เก่า 20-03-2013, 15:42   #21
whereisyou
วันที่สมัคร: Mar 2013
Car Brand: Mitshubishi
Engine Type: 4.0
ที่อยู่: rayong
คะแนน: 0 whereisyou is on a distinguished road
อาการ เกียร์ 3 กดสุดแล้ว ที่ 130 แต่ ไม่เปลี่ยนเกียร์ให้ ต้องยกเท้าออกนิดแล้วกดใหม่ถึงเข้า เกียร์ 4 เป็นที่สาเหตุอะไร หรือสาเหตุนี้ทำให้รถวิ่งได้แค่นี้ครับ
whereisyou is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to whereisyou For This Useful Post:
maxclass (20-03-2013)
เก่า 20-03-2013, 20:47   #22
maxclass
รูปส่วนตัว maxclass
วันที่สมัคร: Jun 2010
Car Brand: toyota hiaec
Engine Type: 1 UZ FE
กระทู้: 74
คะแนน: 16 maxclass is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ whereisyou อ่านกระทู้
อาการนี้ผมก็เป็นมาเหมือนกันน้ำมันเกียร์ไม่พอครับ หรือเบอร์ของน้ำมันเกียร์ไม่เหมาะกะมันครับ
maxclass is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to maxclass For This Useful Post:
balm@uz (03-04-2013)
เก่า 20-03-2013, 23:45   #23
C220
รูปส่วนตัว C220
Car Brand: Benz C220
Engine Type: 3UZ Vvti
ที่อยู่: ลาดพร้าว รัชดา
กระทู้: 1,238
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ nontiyud อ่านกระทู้
ไปลองมาแล้วครับ ลองมาหลายรอบ แต่ถ่ายมาได้คลิปเดียว แปลกมากครับไม่มีอาการเกียร์วืดสักรอบมีแต่กระตุกเบา ๆแปปเดียว ในคลิปเป็นเกีย1 นะครับ รอบที่ลองได้4000กว่าๆ ความเร็วประมาณ120 น่าจะไปได้อีกแต่ทางหมดซะก่อน
http://www.youtube.com/watch?v=ERpmO...ature=youtu.be
*** อันนี้ผมขอถามคนที่ใช้กล่องspeed manager หน่อยครับ ปกติเราควรหน่วงเกียร์ให้มันเปลี่ยนเกียร์จาก 1 เป็น 2 ที่ความเร็วเท่าไหร่ดีครับ ? ของผมหน่วงไว้ประมาณ เกือบ20km/h รู้สึกอืดไป แต่จะหน่วงให้ลากยาวกว่านี้ก็กลัวจะกินแก๊ส
เกียร์ UZ
เกียร์ 3 อัตราทด 1:1
เกียร์ 4 อัตราทด 0.705:1
ผมมาลองคำนวนคู่กับขนาดล้อและเฟืองท้ายดูแล้ว
ที่ความเร็ว 160 เกียร์ 3 ประมาณ 4,000 รอบ
ถ้าขึ้นเกียร์ 4 รอบจะเหลือ 2,820
แสดงว่าที่คุณขับ 160 รอบ 4,000 คุณกำลังลากเกียร์ 3 น่าจะโชว์ที่ OBD ชัดเจน
ส่วนการปรับ speed manager เราต้องปรับทีละน้อยๆ มันจะมีผลกับการเปลี่ยนเกียร์ค่อนข้างมากและไว
ตารางไม่ได้ระบุว่าเปลี่ยนเกียร์ที่ความเร็วเท่าไหร่ แต่ตารางจะช่วยให้เรากำหนดได้ว่าหากความเร็วที่อ่านจ าก sensor ท้ายเกียร์ 20 speed manager จะส่งข้อมูลให้กล่อง ECU เป็นความเร็วเท่าไหร่ ซึ่งจะมีผลทำให้การเปลี่ยนเกียร์เร็วหรือช้า
หากเราปรับค่าแตกต่างกันมากเกินไปจะมีผลทำให้การเปลี ่ยนเกียร์ผิดปกติ ได้แก่ เกียร์วืด ล๊อคอัพแรง เนื่องจาก เกียร์จะปรับแรงดันการจับของเกียร์ผิดจังหวะ และจังหวะที่เกียร์เปลี่ยนเครื่องไม่ได้ตัดน้ำมันตาม ที่ ECU ออกแบบไว้เพราะเปลี่ยนเกียร์ที่รอบเครื่องแตกต่างจาก ค่า setting ของโรงงานมากเกินไป
