เก่า 01-06-2008, 07:50   #1
Thotsagan
รูปส่วนตัว Thotsagan
Car Brand: Volvo
Engine Type: 1 JZ-GTE
ที่อยู่: ทำไม่ได้ หรือ ไม่ได้ทำ
กระทู้: 77
คะแนน: 20 Thotsagan is on a distinguished road
ผมซื้อมาจาก เชียงกง หลักสี่คับ 4.7 อยู่ 4500 ส่วน 4.5 อยู่ 5500 - 6000 คับ ต้องต่อดูค้าบเติ้ลต่อเฮียเค้าก็ให้นะคับ เฮียบูน แกใจดี อิอิ นี่เบอร์ร้านค้าบ 081-9135266
Thotsagan is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 3 Users Say Thank You to Thotsagan For This Useful Post:
Jamisquatar (20-01-2013), Lucky (03-06-2011), วัช69 (15-11-2009)
เก่า 01-06-2008, 09:48   #2
ko_JunG
วันที่สมัคร: Jan 2007
อายุ: 47
กระทู้: 2
คะแนน: 0 ko_JunG is on a distinguished road
เฟือง 4.7 ใส่แล้วลองเช๊คหลักกิโลหรือยังครับ ว่ามันอ่อนกว่าเท่าไหร่
วิ่งไมล์ 170 ความเร็วจริงไม่ถึงหรอกครับ ความเร้ซจริงน่าจะประมาณ 150 หน่อยๆ ประมาณนะครับ
ko_JunG is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 3 Users Say Thank You to ko_JunG For This Useful Post:
เก่า 01-06-2008, 11:11   #3
TAMM
วันที่สมัคร: Feb 2007
กระทู้: 2
คะแนน: 0 TAMM is on a distinguished road
เฟืองท้ายสูงขึ้น ไมล์อ่อนแน่นอนลองเช็คดูครับ ของผม dmax เฟืองท้าย4.5 (9.41) รู้สึกช่วงความเร็วสูง เวลาคิกดาวล์ ยังรอรอบอยู่เลยครับ
TAMM is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 3 Users Say Thank You to TAMM For This Useful Post:
เก่า 01-06-2008, 13:29   #4
mungkorn2
รูปส่วนตัว mungkorn2
วันที่สมัคร: Jun 2007
Car Brand: KKS team
Engine Type: 1JZ-GTE vvti
ที่อยู่: Phuket.........
กระทู้: 934
คะแนน: 20 mungkorn2 will become famous soon enoughmungkorn2 will become famous soon enough
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง mungkorn2
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ ko_JunG อ่านกระทู้
ไมล์ สาย ไม่น่าจะเกี่ยวกันนะครับ ของผมก็ใช้ 9/43 = 4.77
มาเร็วดีครับ ปลายมีให้ใช้ 180-190 เหมือนกันครับ
San Idea Graphic Design
Tel.081-245 9519
Thank............
Joe
ProStreet Tuning --->> ติวานนท์ 45 <<---คำปรีึกษาดีๆเรื่อง จูนอัพเครื่องยนต์
ทองนพคุณ อะไหล่ / T.N.P.K Master Factory
KKS (คนคลอง3เซอร์วิส) By ช่างเค และกลุ่มเพื่อนๆ ClubJz.net
www.grace-cosmetic.com
mungkorn2 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 4 Users Say Thank You to mungkorn2 For This Useful Post:
Jamisquatar (20-01-2013), kkk (12-10-2009), Lucky (03-06-2011), วัช69 (15-11-2009)
เก่า 02-06-2008, 16:47   #5
super4
รูปส่วนตัว super4
Car Brand: น้องฟอร์ดส้วม
Engine Type: 1JZ-GTE-VVTI แตน ๆ
ที่อยู่: CM
กระทู้: 95
คะแนน: 18 super4 is on a distinguished road
แล้วไมล์นี่แปลงมาหรือเปล่าครับ หรือว่าถ้าวางในโตโยต้าแล้วไม่ต้องแปลงเลย เพราะของผมเป็นฟอร์ดเรนเจอร์เปลี่ยน 1j vv มาเค้าบอกว่าต้องใช้ไมล์ดิจิตอลอย่างเดียว กลุ้มใจอยู่เลยไม่รู้ทำไง เพราะอยากใช้ไมล์เดิมด้วย (อยู่เชียงใหม่ด้วย)
super4 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 3 Users Say Thank You to super4 For This Useful Post:
