เก่า 07-06-2012, 10:19   #41
auto587
กระทู้: 231
3door b16a NA วิ่ง13กว่าเยอะเลยครับ
The Following 3 Users Say Thank You to auto587 For This Useful Post:
net_PinkDevil (12-06-2012), pakapao (07-06-2012), somtao (07-06-2012)
เก่า 07-06-2012, 10:46   #42
pakapao
รูปส่วนตัว pakapao
กระทู้: 522
ระวังทำเส็จเเล้วจะโดนเด็ดสวนเอาน่ะจ๊ะ ขับหน้าเจ็บๆวิ่งถนนเยอะมากๆ
ผมก้อว่าง้านแหละขุน....
เด็กห้าวมันเยอะ ขับมาของเราดีๆ ส่ายซ้ายที ขวาที
แล้วมาจี้ตูด
เกลียดนัก ต้องสั่งสอน
ไม่ก้อสั่งสมฟามแค้นอย่างเดิม 5555
The Following User Says Thank You to pakapao For This Useful Post:
nueng5092 (26-11-2014)
เก่า 07-06-2012, 10:53   #43
TongAE111
รูปส่วนตัว TongAE111
Engine Type: 4A-GE
ที่อยู่: Thailand
กระทู้: 75
แล้วมาจี้ตูด
นั้นสิครับคุณเป้า
เดี๋ยวนี้เก๋งเล็กขับหน้า ก็กลับมาทำกันเยอะแล้วเหมือนกัน ... อาจจะเริ่มเบื่อดีเซลแล้วมั้ง
วิ่ง 1/4 ไมล์ 15 sec นี่ก็จะเป็นพื้นฐานกันไปแล้ว
ตอนนี้ ก็เริ่มเห็น 14 ปลาย ๆ กับรถที่ทำนิดหน่อยกันแล้ว (หมดไม่ถึง 2 หมื่น) .. น่าจะมาจากกระแส E85
ตอนนี้กลุ่ม JAZZ YARIS ก็ทำไส้กันได้เก่งแล้ว
ขนาดญี่ปุ่นยังมาขอซื้อกลับไปใส่รถที่บ้านตัวเองเลย
ฟันธง... กระแสเก๋งเล็ก ECO car เบนซินจะกลับมาแน่นอน กล่องเบนซินที่ผมทำอยู่ ไหลได้แรง ไม่มีหยุดเลยครับ ตอนแรกคิดว่าเขาเลิกเล่นเบนซินกันแล้วซะอีก
... และไม่แน่ใจว่าดีเซลจะกำัลังขาลงหรือยัง
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย TongAE111 : 07-06-2012 เมื่อ 10:56.
The Following 6 Users Say Thank You to TongAE111 For This Useful Post:
C220 (07-06-2012), Jamisquatar (07-06-2012), jook (07-06-2012), kkk (07-06-2012), net_PinkDevil (12-06-2012), pakapao (07-06-2012)
เก่า 07-06-2012, 12:22   #44
pak9999
วันที่สมัคร: Jun 2011
Car Brand: Benz W123
Engine Type: 1UZ FE
กระทู้: 28
คะแนน: 0 pak9999 is on a distinguished road
ตอนนี้รถผมเหลือแต่ติดแก๊ส Lpg แบบวาริเอเบิ้ล คาดว่าสิ้นเดือนมิถุนายนน่าจะติดแก๊สเสร็จ เป็นช่างคนเดียวกับที่วางเครื่อง
pak9999 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to pak9999 For This Useful Post:
เก่า 07-06-2012, 15:11   #45
Kun553
รูปส่วนตัว Kun553
กระทู้: 556
แล้วมาจี้ตูด
ด้วยความเคารพ อยากให้พี่เป้าเก็บProjectไว้ ครั้นเราจะสั่งสอนบนนถนน ความคล่องตัวสู้กันไม่ไหวจริงๆ ยาวๆมันก็คงไม่เล่น เเต่ยิงNOSไว้หน่อยก็ดีครับ5555
"เรารักในหลวง"
"พิทักษ์จักรีวงศ์"
The Following 2 Users Say Thank You to Kun553 For This Useful Post:
C220 (07-06-2012), pakapao (07-06-2012)
เก่า 07-06-2012, 15:14   #46
Kun553
รูปส่วนตัว Kun553
กระทู้: 556
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ pak9999 อ่านกระทู้
กลัวว่ามันจะวิ่งไม่มันนะครับ^^
"เรารักในหลวง"
"พิทักษ์จักรีวงศ์"
เก่า 07-06-2012, 15:48   #47
pak9999
Engine Type: 1UZ FE
กระทู้: 28
แล้วต้องติดแบบไหนครับ ราคาประมาณเท่าไหร่ครับ ยี่ห้ออะไร
