เก่า 27-01-2009, 06:56   #2
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ peerapol2323 อ่านกระทู้
คือว่าปัจจุบันใช้ 940 เครื่องเดิม + LPG +variable กำลังจะตัดสินใจกินเจ แต่ยังติดใจกินแก๊ส LPG อยู่ มีคนแนะนำบอกว่าให้วาง 2JZ GE ฝาดำ ไม่ต้องใช้ตัวที่มี vvti เพราะระบบแก๊สมันไม่ได้ใช้ vvti รบกวรเพื่อ ๆ ช่วยชี้แนะด้วยครับ
จะge หรือ vvti มันก็ติดแก๊สได้เหมือนกันอ่ะครับ แค่ตัว vvti มันจะมีโอกาสแบ็คไฟท์ง่ายกว่า ge อ่ะครับ
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 12:05