เก่า 03-06-2008, 09:08   #6
HS9KRM
รูปส่วนตัว HS9KRM
Car Brand: Ford Ranger
อายุ: 34
กระทู้: 946
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Thotsagan อ่านกระทู้
อัธยาศัยดี ของดี บรรยากาศดี เดินดูได้ตามสบายไม่อึดอัด รู้สึกดีมากคับกับร้านเฮีย บูลย์ เอ้อลืมบอกครับสรุปเติ้ลไปได้ 1โบ อ่ะเฮีย เครื่อง 2วีวี ตอนนี้ราคามันแรงมากเลยคับ จับมะไหว วันนั้นที่เติ้ลจะเอาช่างมันกวนประสาท มันบอกเติ้ลว่า ต้องเอาแคร้งกลาง พออีกวันที่เฮียโทรมาบอกเติ้ลว่าขายไปแล้ว มานก็โทรมาบอกเหมือนกันว่าแคร้งอะไรก็เอามาเหอะ เด๋วมาแปลงให้ เหอๆ เศร้าไปเลยเติ้ล ไว้ผ่านไปแถวนั้นจะไปหาของเล่นอีกนะค้าบ
-ถามนิดครับ ตอนนี้ผมใช้เฟืองท้ายฟอร์ด 4.44 ถ้าเปลี่ยนเป็น 4.7 ตามพี่ มันยุ่งยากในการใส่ไหมครับ หรือแค่ถอด เดิมออก แล้วใส่อันใหม่หด้เลย สนใจเหมือนกันว่าจะใส่ยาง 31
รถบ้านๆวิ่งใช้งานทุกวัน
" ร้านอะไหล่ดีๆ
081.4003164 / 036.461701
The Following User Says Thank You to HS9KRM For This Useful Post:
วัช69 (15-11-2009)
เก่า 03-06-2008, 09:23   #7
Thotsagan
Car Brand: Volvo
กระทู้: 77
ถอดแล้วใส่เข้าไปธรรมดาเลยคับ ไม่ต้องยุ่งยากเลย ถอดน๊อตไม่กี่ตัวเองค้าบ
The Following 2 Users Say Thank You to Thotsagan For This Useful Post:
Jamisquatar (20-01-2013), วัช69 (15-11-2009)
เก่า 24-06-2008, 08:56   #8
ชายต้น
รูปส่วนตัว ชายต้น
กระทู้: 1,252
4.7 ใส่ล้อ/ยาง ขนาดเท่าไหร่ครับ ถ้าล้อ/ยางไม่ใหญ่ๆ ปลายมันจะไม่เดิน เกียร์กับเครื่องทำงานหนักนะครับ เกียร์จะสึกหล่อเร็ว
เก่า 24-06-2008, 19:11   #9
iceman
รูปส่วนตัว iceman
กระทู้: 28
คะแนน: 0 iceman is on a distinguished road
คุณชายต้นครับ ใส่เฟื่อง 4.7 แล้วต้องใช้ล้อและยางขนาดไหนถึงจะพอดีกันครับ ซัก 225/60/16 พอไหวไหมครับ รึ ว่าต้องใหญ่กว่านี้ครับ ช่วยแนะนำด้วยครับ สนใจเหมือนกัน
iceman is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 01-07-2008, 06:36   #10
HS9KRM
รูปส่วนตัว HS9KRM
อายุ: 34
กระทู้: 946
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ 1JZ_RBR อ่านกระทู้
พี่ครับไมตี๊เอ็กนี่เฟืองเดิมมันเท่าใหร่ครับ ผมก็ใช้อยู่นะไม่ได้เปลี่ยนเฟืองท้ายใช้ของเดิมเครื่ อง 1jz vvti มันก็จมไมล์เหมือนกันนะแถมความเร็วมันก็ขึ้นเรื่อยๆไ ม่มีทีท่าว่าจะหยุดหรือตัดเลยไม่รู่ว่ามันจะตัดที่ 180 รึเปล่าเพราะไม่มีไมล์ดู แต่ที่แน่ๆนำมันลดหวบเลยพี่ เพราะผมยังไม่ได้ติดแก๊สครับ
เดิมๆ4.3ครับ
" ร้านอะไหล่ดีๆ
เก่า 16-10-2009, 12:07   #11
-snowman-
รูปส่วนตัว -snowman-
วันที่สมัคร: Sep 2009
Car Brand: TOYOTA,BMW,HONDA
Engine Type: 1G-FE,1JZ-GTE,D15B
ที่อยู่: BKK
กระทู้: 40
คะแนน: 0 -snowman- is on a distinguished road
ขับไกลๆ ละเปลืองตายเลยครับ ของผม 4.4 ยังเปลื่องเลย ขนาดขับตามๆ กันไปไม่ได้ซัดสุดเสียง
แต่เร่งเร้าใจมากๆๆ กล่องตัดไวกว่าที่จะเป็น แต่ถ้าใช้่แก๊ส มันก็ไม่รุ้จะไปตัดอะไรละครับงานนี้
-snowman- is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to -snowman- For This Useful Post:
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 17:20
