เก่า 11-10-2006, 11:24   #8
armrung
กระทู้: 12
คะแนน: 0 armrung is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ cha1jzge
ราคามีเยอะทั้งถูกทั้งแพง ถ้ามีสตางค์ก็หัวฉีดอิตตาลี่ ลองลงมาก็แลมด้า แล้วก็วาริเอเบอร์ และ ฟิกมิกซ์เซอร์ ตามลำดับ ของจีนก็ใช้ได้ แต่ยังเห็นคนใช้น้อยอยู่ การติดติ้งควรอ่านเอกสารข้อกำหนดของขนส่งที่กำหนดไว้ ก่อน มี 16 ข้อ หาอ่านได้หลายที่ใน gasthai.com น่าจะมี
และก็ควรไปอ่านผู้ที่ติดตั้งมาแล้วแต่ละระบบเป็นอย่า งไร ถ้ามีปัญหาก็ขึ้นถามผู้รู้ตามเวปต่างๆ เขายินดีตอบฟรีครับ
ผมติดแล้ว w123 1jz-geฝาดำ ถัง 96 lt. multivale ตัวตัดที่ถัง 1 ตัว และก่อนเข้าหม้อต้มอีก 1 ตัว หม้อต้ม Artiker supper อิตตาลี่ ระบบ LAMBDA CORNTOL SYSTEM ของ Autronic รุ่น 720/p ใช้แล้วมีความสุข ดูว่าเป็นเจ้าของรถหน่อย
ตรวจสภาพและแจ้งเปลี่ยนเครื่อง และระบบแก๊สเรียบร้อยแล้ว
เดิมใช้ Fix ทำหน้าแตกบ่อยมากๆจนเครื่องยนต์ benz พัง
ไม่ทราบว่าไปติดที่ไหนมาครับ มีปัญหาอะไรหลังติดตั้งไหมครับ ราคาอยู่ที่เท่าไหร่ครับ ขอบคุณครับ
armrung is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
2jz Vvti ฝาดำ ติดแก้สมิกซ์ สตาทร์..... toonganja ClubJZ ! GAS 2 20-12-2014 08:09
กล่อง 1j ฝาดำ TRC กับกล่อง 1j ฝาดำ Thehngog ClubJZ ! Talk 5 21-04-2014 12:56
เครือง 2 jฝาดำ ใช้เกียร์ 1j ฝาดำ lukekid09 ClubJZ ! Talk 1 08-09-2013 06:22
เครื่อง 1jz-ge ฝาดำ ออโต้ ติดแก็สแล้วความร้อนขึ้นครับ ต๋องE34-JZ-GE ClubJZ ! GAS 18 01-07-2008 07:35
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 01:39