หากเกิดอาการแบบนี้แล้วผมแนะนำให้ set default ใหม่และค่อยๆปรับแต่ง ใจเย็นๆครับ ต้องลองต้องปรับกันเป็นชั่วโมง
ตู่ 081-441-0760
E30 V8 3UZ
C220 + 3U
เก่า 21-03-2013, 06:47   #24
C220
รูปส่วนตัว C220
กระทู้: 1,238
วิ่งแก๊สหรือน้ำมันครับ
ใส่มิกซ์รึเปล่า
ก่อนติดแก๊สวิ่งดีมั้ย
รถผมวิ่งน้ำมันน้ำหนัก 1.5 ตันเท่ากัน
เฟืองท้าย 3.26 เทียบเท่ากับ 3.8 ล้อ 30.5" ใกล้เคียงกัน
เครื่อง UZ สามารถดันเกียร์ overdrive ตั้งแต่ 100 ไปยัน 180 ตัดแล้วยังเหลือไปต่อได้อีกเยอะ
การที่รถไม่ขึ้นเกียร์ 4 ก็ไม่ได้เป็นปัญหาเพราะอัตราทดแบบนี้ลากเกียร์ 3 ไป 180 ได้อยู่แล้ว รอบเครื่องก็น่าจะ 5พันกว่าๆเท่านั้น
ตู่ 081-441-0760
E30 V8 3UZ
C220 + 3U
balm@uz (03-04-2013), civil van (21-03-2013)
เก่า 21-03-2013, 10:23   #25
anankhet
รูปส่วนตัว anankhet
Engine Type: 1UZ-FE 1996
ที่อยู่: Samutprakarn
กระทู้: 387
ใส่มิกซ์รึเปล่า
จริงครับ วิ่งคลองห้ายังวิ่งกันสามเกียร์เลย
balm@uz (03-04-2013), C220 (21-03-2013)
เก่า 21-03-2013, 12:30   #26
whereisyou
Engine Type: 4.0
ที่อยู่: rayong
ใส่มิกซ์รึเปล่า
วิ่งแก็ซ ครับ ใส่ มิก ด้วย ครับ
เก่า 21-03-2013, 12:34   #27
C220
รูปส่วนตัว C220
กระทู้: 1,238
ถ้าก่อนติดแก๊สวิ่ง OK ก็คงเป็นที่ระบบแก๊สเป็นหลัก
มันไม่พอกิน หายใจไม่ออกด้วย
ตู่ 081-441-0760
E30 V8 3UZ
C220 + 3U
เก่า 02-04-2013, 20:45   #28
whereisyou
Engine Type: 4.0
ที่อยู่: rayong
เจอ สาเหตุแล้ว ครับ พอดีทำสีเสร็จ เอาออกจากอู่ทำสี หม้อน้ำรั่ว เลยวิ่งไปร้านวางเครื่อง
เลยเจอเข้าให้เต็ม knock sensor ต้นเหตุโค๊ด 52 กับ 55 ที่วิ่งได้140 แค่นั้น เลยทำการเปลี่ยน ขอบคุณ อู่ที่วางไม่คิดค่าเสียหายกะอุปกรณ์ สองตัวนี้ เลยเสียเงินทำ ปีกหม้อน้ำ อลูนิเนียม และ เปลี่ยน วาว์ลน้ำ mitsu สะเลย ไงลองแล้วจะ จัด ปลดล็อค 180 สักที ปัญหานี้ทำให้คิดไปสะไกล พู้นนนเลย
The Following 2 Users Say Thank You to whereisyou For This Useful Post:
balm@uz (03-04-2013), C220 (02-04-2013)
เก่า 02-04-2013, 22:21   #29
C220
รูปส่วนตัว C220
กระทู้: 1,238
ยินดีด้วยครับ
คนแถวนี้เป็นกันหลายคัน แต่อาการไม่หนัก
ยังลาก 160-180 ได้อยู่
ตู่ 081-441-0760
E30 V8 3UZ
C220 + 3U
balm@uz (03-04-2013), kkk (04-04-2013)
เก่า 03-04-2013, 23:03   #30
whereisyou
Engine Type: 4.0
ที่อยู่: rayong
ก็เทส วิ่งดูแล้ว ใช้น้ำมันกดได้ 180 ครับ ไปต่อไม่ได้สงสัยกล่องตัด แต่ใช้แก๊สได้ 160 ลากไม่ไปแล้ว สงสัย ระบบ ดูด คงพาไปไม่ถึง 180 หรือไม่ก็จูนเบาไป
กดเท่าไหร่ก็เหมือนเดิม
