เก่า 17-03-2014, 13:03   #1
montriRANGER
วันที่สมัคร: Mar 2014
Car Brand: FORD
Engine Type: 1JZ GE
ที่อยู่: Nakornpathom
กระทู้: 35
คะแนน: 0 montriRANGER is on a distinguished road
1jz Ge ในฟอร์ดเรนเจอร์ทำไมวิ่งแค่140 กม./ชม. ครับ
วางในฟอร์ด เรนเจอร์ 4ประตู (เดิมเกียร์ออโต้) ยาง215/55/17 หาข้อมูลเขาว่าเฟือง4.44 แต่ก็ไม่น่าจะอืดขนาดนั้น ออกตัวจาก0-40ดูแรงดีแต่จากนั้นก็อืด
ท่อน่าจะขนาดเดิม (วัดดูก่อน) อืมใช่ 2'' แถมกินแก๊สอีก กทม.-ขอนแก่น กิน 1.8-1.9บาท/กม. แก๊ส 12.7 (กทม.) 13.5 (โคราช) สมาชิกคิดว่าไงครับ
montriRANGER is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 17-03-2014, 13:06   #2
montriRANGER
Car Brand: FORD
Engine Type: 1JZ GE
กระทู้: 35
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ montriRANGER อ่านกระทู้
ผมซื้อรถต่อจากคนอื่นมาครับ แต่ดูๆก็วางดี ไมล์ขึ้นปกติ วิ่งน้ำมันดูก็อืด หรือเป็นที่เฟืองท้ายจริงๆ
เก่า 17-03-2014, 16:30   #3
rangkayai
รูปส่วนตัว rangkayai
วันที่สมัคร: Mar 2011
Car Brand: mazda 4 Door
Engine Type: 1JZ-GTE A/T
ที่อยู่: Korat
กระทู้: 55
คะแนน: 15 rangkayai is on a distinguished road
เปลี่ยนเฟืองท้ายครับ
rangkayai is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to rangkayai For This Useful Post:
montriRANGER (17-03-2014)
เก่า 17-03-2014, 23:36   #4
montriRANGER
Car Brand: FORD
Engine Type: 1JZ GE
กระทู้: 35
ผมก็ว่าเฟืองท้ายนะ แต่เปลี่ยนเครื่องเลยก็ดี
เก่า 18-03-2014, 08:16   #5
kkk
รูปส่วนตัว kkk
กระทู้: 572
- คันเก่าผมให้น้าใช้อยู่ ฟอร์ดเครื่องเดิม 2.9 วาง 1j ge เฟืองท้ายเดิมครับ วิ่งดีมาก อย่าเปลี่ยนเลยเสียดายตัง ลองปรับจูนแก็สหรือเช็ควายริ่งสายไฟ ดูก่อนดีกว่าครับ เดิมแก็สมิค ก็วิ่งดีพอประมาณตอนนี้แก็สหัวฉีด Ag วิ่งลื่นดีมากครับ วิ่งเมืองเลย-ภูเรือไปกลับ วิ่งขึ้นเขาตลอดเส้นทาง บาทกลางๆ แก็สที่บ้านผมเกือบ 15 บาทครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย kkk : 18-03-2014 เมื่อ 08:19.
The Following 2 Users Say Thank You to kkk For This Useful Post:
khwan1j (20-03-2014), montriRANGER (20-03-2014)
เก่า 18-03-2014, 12:44   #6
nik0078
วันที่สมัคร: Nov 2013
Car Brand: BMW e36
Engine Type: 1J GTE vvti
ที่อยู่: Khonkhean
กระทู้: 121
คะแนน: 13 nik0078 is on a distinguished road
http://clubjz.net/showthread.php?p=436064#post436064
http://clubjz.net/showthread.php?p=131420#post131420
http://clubjz.net/showthread.php?p=337277#post337277
เก่า 18-03-2014, 16:37   #7
ohayo_o
Car Brand: sport rider
Engine Type: 4GR-FSE
ที่อยู่: ชลบุรี
กระทู้: 82
1j ใหนครับ ขอเบอร์กล่อง ด้วยก็จะดีครับ เดียวคำนวนให้ครับ เดียวจะตอบให้เป็น ตัวเลขเลยครับ
The Following 4 Users Say Thank You to ohayo_o For This Useful Post:
buzz_ae (19-03-2014), montriRANGER (20-03-2014), opol2 (19-03-2014), THE MASS (20-03-2014)
เก่า 20-03-2014, 01:47   #8
pooturbo
รูปส่วนตัว pooturbo
กระทู้: 179
ผมว่าไม่น่าใช่เฟืองท้ายนะครับ เพราะล้อก็ไม่ได้ใหญ่มาก ไม่น่าจะอืดนะครับ
รถวิ่งครบทุกเกียร์ไหมครับ
ไมล์ตรงใช่ไหมครับ
ลองทำระบบน้ำมันให้จบก่อนนะครับ จะได้ไม่หลงทาง
The Following User Says Thank You to pooturbo For This Useful Post:
เก่า 20-03-2014, 10:13   #9
ไม่ใช่จากเฟืองท้าย เบอร์นี้ ล้อยางเป็กนี้ ต้นดีครับ เช็คระบบเกียร์ ระบบไฟ เชื้อเพลิงครับ
The Following 3 Users Say Thank You to ชายต้น For This Useful Post:
khwan1j (20-03-2014), kkk (20-03-2014), montriRANGER (20-03-2014)
เก่า 20-03-2014, 10:21   #10
khai
วันที่สมัคร: May 2010