เก่า 07-06-2012, 15:57   #48
Kun553
รูปส่วนตัว Kun553
กระทู้: 556
หัวฉีดครับผม ดีที่สุด งบไม่น่าเกิน4หมื่นครับ หม้อต้มKME Goldครับ ส่วนECUเป็นAgisครับ
"เรารักในหลวง"
"พิทักษ์จักรีวงศ์"
C220 (07-06-2012), pakapao (07-06-2012), somtao (07-06-2012)
เก่า 08-06-2012, 02:17   #49
pak9999
Engine Type: 1UZ FE
กระทู้: 28
ช่างบอกว่าถ้าติดหัวฉีด 4 หมื่น มันจะแพงกว่าราคาเครื่องซะอีกเพราะเครื่อง 1UZ ฝาครอบเต็มซื้อมาแค่ 2.4 หมื่น ช่างเลยแนะนำว่าไม่คุ้มที่จะทำครับถึงแม้ว่าLPGหัวฉี ดจะดีกว่าก็จริง
เก่า 08-06-2012, 07:20   #50
C220
รูปส่วนตัว C220
Car Brand: Benz C220
Engine Type: 3UZ Vvti
ที่อยู่: ลาดพร้าว รัชดา
กระทู้: 1,238
เราตัดสินใจเองซิครับ ช่างไม่ได้ใช้รถกับเราทุกวัน
ปกติเราจะวางเครื่อง ค่าติดแก๊สก็ต้องอยู่ในงบประมาณอยู่แล้ว หรือจะทำเฟส 2 ก็วางแผนได้ แต่มีเยอะที่ไปจบเป็นแก๊สหัวฉีดทีหลังเสียเงิน 2 รอบ
เพื่อนๆแค่เตือนเฉยๆว่าอะไรดีกว่า
ตู่ 081-441-0760
E30 V8 3UZ
C220 + 3U
bai teoy W123 (08-06-2012), CaTTAROCK (08-06-2012), jomtub (16-04-2013), Kun553 (08-06-2012), pakapao (08-06-2012), Tigercard (08-06-2012)
เก่า 08-06-2012, 08:58   #51
Kun553
รูปส่วนตัว Kun553
กระทู้: 556
ลองดูครับถ้าไม่Happyค่อยเปลี่ยนมาเป็นหัวฉีดก็ได้ เเต่ถ้าใช้น้ำมันมาก่อนมาใส่วาริ รับรองว่าอึดอัดเเน่นอนครับ กลัวว่าจะเสียเงิน2รอบอย่างที่พี่ตู่ว่าไว้^^
"เรารักในหลวง"
"พิทักษ์จักรีวงศ์"
The Following 5 Users Say Thank You to Kun553 For This Useful Post:
bai teoy W123 (08-06-2012), C220 (08-06-2012), CaTTAROCK (08-06-2012), godarmy84 (08-06-2012), somtao (08-06-2012)
เก่า 08-06-2012, 10:32   #52
godarmy84
รูปส่วนตัว godarmy84
Car Brand: D-Max 4 Door
Engine Type: 1UZ FE
ที่อยู่: Rayong
กระทู้: 252
แบบผมเลยพี่ วางมาตอนแรกวิ่งน้ำมันอยู่เป็นเดือน พอมั่นใจว่าเครื่องปกติแล้วก็เอาไปติดวาริ สุดท้ายก็ไปหัวฉีด ทีเดียวจบครับ
สรุปเสียตังค่าวาริไปฟรีๆ 15,000 เซงงงง
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย godarmy84 : 08-06-2012 เมื่อ 10:39.
The Following 3 Users Say Thank You to godarmy84 For This Useful Post:
C220 (08-06-2012), Kun553 (08-06-2012), Tigercard (08-06-2012)
เก่า 08-06-2012, 11:16   #53
pakapao
รูปส่วนตัว pakapao
กระทู้: 522
ค่าติดแก๊สหัวฉีด 8 สูบ ประมาณนั้นแหละครับ...ติดไปเหอะครับ ใช้ปีเดียวก้อคืนแล้ว
The Following 9 Users Say Thank You to pakapao For This Useful Post:
bai teoy W123 (08-06-2012), C220 (08-06-2012), CaTTAROCK (08-06-2012), godarmy84 (08-06-2012), Kun553 (08-06-2012), oat117 (05-03-2013), Singh (08-06-2012), vincentc (25-06-2012), หน้าแหลม-1JZ (09-06-2012)
เก่า 08-06-2012, 12:36   #54
pak9999
Engine Type: 1UZ FE
กระทู้: 28
แล้วถ้าติดแบบ วาริเอเบิ้ล หม้อต้ม Omvl ถัง 70 ลิตร มันจะอืดมากๆและกินแก๊สเยอะขนาด3-4บาทต่อกิโล เลยเหรอครับ ?
