครื่องยนต์และระบบไฟ เครื่องด้วยน่ะครับ
เก่า 03-08-2009, 09:50   #6
volvoman
รูปส่วนตัว volvoman
กระทู้: 440
วิ่งไปหาคุนเคเลยครับ ไกลใกล้ไม่สำคัญนะสำหรับผม เอาคนที่ทำแล้วหายดีกว่า วิ่งไปวางเครื่องที่โคราชผมยังไปมาแล้วเลยครับ.....แ ต่แนะนำโทรนัดแนะวันเวลากับคุณเคก่อน เพราะรถแกเยอะครับ บางทีแกไม่อยู่ เดี่ยวจะเสียเที่ยว....ถ้านัดก่อน เดี๋ยวแกก็แบ่งช่างมาช่วยดูให้ แนะนำคุณเคเพราะเผื่อว่าเป็นมาจากระบบน้ำมัน จะได้ที่เดียวเลยไงครับ
เก่า 03-08-2009, 12:22   #7
Ritz
รูปส่วนตัว Ritz
อายุ: 39
กระทู้: 6
ครับ...อือ เรื่องระบบน้ำมันของรถผมเวลาวิ่งน้ำมันบูสมา 1 บาร์ ครับเครื่องไม่สะดุดเลยนะครับลากได้ 7,000 รอบสบายๆ แต่ถ้าถามว่ามั่นใจรึเปล่าว่าระบบไฟกับน้ำมันสมบูน 100% ตอบเลยครับ ไม่มั่นใจ (ที่แน่ๆปั๊มติ๊กผมแรงดันตกแล้วครับ) เพราะรถผมค่อนข้างมีปัญหาจิกจุก แต่มันจะเกี่ยวไม๊ครับกับที่ผมไปเปลี่ยนกล่องแต่งมา กล่องมันก้อพวก ปลดบูส จ่ายน้ำมันหนา อะไรพวกนี้อะครับ ส่วนถ้ารถผมมันไม่จบจริงๆก้ออาจจะต้องรบกวนวิ่งไปให้ พี่ เคดูให้จะสะดวกไม๊ครับ
เก่า 03-08-2009, 21:04   #8
toomiceman
รูปส่วนตัว toomiceman
วันที่สมัคร: Jul 2007
กระทู้: 31
คะแนน: 0 toomiceman is on a distinguished road
ไปติดที่ไหนมาครับ อันดับแรกเลยกลับไปหาร้านที่ติดให้เขาเช็คให้จะง่ายก ว่า หรือถ้าไม่อยากไป
มีสายจูนแก๊ส +โน๊ตบุ๊กไหม ถ้ามีพร้อม ก็ตรวจสอบ ค่าต่างๆเลย แต่ถ้าเป็นเรื่อง hardware ถ้าพอมีความรู้ก็ลุยเลยพี่
ปล.พี่พร้อมอย่างไหนบ้างครับ
toomiceman is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 03-08-2009, 23:48   #9
vampire258
รูปส่วนตัว vampire258
วันที่สมัคร: Nov 2006
Car Brand: A31
Engine Type: 1JZ-GT
ที่อยู่: Ladkrabang50 Racing Garage
กระทู้: 460
คะแนน: 20 vampire258 is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง vampire258
เอาใจช่วยครับ
ของ ผมเจาะ 2.5 บูสเต็มสบายๆ กิน 1.7 บาท
คาดว่าสายไฟผิดหรือเปล่าลองดู
ดันหม้อกี่บาร์
TUNE BY KONG
Click here >>> ธนพัฒน์แบตเตอรี่ นวมินทร์ ราคาถูก
สนใจสอบถามได้ 086-6632557,089-4424488
vampire258 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 04-08-2009, 01:10   #10
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ toomiceman อ่านกระทู้
ถ้าร้านเก่าทำแล้วยังได้แค่ 0.5 ก็คงต้องหาสถานที่ทำใหม่แล้วครับ เพราะถ้าติดหัวฉีดแล้วบูสต์ได้ 0.5 ติดมิกช์เชอร์ไม่ดีกว่าเหรอครับ หลาย ๆ คันที่มาหาผม ผมก็ตรวจสอบให้รู้จุดที่เกิดปัญหา ก็จะให้ลูกค้ากลับไปแก้จุดที่เกิดกับร้านที่ทำมา เพราะจะได้ไม่เสียค่าใช้จ่าย และร้านนั้น ๆ จะได้รู้ปัญหาของตัวเองด้วย แต่นอกจากลูกค้าเบื่อร้านที่ติดมา หรือไม่ยากเข้าไปแล้ว ทางผมจึงจะทำให้ครับ แต่ถ้ามั่นใจว่ามีคอมฯ มีสายจูน ก็ลองเล่นเองเลยครับ ดูโปรแกรมหน้าต่าง ๆ แล้ววิเคราห์เลยครับ ผมเองทำ ag มาอย่างเดียว ยังพลาดได้เลยครับ
เก่า 04-08-2009, 10:37   #11
Ritz
รูปส่วนตัว Ritz
อายุ: 39
กระทู้: 6
ผมก้อคิดว่าอย่างนั้นแหละครับ ใจจริงผมก็อยากเอารถไปให้คุณเคช่วยดูให้หน่อยนะครับ ช่วงนี้พอจะมีเวลาว่างไหมครับ (เรื่องจูนเองดูแล้วไม่ยากก็จริงแต่ไม่อยากเสี่ยงอ่ะ ครับ...)
เก่า 04-08-2009, 13:43   #12
JZ_P_MAYIM
รูปส่วนตัว JZ_P_MAYIM
อายุ: 39
กระทู้: 923
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 13:55
