เก่า 15-04-2008, 15:06   #1
FIAT
กระทู้: 15
คะแนน: 0 FIAT is on a distinguished road
เครื่อง 2jz gte ติดแก๊ส lpg ฟิกมิกซ์ ราคาเท่าไรครับ ?
เครื่อง 2jz gte อยากจะติดแก๊ส lpg ระบบฟิกมิกซ์ อยากขอทราบราคาหน่อยครับ แล้วจำเป็นต้องติดแลมด้าด้วยหรือเปล่าครับ เห็นคนที่ติดมาบอกว่าแลมด้าเสียบ่อยจริงหรือเปล่าครั บ ขอทราบความจริงด้วยครับ ขอบคุณมาก
FIAT is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 16-04-2008, 10:07   #2
nakhonsawancar
รูปส่วนตัว nakhonsawancar
วันที่สมัคร: Nov 2006
Car Brand: Cefiro Bmw Volvo
Engine Type: 2Jz Gte
ที่อยู่: Nakhonsawan
กระทู้: 951
2jz gte
ควรติดแลมด้าด้วยนะครับ ไม่เสียบ่อยนะครับ เลือกร้านที่ใช้ของที่มีคุณภาพหน่อยจะดีมากครับ
ส่วนราคามีตั้งแต่ 19500 - 25000 ครับ ลองเลือกดูครับ
เก่า 16-04-2008, 21:42   #3
lyut
รูปส่วนตัว lyut
วันที่สมัคร: Apr 2008
อายุ: 54
กระทู้: 51
คะแนน: 18 lyut is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง lyut
ที่ นครสวรรค์ยนต์คาร์ 2 คิดค่าติดแก๊ส Lpg หัวฉีดเครื่อง 2j ในราคาประมาณ 60000 บาทมีที่ไหนติดถูกกว่านี้มั๊ยครับ
lyut is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 16-04-2008, 23:11   #4
nakhonsawancar
กระทู้: 951
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ lyut อ่านกระทู้
ลองมาติด ฟิ๊กมิ๊กแลมด้ากับผมไหมอ่ะครับ 19500 แล้วจะเลิกคบกับหัวฉีดไปเลย เอิ๊กๆ
สองเจกับหัวฉีดผมคิด 45000 ครับ
เก่า 17-04-2008, 09:03   #5
380_se
วันที่สมัคร: Sep 2007
ที่อยู่: ระนอง
กระทู้: 19
คะแนน: 0 380_se is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ nakhonsawancar อ่านกระทู้
ถ้าของเดิมมีถังOPDและเดินท่อแก๊สไว้แล้วล่ะครับใช้ไ ด้เลยไหมครับ(ก่อนเป็นเจโบ เครื่องเดิมติดแก๊สอยู่ครับ)
380_se is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 17-04-2008, 09:41   #6
nakhonsawancar
กระทู้: 951
ใช้ได้เลยครับ
อาจมีแก้ไขมิ๊กนิดหน่อยครับ
เก่า 17-04-2008, 16:09   #7
380_se
ที่อยู่: ระนอง
กระทู้: 19
ใช้ได้เลยครับ
เครื่องเดิมเป็นเครื่อง Na V8-3800cc. ตอนนี้ 2Jbo ครับ...Mix ไม่ต้องเปลี่ยนเหรอครับ...
เก่า 18-04-2008, 09:14   #8
HS9KRM
รูปส่วนตัว HS9KRM
วันที่สมัคร: Jan 2007
Car Brand: Ford Ranger
อายุ: 34
กระทู้: 946
วันงานเอา ติดรถมาด้วยเลย พี่ต่อ
รถบ้านๆวิ่งใช้งานทุกวัน
" ร้านอะไหล่ดีๆ
081.4003164 / 036.461701
เก่า 18-04-2008, 09:17   #9
nakhonsawancar
กระทู้: 951
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ 380_se อ่านกระทู้
เปลี่ยนครับ ก็เปลี่ยนบางอ่างน่ะครับ ถ้าเป็นระบบดูดก็เปลี่ยนหม้อมาใช้หม้อเทอร์โบ เปลี่ยนมิ๊ก
ถ้าจะใช้แก๊สหัวฉีด ก็ใส่ชุดหัวฉีดแบบหกสูบได้เลยครับ
เก่า 18-04-2008, 12:49   #10
380_se
ที่อยู่: ระนอง
กระทู้: 19
ขอบคุณมากครับ....แล้วจากอุปกรณ์ที่ผมมีอยู่จะต้องเพ ิ่มอีกเท่าไรครับ ทั้งแบบ MIX กับแบบหัวฉีด
ถ้าวิ่งได้ไม่ถึงโลละ 2 บาทก็ OKเลยครับ แล้วเวลาคงไม่นานมั่งครับ เพราะมีถังและท่อแก๊สเดินจากถังไปที่ห้องเครื่องอยู่ แล้ว แต่ระนองไปนครสวรรค์นี่ซิ ระนอง - กรุงเทพ ฯ 600 ก.ม. กรุงเทพฯ - นครสรรค์ 300 ก.ม.(มั่ง) รวมกัน 900 ก.ม. ไป-กลับ 1,800 ก.ม.โอ้ววววไกลจริงๆคร้าบบบ
เก่า 18-04-2008, 15:40   #11
apinui
รูปส่วนตัว apinui
Car Brand: IsuZu D-max
Engine Type: 2JZ-GE VVT-i
ที่อยู่: ลำลูกกา
กระทู้: 334
ติดหัวฉีด 6หมื่น ..
บอกเจ้าของร้าน "เอามีดมาปล้นกันเลยดีกว่า ราคานี้"
เก่า 18-04-2008, 23:52   #12
nakhonsawancar
กระทู้: 951
ติดกับพี่เคก็ได้ครับ ใกล้ด้วยครับ คุณภาพกว่านครสวรรค์อีกด้วยครับ
กรุงเทพ นครสวรรค์ 230 กม.
เก่า 19-04-2008, 09:41   #13
380_se
ที่อยู่: ระนอง
กระทู้: 19
ขอบคุณมากครับ........คุณต่อ
เก่า 19-04-2008, 15:15   #14
jzfanclub
รูปส่วนตัว jzfanclub
Car Brand: 940 j โบ a 31 j โบ แจ็ส idsi ยาริส vvti
Engine Type: 1 JZ .2500 ชีชี T. ..AT idsi vvti
ที่อยู่: เชียงใหม่-บางกะปิ-ทุ่งสง
อายุ: 39
กระทู้: 386
คะแนน: 20 jzfanclub is on a distinguished road
jzfanclub is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เครื่อง 2 Jz ติดแก๊ส Lpg หม้อน้ำร้อนมาก แมวเหมียว ClubJZ ! GAS 7 20-08-2009 16:07
เครื่อง J ติดแก๊ส Lpg แล้วไม่ยอมกินนำมัน zeal22 ClubJZ ! GAS 5 27-07-2008 00:27
อยากทราบว่า เครื่อง 2j ติดแก๊ส ทำไม วิ่งเร็วไป พอเริ่มเบาเครื่อง เครื่องก้อดับอะค่ะ pinpony ClubJZ ! GAS 10 10-08-2007 08:03
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 04:04
