| ประชาสัมพันธ์ ClubJZ! |
#81 |
กระทู้: 18
ในความคิดผม ผมว่า 1 Jz Ge ฝาดำแรงสุดแล้วค๊าบ
ตุลานี้ปิดเทอมแล้วเหรอครับท่าน จขกท เรียนอยู่ ม. อาไรครับ |
| The Following User Says Thank You to pipekub For This Useful Post: | JZ_P_MAYIM (23-09-2009) |
#82 |
Car Brand: 4ประตู
Engine Type: เครื่องยุ่นๆ
ที่อยู่: ....
กระทู้: 874
คะแนน: 18
| The Following User Says Thank You to ป้อม_ล้อดุ้ง For This Useful Post: | JZ_P_MAYIM (23-09-2009) |
#83 |
กระทู้: 30
ในเมื่อตัดสินใจจะทำก็คงไม่มีใครฉุดอยู่ ก็ ลุยเลยครับ ในเมื่อใจรัก แต่ถ้าจะลง 1j ฝาดำ ตามที่ จขกท. บอก ผมว่าลองคำนวนราคาดูใหม่น่าจะดีกว่านะครับ น่าจะเหลือเงินเข้ากระเป๋าด้วยนะครับ ไม่น่าจะแค่วางฟรี ๆ อย่างที่ท่านบอก ....เพราะราคาเครื่องเก่าของท่าน มันแพงกว่าราคาเครื่อง 1j ฝาดำ+ค่าวางอีกนะครับท่าน....
| The Following User Says Thank You to ken6597 For This Useful Post: | JZ_P_MAYIM (23-09-2009) |
#84 |
วันที่สมัคร: Sep 2006
กระทู้: 29
เจอ เฟืองเทพ นึกว่าจะจบแล้ว
มาเจอ ฝาดำเทพ อีก ผมว่า มีภาคต่อแหงมๆ งานนี้ ![]() |
| The Following User Says Thank You to TaKumi For This Useful Post: | JZ_P_MAYIM (23-09-2009) |
#85 |
ClubJZ Staff Member
ยิ่ง อ่าน ยิ่ง มัน อัพ ปายย ......
| The Following User Says Thank You to zain_72 For This Useful Post: | JZ_P_MAYIM (23-09-2009) |
#86 |
กระทู้: 10
7M ดีกว่าครับ แรงบิดมหาศาล
| The Following User Says Thank You to Reloaded For This Useful Post: | JZ_P_MAYIM (23-09-2009) |
#87 |
กระทู้: 9
ไปดู ฟอจูนเนอร์ คลับ มาแล้วครับ ส่วนใหญ่จะเป็นรุ่น DIESEL ที่ยกลงวางเจ และเครื่องเจที่วางก็เป็น 1Jโบ ไม่ก็ 2Jโบ แล้วก็เห็นคนแย่งกันหาซื้อ 2.7 VVTI ขับ 4 กันใหญ่เลย
เจอประกาศขายมือสอง รถใช้มา 3 ปี วิ่งมา แสน โล (ออกป้ายแดง ล้านต้น) ตอนนี้พี่แกขาย 8 แสนกว่า ราคาไม่ตกจริงๆ ในขณะดีเซลเหลือแค่ 7 แสนต้นๆ ผมไม่รู้จริงๆน่ะครับเนี่ยว่า รุ่นขับ4 เบนซิน ราคาขายต่อจะสูงขนาดนี้ เพราะว่า ปัจจุบัน เครื่อง 2.7 vvti ที่วางในฟอจูนเนอร์ จะผลิตแต่ขับ 2 เท่านั้น(รุ่นแพนเคก) ทำให้ ขับ 4 เป็นที่ต้องการของตลาดมากมาก และ ติด LPG ได้ด้วย จากมูลเหตุทั้งหมดที่ว่ามา ผมตัดสินใจว่า จะใช้เดิมๆ ไม่วางเครื่อง ไม่ติดแก๊ส เพราะ วิ่งวันนึงก็ 20 โลเอง |
| The Following 2 Users Say Thank You to amanda For This Useful Post: | JZ_P_MAYIM (23-09-2009), เอ บางใหญ่ (23-09-2009) |
#88 | |
แมน, JZM-112 |
| The Following User Says Thank You to ManJz For This Useful Post: | JZ_P_MAYIM (23-09-2009) |
#89 |
วันที่สมัคร: Aug 2008
กระทู้: 5
| The Following User Says Thank You to โอกานิ For This Useful Post: | JZ_P_MAYIM (23-09-2009) |
#90 |
วันที่สมัคร: Feb 2008
อายุ: 41
กระทู้: 3
อ่านซะเหนื่อยเลยดีใจด้วยจริงๆ
| The Following User Says Thank You to por For This Useful Post: | JZ_P_MAYIM (23-09-2009) |
#91 |
Car Brand: Cefiro A31
Engine Type: RB20DET
ที่อยู่: Laksi BKK
กระทู้: 5
ไม่เปลี่ยนแล้วหรอ ว่าจะมารอดู ฟอร์จูนเนอร์ 1jz ฝาดำซะหน่อย ขอถามอีกนิด วิ่งมา 30000 โลนี่หมดประกันแลเวหรอคับ
| The Following User Says Thank You to youn For This Useful Post: | JZ_P_MAYIM (23-09-2009) |
#92 |
กระทู้: 105
คะแนน: 18
แหม เลยอดดู fortuner 1jz ge ฝาดำเลย
| The Following User Says Thank You to jelejung For This Useful Post: | JZ_P_MAYIM (23-09-2009) |
#93 |
วันที่สมัคร: Jul 2007
อายุ: 40
กระทู้: 36
ดีแล้วคับ น้ำออกจากท่อไม่พอ เด๋วน้ำไหลออกจากตาอีก
| The Following User Says Thank You to tidus For This Useful Post: | JZ_P_MAYIM (23-09-2009) |
#94 |
Car Brand: 4ประตู
ที่อยู่: ....
