เก่า 15-07-2013, 15:09   #21
anankhet
รูปส่วนตัว anankhet
Engine Type: 1UZ-FE 1996
ที่อยู่: Samutprakarn
กระทู้: 387
ใช่ครับ รื้อเยอะมาก
เก่า 16-07-2013, 20:55   #22
kkk
รูปส่วนตัว kkk
กระทู้: 572
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ joeyb870 อ่านกระทู้
กว่าจะถึง Knock Sensor รื้อเยอะเรย
ของผมหนูกัดสายขาดไปสองครั้งแระ ครั้งแรกยังพอโชคดีไม่ต้องรื้อ คราวนี้เล่นตรงตอเรย
- กัดขาดไปกี่่ ตัวครับ ขาดแล้วเวลาวิ่งอาการเป็นยังไงครับ
เก่า 18-07-2013, 16:39   #23
joeyb870
รูปส่วนตัว joeyb870
วันที่สมัคร: Oct 2010
Car Brand: BMW 2002
Engine Type: 1 UZ-FE
กระทู้: 105
คะแนน: 15 joeyb870 is on a distinguished road
ตัวเดิมครับ ด้านคนนั่ง ฝั่งคนขับมีชุดลิ้นบังอยู่ พอดีไม่ได้ใส่ฝาครอบไว้
ของผมเกียร์ธรรมดา เรยไม่ค่อยรู้สึก รถเล็กด้วยมั้งครับและไม่ค่อยได้ขับด้วย จะมีลำคาญก้อไฟ Engine Check ครับ
ตามหลักการมาจะสั่งให้ลดไฟอ่ะครับ เพื่อ safe เครื่อง(ถ้า knock จริง)
joeyb870 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 3 Users Say Thank You to joeyb870 For This Useful Post:
C220 (18-07-2013), kkk (18-07-2013), pakapao (06-08-2013)
เก่า 24-07-2013, 18:32   #24
Chatupong
รูปส่วนตัว Chatupong
Car Brand: Benz W124 , W208,W203 ,ML350, BMW E30 , DATSUN620 , MAZDA1000 , TOYOTA Fortuner ฯลฯ
Engine Type: 1UZ FE
ที่อยู่: Phuket , THAILAND
กระทู้: 174
คะแนน: 19 Chatupong is on a distinguished road
ดู IGT สิครับ ว่ามันปรับลดลงมั๊ยเวลาเราเพิ่มความเร็ว
รบกวนหน่อยนะพี่
เวลารถจอด ผมดูค่า IGT ได้ดังนี้ครับ
650 รอบ 11.0
1,000 รอบ 10
1,500 รอบ 10
2,000 รอบ 10.5
2,500 รอบ 10.5
3,000 รอบ 12
3,500 รอบ 13
ปกติ หรือว่า เสียครับพี่ ขอบคุณครับ
Chatupong is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 05-08-2013, 10:45   #25
Chatupong
Engine Type: 1UZ FE
กระทู้: 174
ได้เวลาเปลี่ยน knock sensor ซะทีครับ
The Following 7 Users Say Thank You to Chatupong For This Useful Post:
C220 (05-08-2013), E.TA. (05-08-2013), kkk (06-08-2013), pakapao (05-08-2013), Rikter (05-07-2015), Tigercard (06-08-2013), vtp24 (06-08-2013)
เก่า 05-08-2013, 22:53   #26
Chatupong
Engine Type: 1UZ FE
กระทู้: 174
เปลี่ยนเสร็จ reset ECU ขับออกจากอู่ คนละ feeling เลยครับ 555
The Following 4 Users Say Thank You to Chatupong For This Useful Post:
C220 (06-08-2013), pakapao (06-08-2013), Tigercard (06-08-2013), vtp24 (06-08-2013)
เก่า 06-08-2013, 14:16   #27
Tigercard
รูปส่วนตัว Tigercard
Car Brand: Benz W123 (กาบข้างและกันชนW126)
Engine Type: 1UZ-FE ฝาครอบเต็ม ปี1996 + LPG หัวฉีด
ที่อยู่: สวนอ้อย
คะแนน: 0 Tigercard is on a distinguished road
ค่า knock
เปลี่ยน knock sensor ไป 2 ตัว ค่า knock ที่แสดงใน OBD ยังขึ้นอยู่ไหมครับ ถ้าไม่ขึ้นผมจะได้เปลี่ยน knock sensor บ้าง ขอบคุณครับ
Tigercard is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 3 Users Say Thank You to Tigercard For This Useful Post:
Chatupong (06-08-2013), kkk (06-08-2013), pakapao (07-08-2013)
เก่า 06-08-2013, 21:24   #28
Chatupong
Engine Type: 1UZ FE
กระทู้: 174
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Tigercard อ่านกระทู้
ค่า knock ที่ OBD1 เป็นของคู่กันครับพี่ 555
เรื่องนี้ผมปรึกษาหลายอาจารย์ ฯ แล้วครับ
ข้อสงสัยมีต่าง ๆ กัน แต่อาจารย์แถวพระโขนง ก็ให้คำแนะนำไว้น่าสนใจครับว่า คอท่อไอเสียก็มีผลครับ ยิ่ง W124 ด้านขวาไปติดกระปุกพวงมาลัยด้วยแล้ว ยิ่งทำให้คอท่อไอเสียช่วงนั้นแคบครับพี่
ผิดถูกอย่างไร ผมก็รับข้อมูลมาอย่างนี้ครับ
The Following 3 Users Say Thank You to Chatupong For This Useful Post:
C220 (07-08-2013), pakapao (24-12-2014), Tigercard (07-08-2013)
เก่า 07-08-2013, 10:14   #29
Tigercard
ที่อยู่: สวนอ้อย
ขอบคุณมากครับที่แชร์ประสบการณ์
เก่า 07-12-2014, 21:36   #30
tungba2007
วันที่สมัคร: May 2010
Car Brand: sportrider
Engine Type: 2j ge
ที่อยู่: singburi
กระทู้: 20
คะแนน: 0 tungba2007 is on a distinguished road
รถผม 50ลิตร ได้300นิดๆ10 มั่ง30มั่ง อาการปรกติป่าวครับ
tungba2007 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 18-12-2014, 18:38   #31
pacatoon
กระทู้: 17
คะแนน: 0 pacatoon is on a distinguished road
O2 ลองดูหรือยัง
pacatoon is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 23:07
