เก่า 02-08-2012, 09:25   #641
Khun_Thian
รูปส่วนตัว Khun_Thian
Car Brand: toyota-vigo
Engine Type: เจโบวีวีแก่ๆ
ที่อยู่: rama2
กระทู้: 383
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ sitthinat อ่านกระทู้
ขอบคุณมากครับที่ตอบ
ถ้าเป็น 5 เกียร์ก็สุดยอดเลยครับ น่าจะขับสนุกแน่ๆ
ของผม 4 เกียร์เองครับ
ส่วน Slow Pump สงสัยร้านให้มาผิดครับ ให้ Fuel Pump Control มาแทนครับ
เข้าใจว่ามันเป็นอุปกรณ์คนละตัวกันนะครับ ร้านให้กล่องมาน่ะถูกแล้วแต่คุณต้องไปหา "สโลว์ปั๊ม" มาใส่ร่วมด้วยครับและรูปร่างหน้าตาพี่แจ๊คเจโบเคยโพส ให้ดูในกระทู้"วีโก้กินเจ"ครับแต่ติดที่ว่าผมจำไม่ได ้สิครับว่าหน้าไหนยังไงถ้าอยากเห็นหน้าตาก็ลองค้นในก ระทู้ดูครับ
ยังไม่เคยลองขับเครื่องตัวนี้เหมือนกันครับ ถ้าเกียร์ออโต้ ขับแล้วไม่อืด ขับสนุก ผมก็ไม่ชนเกียร์แล้วครับ อิอิ ขอลองก่อนนะครับ
ถ้าเอาแค่ขับสนุก ไม่อืด ไม่ได้เอาไปแข่งกับใครขับเกียร์ออโต้ก็เพียงพอแล้วคร ับ ผมวางในกระบะแถมบรรทุกด้วยยังไม่รู้สึกว่าอืดนะครับ
ส่วนเรื่อง ABS รอผู้รู้อีกทีนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาแบ่งปันความรู้ครับ
ไม่ลองโทรปรึกษา อาจารย์"Bjz"ดูล่ะครับน่าจะได้คำตอบเรื่องต่างๆของตั วVVtiครับ มีอะไรสงสัยผมก็โทรถามครับ แต่ผมจะโทรไปกะว่าอาจารย์เค้าว่างจากงานประจำน่ะครับ
ร้อยวาจาคน ไม่เท่าตนสัมผัส
ก็แค่รถขนหมู อู๊ด... อู๊ด...
sitthinat (05-08-2012), somtao (05-08-2012)
เก่า 05-08-2012, 00:30   #642
sitthinat
รูปส่วนตัว sitthinat
Car Brand: Lexus
Engine Type: 1JZ-GTE VVT-I ECTS-I
ที่อยู่: Motorsport
กระทู้: 24
คะแนน: 0 sitthinat is on a distinguished road
ครับผม ตอนนี้ผมมีทั้ง Fuel Pump Control และ Slow Pump แล้วครับ น่าจะไม่มีปัญหาแล้วครับ รอถามช่างวายอีกทีครับ
ตอนนี้ผมใช้ 1G FE VVT-I อยู่ครับ รู้สึกว่ามันไม่ค่อยทันใจครับ เลยมาคบกับเจดีกว่าครับ เพราะรถที่บ้านก็วางเจอยู่คันนึงครับ ปัญหาแทบไม่มีเลย ไม่มีจุกจิก อะไหล่ก็หาง่ายครับ ทำให้ผมชอบเครื่องตัวนี้ครับ
ส่วน อาจาร์ย BJZ ผมไม่มีเบอร์เลยอ่ะครับ แต่ว่า ถ้ามีเบอร์แล้ว ผมก็ไม่กล้าโทรไปอ่ะครับ กลัวจะรบกวนเวลาอาจาร์ยเค้าครับ เลยมาถามในบอร์ดนี้ดีกว่าครับ มีพี่ๆ น้าๆ ช่วยตอบคำถามให้ ก็ดีใจมากแล้วครับ
ตอนนี้รอคอนเฟิร์ม เรื่องกล่อง ABS อยู่ครับ ไปถามที่เชียงกงมาเขาบอกไม่ต้องใช้ครับ แต่ถ้าต้องใช้จริงๆ ก็คงต้องหาอีกครับ อิอิ
sitthinat is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to sitthinat For This Useful Post:
Khun_Thian (20-08-2012), somtao (05-08-2012)
เก่า 05-08-2012, 08:48   #643
ขอบคุณมากครับที่ตอบ
ควมแตกต่างนั้นผมว่ามันไม่มากนะคัฟระหว่าง4และ5เกียร ์ แต่คิดว่า5เกียร์เหมาะกับรถในเมืองมากกว่าเพราะเกียร ์1-2-3นั้นชิดมากๆ รถติดๆการเปลี่ยนเกียร์น่าจะนุ่มนวลกว่า...