เก่า 08-06-2012, 12:54   #55
Kun553
รูปส่วนตัว Kun553
กระทู้: 556
ขอตอบแบบตรงๆนะครับ หน้ามือหลังเท้าเรื่องอัตาเร่งครับ^^ ส่วนเรื่องอัตราการสิ้นเปลือง<รถหนัก1.8-2.0ตันนะครับ>ถ้าหัวฉีดกับราคาgas ณ​ เวลานี้ เฟืองท้ายตรงspec ความเร็วหน้าปัทขึ้นตรง ในเมืองมี3บาท นอกเมืองสบายๆยาวๆ 2บาทหน่อยๆครับ ส่วนการกินของวาริผมไม่ทราบครับ รอพี่ๆมาตอบนะครับ
"เรารักในหลวง"
"พิทักษ์จักรีวงศ์"
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Kun553 : 08-06-2012 เมื่อ 17:02.
The Following 6 Users Say Thank You to Kun553 For This Useful Post:
C220 (08-06-2012), godarmy84 (08-06-2012), oat117 (05-03-2013), pakapao (08-06-2012), somtao (08-06-2012), Tigercard (08-06-2012)
เก่า 08-06-2012, 17:49   #56
AS5HOLE
วันที่สมัคร: Jan 2012
Car Brand: starda
Engine Type: 1UZ-FE
ที่อยู่: นนทบุรี
กระทู้: 32
คะแนน: 0 AS5HOLE is on a distinguished road
ผมvariable hana หม้อต้ม tomasetto super
ในเมือง2.4-2.8บาทถ้านอกเมืองประมาน2บาทครับ
AS5HOLE is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 08-06-2012, 18:00   #57
หัวฉีดดีกว่าอีกเสียงนะคัฟ...
godarmy84 (08-06-2012), jomtub (16-04-2013), pakapao (08-06-2012), Singh (08-06-2012)
เก่า 08-06-2012, 19:27   #58
pak9999
Engine Type: 1UZ FE
กระทู้: 28
ช่างบอกว่า แค่ดูดวาริก็พอแล้ว จะได้ไม่เปลืองเงินมาก ติดหัวฉีดมันดีกว่าก็จริงแต่ถ้าไม่ได้วิ่งโหดๆไม่ได้ วิ่งเยอะๆก็ไม่จำเป็น
ใจผมอยากติดหัวฉีด แต่ตอนนี้หมดไป 45,000 (รวมค่าเครื่อง) ซึ่งจบแล้วและวิ่งน้ำมันได้สมบูรณ์
step ต่อไปคือติดแก๊สวาริหม้อต้ม OMVL ถัง 70 ลิตร เพิ่มเงินอีกประมาณ 15,000
รวมสิริงานนี้น่าจะหมดไป 60,000 บาท
แต่ถ้าติดหัวฉีดเท่ากับว่าจะต้องเพิ่มเงินอีก 35,000 (อย่างน้อย) = 45,000 + 35,000 = 80,000 บาท
45,000 บาท วิ่งน้ำมันได้สมบูรณ์
60,000 บาท วิ่งแก๊สวาริเอเบิ้ล แต่ไม่แรง
80,000 บาท วิ่งแก๊สหัวฉีด แรง เร็ว
ก็เลยเลือกทางสายกลาง 6 หมื่นก็พอ
The Following 2 Users Say Thank You to pak9999 For This Useful Post:
เก่า 08-06-2012, 21:52   #59
MAMOTO3
รูปส่วนตัว MAMOTO3
วันที่สมัคร: Dec 2011
Car Brand: BMW / TFR
Engine Type: 2JZ GE / 1uz fe
ที่อยู่: SURATTHANI
กระทู้: 178
คะแนน: 14 MAMOTO3 is on a distinguished road
แพงๆกับหัวฉีดทีเดียวแรงเลย
The Following User Says Thank You to MAMOTO3 For This Useful Post:
jomtub (16-04-2013)
เก่า 08-06-2012, 23:25   #60
Kun553
รูปส่วนตัว Kun553
กระทู้: 556
"เรารักในหลวง"
"พิทักษ์จักรีวงศ์"
ทำไม FPC ถึงใช้กับ 2jz ge vvti ไม่ได้ครับ mungpro ClubJZ ! Talk 3 02-04-2015 22:57
ทำไม Uz ผม ติดแก็สกินเท่ากับน้ำมันเลย Cinemania ClubJZ ! GAS 5 01-04-2009 20:41
ทำไม เกียร์ 4 ต้องรอให้ ความร้อนถึง 85 แล้วเปลี่ยน ?? e36*~*jz ClubJZ! Useful Information 3 13-09-2008 18:27
ทำไม o2 ตอนเป็นน้ำมันมันไม่ขึ้นเลยครับ dreamclef ClubJZ ! GAS 2 02-10-2007 07:26
อยากทราบว่า เครื่อง 2j ติดแก๊ส ทำไม วิ่งเร็วไป พอเริ่มเบาเครื่อง เครื่องก้อดับอะค่ะ pinpony ClubJZ ! GAS 10 10-08-2007 08:03
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 21:06
