เก่า 20-06-2011, 11:47   #321
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ NACKVESPA อ่านกระทู้
1. ชุดคิตหัวฉีดของ AG
2. หม้อต้ม Tomaseto ฝาทอง
3. ถังแคปซูล58Lt. Metalmate
4. Multivale Tomaseto
5.หัวเติมแก็ส Comet
6.ท่อทองแดง 8 mm.
7. หัว Nozzle แบบยาว
8. ท่อน้ำหล่อเย็น 5/8" อย่างดีหรือท่อ Silicone
9. ท่อ Vaccum แบบยางทนความร้อน
10.ท่อน้ำมันขนาด 3/8"พร้อมเข็มขัด
พวกท่อยางต่างๆถ้าใช้พวกยางซิลิโคนทั้งหมดได้ยิ่งดี
11.กล่องตัดปั๊มติ๊ก
น้าคิดว่ายังไงกับชุดแก๊สหัวฉีด ชุดนี้ครับ (ใส่ถังใต้ท้องรถครับ)
แมตกันดีนะคัฟ ผมเคยใช้รุ่นนี้เขาเรียกว่าหม้อต้มรุ่นArtic รองรับ250แรงม้าได้สบายๆ...
KD club (22-06-2011)
เก่า 24-06-2011, 15:03   #322
note4you
รูปส่วนตัว note4you
วันที่สมัคร: Apr 2011
Car Brand: SPORT RIDER
ที่อยู่: CHONBURI
กระทู้: 140
น้าเต๋า ว่าแต่ อู่ช่างเฒ่า อยู่ตรงไหนครับ ว่าจะเอารถไปเช๊คโค๊ดหน่อย วางเครื่องมาได้2อาทิตย์กว่าแล้ว เมื่อก่อนผมใช้ 2เจไม่โบไม่วีวี ชาฟละลาย ซ่อมไม่จบเลยไปลง วีวี มา ไปลงที่อู่ตาล้อม หนองมน อยากจะเอารถไปเช๊คโค้ด เช๊ควายสาย ครบ ไหม รถผมวิ่งไป400กว่าโลแล้ว ปกติดี แต่น้าๆๆ แนะนำให้ไปเช๊คโค้ด ช่วยชี้แนะหน่อยครับ
The Following User Says Thank You to note4you For This Useful Post:
somtao (01-02-2012)
เก่า 24-06-2011, 21:26   #323
e30jz
รูปส่วนตัว e30jz
วันที่สมัคร: Jan 2009
Car Brand: bmwe30
Engine Type: 1jz-gte
ที่อยู่: คนชลบุรีไม่ทิ้งกัน
อายุ: 36
กระทู้: 120
คะแนน: 17 e30jz is on a distinguished road
รบกวนขอเบอร์สมาชิกวีวี1ท่านคับ พอดีรถเพื่อนมีปัญหา
e30jz is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to e30jz For This Useful Post:
somtao (01-02-2012)
เก่า 26-06-2011, 19:07   #324
เลยปั๊มเจ็ทบางพระไปนิดเดียวนะคัฟ ขาออกเมืองชลน่ะ สังเกตุง่ายๆว่าจะมีป้ายติดว่า "วาสนา คาราโอเกะ"ซ้ายมือนะคัฟ
note4you (26-06-2011)
เก่า 26-06-2011, 19:08   #325
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ e30jz อ่านกระทู้
อยู่แถวไหนเอ่ย...
เก่า 26-06-2011, 19:28   #326
note4you
รูปส่วนตัว note4you
ที่อยู่: CHONBURI
กระทู้: 140
somtao (01-02-2012)
เก่า 26-06-2011, 19:36   #327
ยินดีคร้าฟ...
เก่า 27-06-2011, 07:50   #328
e30jz
รูปส่วนตัว e30jz
Car Brand: bmwe30
อายุ: 36
กระทู้: 120
อยู่แถวไหนเอ่ย...