ปล.เกียร์ออโต้ของเจดบ วีวีไม่อืดอย่างที่คิดนะคัฟ เพราะเป็นเกียร์ออโต้แบบมัลติทรอนิคส์รุ่นใหม่ล่าสุด แล้ว(ถ้าไม่นับเกียร์7Speedของนิวอัลติส)
i_herejoke (08-08-2012), Khun_Thian (20-08-2012), sitthinat (05-08-2012), อาชาปีศาจ (08-08-2012)
เก่า 08-08-2012, 23:03   #644
i_herejoke
รูปส่วนตัว i_herejoke
วันที่สมัคร: Oct 2011
อายุ: 40
กระทู้: 279
คะแนน: 14 i_herejoke is on a distinguished road
ทายซิ เครื่องอะไรเอ๋ย
อิอิ เป็นรถของท่านพี่ท่านหนึ่ง ซึ่ง ผม เป็นลูกค้าซ์้ออะไหล่ช่วงล่างจากพี่เค้าอยู่ครับ
สวยมากๆๆๆ
อยากได้บ้าง.....................อิอิ
ชนิดของไฟล์: jpg 221549_269388839833797_1017097632_o.jpg (268.1 KB, ดาวน์โหลด 12 ครั้ง)
ซ็ต์
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย i_herejoke : 08-08-2012 เมื่อ 23:07.
The Following 2 Users Say Thank You to i_herejoke For This Useful Post:
Khun_Thian (20-08-2012), somtao (10-08-2012)
เก่า 10-08-2012, 23:10   #645
สวยมากๆๆๆ
ว้าวๆ...จัดเลยสิคัฟน้องโจ๊ก...อย่ามัวช้าอยู่ใย...
เก่า 12-08-2012, 23:05   #646
i_herejoke
อายุ: 40
กระทู้: 279
พี่เจ้าของเครื่องในภาพ เค้าก้อยุให้ผม เซตโบลูกใหญ่อ่ะครับ.
แต่ผมขอวิ่งแบบโบเดิมๆ ดีกว่า อิอิ. งบน้อยครับ
ซ็ต์
Khun_Thian (20-08-2012), somtao (18-08-2012)
เก่า 12-08-2012, 23:07   #647
i_herejoke
อายุ: 40
กระทู้: 279
เจโบวีวี ในภาพ เกือบ 500ม้าเลยนะครับ. 555 ไม่พังด้วย อิอิ
ซ็ต์
เก่า 18-08-2012, 20:08   #648
อิอิ...พอกันเลยอ่ะคัฟโจ๊ก...แต่เดิมๆก็ยังไม่มีรถคั นไหนแซงได้เลยนะคัฟ วันนี้เพิ่งไล่เชฟโหลดเตี้ย ป้ายแดงบนมอเตอร์เวย์ขาเข้าเมืองชลโดนผม ทิ้งเป็นทุ่งเลยนะคัฟเหอๆ...รวมถึงปาเจโร่สปอร์ตด้วย ผมทิ้งตั้งแต่เกียร์2แระ...