กระทู้: 874
คะแนน: 18
สวัสดีครับ...วันนี้อากาศดีมากๆ...เข้ามาเช็คชื่อซัก หน่อย..
#95 |
วันที่สมัคร: Jun 2007
Car Brand: Mazda BT-50 Pro 3.2 MT
Engine Type: MZ-CD 3.2 MT 6 Speed
ที่อยู่: สมุทรปราการ
อายุ: 44
กระทู้: 491
คะแนน: 19
ดีใจด้วยครับ เครื่องเดิมมันก็ไม่ได้ขี้เหร่ซักเท่าไหร่ (แต่ผมมันเป็นคนใจร้อน.....รถมันยังไปไม่ถึง แต่ใจมันไปแล้นน) อ่อแนะอีกนิดครับ ตัวขับ 4x4 จะเป็นแบบ Full Time คือขับสี่ตลอดเวลา (ซึ่งมันมีแค่ 4H-N-4L) จะทำให้กินน้ำมันหน่อยนึง ถ้าไม่อยากติดแก๊สแล้วคิดอยากจะให้ประหยัดขึ้น(แต่ก็ แค่นิดหน่อย)ลองไปหาชุดสโลว์ ของ Vigo มาเปลี่ยนใส่ชุดหลังดูนะ (จะมี 2H-4H-N-4L) ซึ่งมันทำให้ขับ 2 ได้ (ราคาซื้อจากศูนย์ 25,000) แต่ผมว่าถ้าขับแค่ 20 โล คงไม่กินน้ำมันเท่าไหร่ ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนก็ได้ครับ |
| The Following User Says Thank You to soludeath For This Useful Post: | JZ_P_MAYIM (23-09-2009) |
#96 |
อายุ: 45
กระทู้: 199
คะแนน: 20
ลำปางหนาวมาก
| The Following User Says Thank You to SPEEDKILLS-940-1J-GTE For This Useful Post: | JZ_P_MAYIM (23-09-2009) |
#97 |
วันที่สมัคร: Mar 2008
กระทู้: 48
ลำปางหนาวมากอีกเสียงครับ
| The Following User Says Thank You to therayuth For This Useful Post: | JZ_P_MAYIM (23-09-2009) |
#98 | |
กระทู้: 467
คะแนน: 18
กะ1jz geฝาดำก้อปิดโปรเจ็คแล้ว ภาค3นี่จะมีโปรเจ็คดีๆอะไรออกมาอีกเด๋วจะรอติดตามนะค รับ หวังว่าคงไม่ใช่BMW E46หรือน้องดาว c220+2jz gte vvtiนะครับ หุหุหุ เจ้าของกระทู้นี่ถ้าไม่ใช่พวกประชดโลก ก้อพวกแดกดันสังคม หละครับ |
| The Following User Says Thank You to nap_ta For This Useful Post: | JZ_P_MAYIM (23-09-2009) |
#99 |
Car Brand: 4ประตู
ที่อยู่: ....
กระทู้: 874
คะแนน: 18
#100 |
กระทู้: 23
เห็นด้วยเป็นที่สุด ยินดีด้วยครับที่คิดได้แบบนี้ ไม่งั้นอาจจะเสียใจไปตลอดชีวิต อิอิ พัทยาเริ่มหนาวเหมือนกันครับ
| The Following User Says Thank You to wiroji For This Useful Post: | JZ_P_MAYIM (23-09-2009) |
| 2JZ vvti สตาร์ทติดแล้วดับ พอถอดสายปลั๊ก vvti ออก สตาร์ทติดปกติ | yodrak123 | ClubJZ ! Talk | 3 | 15-05-2017 23:30 |
| ฟิลลิ่งการขับของ เครื่อง 2jz ge vvti กับ 1jz gte vvti | kuntoy | ClubJZ ! Talk | 11 | 11-09-2015 22:03 |
| อยากทราบจริงๆครับระหว่าง 2jz-gte กับ 1uz-fe vvti | NUM999 | ClubUZ ! Talk | 48 | 16-06-2013 08:27 |
| เครื่อง JZ VVTI ติด FixMic ไม่ได้จริงหรือครับ ?? | apinui | ClubJZ ! GAS | 13 | 25-10-2007 12:29 |
