| ประชาสัมพันธ์ ClubJZ! |
#41 |
วันที่สมัคร: Mar 2007
Car Brand: sportrider
Engine Type: 2jz-ge
ที่อยู่: ปากน้ำ
อายุ: 46
กระทู้: 483
คะแนน: 20
ขอบคุณ คุณ ทร มากครับพัดลมสองตัวอยู่ที่หลังหม้อน้ำแล้วตั้งแ ต่วาง ตอนนี้ถอนวาล์วน้ำออกดูอาการยังเหมือนเดิม สงสัยลมไม่พอเดี๋ยวต้องให้ช่างเช็คใหม่อีกที
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย treng oun : 19-06-2008 เมื่อ 19:43. |
#42 |
วันที่สมัคร: Nov 2007
Car Brand: รถสปอต(ไรเดอร์)
Engine Type: อยู่ใต้ฝากระโปรงอ่ะดีแล๋ว
ที่อยู่: ปากน้ำ
กระทู้: 57
คะแนน: 19
หน่องคับ 1jz Gte +lpg หัวฉีดชไนเดอร์ 50 ลิตร
มีมิตติ้งเมื่อไรบอกด้วยนะคับ |
#43 |
Car Brand: Volvo
Engine Type: 1 JZ-GTE
ที่อยู่: ทำไม่ได้ หรือ ไม่ได้ทำ
กระทู้: 77
คะแนน: 20
ลองนัดเวลา ไปเลยคับ อาทิตย์นี้ก็ได้คับ ลองดูก่อน ซาวเสียงก่อนได้คับ ของเติ้ลเสร็จวันเสาร์นี้แว้ว คับวันนี้ เพิ่งเดินระบบท่อทั้งหมดเสร็จ อิอิ
1J - GTE แก๊สนี่รออาทิตย์หน้าคับ แต่มิตติ้งถ้ามีอาทิตย์นี้ ไปก่อนได้คับ บ้านอยู่แถวพระราม2 นี่เอง อิอิ แค่คิดก็มาว แว้วว |
#44 |
Car Brand: Volvo
กระทู้: 77
คะแนน: 20
รูปก่อนเอาไปทำท่อคับ ไม่มีการทุบห้องเครื่องแต่อย่างใดคับ
| The Following User Says Thank You to Thotsagan For This Useful Post: | pattarapong (26-07-2014) |
#45 |
วันที่สมัคร: Mar 2008
อายุ: 47
กระทู้: 140
#46 |
อายุ: 47
กระทู้: 140
เนื่องด้วยยังมีความไม่ชัดเจนและไม่ทราบความคิดเห็นเ รื่องการนัดมิตติ๊งกันของเพื่อนๆทั้งหลายผมถือโอกาสบ ังคับนัดเพื่อนๆที่อยากมาทั้งหลายว่าจะนัดกันวั น...
วันเสาร์ที่ 29-6-51 ใครอยากมาพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเจอหน้าเจอตากันก ็มาเลยนะครับ สถานที่ ถนนอังษะ บริเวณหน้าร้านอาหารบ้านน้ำเคียงดิน เวลา15.00น.เป็นต้นไป หมายเหตุไม่เลื่อนต่อไปแล้วล่ะเดี๋ยวไม่มีจุดเริ่มต้ นมันก็ไม่สามารถมีครั้งต่อไปได้มามากมาน้อยก็ดีกว่าไ ม่ได้มาเจอกันเลย ![]() |
#47 |
อายุ: 47
กระทู้: 140
ยาอกถามว่ามีใครติด Ngvบา้งไห๊มแล้ววิ่งเป็นไง
#48 |
Car Brand: toyota sportrider
Engine Type: 1jz ge
ที่อยู่: nakhonpathom
กระทู้: 84
คะแนน: 18
มาแนะนำตัวครับ
สวัสดีเพื่อนๆ jz ทุกคนครับ ผมใช้ sportryder กำลังวาง 1jz ฝาดำอยู่ครับ น่าจะเสร็จสิ้นเดือนนี้ ตอนนี้มาแนะนำตัวไว้ก่อน พอรถเสร็จแล้วมีปัญหาร จะมารบกวนถามปัญหากับเพื่อนๆ นะครับ
#49 |
วันที่สมัคร: Apr 2008
กระทู้: 2