เครื่องตระกูลวีวี เป็นเครื่องที่ทนกว่าเครื่องยนต์ทั่วไปนะคัฟ สามารถรองรับอุณหภูมิได้ดีกว่าเครื่องรุ่นเก่าถึง 20องศาเซลเซียส(จาก120เป็น140) ก่อนที่เครื่องจะพัง....(ข้อมูลจากนิตยสารออฟชั่นนะค ัฟ)
i_herejoke (23-08-2012), Rossoneri~* (20-08-2012), อาชาปีศาจ (20-08-2012)
เก่า 20-08-2012, 20:59   #649
Rossoneri~*
รูปส่วนตัว Rossoneri~*
วันที่สมัคร: Oct 2010
Car Brand: Izusu Tfr [van]
Engine Type: 1JZ-GTE VVT-i ETCS A/T
กระทู้: 53
คะแนน: 15 Rossoneri~* is on a distinguished road
ผมกำลังจะเป็นสมาชิก วีวี ละคร้าบบ กำลังจะติดต่ออู่วันสองวันนี้แล้วล่ะครับ
Rossoneri~* is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 3 Users Say Thank You to Rossoneri~* For This Useful Post:
A31@udon (24-08-2012), i_herejoke (23-08-2012), somtao (23-08-2012)
เก่า 23-08-2012, 20:55   #650
sitthinat
Car Brand: Lexus
ที่อยู่: Motorsport
กระทู้: 24
สวัสดีครับน้าๆ วันนี้ผมมีเรื่องจะมาปรึกษาน้าๆเรื่องนึงครับ
เครื่อง 1jz Gte Vvt-i Ects-i
ถ้าผมถอดชุดลิ้นเร่งไฟฟ้าออก เอาของตัว Ects ใส่ไปมันจะวิ่งได้ไหมครับ มีปัญหากับเครื่องไหมครับ แล้ววิ่งได้ปรกติไหม ต่อแต่ปลั๊ก Tps อย่างเดียวอ่ะครับ
เพราะว่าอนาคตผมว่าจะชนเกียร์ธรรมดาน่ะครับ
รบกวนน้าๆ อาจาร์ยทุกท่าน ตอบเป็นวิทยาทานด้วยนะครับ ขอบคุณครับ
A31@udon (24-08-2012), somtao (23-08-2012)
เก่า 23-08-2012, 22:24   #651
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Rossoneri~* อ่านกระทู้
ยินดีต้อนรับคร้าฟผม...
ได้คร้าฟ แต่ต้องหาเกียร์และชุดสายไฟของตัวETCSมาด้วย เพราะมันเป็นของคู่กัน รุ่นใครรุ่นมัน
ปล.ETCS-i ก็แรงนะคัฟ อย่าคิดว่ามันไม่แรง ผมเคยกดสุดไป 240กม./ชม. โดยใช้มือถือยิงGPS ในแบบเดิมๆทุกเม็ด อัตราเร่งก็เหนือกว่าทุกรุ่นแน่นอน
เก่า 24-08-2012, 18:27   #652
Khun_Thian
ที่อยู่: rama2
กระทู้: 383
พี่เต๋าใส่ปรับบูสไฟฟ้ายังวิ่งเป็นไงบ้างเงียบเลยนะ
somtao (22-09-2012)
เก่า 24-08-2012, 21:01   #653
sitthinat
Car Brand: Lexus
ที่อยู่: Motorsport
กระทู้: 24
แล้วถ้าใส่เข้าไปดื้อๆเลยล่ะครับ ไม่เปลี่ยนชุดสายไฟ ชนเกียร์ธรรมดา มันจะวิ่งได้ไหมครับ ปล่อยปลั๊กคันเร่งไว้เฉยๆ เสียบแต่ TPS อ่ะครับ
Khun_Thian (25-08-2012), somtao (01-09-2012)
เก่า 01-09-2012, 15:33   #654
ได้ แต่คงต้องหาช่างวายริ่งจบๆอ่ะนะคัฟ
เก่า 14-09-2012, 22:06   #655
sitthinat
Car Brand: Lexus
ที่อยู่: Motorsport