สรุป เติมแก็ส 450 วิ่ง คลองสอ วัดธรรมกาย - ลาดพร้าว87 - อ.แกลง ระยอง ประมาณ 270 โลกว่า ไม่หมดจ๊า ยังเหลือ
วิ่ง 100-120 140-160 บางเวลา ความร้อนหม้าน้ำ 65-75 ความร้อนเครื่อง 70-85 น่าพอใจมาก เกียร์ปกติ กดแล้ววิ่ง ok เลย ต้องขอขอบคุณ อู่ ที่วาง
ใจดี เปลี่ยนอะไหล่ ฟรี ได้ของแถมมากอีก
The Following 4 Users Say Thank You to whereisyou For This Useful Post:
balm@uz (03-04-2013), C220 (04-04-2013), jomtub (27-06-2013), kkk (04-04-2013)
เก่า 17-06-2023, 11:22   #31
Actuarp
วันที่สมัคร: Jun 2023
Car Brand: Man
Engine Type: ActuarpUT
ที่อยู่: United States
กระทู้: 203
คะแนน: 0 Actuarp is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน ICQ ถึง Actuarp ส่งข้อความผ่าน AIM ถึง Actuarp ส่งข้อความผ่าน Yahoo ถึง Actuarp Send a message via Skype™ to Actuarp
do you need to use rogaine with finasteride
where to buy finasteride However, there is no standard definition of asthma for preschool children that incorporates clinical symptoms, family history and drug response
Actuarp is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 20-06-2023, 14:49   #32
Actuarp
Car Brand: Man
กระทู้: 203
cozumel pharmacy cialis
best cialis online I know it can take 9 months to fully recover
เก่า 20-06-2023, 15:27   #33
Amannytot
Car Brand: Man
Engine Type: AmannytotCE
กระทู้: 227
คะแนน: 0 Amannytot is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน ICQ ถึง Amannytot ส่งข้อความผ่าน AIM ถึง Amannytot ส่งข้อความผ่าน Yahoo ถึง Amannytot Send a message via Skype™ to Amannytot
does cialis cause constipation
Ah, it s all just so confusing to me sometimes cialis on sale in usa The real key to making your symptoms go away now is by either going on hormone replacement therapy HRT or by using alternative treatments, like phytoestrogens, herbs and vitamins
Amannytot is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
1UZ FE วิ่ง ภูเก็ต - ระนอง ไปกลับ 677 กม. กิน gas 1,970 บาท Chatupong ClubUZ ! Talk 30 18-12-2014 18:38
triton กะ uz ขึ้นเขา จะมีปัญหาเรื่องความร้อนไหมครับ ORO ClubUZ ! Talk 5 17-01-2013 13:08
1UZ วิ่ง 100 km/h ใช้รอบเครื่องกันเท่าไหร่ครับ pak9999 ClubUZ ! Talk 12 26-12-2012 19:03
พี่ๆคนไหนใช้ Triton ลง J ติดแก๊สบ้างครับขอข้อมูลก่อยเปลี่ยนครับ aod_suwit ClubJZ ! GAS 1 16-05-2008 15:42
เป็นไปได้ไหมครับ เจเดียวไม่โบ วิ่ง 24 Km ใช้แก๊สไป 19 บาท piyabhut ClubJZ ! GAS 12 23-07-2007 13:22
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 14:22