ชลบุรี อมตะนครคับ น้าเต๋าขอเบอร์น้าหน่อยคับ
somtao (01-02-2012)
เก่า 27-06-2011, 08:04   #329
NACKVESPA
รูปส่วนตัว NACKVESPA
วันที่สมัคร: Jun 2011
Car Brand: TOYOTA CROWN ms133 , TOYOTA MTX
Engine Type: 2JZ-GTE VVTI , 2JZ-GTE , 1JZ-GE VVTI
ที่อยู่: ลพบุรี
กระทู้: 99
คะแนน: 15 NACKVESPA is on a distinguished road
ขอถาม นิดนึงนะครับ คือมือใหม่จิงๆๆ เกจ์วัด oil press กับ oil temp adapter ใช้ร่วมกันได้ไหมครับ (อแดปเตอร์1ตัวต่อเกจ์2ตัว)
NACKVESPA is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 27-06-2011, 14:05   #330
085-6237029,086-8749056
เก่า 27-06-2011, 14:06   #331
ส่วนมากแล้วจะใช้แค่อย่างละหนึ่งเท่านั้นนะคัฟ
เก่า 02-07-2011, 23:07   #332
note4you
รูปส่วนตัว note4you
ที่อยู่: CHONBURI
กระทู้: 140
ได้เวลาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแล้ว
somtao (01-02-2012)
เก่า 03-07-2011, 16:05   #333
ตัวไหนดีคัฟ...
เก่า 03-07-2011, 18:17   #334
NACKVESPA
ที่อยู่: ลพบุรี
กระทู้: 99
รถเพิ่งวางเครื่องมา 1jz-ge vvti ในไมตี้เอ๊ก
(ใช้น้ำมัน เบนซิน91 ยังไม่ได้ติดแก๊ส)
ผมขี่ปกติไปได้สัก5กิโล อยุ่ดีๆ พอผ่อนคันเร่ง เพราะเห็นรถข้างหน้าเบรค แล้วเครื่อง รอบเครื่องมันร่วงเหลือ 300รอบ พอเร่งๆๆๆ ก็ วอด สะอึกๆ เร่งไม่ขึ้น ปั้มคันเร่งก็ไม่ขึ้น แต่เครื่องก็ไม่ดับ แล้วผมก็ดับเครื่อง พอสตาดขึ้นมาใหม่ ก็ลากอยุ่ 3วิ กว่าจะติด
เป็นเฉพาะ ขี่ได้ไปประมาณ 5กิโล แล้วมันก็เป็นอีก แต่พอขี่ยาวๆ ไม่ดับกลางอากาศนะครับ มันจะเป็นตอนเดินเบา
ปกติ เดินเบานิ่ง วอมเครื่อง 800โดยประมาณ พออุ่นเหลือ ราวๆ 650 ความร้อนปกติๆ ไม่ร้อนเลย
The Following 2 Users Say Thank You to NACKVESPA For This Useful Post:
JZ_P_MAYIM (04-07-2011), somtao (01-02-2012)
เก่า 03-07-2011, 19:33   #335
หาร้านเก่งๆตั้งองศาลิ้นเร่งใหม่นะคัฟ หรือร้านไหนที่มี OBD II ก็ให้เขาใช้วัดค่าพร้อมปรับตั้งให้ด้วยเลย เพราะรอบวอร์มน่าจะเกิน 1000 รอบขึ้นไป และรอบเดินเบาจะอยู่ที่ 500-550 รอบ/นาทีเท่านั้น....
NACKVESPA (03-07-2011)
เก่า 03-07-2011, 21:49   #336
NACKVESPA
ที่อยู่: ลพบุรี
กระทู้: 99
พอรอบเครื่องมันต่ำ ราว 300รอบ(ไม่สะุุดุดนะ) เร่งแล้วรอบไม่ขึ้น เร่งแล้วมันสะอึกๆๆ นี้เกิดจากอะไรหลอครับ พอผมดับเครื่อง แล้วสตาดใหม่ มันก็มานะครับ
จะเป็นไปได้ไหม หากปั้มติ๊ก มันแรงไม่พอ ผมใช้ปั้มในถัง ของอะไรก็ไม่รุ้ พอดีช่างที่อุ่เค้าใส่มาให้
The Following User Says Thank You to NACKVESPA For This Useful Post:
somtao (01-02-2012)
เก่า 04-07-2011, 01:22   #337
note4you
รูปส่วนตัว note4you
ที่อยู่: CHONBURI
กระทู้: 140
ตัวไหนดีคัฟ...
น่าจะ mobile1
somtao (05-07-2011)
เก่า 06-07-2011, 22:07   #338
เก่า 10-07-2011, 22:34   #339
ป้อมjz
รูปส่วนตัว ป้อมjz
Car Brand: d-max
ที่อยู่: เครือสหพัฒ ศรีราชา
กระทู้: 476
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง ป้อมjz
ปลายปีเจอกัลคร้าบบบบ
The Following User Says Thank You to ป้อมjz For This Useful Post:
somtao (12-07-2011)
เก่า 12-07-2011, 19:12   #340
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ ป้อมjz อ่านกระทู้
เจโบ วีวีป่ะคัฟเสี่ย...
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 17:24
