เก่า 18-07-2009, 00:04   #1
nptp
Car Brand: tiger D4D
Engine Type: 2JZ-GE
ที่อยู่: ระยอง
อายุ: 56
กระทู้: 4
คะแนน: 0 nptp is on a distinguished road
2j ธรรมดา กับ 2J-vvti ใช้ NGVฉีด ต่างกันคุ้มมั๊ยครับ
ใช้ tiger D4D วาง 2J-GE ฝาขาว เกียร์เดิม +NGV หัวฉีด
วิ่งมาเกือบ 2.5 แสนโลแล้ว
ทำวาล์วไป 2 ครั้งแล้ว (มันยัน)
หลังจากทำวาล์ว ครั้งที่สอง เครื่องมันไม่ค่อยจะมีแรง
คือวิ่งรถเปล่าก็ปกติ แต่พอบรรทุกของก็วิ่งไม่ค่อยออก เรี่ยวแรงถดถอย
(โอเวอร์ฮอลเกียร์ เปลื่ยนผ้า+จานกดคลัช มาใหม่ ตอนทำวาล์วครั้ง 2)
เลยคิดที่จะวางเครื่องใหม่
ทีแรกก็กะจะใช้เหมือนเดิม
แต่พอเช็คราคาเครื่องแล้ว ตัว vvti กับ GE ธรรมดา ดันราคาเท่ากัน
จริงๆก็ไม่ได้สนใจระบบวาล์ว vvti อะไร สนใจแต่ว่าตัว vvti มันปีใหม่กว่า สดกว่า
ค่าใช้จ่ายในการวางก็คงจะแพงกว่าเดิมไม่น่าเกิน 5พัน(อันนี้เดาเอาครับ)
สงสัยว่า มันจะคุ้มมั๊ย ถ้าจะวางใหม่เป็นตัว vvti
โดยใช้ NGVหัวฉีดชุดเดิม
(เพิ่งเปลี่ยนหัวฉีดมาใหม่ด้วย โดนไป 9,000...สบายไป)
nptp is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to nptp For This Useful Post:
Lucky (03-06-2011)
เก่า 18-07-2009, 06:45   #2
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ nptp อ่านกระทู้
มันก็ดีครับ เครื่อง vvti มันปีใหม่กว่า ระบบเครื่องยนต์ก็ลดแรง แต่การวางใหม่คงต้องทำระบบไฟใหม่ด้วย ทั้งไฟตัว ecu และตัวแก๊สครับ แต่ถ้าจะเองแบบประหยัด ๆ และทนต่อการใช้งานก็ลง ge เหมือนเดิม ซึ่งมันไม่ต้องทำอะไร ใช้สายไฟชุดเดิมครับ เวลาซื้อก็เน้นเครื่องที่สบายสด ๆ ผมว่าอันนี้เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดครับ
Lucky (03-06-2011)
เก่า 18-07-2009, 09:44   #3
kkk
รูปส่วนตัว kkk
กระทู้: 572
- เคยได้ยินมาว่าเครื่อง vv ก้านสูบเล็กว่า ตัวธรรมดาไม่รู้จริงหรือเปล่าครับ ถ้าจริงคงเอามาบรรทุกไม่ดีเท่าจีอีครับ ไม่เคยเห็นก้านทั้งสองรุ่นซักที่ต้องรอเซียนอีกทีครั บ
Lucky (03-06-2011)
เก่า 18-07-2009, 10:29   #4
bombf50
วันที่สมัคร: Jun 2009
Car Brand: Isuzu Elf
Engine Type: 2Jz-Ge
ที่อยู่: Nakornpathom
กระทู้: 39
คะแนน: 0 bombf50 is on a distinguished road
Smile
คุณnptp ใช้หัวฉีดยี่ห้ออะไรครับ? ถังกี่ลิตร?
เต็มถังวิ่งได้กี่ก.ม.ครับ? ความเร็วเฉลี่ย? ติดมาแพงไหมครับ?
