เก่า 01-10-2014, 13:55   #1
malangfly
วันที่สมัคร: Feb 2012
Car Brand: Isuzu
Engine Type: 2jz
ที่อยู่: ramindra 9
คะแนน: 0 malangfly is on a distinguished road
2 JZ ge vvit 4a/t ใส่เกียร์แล้วเร่งไม่ขึ้น มีเสียงระเบิดที่เครื่อง
ปวดหัวมากเลยครับ ไม่ได้ใช้รถมาสองเดือนละ พอดีรถอยู่ที่เชียงราย ที่บ้านเลยไม่ได้ใช้ เป็น 2 JZ ge vvit 4a/t start ตอนแรกๆ ใช้น้ำมัน (ติดแก๊สหัวฉีด) เร่งคั่นเร่งจะไม่ขึ้น ตามด้วยด้วยเสียงระเบิดต้องรอให้ร้อนน่าจะเกิน 1 นาที ถึงจะเร่งคั่นเร่งได้ แต่พอใส่เกียร์ จะเร่งไม่ขึ้นอีกและจะมีเสียงระเบิดบริเวณเครื่องเหม ือเดิม พ่อบอกต้องรอสักสิบนาทีถึงจะเร่งได้ บางครั้งวิ่งๆอยู่ก็มีเสียงระเบิดตามเดิม เร่งก็อืดเอามากๆ ตอนนี้ไม่ค่อยได้ใช้แก๊สเลย ผมเองก็ไม่มีความรู้เรื่องเครื่องยนต์ รบกวนช่วยชี้แนะด้วยครับ จะเป็นที่คอยล์หรือเปล่าครับ แล้วราคาคอยล์ประมาณเท่าไหร่ครับ ขอบคุณมากนะครับ
malangfly is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 01-10-2014, 14:15   #2
2jzgevvti
กระทู้: 306
อาการแบบนี้แหละ ที่บางคนหมดเงินซ่อมไปหลาย ๆ หมื่น เปลี่ยนสารพัดจะเปลี่ยน มาจบลงตรงหัวเทียน
i_herejoke (08-10-2014)
เก่า 01-10-2014, 14:19   #3
2jzgevvti
กระทู้: 306
หัวเทียนต้อง denso pk20tr11 เท่านั้นครับ อาการแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกเลย
ชนิดของไฟล์: jpg aLXxtu.jpg (79.4 KB, ดาวน์โหลด 7 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg TEGfsJ.jpg (83.8 KB, ดาวน์โหลด 6 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg VNwui5.jpg (63.9 KB, ดาวน์โหลด 7 ครั้ง)
The Following 4 Users Say Thank You to 2jzgevvti For This Useful Post:
chay_sk (03-10-2014), i_herejoke (08-10-2014), khwan1j (06-10-2014), SatitpongJ (14-10-2014)
เก่า 01-10-2014, 14:22   #4
2jzgevvti
กระทู้: 306
หัวเทียนซื้อที่วรจักร มีเกือบทุกร้าน หัวละ 320 บาท รวม 1,920 บาท
เก่า 01-10-2014, 19:13   #5
malangfly
Car Brand: Isuzu
Engine Type: 2jz
ที่อยู่: ramindra 9
พ่อบอกว่าเหมือนสูบเดินไม่ครบ ต้อง start ทิ้งไว้สิประมาณ 10 นาทีจนอาการเครื่องเดินสดุดหายไปเองก็ขับได้ปกติ แต่ถ้าทิ้งไว้ให้เครื่องเย็นก็เป็นอีก ผมเลยสงสัยว่าน่าจะเป็นที่คอยล์ครับ
เก่า 01-10-2014, 20:24   #6
2jzgevvti
กระทู้: 306
เพื่อความสบายใจลองซื้อคอยล์มาเปลี่ยนก็ได้ครับ 3 อัน ราคาประมาณ 2,500 บาท เมื่อมันไม่มีผลอะไร เหมือนเดิม ค่อยไปเปลี่ยนหัวเทียน เราจะได้มีคอล์ยอะหลั่ยเก็บไว้เยอะ ๆ ของผมก็มีอยู่ 6 อัน แต่ผมรับรองได้เลย ปุ๊ก ๆ เหมือนเดิม จนสุดท้ายเปลี่ยนคอล์ย เปลี่ยนสายเสร็จแล้ว ค่อยมาถอดหัวเทียนออก ให้สังเกตุรอยขีด ๆ ที่เกิดจากกระแสไฟแลบข้าง ซึ่งรับรองได้ว่าคันนี้มีรอยขีด ๆ ดำ ๆ ตรงเซรามิกของหัวเทียนแน่นอน ลูกยางครอบหัวเทียนอาจเสื่อม อ้า ไฟแลบได้ เปลี่ยนลูกยางด้วยก็ดี ครับ
chay_sk (03-10-2014), khwan1j (06-10-2014)
เก่า 03-10-2014, 22:14   #7
malangfly
Car Brand: Isuzu
Engine Type: 2jz
ที่อยู่: ramindra 9
ขอบคุณมากนะครับ คุยกันว่าจะลองเปลี่ยนคอยล์ดูก่อนครับ
เก่า 05-10-2014, 08:04   #8
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ malangfly อ่านกระทู้
ผมแนะนำว่าให้เปลี่ยนหัวเทียนเป็นแบบเข็มของ ngk ก็ได้ครับ แต่ต้องดูที่ปลั๊กคอลย์ที่เข้าไปเสียบกับหัวเทียน(ยา งสีฟ้า) ทำความสะอาดโดยใช้มีดคัตเตอร์ขูดๆ รอบ ๆ ให้สะอาด ถ้ามีคาบสนิทก็ขัดให้ดีครับ นั้นคือสาเหตุหลัก ๆ ครับ แล้วใส่เข้าไปใช้งานได้ปกติครับ
khwan1j (06-10-2014), SatitpongJ (14-10-2014), uhf41 (07-10-2014)
คอย 1jz gte ไส่ 1jz gte vvit ได้ไหม และอาการสะดุด Siwakon3372 ClubJZ ! Talk 1 23-06-2019 20:26
เครื่อง 2 jz ge vvit เร่งตอนแซงรอบขึ้น 7000 (เต็มเกจ) Wasin.jv ClubJZ ! Talk 5 15-12-2016 22:46
ด็กใหม่ขับ Vigo 2.5 อยากกิน 1jz Gte Vvit wetjung ClubJZ ! GAS 1 01-06-2008 21:20
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 04:47
