เก่า 22-06-2008, 09:26   #121
เกินห้ามใจ
รูปส่วนตัว เกินห้ามใจ
วันที่สมัคร: Mar 2008
อายุ: 40
กระทู้: 28
คะแนน: 0 เกินห้ามใจ is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ •J•ShOw• อ่านกระทู้
ขอรายละเอียดต่างๆ กับรูป ของผู้ที่ใช้วีโก้แล้วก้เบอร์โทร ไว้เพื่อเป็นวิทยาทาน ให้กับพี่ๆน้องๆด้วยนะครับเพราะเห็นว่าตอนนี้วีโก้ ได้เข้ามาหาข้อมูลกันเยอะ ตามกระแสน้ำมันแพงครับ ขอบคุณครับ
วางเครื่องอะไรดี รุ่นไหนดี : วางตามที่ใจชอบครับ ของผม 1JZ-GTE-VVTi
ว่างเครื่องที่อู่ไหนดี : ไม่มีอู่แนะนำครับ รบกวนในหน้าเทคนิค(เพราะว่าเคยแนะนำไปแล้วไม่หัวแบะก ็ไส้เน่ากลับมาครับ)
ติดแก๊สมีปัญหาหรือเปล่า : ไม่มีปัญหาแน่นอนครับ แต่รถผมยังไม่ได้ติดครับ
ติดแก๊สแบบไหนดี : ถ้าจะให้ดี หัวฉีดดีกว่าครับ
เทอนเครื่องเท่าไร : ของเดิมของผมเกือบ1ปีแล้วตอนนั้นราคาเครื่อง3.0ได้85 ครับ
ใช้เกียร์เดิมได้เปล่า :ใช้ได้นะครับ แล้วแต่เจ้าของจะเลือกเอาเลย แต่ผมใช้เกียออโต้ของเจครับ
จะใช้ขับ4 แบบเดิมได้ไหม : ใช้ได้แน่นอนครับ ช่างไทยเก่งอยู่แล้ว
เฟืองท้ายเดิมเป็นขนาดเท่าไร : วีโก้3.0เฟืองท้าย3.5ครับ
ต้องเปลี่ยนเฟืองท้ายหรือเปล่า :ควรเปลี่ยนเป็น4.1ขึ้นไปครับ ส่วนตัวผมใช้4.3
ต้องแปลงอะไรบ้าง หม้อน้ำต้องเปลียนหรือเปล่า : หม้อนำเดิมแปลงเอาครับก้ได้ครับ แต่ผมใช้หม้อน้ำแต่ง
รายละเอียดต่างๆ สำหรับส่วนตัวผมเองจะเชียร์ให้เล่นเครื่องโบสำหรับผู ้ที่ใช้เครื่อง3.0มานะครับ เพราะว่า จะได้Feelingแตกต่างกว่าเครื่องเดิมเยอะมากครับ
นี่ครับรูปต่างๆ
สุดยอดแห่งศิลปะ งามดีแท้
เกินห้ามใจ is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 22-06-2008, 11:40   #122
นุกร
กระทู้: 12
คะแนน: 0 นุกร is on a distinguished road
เฟืองท้าย
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ pomsena อ่านกระทู้
ด้วยความร้อนใจโทรไปสอบถามที่ลูกค้าสัมพันธ์โตโยต้าม าแว้ว สำหรับตัว 2.5 เลขที่ออกคือ 4.1จาได้หายสงสัยกันซักที ผมก็หลงคิดว่าของตัวเอง 3.909 ตามเวปที่บอก มันไม่อัพเดท
http://www.phithan-toyota.com/model/vigo4x4/detail.php
เข้าใจผิดหรือเป่า ? เฟืองท้ายวีโก้ ถ้าเป็น 3.0 2.5 E ในดับเบิ้ลแค๊บ และ เอ็กซ์ตร้าแค็บ จะเป็น 3.583 ส่วน 2.5 J เป็น 4.1 สงสัยถาม หึ หึ
นุกร is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 22-06-2008, 21:52   #123
joe2kd
รูปส่วนตัว joe2kd
วันที่สมัคร: Jul 2007
กระทู้: 64
คะแนน: 19 joe2kd is on a distinguished road
ใช้โตต้าเหมือนกันคับแต่ไม่ใช่วีโก้คับแจ็ค..อิอิ
JZ_M 137
HLc คลับแห่งความสนุก
joe2kd is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to joe2kd For This Useful Post:
Lucky (03-06-2011)
เก่า 22-06-2008, 22:00   #124
ICE-VIGO
รูปส่วนตัว ICE-VIGO
วันที่สมัคร: Sep 2007
Car Brand: TOYOTA
Engine Type: 1J bo vvti
ที่อยู่: BANGKOK
อายุ: 54
กระทู้: 410
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ joe2kd อ่านกระทู้
อินเตอร์ใหญ่ได้ใจมากๆคับ......ชอบ ชอบ โหดดีคับ..
