เก่า 02-12-2007, 18:34   #1
JZw126
คะแนน: 0 JZw126 is on a distinguished road
Exclamation 2JZ vvti ถามเรื่องติด LPG
2jz vvti ถ้าไปติด LPGแบบหม้อต้ม เวลาเกิด แบคไฟล์มันจะเป็นอันตรายต่อเครื่องไหมครับ มีคนบอกว่าตัว vvti เครื่องมันเปราะ ไม่เหมือน 2jz ธรรมดา
JZw126 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to JZw126 For This Useful Post:
เก่า 03-12-2007, 10:19   #2
HS9KRM
รูปส่วนตัว HS9KRM
ติดได้ครับ เครื่องมันไม่ได้บอบบางอะไรขนาดนั้น จูนแกสให้เหมาะสม ไล่ดูระบบไฟ ตั้งแต่คอยถึงหัวเทียนให้อยู่ในสภาพดี มันไม่เกิดเเบคไฟร์หรอกครับ เคยมีเพื่อนๆในคลับกล่าวไว้ว่า ถ้าเครื่องเจ เกิดเเบคไฟร์ได้แสดงว่าระบบไฟเราเเย่จริงๆ
- ผมติดมาเกิดเเบคไฟร์ครั้งเดียวตอนที่ ซีลฝาครอบวาวเสื่อม นำ้มันเครื่องไหลเปรอะเบ้าหัวเทียน +หัวเทียนเก่ามาๆเข็มหายหมดเเย้ว
รถบ้านๆวิ่งใช้งานทุกวัน
" ร้านอะไหล่ดีๆ
081.4003164 / 036.461701
เก่า 03-12-2007, 12:24   #3
apinui
รูปส่วนตัว apinui
Car Brand: IsuZu D-max
Engine Type: 2JZ-GE VVT-i
ที่อยู่: ลำลูกกา
กระทู้: 334
คะแนน: 18 apinui is on a distinguished road
ของผม ก็ไม่เคบแบ๊คเลยครับ ....
เครื่อง 2jz Ge Vvti เหมือนกัน ..
ทีแรกก็กังวลเหมือนกันครับ ...แต่พอใช้แล้วไม่เป็นอย่างที่คิดครับ ... ผมทั้งแก็สบางมากๆ จนถึงหนามากๆก็ไม่แบ็คครับ ....
ผมเคยบางมากถึงขนาดเร่งรอบไม่ขึ้นมันตันที่ 2000รอบ และหนามากๆถึงขนาดเหม็นแก็สที่ท่อไอเสียมาก ขนาดมีเคตฯ ยังเหม็น
ตอนนี้จูนพอดีแล้ว ไม่เคยแบ๊คเลยครับ ....
ผมใช้ระบบวาริเอเบิล น่ะครับ .....
The Following User Says Thank You to apinui For This Useful Post:
เก่า 04-12-2007, 00:24   #4
ตามหลาย ๆ ท่านกล่าวครับ ดูแลรักษาระบบไฟจุดระเบิดให้ดีครับ
เก่า 26-06-2011, 16:52   #5
sakdaboon
วันที่สมัคร: Jan 2011
Car Brand: nissan
Engine Type: 1j
ที่อยู่: aa
คะแนน: 0 sakdaboon is on a distinguished road
sakdaboon is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 27-06-2011, 00:37   #6
bum1
รูปส่วนตัว bum1
วันที่สมัคร: Jan 2009
Car Brand: ford
Engine Type: 2jge vvti
ที่อยู่: petchabun
กระทู้: 44
คะแนน: 0 bum1 is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ sakdaboon อ่านกระทู้
ยืนยันอีกเสียงครับ
bum1 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 27-06-2011, 07:17   #7
ทวิท
วันที่สมัคร: Dec 2009
Car Brand: Isuzu
Engine Type: 1J-GE-vvti
ที่อยู่: Nonthaburi
กระทู้: 41
คะแนน: 0 ทวิท is on a distinguished road
เครื่องผม 1jz-ge-vvti Mixer หม้อต้ม Logas super วางใหม่ๆ ก็แบ๊คเป็นว่าเล่นเลยครับ แบ๊คจน ปีกผีเสื้อค้างเลย
พอไล่ระบบจุดระเบิดหมด ก็ไม่มีปัญหาแบ๊คไฟร์ อีกเลยครับ
แต่ถ้ามีตังค์อีกหน่อย ก็จะไปเปลี่ยนเป็นหัวฉีดเหมือนกันครับ ไม่เคยใช้ อยากลองดู เห็นเขาบอกมันได้อารมณ์ กว่ากันเยอะ ไม่รู้จริงเปล่า
แต่พอเห็นข่าวๆ ติ่งๆ เรื่อง lpg ตอนนี้ก็เลยชลอไปก่อน
รอดูสถานะการณ์ หลังการเลือกตั้งซักระยะก่อน
เผื่อเป็นจริงอย่างที่ข่าวออกมา จะได้หนีไปหา ngv ได้โดยไม่ต้องเจ็บตัวมากครับผม
ทวิท is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 06-07-2011, 00:48   #8
koko_03
วันที่สมัคร: Jun 2011
Engine Type: 2JZ VVTI
ที่อยู่: samutprakarn
กระทู้: 12
คะแนน: 0 koko_03 is on a distinguished road
2 j vvti ผมใช้ mix เพิ่งวางใหม่ ลุ้นเหมือนกัน ว่ามัน
จะ แบ๊ค รึเปล่า ช่างก็ไม่กล้าเอาไปลอง เพราะเค้าเคย
เจอมาจาก ที่อื่น บอกว่า ก้านทะลุเลย รอเจ้าของรถมาลองเอง ผมเลยกด ออกมาเลย พังเป็นพัง แต่ไม่ แบ๊คครับ เพื่อนผม อีกคัน จะแบ๊ค ตอน สตาร์ท ครั้งแรก
ครั้งเดียว ทุกครั้ง ที่สตาร์ท ไม่รู้เป็นไร แต่ช่าง วาย สาย คนละคน กัน
koko_03 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 06:02
