เก่า 03-05-2011, 11:37   #21
Nonjz
กระทู้: 30
คะแนน: 0 Nonjz is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ overdrive_1jz อ่านกระทู้
นี้รูปของผมครับ
วางเครื่องมาแล้วใส่พัดลมหน้าเครื่องได้ด้วยหรือป่าว ครับ
Nonjz is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 04-05-2011, 17:35   #22
OVERDRIVE_1JZ
รูปส่วนตัว OVERDRIVE_1JZ
วันที่สมัคร: Apr 2010
Car Brand: L200
Engine Type: 1jz_ge
กระทู้: 28
คะแนน: 0 OVERDRIVE_1JZ is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Nonjz อ่านกระทู้
ไม่ได้ใส่หน้าเครื่องครับแต่ไปใส่ที่หน้าคอล์ยร้อนแอ ร์แทน2ตัวคู่ทำหน้าเครื่อง1ตัว อีกตัวทำพร้อมคอมแอร์ทำงาน ไม่มีปัญหาเรื่องความร้อน ใช้12นิ้วตัวหนากลม พัดลมแรงมา
OVERDRIVE_1JZ is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 05-05-2011, 19:11   #23
Nonjz
กระทู้: 30
ตอนใช้น้ำมัน เวลาเร่งเครื่องมีเสียงแคกดังไหมครับ
The Following User Says Thank You to Nonjz For This Useful Post:
OVERDRIVE_1JZ (05-05-2011)
เก่า 05-05-2011, 20:34   #24
OVERDRIVE_1JZ
Car Brand: L200
Engine Type: 1jz_ge
กระทู้: 28
ดังแค่ตอนเบิลเครื่องครั้งแรกทีเดียวครับ
เก่า 07-05-2011, 12:50   #25
Nonjz
กระทู้: 30
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ OVERDRIVE_1JZ อ่านกระทู้
แล้วใช้กระปุก power ของอะไรครับ แล้วตอนวางเครื่องได้ทุบห้องเครื่องไหมครับ
เก่า 07-05-2011, 13:04   #26
OVERDRIVE_1JZ
Car Brand: L200
Engine Type: 1jz_ge
กระทู้: 28
ทุบครับแต่ไม่เยอะ ส่วนกระปุก power หมายถึงอะไรครับ
เก่า 17-05-2011, 21:14   #27
soravas
วันที่สมัคร: Apr 2011
Car Brand: Volvo 940
Engine Type: 1JZ-GE
ที่อยู่: Nonthaburi
กระทู้: 17
คะแนน: 0 soravas is on a distinguished road
ถามอีกซักนิดนึงคับคุณ OVERDRIVE_1JZ ตอนนี้ผมเอา Mixer มาใส่แล้วคับและ กำลังจะไปติด Lamda แต่ว่าตอนนี้ อืด มากครับ อาจจะเป็นที่รูMixer ผมขนาด 22 มิล คงต้องไปขยาย รูประมาณเท่าไหร่ครับถึงจะเหมาะ เห็นเขาบอกว่าประมาณ 30-32 มิล ประมาณนี้หรือป่าวครับ ตอนนี้ กินแก๊ส พอๆ กับของเดิม+อืด รอรอบ รอบประมาณ 5000 ก็หมดแล้วครับผม ความเร็วได้สูงสุดที่ 140 ครับ
soravas is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 17-05-2011, 22:10   #28
OVERDRIVE_1JZ
Car Brand: L200
Engine Type: 1jz_ge
กระทู้: 28
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ soravas อ่านกระทู้
ประมาณ28-30ครับลองที่28ก่อนถ้าดีขึ้นแล้วพอใจก็จบที่28แต่ถ้า แล้วตั้งไฟแก่นิด1น่าจะโอเคนะครับ อากาศคงเข้าไม่พอ ลองดูครับ ได้ผลอย่างไงแจ้งด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ครับ
The Following User Says Thank You to OVERDRIVE_1JZ For This Useful Post:
soravas (19-05-2011)
เก่า 24-05-2011, 21:04   #29
soravas
Engine Type: 1JZ-GE
ที่อยู่: Nonthaburi
กระทู้: 17
ตอนนี้ผมเปลี่ยนหม้อต้มแล้วครับ Tomasetto 140 HP ช่างบอกว่าพอ และ กลึง Mixer เพิ่มเป็น 31 มิล โห ช่วงรอบ 2000-2500 อืดเล็กน้อย แต่ 3000 ขึ้นไป กระชากหลังติดเบาะจริงๆ ครับ แต่ยังไม่ได้ทดสอบปลายว่าได้เท่าไหร่ + อัตราการกิน เพราะผมเพิ่งติดเส็รจเมื่อวาน + ฝนตก รถติดครับ แต่ขอบคุณทุกท่านมากที่ให้คำแนะนำครับ กด กระทืบ ออกตัวที่ 3500 รอบ ล้อฟรีเลยครับผม เจ๋งมากมายคับ
เก่า 24-05-2011, 21:04   #30
soravas
Engine Type: 1JZ-GE
ที่อยู่: Nonthaburi
กระทู้: 17
เก่า 24-05-2011, 21:04   #31
soravas
Engine Type: 1JZ-GE
ที่อยู่: Nonthaburi
กระทู้: 17
เก่า 24-05-2011, 21:27   #32
ลุงเหน่ง
รูปส่วนตัว ลุงเหน่ง
ที่อยู่: หนองแขม กทม.
อายุ: 57
กระทู้: 281
มิกซ์ 35 พาเพลินครับ
The Following User Says Thank You to ลุงเหน่ง For This Useful Post:
soravas (10-06-2011)
กล่อง 1j ฝาดำ TRC กับกล่อง 1j ฝาดำ Thehngog ClubJZ ! Talk 5 21-04-2014 12:56
เครือง 2 jฝาดำ ใช้เกียร์ 1j ฝาดำ lukekid09 ClubJZ ! Talk 1 08-09-2013 06:22
ช่วยวิเคราะห์ปัญหา Hiace 2JZ-GE กินแก็ส ให้หน่อยครับ todsapol_m ClubJZ ! GAS 14 30-07-2010 09:17
1 Jzge ฝาดำ กินแก้สในเมือง 4 บาท/กม. nuiJZ ClubJZ ! GAS 15 10-10-2007 22:59
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 00:28