Car Brand: ford
Engine Type: 1J-GE
ที่อยู่: suratthani
กระทู้: 9
คะแนน: 0 khai is on a distinguished road
ของผม ford โอเพ่นเคป วาง 1J-GE เฟืองท้ายเดิม
แก๊สหัวฉีด AG วิ่งหมดไมล์ ทั้ง สองระบบครับ
khai is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 3 Users Say Thank You to khai For This Useful Post:
khwan1j (20-03-2014), kkk (20-03-2014), montriRANGER (21-03-2014)
เก่า 21-03-2014, 08:50   #11
montriRANGER
Car Brand: FORD
Engine Type: 1JZ GE
กระทู้: 35
หมายึงกล่อง ECU ใช่ไหมครับ
เก่า 21-03-2014, 15:23   #12
montriRANGER
Car Brand: FORD
Engine Type: 1JZ GE
กระทู้: 35
http://clubjz.net/showthread.php?p=195624
กำลังศึกษาครับ หลากหลายอาการ
เก่า 21-03-2014, 15:34   #13
montriRANGER
Car Brand: FORD
Engine Type: 1JZ GE
กระทู้: 35
วันนี้ว่างๆเดินเข้าอู่ที่พอคุ้นเคยกัน พี่แกสอนเช๊คโค๊ตให้ เอาTE1 กับ E1 จิ้มเข้าหากัน ลองดูไม่มีไรขึ้น
ช่างเลยให้ถอด ECU มาดู ดูW แล้วก็ต่อ BY PASS ไขควงที่มีไฟมันกระพริบ 2ครั้งแล้วก็วรรคแล้วก็กระพริบ1ครั้ง ช่างบอก CODE 21 เปิดตำราดูมันคือ ออกซิเจนเซนเซอร์มีปัญหา แต่ช่างก็บอกว่าไม่น่าจะทำให้รถอืดมากมายขนาดนั้น
เก่า 21-03-2014, 15:39   #14
montriRANGER
Car Brand: FORD
Engine Type: 1JZ GE
กระทู้: 35
ลงรูปยังไงครับ เวลาจะลงผม INSERT แล้วมันให้เป็นลิ๊งทุกที แต่มีตามนี้ครับตรงกล่อง
89661-22520
*66022690*
เก่า 21-03-2014, 16:23   #15
montriRANGER
Car Brand: FORD
Engine Type: 1JZ GE
กระทู้: 35
http://www.clubjz.net/showthread.php?t=7664
เก่า 21-03-2014, 18:27   #16
ohayo_o
ที่อยู่: ชลบุรี
กระทู้: 82
89661-22520
*66022690*
เครื่องรถ คุณmontriRANGER มาจาก JZX90
อัดตราทดเฟืองท้าย ของ JZX90 FINAL GEAR 41:10=4.100 มากับยางขนาด 195/65R15
ส่วนข้อมูลของรถ คุณmontriRANGER ให้มา
เฟืองท้าย 4.44 ยาง215/55/17
มาดูเส้นรอบวงของยางก่อน ครับ
ขนาดยางRANGER 215/55R17 รอบวง 66.8cm.
ขนาดยางJZX90 195/65R15 รอบวง 63.4cm.
ต่างกัน 3.4 cm.
อัดตราทดเฟืองท้าย 4.44 คือ
เพลากลางหมุน 4.44 ล้อหมุน 1รอบ
รอบวงยาง / อัดตราทดเฟืองท้าย =ระยะทางต่อเพลากลางหมุน 1 รอบ
=66.8/4.44 = 15.04 cm.
JZX90
อัดตราทดเฟืองท้าย 4.10 คือ
=63.4/4.10 = 15.46 cm.
ระยะทางที่ได้ RANGER VS JZX90
15.04 -15.46 = -0.06 cm. เป็นค่าที่น้อยมาก แทบจะไม่ต่างกันเลย
ผมว่า คุณmontriRANGER ต้องมองปัญหาอื่นแล้วล่ะครับ เฟืองท้าย กับยางไม่น่าใช้
The Following 3 Users Say Thank You to ohayo_o For This Useful Post:
Khun_Thian (31-03-2014), khwan1j (30-03-2014), montriRANGER (21-03-2014)
เก่า 21-03-2014, 22:31   #17
montriRANGER
Car Brand: FORD
Engine Type: 1JZ GE
กระทู้: 35
ขอบคุณมากๆเลยครับ เช๊คโค๊ดเจอ 21 ครับ
เห็นว่าอ๊อกซิเจนเซ็นเซอร์ เดี๋ยวจะค่อยๆแก้ครับ
เก่า 22-03-2014, 12:32   #18
montriRANGER
Car Brand: FORD
Engine Type: 1JZ GE
กระทู้: 35
ต่างกัน 3.4 cm.
JZX90
เบื่อเช้าไปหาช่าง ช่างบอกไมล์แข็ง เฟืองอาจหมด
รอหาสาเหตุต่อไป แต่O2 censor ช่างบอกไม่เกี่ยว
เก่า 23-03-2014, 09:35   #19
nik0078
Car Brand: BMW e36
ที่อยู่: Khonkhean
กระทู้: 121
รถผมก็อืดมันน่าจะปู๊ดป๊าดกว่านี้
https://www.youtube.com/watch?v=bRn_xcTlf8U
เก่า 30-03-2014, 15:01   #20
ป้อมjz
รูปส่วนตัว ป้อมjz
Car Brand: d-max
ที่อยู่: เครือสหพัฒ ศรีราชา
กระทู้: 476
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง ป้อมjz
ท่อสองนิ้วมันเล็กไปนะครับสองนิ้ครึ่งกำลังดีครับ:em o_toon02:
The Following User Says Thank You to ป้อมjz For This Useful Post:
montriRANGER (31-03-2014)
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 14:02
