เก่า 08-04-2008, 17:01   #1
commusio
รูปส่วนตัว commusio
วันที่สมัคร: Mar 2008
Car Brand: isuzu jz engine
Engine Type: 1 jz ge vvti & 1 jz ge 5mt
ที่อยู่: Bangkok_Krabi
กระทู้: 52
คะแนน: 18 commusio is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน AIM ถึง commusio
ขอถามนิดนะคับวาง1J VVt-iในมังกรใกล้เสร็จแล้วติดเรื่องเฟืองท้าย
เครื่อง 1J GE VVT-i เสร็จประมาณหลังสงกรานต์
ขอถามนะครับรถผมเปนมังกรทองปี96ตอนครึ่งทุกของประมาณ 500-800โลบางทีก็ทุกเกือบตันวิ่งบนทางเรียบมีเนินอยู่บาง ช่วงคับ แต่ขับหยุดส่งของตามร้านต่างๆในตัวเมือง ขับแบบนี้ต้องใช้เฟืองท้ายเบอร์อะไรคับ
แก๊สที่ผมจะติดเป็นแบบหัวฉีดราคา43000บาทพร้อมถังแพง ไปมั้ยคับ หรือช่วยแนะนำยี่ห้อให้ด้วยก็ได้คับ
commusio is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 09-04-2008, 10:52   #2
apinui
รูปส่วนตัว apinui
วันที่สมัคร: Sep 2007
Car Brand: IsuZu D-max
Engine Type: 2JZ-GE VVT-i
ที่อยู่: ลำลูกกา
กระทู้: 334
เฟืองท้ายน่าจะ 4.5ขึ้นไปครับ ....
แก็สหัวฉีด ราคานี้ล่ะครับ ....
เก่า 09-04-2008, 16:26   #3
commusio
รูปส่วนตัว commusio
กระทู้: 52
ขอบคุณคับผม
เก่า 10-04-2008, 20:12   #4
ka_kook
กระทู้: 13
คะแนน: 0 ka_kook is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ commusio อ่านกระทู้
ขอเบอร์ติดต่อหน่อยได้ป่าวครับ พอดีคิดจะลงเครื่องใหม่เหมือนกัน แล้วบรรทุกส่งของตามร้านเหมือนกันครับ อยากปรึกษาว่าทำมาแล้วผลเป็นไงมั่ง
ka_kook is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 10-04-2008, 22:40   #5
pong_2006
อายุ: 66
กระทู้: 14
คะแนน: 0 pong_2006 is on a distinguished road
เดินสายไฟเกียร์ให้ครบๆ ใส่เฟือง 4.1 ครับ ไมล์ตรงเป๊ะ ผมบรรทุกตันกว่า วิ่งได้สบายๆ ประหยัดมากๆครับ เครื่องตัวนี้ สิบเอ็ดกิโลต่อลิตร สบายๆ ผมติด NGv กินแค่ 75 สตางค์
pong_2006 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 11-04-2008, 00:54   #6
power357
อายุ: 43
กระทู้: 49
คะแนน: 0 power357 is on a distinguished road
พี่ๆ........เค้าว่ามังกรทองเฟืองมัน 4.1 อยู่แล้วไม่ใช้หรอครับ..........(เห็นพี่ๆในนี้บอกมา ว่าของเดิม4.1.....)
power357 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 17-01-2009, 04:57   #7
jzrott
วันที่สมัคร: Aug 2008
กระทู้: 13
คะแนน: 0 jzrott is on a distinguished road
ใช้เฟืองท้าย 4.5 หรือ 4.1 กันแน่ ครับ ?
ใช้เฟืองท้าย 4.5 หรือ 4.1 กันแน่ ครับ ? ช่วยตอบด่วน เพราะกำลังตัดสินใจด่วน (ของผม Isuzu Tfr 4 ประตู หลังคาไฟเบอร์ วาง 1j Vvti)
jzrott is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 18-01-2009, 08:34   #8
สอง
กระทู้: 46
คะแนน: 0 สอง is on a distinguished road
จากประสบการณ์ที่ได้เปลี่ยนเฟืองท้ายมาแล้ว tfr 4 ประตู เหมือนกัน ยืนยันเฟืองท้ายมากับรถ 10/41 ครับ (ถอดเฟืองท้าย แล้วมานั่งนับเฟืองข้างในเลย) แนะนำ 9/41 เป็นอันดับแรกๆ รองลงมาก็ 9/43 สองตัวนี้แตกต่างกันตรงรอบปลายครับ ถ้าวิ่ง 120 ขึ้นไป เฟือง 9/43 รอบจะขึ้นสูงกว่าที่น่าจะเป็น ประมาณ 400-500 รอบ ครับ
สอง is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 19-01-2009, 05:48   #9
jzrott
กระทู้: 13
เรียน คุณ สอง
แล้ว 4/91 รอบจะสูงขึ้น เท่ากับ 9/43 หรืออ ไม่ครับ ? ดีหรือเสีย แตกต่างกัน อย่างไร? ตรับ
เก่า 19-01-2009, 08:21   #10
nap_ta
รูปส่วนตัว nap_ta
กระทู้: 467
10/41ออกตัวอืดนิดหน่อย ปลายไหล ได้ระดับ170(ต้องไวร์ริ่งระบบไฟฟ้าครบๆนะ) ไมล์ไม่ค่อยเพี้ยน บรรทุกระดับ800-1000กก.ถ้ามีขึ้นเนินด้วยนี่ รู้เลยว่า เต่ากัดยาง
9/41 ออกตัวดีกว่า ปลายไหลได้เช่นกัน ไมล์รอบจะสูงที่ความเร็วปลายๆ บรรทุกหนักกะขึ้นเนินดีกว่า
10/41=4.1ส่วน 9/41=4.333
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย nap_ta : 19-01-2009 เมื่อ 10:59.
