| ประชาสัมพันธ์ ClubJZ! |
	 1. Login สีส้ม และสีฟ้าไม่อนุญาติให้มีลายเซ็นตั้งแต่วันที่ 07/09/09 เป็นต้นไป 2. ขอเชิญ ผู้ใช้งาน ที่ Login เป็นสีส้ม มาแนะนำตัว ( ชื่อ,รถ,เครื่องยนต์ และเบอร์ติดต่อ) เพื่อเปลี่ยนมาเป็น ClubJZ Member ที่นี่ ครับ 3. User ที่สมัครใหม่ รอ Activate ผ่าน Email ทีกรอกมาด้วยนะครับ User นั้นถึงจะใช้งานได้ ครับ  |
| ClubUZ ! Talk พูดคุย ถาม-ตอบ ปัญหาต่างๆของเครื่องยนต์ UZ! ครับ |
		#121 |
                                Car Brand: Isuzu D-Max Cab4
				Engine Type: 1UZ FE Auto + LPG
                                ที่อยู่: Pattanee / Bangkok
					กระทู้: 92
				คะแนน: 18
		 ยังไงผมขอให้ทุก ท่านมาร่วมแชร์ ประสบการณ์ และปัญหากันนะครับ   เพื่อเป็นแนวทางสำหรับ         1UZ FE  ครับ
	    Pongthanit  ( PULO ) 081-8022735   ขอบคุณครับ |
		#122 |
					กระทู้: 92
				คะแนน: 18
		 คุณ  Tantan ครับ ผมไม่ทราบเหมือนกันครับ ว่ากี่ช่อง แต่เป็น  Standard ของ  Isuzu D-Max  ครับ ลูกนี้เป็นลูกที่ 2 แล้วครับผม
		#123 |
		 โอ้โห...ของงามๆทั้งนั้นเลย!!!!!!
	1UZ.FE.V8.in VIGO4DOOR LPG.MIX.   Aek Electric & Interior design. หจก.เอกอิเล็คทริค แอนด์อินทีเรียดีไซน์ ออกแบบ จำหน่าย ติดตั้ง ระบบไฟฟ้า,กล้องวงจรปิดCCTV ทุกระบบ ภายใน-นอก อาคาร โรงงานอุตสาหกรรม หม้อแปลงไฟฟ้า ระบบแอร์ กล้องวงจรปิดทุกระบบ งานออกแบบ ตกแต่งภายใน Interior design. TEL 081-9196133,081-9194244
		#124 |
			 ClubJZ Old  Full Member
			วันที่สมัคร: Dec 2007
					กระทู้: 61
				คะแนน: 18
				สวยงามครับ
		#125 |
					กระทู้: 61
				คะแนน: 18
				ford everest 1uzfe
			ด้วยคนครับ
| The Following User Says Thank You to Pisith For This Useful Post: |  montriRANGER (13-03-2014)  |
		#126 |
					กระทู้: 92
				คะแนน: 18
		 โอ้  สวยงามมากครับ คราวนี้ละ มีเพื่อนเยอะแล้วเรา    1UZ FE
		#127 |
					กระทู้: 145
			สุดยอดมากๆ ครับ ว่าแต่หม้อน้ำกี่ช่องครับคุณ Pisith แบบว่าผมอยากจะหาข้อมูลไว้นะครับ กำลังเก็บเงินว่าจะเปลี่ยนบ้างนะครับ 555
			อนึ่งรถของเพื่อนๆ สวยๆ กันทั้งนั้นเลยนะครับ เพิ่มเติมครับ รถผมเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาขับรถกลับกรุงเทพใช้แก๊สไ ม่ได้นะครับ พอเร่งแล้วดับครับแต่เดินเบาได้ สาเหตุเกิดจากหม้อต้มมันค้างนะครับ การแก้ไขโดยถอดหม้อออกมาตรวจสอบทุกชิ้นแล้วประกอบกลั บไปใหม่ครับ ใช้ได้ไม่มีปัญหาครับ แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย tantan : 01-12-2008 เมื่อ 21:31.  |
		#128 |
					กระทู้: 61
				คะแนน: 18
			เป็นหม้อน้ำเดิมติดรถครับ แบบ 2 ช่อง
	ต้องขอบคุณช่างหมอที่ช่วยแนะนำสิ่งดีๆ ให้ครับ   ![]()  |
		#129 |
					กระทู้: 61