รวมก๊วนด้วยคนครับ 2j ฝาดำ ชนเกียร์เดิมขับสี่ ไม่ทุบห้องเครื่องขยับแผงแอร์เดินหน้าไปอีกนิดใส่พัด ลมแบบบาง 2 สเตป ไม่มีปัญหาเรื่องความร้อน แต่แอร์ไม่ค่อยเย็นเหมือนเดิม
ตอนวางเครื่องช่างที่อู่ว่างตัดโช๊คกันสบัดออกไปเพรา ะคงจะติด แต่ไม่ได้ดัดแปลงหูยึดให้ใหม่ ทำให้เวลาใช้ความเร็วสูงๆ จะออกอาการหน้าเบาให้เห็นครับ ตอนนี้กำลังหาทางติดกลับคืนเข้าไปอยู่ แต่ช่วงนี้ช่างที่อู่งานเข้าเยอะเหลือเกิน คงต้องรอสักพักอยากติดแก๊สเอาไว้ไต้ท้องรถ เห็นบอกกันว่าต้องใช้ถังของชื่นสิริ 58 ผอมยาว ถึงจะโอเค อันนี้เพื่อนท่านใดติดมาแล้วขอความเห็นด้วยครับ กำลังรอคิวติดอยู่ ***ผมเอ็ม อยู่แถวลาดพร้าว 0802947112 ยินดีที่รู้จักครับผม*** ![]() แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย winwin : 20-06-2008 เมื่อ 18:44. |
#50 | |
อายุ: 47
กระทู้: 140
จะได้ขอดูบ้า้งครับ |
#51 |
อายุ: 47
กระทู้: 140
เพื่อนๆใช้เฟืองท้ายเท่าไหร่กันและของอะไรผมจะไปเปลี ่ยนบ้าง
#52 |
Engine Type: 2jz-ge
ที่อยู่: ปากน้ำ
อายุ: 46
กระทู้: 483
คะแนน: 20
นี่แหละที่อยากรู้เพราะตอนนี้กำลังจะเปลี่ยนอยู่รบกว นด้วยครับ
#53 |
Car Brand: Mitsubishi Strada
ที่อยู่: Samphran
กระทู้: 588
คะแนน: 20
งะ 29/6/51 มันเป็นวันอาทิตย์หนิครับ ไปได้ครับ ปายยยๆๆๆๆๆๆ จุดไหนว่ามาเลยครับ แต่ผมใช้มิซู นะครับ แต่ว่าหัวใจเดียวกัน จ้าๆๆๆๆ ปายยยยด้วย
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย parkpoom_p : 23-06-2008 เมื่อ 21:11. |
#54 |
Car Brand: Toyota Sport Rider
ที่อยู่: Suphanburi
กระทู้: 821
คะแนน: 19
ถ้าเป็น 2JZ-GE ยางสแตนดาร์ดหรือ 31 นิ้วแนะนำ 4.3 หรือ 4.5 ครับกำลังดีออกตัวไม่อืดปลายไหลพอได้
ถ้าเป็น 2JZ-GTE ยางสแตนดาร์ด 4.1 หรือ 4.3 ครับ ถ้าใส่ 4.5 จะเจออาการท้ายปัดฟรีทิ้งหมดเวลาออกตัวครับ ยาง 31 นิ้วขึ้นไป 4.3 หรือ 4.5 เฟือง 4.5 ใส่ยางได้ถึง 33 นิ้วสบายครับไม่อืด ส่วนตัวผมเองใช้ 4.5 กับยาง 31 นิ้วอยู่ครับ รถหนักสองตันนิด ๆ เวลาออกตัวถ้าเผลอกดคันเร่งแรงล้อฟรีทิ้งเหมือนกันเว ลาออกตัว ทั้ง ๆ ที่หลังมีลิมิเต็ดอยู่ด้วยครับ ![]() |
#55 | |
อายุ: 53
กระทู้: 146
วันเสาร์มันวันที่ 28 ไม่ใช่หรือครับ (เสาร์ที่ 28-6-51) เดี๋ยวขอดูอีกทีว่านายหญิงนายน้อยใช้ไปไหนหรือเปล่าค รับ |
#56 |
กระทู้: 1
รบกวนคุณ wk7000 หรือผู้รู้ช่วยหน่อยครับ รถผม sportrider d4d 3000 4x4 auto เปลี่ยนเครื่อง 2 jzge ใช้เกียร์ auto ขับสองติดเครื่อง แล้วมีปัญหาคือ