The Following User Says Thank You to ICE-VIGO For This Useful Post:
Lucky (03-06-2011)
เก่า 23-06-2008, 14:04   #125
pomsena
รูปส่วนตัว pomsena
กระทู้: 111
คะแนน: 18 pomsena is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ นุกร อ่านกระทู้
ปัญหาโลกแตกอีกแล้วครับ ทีนี้ใครพอจาสรุปได้มั่งครับเนี่ย มีหลายกระแสเหลือเกิน ฮือ ๆๆๆ
pomsena is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 23-06-2008, 14:09   #126
pomsena
รูปส่วนตัว pomsena
กระทู้: 111
คันเร่งของใครแข็งมั่งครับ
ไม่รู้ว่าคัยเร่งผมผิดปกติหรือเปล่าครับ มันกดลงยากมาก ๆ แข็งมาก ลองเช็คสายคันเร่งแล้วก็ปกติครับ ไม่ได้ขัดกับอะไร หรือจัดสายไม่ดี แต่พอลองกดคันเร่งด้วยมือ สปริงมันแข็งมาก ๆ ที่ตรงแป้นเหยียบอะครับ ตอนยังไม่วาง J มันก็ปกตินะครับ เราสามารถถอดมาเปลี่ยนสปริงได้มั้ยครับ
เก่า 23-06-2008, 14:19   #127
Jeab Klong7
รูปส่วนตัว Jeab Klong7
วันที่สมัคร: Dec 2007
Car Brand: Vigo ตัว J โลๆ
Engine Type: 1Jz-Gte+Lpg.
ที่อยู่: ลำลูกกาคลอง 7
อายุ: 50
กระทู้: 203
คะแนน: 18 Jeab Klong7 is on a distinguished road
ตอนยังไม่วางเครื่อง J มันเป็นคันเร่งไฟฟ้านี้ครับพี่...พอวาง J เป็นคันเร่งสาย เค้าต้องทำแป้นเหยียบใหม่...
คงต้องตรวจเช็คที่สปริงขาคันเร่งหรือไม่ก็หยอดน้ำมัน ที่สายคันเร่งดูก่อนเบื้องต้นอ่ะครับ...
Jeab Klong7 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 23-06-2008, 14:32   #128
Jack`J`bo
รูปส่วนตัว Jack`J`bo
Car Brand: รถยนต์ขับไล่
ที่อยู่: ตลาดไท-พนัสนิคม ครับ
กระทู้: 405
ของผมก้แข็งนะครับ แต่แข็งไม่มากเท่าไร ต้องลองเปลี่ยนสายคันเร่งหาของดีๆใส่หน่อยอ่าครับ ลองดูครับ น่าจะดีขึ้น
เก่า 23-06-2008, 14:49   #129
Jeab Klong7
อายุ: 50
กระทู้: 203
นี้ขนาดแข็งไม่มากนะเนี๊ยยย... (อย่าคิดเหมือนผมนะ)
เก่า 23-06-2008, 15:07   #130
Jack`J`bo
กระทู้: 405
ข้อสรุป แบบว่าชัวร์100% คือการถอด ออกมานับ เลยครับพี่ จะได้ไม่ต้องมานั่งกังวลว่าของเรามันเท่าไรว้า หรือไม่ก้ ตัดสินใจเปลี่ยนเป็น4.3-4.5ไปเลย
เก่า 23-06-2008, 15:08   #131
Jack`J`bo
กระทู้: 405
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Jeab Klong7 อ่านกระทู้
รู้นะ คิดอะรูใหญ่
เก่า 23-06-2008, 15:23   #132
JP.
