เก่า 18-05-2011, 23:29   #41
ลุงเหน่ง
รูปส่วนตัว ลุงเหน่ง
ที่อยู่: หนองแขม กทม.
อายุ: 56
กระทู้: 281
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ เอ31เทพา อ่านกระทู้
น้าทรครับผมอยากถามว่าหม้อต้มโทมาซุปเปอร์+มิกซืวาริ เอเบิ้ลกับหม้อต้มโทมาซุปเปอร์+มิกซื 30 มม.ตัวไหนน่าจะดีกว่ากันครับตอนนี้ใช้หม้อต้มโทมาซุป เปอร์+มิกซืวาริครับแต่ดูมันไม่ค่อยเวริ์คเลยจูนยากด ้วย
ไม่ว่าจะฟิกมิกซืหรือวาริเบิล เราต้องซนกับมันต้องลองจูนเล่นดูบ่อยๆแล้วหาจุดที่ดี ที่สุด ลองขยายรูมิกซ์ดูก่อนสิครับ 30มม.ผมว่ามันเล็กไปรอบสูงอากาศจะเข้าไม่ทัน เลยทำให้รู้สึกว่ารถวิ่งไม่ค่อยออก
เก่า 19-05-2011, 08:44   #42
เอ31เทพา
รูปส่วนตัว เอ31เทพา
วันที่สมัคร: Feb 2011
Engine Type: 1JZ
ที่อยู่: PUB
กระทู้: 81
คะแนน: 15 เอ31เทพา is on a distinguished road
ขอบคุณครับลุงเหน่งคือว่าตอนนี้ผมอยากจะเปลี่ยนจากมิ กซ์วาริเป็นมิกซ์ธรรมดาที่ทั่วไปเขาใช้กันน่ะครับขนา ดก็ 30 มม.เลยอยากถามดูว่ามันจะดีกว่ากันรึเปล่าครับ
เอ31เทพา is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 19-05-2011, 12:45   #43
torn7890
วันที่สมัคร: Jan 2009
กระทู้: 193
คะแนน: 17 torn7890 is on a distinguished road
พึ่งกลับจากเชียงไฮมาเมือคืนครับยังไม่ได้นอนเลย
ของลุงเหน่งรอติดตามดูการแก้ไขอยู่ครับคิดว่าน่าจะแก ได้
คิดว่าน่าจะเป็นที่หม้อต้มที่สปริงจูนแข็งอ่อนไม่เท่ ากันแต่ละยี่ห้อ
ของผมมันโทมาเชตโตมันจูนง่ายดีขนาดลิ้นเบาๆประมาณที่ ผมส่งไปให้ไม่ใส่กรองแก็สยังมารอบสูงได้พอ อีกอย่างที่ผมสงสัยแต่ยังไม่ได้ลองเรื่องระยะมิกกับป ากท่อไอดีไม่รู้ว่ามันมีผลกันหรือเปล่า
เพราะของผมมันจะห่างออกมาอีกประมาณสิบเซนติเมตรจากปา กท่อไอดี รอติดตามผลอยู่ครับ
เก่า 19-05-2011, 12:53   #44
torn7890
กระทู้: 193
เหมือนกับลุงเหน่งที่บอกและครับ ต้องลองปรับเองจนเข้าใจกะตัวมัน อีกอย่างหาเครื่งือช่วยพวกวัดโอทูจะจุนง่ายขึ้น
สำหรับการจูน อัตราสิ้นเปลืองให้ดีสุดคือพอดีทุกรอบความเร็วไม่หนา บางเป็นช่วงแต่อยากนิดหน่อย ถ้าไม่ได้ให้เน้นรอบที่เราขี่บ่อยเช่นช่วงสามพันรอบ
ส่วนตัวมิกก็มีผลมาก ดีที่สุดมิกคืออากาศเข้าได้มากสุด และส่วนผสมพอดีทุกรอบ แต่มิกแต่ละอย่างมีข้อจำกัดครับ
แต่น่าจะเล่นมิกของเก่าจนเข้าใจก่อนครับทีนี้มิกอื่น ก็ไม่ยาก
wee18 (23-05-2011)
เก่า 19-05-2011, 15:19   #45
zenki
รูปส่วนตัว zenki
Engine Type: Toyota Jz Ge
ที่อยู่: Nakhonpanom
กระทู้: 27
คะแนน: 0 zenki is on a distinguished road
อยากทราบราคาอ่าครับ พอจะบอกได้ม่ะครับ
zenki is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 20-05-2011, 12:43   #46
ลุงเหน่ง
รูปส่วนตัว ลุงเหน่ง
อายุ: 56
กระทู้: 281