250,000ก.ม. ประหยัดน้ำมันไปเกินคุ้มเลยนะครับ....
บรรทุกเยอะไหมครับ? พอดีกำลังจะไปติดครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย bombf50 : 18-07-2009 เมื่อ 10:31. เหตุผล: เพิ่มข้อความ
bombf50 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to bombf50 For This Useful Post:
Lucky (03-06-2011)
เก่า 18-07-2009, 11:15   #5
nptp
Engine Type: 2JZ-GE
ที่อยู่: ระยอง
อายุ: 56
กระทู้: 4
ขอบคุณครับ คุณเค
สำหรับคำแนะนำในครั้งนี้
และคำแนะนำครั้งก่อนที่ผมเคยโทรไปปรึกษา
Lucky (03-06-2011)
เก่า 18-07-2009, 11:56   #6
nptp
Engine Type: 2JZ-GE
ที่อยู่: ระยอง
อายุ: 56
กระทู้: 4
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ bombf50 อ่านกระทู้
จำไม่ได้ว่าใช้ยี่ห้ออะไร (เดี๋ยวอาทิตย์หน้าดูให้..ตอนนี้รถทำสีอยู่)
ถัง 2ใบ 100ล.+70ล.
บรรทุกประมาณ 1.5ตัน วิ่งวันละประมาณ 380กม. ทุกวัน (ระยอง-กทม.-ระยอง)
ไม่เคยคิดว่า เต็มถังวิ่งได้เท่าไหร่ ลูกน้องเติมตลอด(กลัวแก๊สหมด)
รู้แต่ว่าเติมเต็ม2ถัง เกือบ 290 บาท
ตอนเปลี่ยนเครื่องมาใหม่ๆ ค่าngv ตกกิโลละ 1 บาท ค่าน้ำมันวันละ 50 บาท
ผมวางเครื่องที่ระยอง ส่วนใหญ่จะมีปัญหาในส่วนของเครื่องยนต์มากกว่า
(ท่อน้ำหลุดประจำ ตอนวางใหม่ๆ ควานร้อนขึ้นตลอด ประมาณ 3/4 ของเข็ม...ฯลฯ)
ในส่วนของ ngv แทบไม่มีปัญหาเลย
ตอนนี้เพิ่งจะใช้ vigo 2.7 vvti ตอนเดียว เกียร์ธรรมดา
ติด ngvหัวฉีด ชุดของ Bluemac ถัง 90ล. 2ใบ
จ่ายไป 83,000.-
จ่ายค่า ngv ตกกิโลละ 1.10 บาท
Lucky (03-06-2011)
เก่า 18-07-2009, 13:34   #7
bombf50
Engine Type: 2Jz-Ge
กระทู้: 39
Post
ขอบคุณมากๆๆๆๆๆเลยครับ
เอ๋อ....ทำไมวีโก้กินกว่า2Jz หละครับ?
ราคาค่าติดกำลังดีนะครับ ได้ใส่TAPรึเปล่าครับ?
เก่า 18-07-2009, 19:16   #8
nptp
Engine Type: 2JZ-GE
ที่อยู่: ระยอง
อายุ: 56
กระทู้: 4
สงสัยเรี่ยวแรงมันจะน้อยกว่ามั๊งครับ(เดาเอา)
หรือว่า รถมันใหม่.....คงจะขับกันมันส์(ตีน)เลยละ
รถติด tap เพิ่มทีหลังครับ จ่ายไป 4,000 (ปกติจะอยู่ที่ 3,500)
วิ่งดีกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัด
ประหยัดแก๊ส ไป 10% เห็นจะได้
เก่า 20-07-2009, 18:24   #9
kkk
รูปส่วนตัว kkk
กระทู้: 572
- ขอคุณสำหรับข้อมูล ngv ครับ
เก่า 21-07-2009, 00:23   #10
JZ_P_MAYIM
รูปส่วนตัว JZ_P_MAYIM
อายุ: 39
กระทู้: 923
แหล่มเลย
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 13:47