รูปส่วนตัว JP.
วันที่สมัคร: Oct 2007
กระทู้: 251
คะแนน: 19 JP. is on a distinguished road
JP. is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 23-06-2008, 15:26   #133
nap_ta
รูปส่วนตัว nap_ta
กระทู้: 467
ลองปรับตำแหน่งมุมแป้นเหยียบคันเร่งให้ต่ำลงอีกนิดคร ับป๋อม ตอนแรกที่ออกมาก้อมีปัญหานี้เช่นกัน เลยลองปนับตำแหน่งแป้นเหยียบใหม่และใช้น้ำมันเครื่อง หยอดลงในสายคันเร่งก้อรู้สึกเบามานิดครับ
เก่า 23-06-2008, 18:05   #134
Kangk
Car Brand: Vigo 4 door
Engine Type: 1JZ-gte
ที่อยู่: ภาษีเจริญ,สมุทรสาคร,สมุทรสงคราม
กระทู้: 297
คะแนน: 18 Kangk is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง Kangk
ของผม1j bo คันเร่งก็แข็งเหมือนกันครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Kangk : 28-06-2008 เมื่อ 17:40.
Kangk is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 23-06-2008, 23:41   #135
mungkorn2
รูปส่วนตัว mungkorn2
วันที่สมัคร: Jun 2007
Car Brand: KKS team
Engine Type: 1JZ-GTE vvti
ที่อยู่: Phuket.........
กระทู้: 934
คะแนน: 20 mungkorn2 will become famous soon enoughmungkorn2 will become famous soon enough
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง mungkorn2
แอบมาดู " อารายแข็งๆ(คันเร่ง) " อิอิ
San Idea Graphic Design
Tel.081-245 9519
Thank............
Joe
ProStreet Tuning --->> ติวานนท์ 45 <<---คำปรีึกษาดีๆเรื่อง จูนอัพเครื่องยนต์
ทองนพคุณ อะไหล่ / T.N.P.K Master Factory
KKS (คนคลอง3เซอร์วิส) By ช่างเค และกลุ่มเพื่อนๆ ClubJz.net
www.grace-cosmetic.com
mungkorn2 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 24-06-2008, 13:19   #136
Jeab Klong7
อายุ: 50
กระทู้: 203
เก่า 24-06-2008, 17:14   #137
ICE-VIGO
รูปส่วนตัว ICE-VIGO
Car Brand: TOYOTA
ที่อยู่: BANGKOK
อายุ: 54
กระทู้: 410
ที.... ของที่อยากให้แข็งก็ไม่แข็ง ..... เซ็งเป็ด
เก่า 25-06-2008, 08:23   #138
Jack`J`bo
กระทู้: 405
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ ICE-VIGO อ่านกระทู้
เพิ่งรู้นะเนี่ยว่าพี่BOB .......................ซะแว้ว
เก่า 25-06-2008, 10:45   #139
pomsena
รูปส่วนตัว pomsena
กระทู้: 111
เช้าวันนี้ไปเติมแก็สแถวบ้านหลังจากไม่ได้เติมมานานเ พราะถังหย่าย 555 จาก 10.87 ขึ้นราคาเปง 11.19 แว้ว เติมไป 840 บาท ได้ 75 ลิตร วิ่งไป 520 โล
เฉลี่ย 1.61 บาท / กิโลเมตร , 6.93 กิโลเมตร / ลิตร
ใช้ความเร็วเฉลี่ย 120 Km/h ประมาณ 300 กิโลกรัม
ใช้ความเร็ว 80 Km/h แบกน้ำหนักเกลือไปส่งระยองอีก 1.5 ตัน ประมาณ 220 กิโลเมตรครับ
เก่า 25-06-2008, 15:22   #140
คนฝั่งธน
รูปส่วนตัว คนฝั่งธน
กระทู้: 29
คะแนน: 0 คนฝั่งธน is on a distinguished road
....ประหยัดดีจัง..ผมได้ ..2..บาท..ก่าๆๆ..รีดไม่ลง..อิอิอิ..
ชนิดของไฟล์: jpg 41469.jpg (16.5 KB, ดาวน์โหลด 1222 ครั้ง)
คนฝั่งธน is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 22:14
