เก่า 15-09-2008, 10:33   #2
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ yos อ่านกระทู้
รบกวนด้วยครับเครื่อง 2 ๋๋jzจีอีฝาดำกรองเบ็นซินอยู่ตรงไหน รถผมเวลาใช้น้ำมันไม่นิ่งกระตุกผมเลยคิดว่าน่าจะเป็น ที่กรองเทียบกับรถเก๋งที่ใช้อาการคล้ายกันปรากฏว่าหา ไม่เจอ อยู่ตรงไหนช่วยบอกด้วยครับ อีกอย่างใครรู้บ้างว่าชุดซ่อมพาวเวอร์ชุดบนหาซื้อได้ ที่ไหน ร้านแถวบ้านไม่มีขายครับ หรือต้องถอดเอาไปเทียบโอริงเอาขอบคุณครับ
เครื่องเบนซินทุกเครื่อง จะต้องมีกรองเบนซินครับ
อยู่ตรงไหน ?
ถ้าตอบแบบรวมๆ รถทุกๆคัน จะต้องอยู่ระหว่าง ปั๊มติ๊กส่งน้ำมันจากถังน้ำมัน ก่อนไปเข้าเครื่องไปท่อปรับแรงดันเบนซิน ครับ
ถ้าจะบอกให้ละเอียดอีกนิด ก็ต้องบอกว่า เครื่อง JZ มีบางรุ่น ที่ติดตั้งฐานยึดกรองน้ำมันเบนซิน ติดไว้ที่ตัวเครื่องเลย (คล้ายๆกับ กรองน้ำมันเครื่องที่ติดตัวเครื่องแหละครับ) อยู่ตรง ใต้ท่อร่วมไอดี ถ้ามองจากหน้าเครื่องจะอยู่ก่อน ไดสตาร์ทครับ ถ้าหาไม่เจอ ก็แสดงว่า ไม่มี = เป็นรุ่นที่ต้องติดตั้งกรองเบนซินแยกจากตัวเครื ่อง ก็คือ หาซื้มมาใส่เองครับ อย่างเช่น รุ่นของผม ผมก็หาซื้อกรองของ AE100 มาติดตั้งเองที่ตัวถัง แล้วต่อสายน้ำมันเข้าเครื่องครับ
สอบถามสัญญาณแอร์เข้ากล่อง 1jz-ge ฝาดำ ครับ armstorm ClubJZ ! Talk 3 30-11-2017 08:48
กล่อง 1j ฝาดำ TRC กับกล่อง 1j ฝาดำ Thehngog ClubJZ ! Talk 5 21-04-2014 12:56
เครือง 2 jฝาดำ ใช้เกียร์ 1j ฝาดำ lukekid09 ClubJZ ! Talk 1 08-09-2013 06:22
เครื่อง 1jz-ge ฝาดำ ออโต้ ติดแก็สแล้วความร้อนขึ้นครับ ต๋องE34-JZ-GE ClubJZ ! GAS 18 01-07-2008 07:35
เครื่อง 1 j ge ฝาดำ ใช้หม้อต้มธรรมดาได้มั๊ยครับ ampond ClubJZ ! GAS 6 17-06-2008 23:53
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 22:04
