เก่า 21-10-2008, 19:02   #1
elmo
กระทู้: 10
คะแนน: 0 elmo is on a distinguished road
1jz vvti ติดเเก๊สเเล้วจะมีปํญาหาไรตามมารึป่าว
ตอนนี้ลงในรถbenz123 ใช่เเก๊สขนาดไหนดี
elmo is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 23-10-2008, 02:04   #2
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ elmo อ่านกระทู้
ถามว่าใช้แก๊สมีปัญหาหรือเปล่าตอบครับว่าไม่มีแน่ครั บ แต่ลง1j-vvti กับ w123 ผมว่าอันนี้แหล่ะมีปัญหาอ่ะครับ ปัญหาคือเฟืองท้ายอ่ะครับ ต้องเปลี่ยนให้มันใหญ่ขึ้นอ่ะครับ เพราะตอนนี้มันแบกเกินไปอ่ะครับ
เก่า 24-10-2008, 15:00   #3
Chili
รูปส่วนตัว Chili
กระทู้: 453
คะแนน: 19 Chili is on a distinguished road
ผมก็ 1 เจวีวีดมแก๊ส วางกะพี่ข้างบนอะครับ ไม่เห็นมีปัญหาเลย
เก่า 24-10-2008, 15:26   #4
คือปัญหาที่บอกมันไม่ใช่หรือปัญหาหลักที่ทำให้รถวิ่ง ไม่ได้อ่ะครับ แต่มันแค่วิ่งได้ไม่ดีเมื่อเทียบกับเฟืองท้ายที่มันเ หมาะสมอ่ะครับ ก็แค่นั้นเอง อย่างเช่นวิ่งในเมืองคุณอาจจะต้องเหยียบคันเร่งมาก แต่ถ้าเปลี่ยนเฟืองท้ายมันก็จะทำให้รถคุณพุ่งไปข้างห น้าได้ง่ายกว่าอ่ะครับ ส่วนถังแก๊สมันวางได้ตั้งแต่ 58 ถึง 100กว่าลิตรอ่ะครับ
เก่า 26-10-2008, 22:31   #5
Lawman
วันที่สมัคร: Jul 2007
กระทู้: 12
คะแนน: 0 Lawman is on a distinguished road
ใช้Mix ขนาดไหนดีที่สุดครับ
Lawman is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 28-10-2008, 07:09   #6
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Lawman อ่านกระทู้
หนึ่งเจผมใช้ 28-30 สองเจใช้ 30-32 อ่ะครับ
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 18:46
