เก่า 24-06-2007, 21:55   #8
chan
กระทู้: 47
คะแนน: 0 chan is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ najake@lampang
65000 ถือว่าไม่แพงเลยครับ
ถ้าครบทุกอย่าง ทั้งแอร์ท่อ และระบบอย่างอื่นครับ
เพราะลำพังเครื่องตอนนี้ก้อต้องมี ห้าหมื่นแล้วครับ
ผมว่าถ้างานจบ งบนี้จะเป็น เครื่องสองเจโบที่ถูกที่สุด
เท่าที่ผมเคยเห็นตลอด ห้าปี ของ เวปบอร์ดนี้แล้วครับ
ราคานี้ได้ เครื่องยนต์, หม้อน้ำ เจ, พัดลมหม้อน้ำไฮดรอลิก, ปั้มติ๊ก 26+ กล่อง slow pump 2j, เกียร์ออโต้, กล่อง+สายไฟ, กรองอากาศ, ยางแท่นเครื่อง-แท่นเกียร์เจ, อินเตอร์เดิม, ท่ออินเตอร์ฯ เหล็ก, ท่อยางต่างๆ, ค่าวาง+วายริ่งสายไฟ, หม้อลมเบรกชั้นครึ่ง, น้ำมันเครื่อง-เกียร์-กรอง, ตัดต่อระบบแอร์, สับแคร้งนำมันเครื่องด้วยครับ ราคานี้ผมก็ว่าถูกมากน่ะ 70,000 บาท
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย chan : 25-06-2007 เมื่อ 11:18.
chan is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to chan For This Useful Post:
JZ_P_MAYIM (01-02-2010)
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 05:27
