เก่า 15-08-2008, 22:21   #1
SPEEDKILLS-940-1J-GTE
อายุ: 44
กระทู้: 199
คะแนน: 19 SPEEDKILLS-940-1J-GTE is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ sorakh อ่านกระทู้
น่าจะเป็นสายไฟที่เข้าติ้กแก๊สตรงถังคับเพราะว่ามีเส ียงดังที่ถังพร้อมกับรถมีอาการสะดุดลองเช็คสายไฟที่อ อกจากสวิชท์ไล่มาเรื่อยๆจนถึงโซลินอยด์เลยคับอาจจะไม ่ได้บัคกรีคับพันสายเอาไว้เฉยๆสายไฟน่าจะหลวมคับ
ขอบคุณครับผม เดี๋ยวจะลองเช็คดูครับ
เก่า 16-08-2008, 01:10   #2
kadsimma
รูปส่วนตัว kadsimma
วันที่สมัคร: Mar 2008
กระทู้: 38
คะแนน: 0 kadsimma is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง kadsimma
อยากรู้เหมือนกันครับ
kadsimma is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 04-09-2008, 02:00   #3
อายุ: 44
กระทู้: 199
ให้ช่างเช็คสายไฟที่ติ๊กแล้วก็ไม่มีอะไรผิดปกติอ่ะคร ับ (เช็คมา 3ร้านล่ะ)
ล่าสุดขับทางไกลไปลพบุรีก็เป็น (เป็นเฉพาะขาไปตอนเกือบๆถึงลพบุรีแล้ว) ขากลับ วิ่งจนถึงกรุงเทพไม่มีอาการอะไรเลย เป็นๆหายๆ ไม่รู้จะเช็คที่อะไรแล้วอ่ะครับ
ส่วนในเมืองไม่ค่อยรู้สึกเพราะขับไม่เร็วมากส่วนใหญ่ รถติด ก็สังเกตุอาการดู ช่วงที่มันดังแก๊งๆตอนรถติด รอบจะตกลงไปประมาณ 200รอบ วูบลงไปเลยแล้วก็ขึ้นมานิ่งๆเหมือนเดิม (รอบจะตกลงสวิงลงไป 200รอบเฉพาะตอนที่มีเสียงดังแก๊งๆจากถังแก๊สนะครับ ถ้าปกติรถรอบนิ่งดี)
ก็เลยคิดว่าอาการที่รอบวูบลงไป 200 รอบนี้ คงเป็นสาเหตุให้รุ้สึกถึงรถกะตุกตอนที่ความเร็วคงที่ ประมาณ 100กว่าๆ ซึ่งส่วนมากจะได้วิ่งตอนออกต่างจังหวัด จึงทำให้ออกต่างจังหวัดทีไรรถกะตุกแทบทุกที
ช่วงที่ดังแก๊งๆไม่เกี่ยวกับแก๊สจะหมดถังนะครับ เต็มถังเติมเสร็จใหม่ๆ ยังมีดังเลย ดังเป็นช่วงๆ บางวันดังบางวันไม่ดัง
เก่า 04-09-2008, 06:57   #4
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ speedkills-940-1j-gte อ่านกระทู้
แน่ใจน่ะครับว่าเสียงดังแก๊ง ถ้าดังแบบนี้มันดังจากลูกลอยมันกระทบถังครับ แต่อาการที่เกิดขึ้นมันเหมือนกับตัวติ๊กแก๊สที่ถังมั นมีการตัดต่อใหม่ครับ มันจึงทำให้สะดุดและมีเสียงแต่เสียงมันจะดังอีกแบบคร ับ และอีกอย่างที่เจอบ่อยคือตอนใส่วาล์ว มันจะมีตัวกรองที่ปลายท่อ ตัวนี้บางช่างตอนใส่ดันไปสุดมันจึงอุดท่อ ทำให้บางช่วงที่ใช้อัตราเร่งหรือกดคันเร่ง มันจะจ่ายแก๊สไม่พอ มันจึงกระตุกครับ
เป็นไปได้คงต้องรบกวนวิ่งเข้ามาครับ จะช่วยดูให้ครับ และอีกอย่างผมไม่ได้ข้อความนี้เลย จึงไม่ได้ตอบเลยครับ ต้องขอโทษด้วยน่ะครับที่ตอบช้าครับ
เก่า 04-09-2008, 15:35   #5
อายุ: 44
กระทู้: 199
ขอบคุณครับพี่ เดี๋ยวยังไงผมจะโทรไปนัดวันโทรเข้าไปเช็คนะครับ
เก่า 10-09-2008, 04:39   #6
อายุ: 44
กระทู้: 199
พี่ครับพอดีช่วงนี้ยังไม่ว่างเลย เลยยังไม่ได้โทรไป อาทิตย์หน้าพี่ว่างวันไหนบ้างครับ จะเข้าไปให้เช็คอ่ะครับ
เก่า 10-09-2008, 07:20   #7
เข้ามาได้ครับ แต่โทรนิดน่ะเผื่อไม่อยู่ร้านอ่ะครับ อาจจะต้องไปซื้อของตามเชียงกงอ่ะครับ
เก่า 11-09-2008, 00:20   #8
อายุ: 44
กระทู้: 199
ตามนี้เลยครับพี่ อาการเหมือน ติ๊กมันตัดต่อ วันนี้ผมลงสังเกตุดู คือบางทีที่กดคันเร่ง มันเหมือนตัดไปเลยรอบก็ตกแต่ก็ไม่ตกขนาดรถดับ ตัดแล้วต่อเลย รถมันถึงกะตุกๆอ่ะครับ
E34 1j vvti วิ่งแล้วเครื่องดับทั้งแก๊สทั้งน้ำมัน ช่วยหน่อยครับ j_devil_07 ClubJZ ! GAS 6 23-02-2011 21:26
1 jz ge ฝาดำ เครื่องสะดุด เดินไม่เรียบ แก้ไม่หายซักที ช่วยหน่อยครับ sapsin ClubJZ! Useful Information 10 10-06-2009 09:07
ช่วยหน่อยครับ taxx ClubJZ ! GAS 1 03-04-2009 08:03
มีปัญหารถดับครับ ช่วยหน่อยครับ wichai_b5156 ClubJZ ! GAS 2 20-01-2009 07:55
ช่วยหน่อยครับ A31 1j Bo + Lpg เวลาซัดบูสมากลิ่นแก๊ซเข้ามาในรถแรงมากครับ tom ClubJZ ! GAS 1 19-02-2008 23:54
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 14:02