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ torn7890 อ่านกระทู้
สวัสดีครับคุณทร กลับมาใหม่ๆนอนพักก่อนครับ
ตอนนี้ผมเพิ่มเกลียวปล่อยตัวอ้วนเข้าไปถ่วงลิ้น 2 ตัว ก็ดีขึ้นมาหน่อย แต่อัตราส่วนผสมก็ยังบางอยู่เมื่อ 2500รอบขึ้นไปทำให้รถเร่งไม่ค่อยออก เมื่อยกคันเร่งก็จะหนาเหมือนเดิม
ผมลองถอดท่อกรองอากาศออกแล้วติดเครื่อง เพียงรอบเดินเบาลิ้นก็เริ่มเปิดแล้ว ลองเร่งดูหน่อยลิ้นก็เปิดจนสุดแต่เครื่องวอดลงเพราะอ ากาศมากเกิน เดี๋ยวว่าจะเปลี่ยนจากเกลียวปล่อยมาเป็นน๊อตเบอร์10 สัก 2ตัวเพื่อให้ลิ้นหนักขึ้น บังคับให้เปิดที่รอบสูงเท่านั้น
The Following User Says Thank You to ลุงเหน่ง For This Useful Post:
wee18 (23-05-2011)
เก่า 20-05-2011, 12:50   #47
ลุงเหน่ง
รูปส่วนตัว ลุงเหน่ง
อายุ: 56
กระทู้: 281
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ zenki อ่านกระทู้
เรื่องราคาลองหาเบอร์คุณtorn7890 ในหน้าแรก โทรคุยเลยครับ ไม่รู้ว่าจะมีเวลาทำให้รึเปล่า เพราะว่าเขาทำเป็นของเล่นใหม่ยามว่าง แต่ถ้าคิดจะใช้มิกเซอร์ตัวนี้คุณต้องมีเวลาคลุกอยู่ก ับรถแล้วปรับแต่งมันให้เข้ากับรถให้มากที่สุด เพราะว่าปัจจัยแวดล้อมของรถแต่ละคันไม่เหมือนกัน เมื่อใช้กับรถคันนึงดี แต่เมื่อมาใช้กับรถอีกคันกลับแย่ จูนยังไงก็ไม่ลงตัว ต้องปรับแต่งส่วนประกอบอื่นช่วยด้วยครับ
wee18 (23-05-2011)
เก่า 20-05-2011, 22:36   #48
zenki
รูปส่วนตัว zenki
กระทู้: 27
ขอบคุงคัฟ
เก่า 23-05-2011, 12:48   #49
torn7890
กระทู้: 193
มิกตัวนี้เหมาะสำหรับคนที่ชอบลองครับ ไม่เหมาะสำหรับเพื่อหลีกปัญหามิกอื่น เพราะบางอย่างอาจใช้ไม่ได้กะบางคัน เนื่องจากยังเป็นการทดลองหลักเป็นรถผมเองครับ แต่ถ้าลองแล้วใช้ได้ ก็ดีกว่าแน่นอนเรื่องอัตราเร่งเพราะอากาศเข้าได้เต็ม ที่กว่า จึงยังไม่อยากให้คาดหวังมากมาย ส่วนอยากลองหรือทำเองก็โทรมาถามได้ครับ 0891637890
wee18 (23-05-2011)
เก่า 23-05-2011, 13:08   #50
fabass_JZ
รูปส่วนตัว fabass_JZ
Car Brand: toyota mithgy x
ที่อยู่: สระบุรี
กระทู้: 48
คะแนน: 0 fabass_JZ is on a distinguished road
ทีแรก ผมเข้าใจว่าตัววาล์วที่พับกับแกนตรงกลาง ที่มันยื่นออกมาเอามาใส่สปริง ให้มีแรงดึงกลับและอ่อนพอกับที่จะปล่อยให้เครื่องดูด จนปล่อยอากาศได้
ผมคิดว่าจะเหมือนกับแอร์โฟในรถอ่ะ
fabass_JZ is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 23-05-2011, 14:52   #51
ลุงเหน่ง
รูปส่วนตัว ลุงเหน่ง
อายุ: 56
กระทู้: 281
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ fabass_JZ อ่านกระทู้
การใส่สปริงก็เป็นอีกวิธีที่ผมคิด ผมเตรียมรื้อสปริงที่อยู่ในปากกาลูกลื่นแล้วและกำลัง คิดแบบว่าจะเอามันเข้าไปอยู่ในมิกเซอร์ได้ยังไงเพราะ พื้นที่ค่อนข้างน้อย
