เก่า 04-06-2007, 17:15   #1
Golfer
วันที่สมัคร: Jun 2007
กระทู้: 1
คะแนน: 0 Golfer is on a distinguished road
Exclamation ปัญหาที่ตามมา สำหรับ 2J VVTI กับ GAS LPG
สวัสดีครับ เพื่อน ๆ สมาชิก
ต้องการทราบข้อมูล
สำหรับการติดตั้งแก๊ส LPG ในเครื่อง 2J VVTI ไม่มีเทอร์โบ เกียร์ออโต้ ครับ
โดยสามารถทำงการติดตั้งได้หรือไม่และติดแบบใดครับ
ร้านแก้สบางร้านบอกว่าไม่สามารถดิตตั้งได้
เพราะเครื่อง VVTI ไม่มีคอลย์
จะมีปัญหาที่ตามมา สำหรับ 2J VVTI กับ GAS LPG
ขอบคุณทุกท่าน สำหรับข้อมูลต่าง ๆ
Golfer.
Golfer is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 04-06-2007, 20:02   #2
nakhonsawancar
รูปส่วนตัว nakhonsawancar
วันที่สมัคร: Nov 2006
Car Brand: Cefiro Bmw Volvo
Engine Type: 2Jz Gte
ที่อยู่: Nakhonsawan
กระทู้: 951
ติดได้แน่นอนครับ
vvti มีคอยล์นะครับ
ติดได้แบบมิ๊กและหัวฉีดครับ
เก่า 05-06-2007, 09:24   #3
noom@korat
รูปส่วนตัว noom@korat
Car Brand: ไมตี้,Hiace,TT141
ที่อยู่: Korat,087-2525400
กระทู้: 284
แล้วแก็ส..มันเกี่ยวอะไรกับคอยล์ครับ.... หาสัญญาณวัดรอบไม่เจอเหรอครับถึงบอกติดไม่ได้..ถ้าอย ่างนั้นเปลี่ยนร้านดีกว่ามั้ยครับ..
ฝีมือผมเองครับ..ที่นี่!
1J-gte m/t @ BMW E30
2J-ge a/t @ Benz 230E
เก่า 05-06-2007, 12:00   #4
HS9KRM
รูปส่วนตัว HS9KRM
วันที่สมัคร: Jan 2007
Car Brand: Ford Ranger
อายุ: 34
กระทู้: 946
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ noom@korat
คุณหนุ่มตอบได้ตรง ดีจังครับ อาจแทงใจดำช่างหลายๆคน 555
เก่า 06-06-2007, 08:21   #5
ใจ....เย็น ๆ ครับ เขาอาจจะไม่รู้ก็ได้ครับว่ามันหาสายคอยล์ที่ไหน และเขาอาจจะรู้แต่รุ่นที่มีแต่จ่ายจายมักครับ อย่างที่คุณหนุ่มกล่าวครับหาร้านใหม่ดีกว่าครับ การติดแก๊สหลาย ๆ ร้านหรือทุกร้านที่ติดป้ายติดแก๊ส มันติดได้ทั้งนั้นครับ แต่มีสักกี่ช่างที่รู้ระบบเครื่องยนต์จริง ๆ ครับ อย่างถ้าอยู่โคราชก็ไปหาคุณหนุ่มก็ได้ครับ คุณหนุ่มก็ติดได้ อยู่แถวระยองก็ติดที่คุณบี อะไรประมาณเนี้ยครับ
เก่า 06-06-2007, 21:48   #6
jing
รูปส่วนตัว jing
Car Brand: Mazda B2200
ที่อยู่: Chonburi 081-9837049
กระทู้: 495
อิอิ ไม่มีคอยล์แล้วจะเอาไฟที่ไหนออกหัวเทียนล่ะครับ...บอ กช่างให้หาดีๆ...เบิ่งนานๆหน่อยเด๋วก็เจอหรือไม่ก็เป ลี่ยนร้านโลด
เก่า 08-06-2007, 20:08   #7
โฮจิมิน..ติดj
กระทู้: 13
คะแนน: 0 โฮจิมิน..ติดj is on a distinguished road
ผมถามร้านแก๊ซมาแล้วครับติดได้แต่ต้องระบบหัวฉีดเท่า นั้นครับถ้าเป็นระบบมิกจะมีปัญหาตามมาแน่ครับ...
โฮจิมิน..ติดj is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 08-06-2007, 20:55   #8
nong
รูปส่วนตัว nong
วันที่สมัคร: Apr 2007
กระทู้: 17
คะแนน: 0 nong is on a distinguished road
ของผม2jvvไม่โบใช้มาจะแสนโลแล้วครับยังไม่เห็นเป็นไร เลย
nong is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 09-06-2007, 06:39   #9
อย่างที่บอกครับว่าเปลี่ยนร้านครับ
เก่า 09-06-2007, 06:51   #10
nye-noei
รูปส่วนตัว nye-noei
Engine Type: 3S-FE
ที่อยู่: นนทบุรี
อายุ: 52
กระทู้: 196
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ โฮจิมิน..ติดj
แล้วเขาได้แจ้งหรือป่าววครับท่านว่าติดแบบ mix แล้วปัญหาคืออะไร
แล้วถามร้านอื่นดูหรือยังครับ
The Following User Says Thank You to nye-noei For This Useful Post:
hin11 (11-06-2011)
เก่า 11-06-2007, 09:44   #11
Mr.Bjz
Car Brand: ISUZU
Engine Type: 1JZ-GTE Auto
ที่อยู่: thai
กระทู้: 301
คะแนน: 20 Mr.Bjz is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ เค_คลองสาม
Confirm ตามคุณเคเลยครับ
ถ้าอยากทราบเกี่ยวกับเบื้องลึกเบื้องหลังของ VVT-i ถามได้ครับ รับประกันว่าไม่มีหลอกลวงแน่นอน
Mr.Bjz is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
ฟิลลิ่งการขับของ เครื่อง 2jz ge vvti กับ 1jz gte vvti kuntoy ClubJZ ! Talk 11 11-09-2015 22:03
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 08:38