เก่า 19-01-2009, 23:01   #11
jzrott
กระทู้: 13
อยากทราบอัตราสิ้นเปลือง? ด้วย ครับ
เก่า 20-01-2009, 10:32   #12
nap_ta
รูปส่วนตัว nap_ta
กระทู้: 467
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ jzrott อ่านกระทู้
มันพุดยากนะครับเรื่องอัตราสิ้นเปลืองอย่างที่หลายๆท ่านบอก มันก้อขึ้นอยู่กะพฤตกรรมการขับของแต่ละคนด้วย คุณลองตั้งโจทย์ให้ตัวเองก่อนนะครับว่าชอบแบบไห น เช่น
1. ใช้ในเมืองมากกว่าออกนอกเมือง ขับช้าๆไม่เร่งรีบ บรรทุกน้อย 4.1 เดิม ไม่ต้องเสียตังค์เปลี่ยนเฟือง อัตราการประหยัดก้อเซฟๆ 1.6-1.8บาท/กม ประมาณนี้
2. ใช้นอกเมืองกะในเมืองพอๆกัน มีบรรทุกด้วย ขับแบบต้องทำเวลานอกเมือง อัดเกิน120เกือบตลอดเวลาไกลๆยาวๆ ก้อเฟือง4.3 อัตราการบริโภคก้อมากตาม
3. ใช้ทางไกล นอกเมือง เกือบตลอกเวลา เส้นทางมีขึ้นเนินบ้าง แถมมีบรรทุกอีก อัดทำเวลาตลอดก้อ4.5ขึ้นไป อัตราการบริโภคก้อ มากกว่า1-2ครับ
ยกตัวอย่างของผม แรกๆก้ออยากใช้4.5แต่ปรึกษาเพื่อนหลายๆคนในเว้ปนี่แห ละครับทุกคนก้อบอกให้ใช้ของเดิมก่อน จนทุกวันนี้ไม่ได้เปลี่ยนเลย ชอบประหยัดกับเวลาตามขบวนเพื่อนๆที่ใช้วีโก้3.0เวลาอ อกทริปได้แบบไม่เหนื่อยครับผเครื่องเดิมผม2.5 NO I/C 102HPเจอแยกไฟแดงตามไฮ-เวย์พวก3.0ไปโน้นแล้ว กว่าจะตามทันเหนื่อยครับ แต่ใช้ 1เจวีวี มานี่ออกตัวตามทันสบายๆ ลองใช้ของเดิมติดรถไปก่อนครับ วิ่งไม่ถูกใจ ยังพอเปลี่ยนได้ ร้านรับเปลี่ยนก้อมีครับในเว็ปนี่แหละ ลองค้นหาในห้องซื้อขายนี่ก้อได้ หลายเจ้าครับ
นานๆตอบทีเล่นซะยาวเลยแฮะเรา
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย nap_ta : 20-01-2009 เมื่อ 12:33.
เก่า 26-01-2009, 21:22   #13
สอง
กระทู้: 46
ผมว่า สำหรับเครื่อง 1j วางในมังกรทองนะครับ วิ่งได้ทั้งในเมืองและนอกเมือง เอาแบบกลางๆ นะครับ 9/41 น่าจะตอบโจทย์ได้ทุกโจทย์ครับ
เก่า 29-01-2009, 21:07   #14
charger
รูปส่วนตัว charger
วันที่สมัคร: Jul 2008
Car Brand: vigo 2.5e
Engine Type: 1jz gte + lpg by k คลองสาม
ที่อยู่: คลองสาม ธัญญะ 0819380792
กระทู้: 132
คะแนน: 18 charger is on a distinguished road
9/41 1j vv ไม่โบ ต้นดีปลายไหล ไม่กินรอบเครื่องมาก ผมใช้เครื่องตัวนี้อยู่ ครับ ของเดิม 10/41
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย charger : 27-01-2012 เมื่อ 22:39.
charger is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 27-02-2009, 02:50   #15
JZ_P_MAYIM
รูปส่วนตัว JZ_P_MAYIM
อายุ: 39
กระทู้: 923
แหล่มดีจัง วีวี
เก่า 02-03-2009, 10:18   #16
kkk
รูปส่วนตัว kkk
กระทู้: 572
- ผม 2เจ จีอี เป็น 4.636 ขับสมูทดีกว่า ตัวเดิมครับ เดิม 4.222 ครับ ในสตร้าด้า ส่วนใหญ่เน้นขับในเมืองนอกเมืองก็ ok ครับ ลองๆขอขับดูคันอื่นแล้วค่อยเลือกลงก็ได้ครับ
เก่า 09-03-2009, 18:05   #17
JZ_P_MAYIM
อายุ: 39
กระทู้: 923
ผม คราวน์ 4.1
ปรีดปราดดี
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 00:23