- ไมล์แข็งครับ ไมล์ชี้ที่ 80 แต่ความเร็วจริงประมาณ 100 กม/ชม ครับ - วิ่งความเร็วประมาณ 100 (ตามความเร็วจริง) แต่หลังจากนั้นความเร็วขึ้นช้ามากถึงสุดที่ 120 - เวลาออกตัวแล้วความเร็วถึง 40 จะมีเสียงอื้อ ๆ มาจากข้างหลัง ทั้งหมดนี้ช่างบอกว่าเกิดจากปัญหาเฟืองท้ายต้องเปลี่ ยนเป็น 4.5 คิดราคาที่ 6000 บาท โดยใช้เฟืองทายลูกเดิมแต่เปลี่ยนเฟืองด้านใน รบกวนถามคือ -อาการตามที่ว่าเปลี่ยนเฟืองท้ายแล้วจะหายไหม และเฟือง 4.5 เหมาะหรือไม่ และวิธีที่ช่างจะทำถูกรึเปล่าวครับ -ราคาตามที่ช่างบอกเหมาะสมหรือไม่ -เฟืองท้ายเดิมของรุ่นที่ผมใช้อยู่เบอร์อะไรครับ ขอไปแจมมิดติ้งด้วยครับจะได้ไปขอแลกเปลี่ยนความรู้ด้ วยครับ |
#57 | |
วันที่สมัคร: Jan 2007
ที่อยู่: Bangkok, Chiangmai
กระทู้: 207
คะแนน: 20
ผมขอให้ความเห็นหน่อยครับ ผมD4D 4x4 ปี2003 ล่าสุดเพิ่งเปลี่ยนชุดเฟืองหน้าเมื่ออาทิตย์ที่เเล้ว ติดรถเป็น11/41 (3.727) เสื้อใหญ่ ซื้อยกลูก 9/41 (4.55) ประมาณ4,500 เฟืองชุดเดิมเทอรินตอนนี้ได้น่าจะได้2,000-2,500 ชุดหลังผมใช้บายครีเดิมเพราะเฟือง41เท่ากัน มีเต็ดติดมาเเละสภาพยังดี ส่วนที่ไม่ได้ใช้ก็ตีเทอรินคืนร้านไป เก็บไว้ก็คงไม่ได้ใช้แน่ เปลี่ยนเเล้วออกตัวดีขึ้น 100 km/h ใช้รอบ 2250 rpm.เครื่อง2J (ผมใช้ขับสี่autoเหมือนเดิมครับ อัตราทดเกียรขับสี่ทดเท่าเกียร J) เปลี่ยนเกียรเเล้วลองดูไมล์อีกทีนะครับต้องขึ้นเร็วก ว่าเดิมแน่ ถ้ายังไม่ตรงค่อยปรับใหม่ครับ ผมวัด GPS ผิดไป 3% (ไมล์เเข็ง) พอรับได้ครับ ไม่เกิน 5% เพราะดันไปเปลี่ยนยางใหญ่ |
#58 | |
ที่อยู่: Suphanburi
กระทู้: 821
คะแนน: 19
เป็นที่เฟืองท้ายอย่างที่ช่างว่าครับ เพราะอัตราทดเดิมค่อนข้างต่ำไมล์เพี้ยนแน่นอน รวมถึงการออกตัวที่ค่อนข้างอืดด้วยเพราะเครื่องเบนซิ นแรงบิดจะมารอบสูงกว่าดีเซลการเปลี่ยนเฟืองท้ายเป็นอ ัตราทดที่สูงขึ้นจะช่วยเพิ่มแรงบิดในรอบต่ำเวลาออกตั ว แต่ก็จะเสียความเร็วปลายไปไม่ไหลเท่าที่ควร ถ้าไม่เปลี่ยนกินเชื้อเพลิงมากแน่นอนครับ ของผมเดิม 3.7 เหมือนกันตอนที่ยังไม่เปลี่ยนเฟืองท้ายไมล์เพี้ยนเยอ ะมากแต่ตอนนี้เปลี่ยนเป็น 4.5 กับยาง 31 อัตราเร่งดีขึ้นกว่าเดิมมาก ลองเทียบไมล์กับ GPS ดูเกือบตรงเพี้ยนเล็กน้อยเท่านั้นไม่เกิน 5% รับได้ครับ ถ้าของคุณ bluerose เปลี่ยนเฟืองแล้วต้องลองเทียบความเร็วกับ GPS ดูถ้าเพี้ยนมากต้องนำมาถ่วงไมล์ใหม่ โทรปรึกษา อ.Bj ได้เลยครับ ส่วนราคาเฟืองท้ายนั้น ถ้ารวมถอดเปลี่ยนให้ด้วยเลยก็พอรับได้ครับ ระวังเรื่อง ลิมิเต็ดด้วยนะครับถ้าเปลี่ยนยกลููกช่างเอาลูกใหม่มา ให้เราผมคิดว่าราคานี้ไม่มีลิมิเต็ดแน่นอน ต้องให้ช่างถอดเอาลิมิเต็ดจากเฟืองเดิมมาใส่ลูกใหม่ใ ห้ด้วย เพราะเมื่อประกอบแล้วเวลาใช้งานปกติแทบไม่รู้เลยว่าม