| ประชาสัมพันธ์ ClubJZ! |
#1 |
#3 |
วันที่สมัคร: Jun 2011
Car Brand: TOYOTA CROWN ms133 , TOYOTA MTX
Engine Type: 2JZ-GTE VVTI , 2JZ-GTE , 1JZ-GE VVTI
ที่อยู่: ลพบุรี
กระทู้: 99
คะแนน: 15
ขอถาม นิดนึงนะครับ คือมือใหม่จิงๆๆ เกจ์วัด oil press กับ oil temp adapter ใช้ร่วมกันได้ไหมครับ (อแดปเตอร์1ตัวต่อเกจ์2ตัว)
#4 |
#5 |
วันที่สมัคร: Apr 2011
Car Brand: SPORT RIDER
ที่อยู่: CHONBURI
กระทู้: 140
คะแนน: 15
ได้เวลาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแล้ว
| The Following User Says Thank You to note4you For This Useful Post: | somtao (01-02-2012) |
#6 |
#7 |
ที่อยู่: ลพบุรี
กระทู้: 99
คะแนน: 15
รถเพิ่งวางเครื่องมา 1jz-ge vvti ในไมตี้เอ๊ก
(ใช้น้ำมัน เบนซิน91 ยังไม่ได้ติดแก๊ส) ผมขี่ปกติไปได้สัก5กิโล อยุ่ดีๆ พอผ่อนคันเร่ง เพราะเห็นรถข้างหน้าเบรค แล้วเครื่อง รอบเครื่องมันร่วงเหลือ 300รอบ พอเร่งๆๆๆ ก็ วอด สะอึกๆ เร่งไม่ขึ้น ปั้มคันเร่งก็ไม่ขึ้น แต่เครื่องก็ไม่ดับ แล้วผมก็ดับเครื่อง พอสตาดขึ้นมาใหม่ ก็ลากอยุ่ 3วิ กว่าจะติด เป็นเฉพาะ ขี่ได้ไปประมาณ 5กิโล แล้วมันก็เป็นอีก แต่พอขี่ยาวๆ ไม่ดับกลางอากาศนะครับ มันจะเป็นตอนเดินเบา ปกติ เดินเบานิ่ง วอมเครื่อง 800โดยประมาณ พออุ่นเหลือ ราวๆ 650 ความร้อนปกติๆ ไม่ร้อนเลย |
| The Following 2 Users Say Thank You to NACKVESPA For This Useful Post: | JZ_P_MAYIM (04-07-2011), somtao (01-02-2012) |
#9 |