ตอนนี้ผมเลยใช้วิธีเจาะลิ้นแล้วเอาน๊อตตัวผู้เบอร์10 พร้อมตัวเมียอีก 9ตัว ร้อยถ่วงลิ้น ได้น้ำหนักที่กำลังเหมาะ เดินเบาลิ้นไม่เปิด เร่งรอบสูงลิ้นเปิดไม่เกิน 45องศา เมื่อยกคันเร่งปุ๊บลิ้นก็จะปิดเร็ว ปล่อยให้อากาศใหลเข้าเพียงช่องว่างเหนือลิ้นเท่านั้น และผมก็สามรถจูนได้ลงตัว รอบเดินเบาไม่หนา รอบสูงไม่บาง อัตราเร่งดีขับสนุกแล้วครับ ลองลากรอบไปจนสุดเกียร์ A/F ยังอยู่ในช่วงไม่ต่ากว่า 0.2 ไม่บาง โดยรวม A/F ยังวิ่งอยู๋ในช่วง 0.2-0.6 จะใหลไปถึง 0.9ก็ตอนที่ซัดแล้วยกคันเร่ง สักครู่ก็ลงมาที่ปกติ จะลองจับอัตราการกินแก๊สอีกทีถ้าสรุปได้ลงตัวจะถ่ายร ูปมาให้ดูกันครับ
wee18 (23-05-2011)
เก่า 23-05-2011, 14:57   #52
Jiab4099_2
วันที่สมัคร: Apr 2011
Car Brand: Nissan
Engine Type: SR20
ที่อยู่: ลาดพร้าว
อายุ: 53
คะแนน: 0 Jiab4099_2 is on a distinguished road
ผมใช้มาเกือบ 2 ปีแล้ว อัตราเร่งดีกว่ามิกเดิมเกือบเท่าตัว อัตรากินแก๊สเผลอๆ จะประหยัดพอกับหัวฉีด แต่กว่าจะลงตัวเสียค่าทำท่อไอดีไปหลายรอบ เครื่องรุ่นเดียวกัน ใช้อุปกรณ์ต่างกัน วางตำแหน่งผิดกันก็มีผล แต่ถ้าลงตัวแล้วผมว่าคุ้มค่าครับ ลืมมิกรูไปเลย
Jiab4099_2 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to Jiab4099_2 For This Useful Post:
wee18 (23-05-2011), ลุงเหน่ง (23-05-2011)
เก่า 23-05-2011, 18:38   #53
torn7890
กระทู้: 193
จริงๆหลักการมิกแปรผันมันก็คือทำอย่างไรก็ได้ให้อากา ศเข้าได้มากที่สุดตามรอบเครื่องที่มีขาย ก็มีให้เห็นหลายเจ้าหลักการมีทั้งใส่แบบสปริงและใช้แ รงโน้มถ่วง ส่วนที่ขายในเวปต่างๆที่ใส่สปริงจะมีข้อจำกัดอากาศสู งสุดที่เข้าเนื่องจากการติดตั้งและปรับค่า ส่วนที่ผมที่ผมทำก็ตัดแปลงจากมิกท่านๆที่กล่าวมาและเ พียงมาทำให้มันง่ายขึ้น และพยายามทำให้แรงดูดแก็สมากที่สุดในโดยที่อากาศไหลใ ห้มากที่สุด คือการให้ท่อแก็สเข้าจุดที่จุดคอคอดของอากาศ ดังนั้นลิ้นมิกมันจะเบา
ส่วนของลุงเหน่งผมสงสัยอยู่ว่าทำไมแรงดูดรอบสูงแก็สม าไม่พอต้องถ่วงลิ้นอีกทั้งที่ของผมมาพอ มีแค่สองประเด็นคือหม้อต้มคนละรุ่นกับตำเหน่งวางมิกท ี่ไม่เหมือนกันคือผมจะห่างจากปากท่อไอดีมาสักสิบเซนต ิเมตร ลองกันดูครับประสบการหลายๆท่านหลายๆแบบ
The Following 2 Users Say Thank You to torn7890 For This Useful Post:
เก่า 23-05-2011, 19:34   #54
Jiab4099_2
Car Brand: Nissan
Engine Type: SR20
ที่อยู่: ลาดพร้าว
อายุ: 53
เป็นไปได้ไหมว่าท่อแก๊สมันติดมิกเกินไป ผมว่ามันควรจะอยู่หลังมิกสักคืบหรือเท่าไรต้องทดลองเ อา เพื่อให้เครื่องดูดแก๊สนำหน้าไปก่อนที่ใบจะเปิด เพราะของผมอยู่ห่างกันเกือบ 20 cm รายละเอียดลองเข้าไปดูใน gasthai ผมลงไว้ เผื่อจะเป็นแนวทางอะไรได้บ้าง เอาใจช่วยครับ
เก่า 23-05-2011, 22:31   #55
ลุงเหน่ง
รูปส่วนตัว ลุงเหน่ง