กระทู้: 24
วันนี้ผมมีปัญหามาถามน้าๆอีกแล้วครับ
น้าๆมีวายริ่ง หรือวิธีต่อPaddle Shift ไหมครับ ผมว่าจะลองต่อใช้เองน่ะครับ อยากใช้มากเลยครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ
หรือถ้าใครมีวายริ่งของ 1j bo vv etcs-i ผมขอถ่ายเอกสารหน่อยนะครับ จะขอบคุณมากครับ
The Following User Says Thank You to sitthinat For This Useful Post:
somtao (22-09-2012)
เก่า 18-09-2012, 20:25   #656
ติดต่อช่างตี๋ สัตหีบเอาเลยนะคัฟผม เบอร์โทรผมลงไว้ให้แล้วเมื่อกี็๊
เก่า 22-09-2012, 08:35   #657
wat945
รูปส่วนตัว wat945
Car Brand: Volvo 945 (940 VAN)
Engine Type: 2JZ-VVTI + LPG Mix
ที่อยู่: Srilom / Rama3 / Bangbond5
กระทู้: 24
คะแนน: 0 wat945 is on a distinguished road
เข้ามาหาข้อมูลครับ
wat945 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to wat945 For This Useful Post:
somtao (22-09-2012)
เก่า 22-09-2012, 10:26   #658
ถอดออกนานแล้วนะคัฟ ซื้อต่อผมป่ะคัฟน้า...ราคาเท่าทุน...4,500 HKS ECV-IV
เก่า 23-09-2012, 18:57   #659
peem yuenpairoj
วันที่สมัคร: Mar 2010
Car Brand: Benz w124, B8
Engine Type: เปลี่ยน สี silver
ที่อยู่: western
กระทู้: 263
คะแนน: 16 peem yuenpairoj is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน AIM ถึง peem yuenpairoj
Halo.
นานๆจะได้ลงมือเช็ดภายในเอง
เล่นเอาลิ้นห้อย ...เลยมานั่งพัก ทักทาย สาวก vv. ถ้ามีอีกคันจะลงแน่นอน
peem yuenpairoj is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to peem yuenpairoj For This Useful Post:
somtao (29-09-2012)
เก่า 24-09-2012, 05:29   #660
hong in bo
วันที่สมัคร: Jan 2012
Car Brand: corona
Engine Type: 1.8
ที่อยู่: Ay
คะแนน: 0 hong in bo is on a distinguished road
มือใหม่เพิ่งได้หน้าแหลมวาง 1j ge vvti
มีปัญหาอยากถามเกี่ยวกับ ไมล์หน่อยครับ
พอดีว่า ได้รถมาไมล์ของหน้าแหลมมันเ็ป็น
ดิจิตอลอยู่แล้ว ตรงรุ่นของมัน แต่เจ้าของเก่า
ไม่ได้ต่อ ไมล์ความเร็วมาให้ แต่ที่ไมล์ต่อไฟ
เข้าไปแล้ว ไมล์จะติดอยุ่ที่ เลข 0 ตลอด
ส่วนวัดรอบต่อเกย์แยกไว้ต่างหาก อยากทราบ
ว่าจะทำให้ไมล์ความเร็วใช้ได้อย่างไรบ้าง
ต้องแปลงตรงไหนบ้าง
ขอบคุณน้า ๆ ที่เข้ามาตอบล่วงหน้านะครับ
hong in bo is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to hong in bo For This Useful Post:
somtao (29-09-2012)
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 05:06