				คะแนน: 18
				ชะลอการปรับราคาlpg
			เมื่อเช้าอ่านหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เรื่องการปรับราคาก๊าซ Lpg
	ต้องรอการลงนามในประกาศ โดยนายก ซึ่งตอนนี้ยังไม่มีครับ และจะพิจารณาการปรับราคาอีกครั้ง เพราะราคาในตลาดโลกลดลงมามาก เสนอให้ปรับราคาหน้าโรงกลั่นแทน พร้อมปรับลดภาษีลง ที่สำคัญปี 52 จะปรับราคา NGV เป็น 12 บาท ครับ   ![]()  |
		#130 |
					กระทู้: 92
				คะแนน: 18
				เรียนถามทุก ๆ ท่านที่ลง  1uz  ครับผม
			1UZ  ท่านใช้เฟืองท้ายขนาดเท่าไหร่ครับ ถีงจะเหมาะสม  ของผมเฟืองท้ายขนาดเดิม ของ  D-Max
	11/43 3.909 ครับ ขนาดยาง 30 นิ้ว ผมรู้สึกว่ามันเปลืองน้ำมันมากครับ ในเมือง 2.9 กม/ลิตร ครับผม ถ้าเปลี่ยนควรใช้ขนาดเท่าไหร่ครับ และรถท่านกินน้ำมันเชื้อกันอยู่เท่าไหร่ ทั้งในเมือง และ นอกเมืองครับ ขอบคุณครับ ![]()  |
		#131 |
			วันที่สมัคร: Nov 2008
					กระทู้: 7
		 สงสัยถังรั่ว  หรือไม่ก็โดนขโมยดูดน้ำมันแน่นอนเลย
		#132 |
					กระทู้: 145
			ยาง 225R15 เฟืองท้าย 4.1 กินแก๊สประมาณ 6 กม/ลิตรครับ
	กินแก๊สสูงสุดอยู่ที่ 2 บาท/กม แก๊ส 11.29 - 13.00 บาทครับ อาการกินน้ำมันผมว่าลองตรวจ Error Code ดูก่อนนะครับ ถ้าหากไม่มีแล้วค่อยทำอย่างอื่นนะครับ  |
		#133 |
					กระทู้: 92
				คะแนน: 18
		 ขอบคุณครับผม
		#134 |
                                Car Brand: 4ประตู
				Engine Type: เครื่องยุ่นๆ
                                ที่อยู่: ....
					กระทู้: 874
				คะแนน: 18
		 เครื่อง UZ เสียงเป็นยังไงครับ...
	เสียงท่อ คล้ายๆกับ เครื่อง V8 ยุโรปมั้ยครับ...รึว่า ดังคล้ายๆประมาณเครื่อง สูบนอน ซูบารุมั้ยครับ.. อยากทราบ...เผื่อได้ยินบนทางหลวง..จะได้หลบๆ...อิอิ  |
		#135 |
					กระทู้: 92
				คะแนน: 18
		 ของผม เสียงเงียบมากครับ ยืนข้างรถ ยังสงสัยเลยว่าเครื่องติดหรือดับ
	![]() ตอนวิ่งจะได้ยินแต่เสียงยางกับเสียงช่วงล่างครั บ  |
		#136 |
					กระทู้: 3
		 อยากรูครับว่าตกลงกิน น้ำมันกันกี่กิโลต่อลิตร
		#137 |
		 ขอโทษครับ ไม่ได้เข้ามาทักทายนานเลย ช่วงนี้งานเข้าเยอะครับ  พี่ๆสมาชิก
			---------ส่วนการกินน้ำมันนั้น ถ้าปกติจะอยู่ที่6-8กม/ลิตร น่ะครับ ขึ้นอยู่กับบอดี้รถ ความพร้อมเครื่องยนต์ ช่วงล่าง ส่วนรถผม อยู่ที่ 6กม./ลิตร(ในเมือง) วิ่งนอกเมืองซัดยาวหน่อยประมาณ 100-120 จะอยู่ที่ 8กม./ลิตร ครับ ขึ้นอยูกับการขับขี่ด้วยครับ ผม
		#138 |
					กระทู้: 92
				คะแนน: 18
		 คุณ เอกjz  รถท่าน เฟืองท้ายขนาดเท่าไหร่ครับผม
		#139 |
					กระทู้: 61
				คะแนน: 18
		 ระหว่าง 6 - 8 โล / ลิตร ครับ อยู่ที่การขับด้วยครับ
		#140 |
					กระทู้: 61
				คะแนน: 18
| รวมพล คนใช้วีโก้ วางเจหน่อยคร๊าบ!!!!!!!! | Jack`J`bo | ClubJZ ! Meeting gallery | 3197 | 15-06-2023 05:11 |