อายุ: 56
กระทู้: 281
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Jiab4099_2 อ่านกระทู้
ช่วยทำ LINK ได้ไหมครับ ผมหาไม่เจอ
wee18 (25-05-2011)
เก่า 23-05-2011, 22:45   #56
ลุงเหน่ง
รูปส่วนตัว ลุงเหน่ง
อายุ: 56
กระทู้: 281
ผมใช้กรองอากาศแบบกรองเปลือยสแตนเลส คิดว่ามันน่าจะดูดอากาศได้เร็วกว่ากรองกระดาษจึงทำให ้รอบสูงอากาศมันเข้ามากเกินไป จูนยังไงก็บาง และผมเอามิกซ์วางไว้ปากท่อไอดีเลยตามตำแหน่งของมิกซ์ ฟิกอันเดิม เผื่อว่าอันใหม่นี้ไม่สำเร็จจะได้กลับไปใช้มิกซ์ 35มม.เดิมได้ ก็ไม่ทราบว่ามันจะมีส่วนทำให้การผสมกันระหว่างแก๊สกั บอากาศหรือไม่ ก็ต้องเดากันไปครับ เพราะผมไม่มีความรู้ด้านวิศวกรรมเครื่องกลเลย
แต่พอมาถึงวันนี้ผมคิดว่าจะพัฒนามิกซ์แปรผันอันนี้ต่ อไปให้ลงตัวที่สุด
wee18 (25-05-2011)
เก่า 24-05-2011, 01:07   #57
Jiab4099_2
Car Brand: Nissan
Engine Type: SR20
ที่อยู่: ลาดพร้าว
อายุ: 53
หาคำว่า มิกแปรผัน จาก google เลือกหัวข้อ
mixer แปรผันโอทอป+รีไซเคิล ของ gasthai
จะเริ่มจากมิกกรวยพลาสติกจนถึงมิกลิ้นปีกผีเสื้อ ในนั้นจะมีลิ้งไปอีกกระทู้ของ gasthai อยู่ท้ายหน้า 2 ที่ไปกระทู้ SR20 ไม่มีมิกซ์ กรองเปลือย อัตราเร่งเท่าน้ำมัน พอดีผม ก๊อปลิ้งค์ไม่ได้เนตช้า ลองดูครับผลแก้ไขเป็นไงโพสต์บอกกันด้วยครับลุง
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Jiab4099_2 : 24-05-2011 เมื่อ 01:39. เหตุผล: X
The Following User Says Thank You to Jiab4099_2 For This Useful Post:
wee18 (25-05-2011)
เก่า 24-05-2011, 12:59   #58
torn7890
กระทู้: 193
กว่าจะลงตัวก็อาศัยการแก้เดาหาไปเหมือนกันครับกว่าจะ ได้ แก้ทีละหน่อย ผลเป็นอย่างไรเล่าสู่กันฟังนะครับ จะได้เป็นแนวทางปรับปรุงต่อไป
wee18 (25-05-2011)
เก่า 24-05-2011, 19:13   #59
ลุงเหน่ง
รูปส่วนตัว ลุงเหน่ง
อายุ: 56
กระทู้: 281
เข้าไปดูมาแล้วครับ Link จาก Gasthai
http://www.gasthai.com/boardgas/ques...age=1&id=46742
วันนี้ผมขับไปจูนไปเพื่อจะหาจุดที่ดีที่สุด แรงสุด ประหยัดแก๊สสุด จอดมันข้างถนนเปิดฝากระโปรงหลายรอบแม้กระทั่งตอนติดไ ฟแดง แดดก็ร้อนซะหัวแทบแตก
ก็เลยได้ความคิดอีกอย่าง " เราน่าจะย้ายพาวเวอร์วาล์วเข้ามาอยู่ในห้องโดยสารซะเ ลย จะได้ปรับมันในรถไม่ต้องจอดลงไปปรับให้เสียเวลา " ไม่รู้ว่ามีใครเคยทำบ้าง
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย ลุงเหน่ง : 24-05-2011 เมื่อ 19:36.
wee18 (25-05-2011)
เก่า 25-05-2011, 18:32   #60
wee18
รูปส่วนตัว wee18
Car Brand: MAZDA Fighter
Engine Type: 1J GE 2500 CC.
ที่อยู่: สามพราน-ลพบุรี-โคราช
กระทู้: 964
ลุ้นต่อครับ...
2.2 MAZDA BT50 PRO
JZ-M_235
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 08:53