ีหรือไม่มีลิมิเต็ด ต้องเจอทางลื่น ๆ หรือทางชัน จะพอรู้เลยว่ารถเรามีเต็ดหรือเปล่า ของผมเปลี่ยนเฉพาะเฟืองบายสี เดือยหมู หน้า-หลัง 5,000 ให้ญาติเปลี่ยนให้ครับ(ปกติเขาไม่รับเปลี่ยนต้องขอให ้ช่วยเปลี่ยนให้หน่อย เพราะมันถอดยากครับ) การเปลี่ยนเฉพาะเฟืองบายสี เดือยหมูโดยเฉพาะเฟืองลูกหลัง ถ้าช่างไม่มีความชำนาญปรับตั้งเฟืองไม่ได้ระยะมีหอนแ น่ ส่วนเฟืองลูกหน้าFix ตายตัวปรับตั้งไม่ได้ครับ <a href="http://www.uppicz.com/imgshow.php?free-image-hosting-6a0ded.jpg"><img src="http://www.uppicz.com/image/free-image-hosting-6a0ded.jpg" alt="Uppicz.info:free image hosting and resize " /></a> ปล.ถ้าใช้เกียร์ขับสี่ด้วยมันต้องเปลี่ยนทั้งหน้าและ หลังให้เป็นอัตราทดเดียวกัน ไม่อย่างนั้นถ้าเผลอเข้าเกียร์ขับสี่เมื่อไหร่พังแน่ นอนครับ แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย wk7000 : 24-06-2008 เมื่อ 19:46. |
#59 |
กระทู้: 105
คะแนน: 18
ขอเข้าร่วนก๊วนด้วนคนนะครับ
วันนี้เพิ่งมายกเครื่องจาก บางนา 2jz ge vvti จับมา 60,000 เลยครับ ถ้านัดวันอย่างไงแน่นอนแล้ว ขออนุญาติไปร่วมด้วยนะครับ ชื่อ เจ ครับ 089-1533910 ครับผม ยินดีที่ได้รู้จักทุกท่านครับ ![]() |
#60 |
Car Brand: toyota sport rider
Engine Type: 2jz vvti
ที่อยู่: BKK
กระทู้: 32
รถเสร็จแล้วครับ
เหลือแต่หาที่ติดแก๊ซ รถผมเป็นตัวขับ 2 ปี 99 เปลี่ยนเป็น AUTO นะครับ ขอถามหน่อยนะครับ 1. รถผมเวลาออกตัวรู้สึกว่ามันอืดๆๆ (เฟืองท้ายเดิมๆ ถ้าจะไม่ผิด 4.55) ปกติป่ะครับ 2. ช่วงที่เร่งเครื่องรู้สึกว่ามันสะท้านที่ คอนโซนหน้านะครับ ไม่รู้ว่ามาจากไหน3. ช่วงที่วิ่งรู้สึกว่าเพลากลางที่ตัดต่อมามันเหว ี่ยง ๆๆ ครับ ช่วยแนะนำที่ครับ หรือว่า เพราะยังไม่ได้ปิดตรงชุดเกียร์หรือเปล่าก็ไม่รู ้4. เวลาเข้าเกียร์ D มันกระตุกนะครับ แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย kit_kit : 25-06-2008 เมื่อ 11:06. |
| LPG สำหรับ Sport Rider + 2JZ-GE | cpong67 | ClubJZ ! GAS | 25 | 30-04-2010 10:11 |
| 2JZ GE ใน Sport Rider | bee_sagacious | ClubJZ ! GAS | 2 | 28-12-2009 10:44 |
| Sport Rider อยากกิน J + Gas | bee_sagacious | ClubJZ ! GAS | 6 | 12-02-2008 22:35 |
| sport rider (5L)กำลังจะไปวาง 1JZ ไม่โบ + LPG (fixmix) เฟืองท้ายต้องเปลี่ยนไหมครับ | natavut2680 | ClubJZ ! GAS | 9 | 04-02-2008 06:08 |
| Sport Rider ติด LPG+ถัง 2 ใบใต้ท้อง | Noppadol | ClubJZ ! GAS | 7 | 13-11-2007 11:20 |
