เก่า 20-04-2011, 20:50   #1501
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
ว่าแต่ว่าเส้นทางมันหฤโหดมากมั๊ยครับ ถนนลาวเนี่ย โดยเฉพาะตามชนบท เคยคิดจะไป แต่ยังไม่ได้ไปซะที อ่านแล้วชอบมากครับ
ลาวเหนือ
ถ้าเข้าด่านหนองคาย-วังเวียง-หลวงพระบาง ทางพอได้ครับแต่ก็ไม่ดีเหมือนบ้านเรา
เป็นลาดยางสองเลนวิ่งสวนกัน เป็นหลุมเป็นบ่อบ้าง ทางขึ้นเขาค่อย ๆ ไต่ระดับไม่ชันเหมือนภาคเหนือบ้านเรา รถเก๋งพอวิ่งได้
แต่ถ้าออกนอกเส้นทางจากนี้ทางจะไม่ค่อยดีเป็นบางช่วง ครับ ไม่เหมาะกับรถเก๋งด้วยประการทั้งปวง
เหมาะกับรถกระบะยกสูงหรือรถ4WD
ไปแบบสบาย ๆ หน่อยควรจะมีเวลาสัก 4 วัน ไปและกลับทางด่านหนองคายครับ
โปรแกรมคร่าว ๆ ตามนี้ครับ
วันที่ 1 เที่ยวตัวเมืองเวียงจันทร์ -วังเวียง และพักที่วังเวียง
วันที่ 2 เดินทางไปหลวงพระบาง ใช้เวลาเดินทางประมาณครึ่งค่อนวัน พักหลวงพระบาง
วันที่ 3 ตื่นแต่เช้าเพื่อใส่บาตรเข้าเหนียว และเที่ยวในเมืองหลวงพระบาง และสถานที่เที่ยวใกล้เคียง
วันที่ 4 เดินทางกลับ
หรือจะสลับกันก็ได้
วันที่ 1 ข้ามด่านแต่เช้า ตียาวไปหลวงพระบางเลย ระยะทางประมาณ 400 กม. คงไปถึงหลวงพระบางเย็นค่ำ ๆ พักที่หลวงพระบาง
วันที่ 2 ตื่นแต่เช้าเพื่อใส่บาตรเข้าเหนียว และเที่ยวในเมืองหลวงพระบาง และสถานที่เที่ยวใกล้เคียง
วันที่ 3 ออกเดินทางแต่เช้ามาถึงวังเวียงประมาณบ่าย ๆ และพักที่วังเวียง
วันที่ 4 ออกเดินทางแต่เช้า มาถึงเวียงจันทร์ก่อนเที่ยง เที่ยวในตัวเวียงจันทร์ และควรกลับมาถึงด่านก่อน 5 โมงเย็นครับ
ถ้ามีเวลามากกว่านี้ก็สามารถเลยไปเที่ยวที่อื่น ๆ ได้อีกเช่นทุ่งไหหิน
ลาวใต้
ข้ามด่านช่องเม๊กจ.อุบลฯ ทางดีรถเก๋งก็ไปได้สบาย เป็นทางราบเสียส่วนใหญ่สลับกับเนินเตี้ย ๆ ไม่ค่อยมีขึ้นเขาเหมือนลาวเหนือครับ
สามารถไปเที่ยวแบบไปเช้าเย็นกลับได้ แต่จะให้ดีนอนค้างที่ปากเซสัก 1 คืน
ข้ามด่านแต่เช้าเมื่อมาถึงปากเซ ให้เลยไปน้ำตกคอนพะเพ็งก่อนเลยเพราะระยะทางไกลจากปาก เซประมาณร้อยกว่ากิโล
ทางสามารถวิ่งเร็วทำเวลาได้ขากลับค่อยแวะเที่ยวน้ำตก ย่อย ๆ เพราะอยู่ไม่ไกลจากปากเซ
ขากลับคำนวณเวลาให้ดีควรจะมาถึงด่านก่อน5โมงเย็นครับ
ทุกจุดที่เป็นด่านข้ามระหว่างประเทศจะเปิด 8 โมงเช้า ปิด 5 โมงเย็น
ถ้าเลยเวลาต้องเสียค่าล่วงเวลา และเสาร์อาทิตย์ก็ต้องเสียค่าล่วงเวลาด้วย
ถ้าเป็นด่านเล็ก ๆ ถ้าเลยเวลาส่วนใหญ่เจ้าหน้าที่จะกลับบ้านหมดไม่สามาร ถทำเรื่องข้ามได้
ยกเว้นด่านหนองคาย และด่านช่องเม็ก เปิด 7 โมงเช้า ปิด 2 ทุ่ม ทั้งสองฝั่งครับครับ
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย wk7000 : 18-05-2011 เมื่อ 15:41.
The Following 6 Users Say Thank You to wk7000 For This Useful Post:
bellcorp (21-04-2011), Pong79 (21-04-2011), pudrom (23-04-2011), rider boy (22-04-2011), sompol (22-04-2011), กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 20-04-2011, 23:10   #1502
note4you
รูปส่วนตัว note4you
วันที่สมัคร: Apr 2011
Car Brand: SPORT RIDER
ที่อยู่: CHONBURI
กระทู้: 140
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ RCA_BAM อ่านกระทู้
ของผมมีแต่เครื่องเล่น2 DIN กับจอเพดาน11"นิ้วครับส่วนลำโพงเดิมครับ แล้วคุณnote4youวางเครื่องที่ไหนและอยู่ส่วนไหนของชล บุรีครับ
ด้านล่างครับ
น้องใหม่ครับ รถยังไม่ได้ออก แต่มาเก็บเกียวความรู้ ย้อนกลับไปอ่านเล่นเอาเกือบเช้า ไปจองรถไว้แล้วครับ ไม่เกินสิ้นเดือน ปี2002 4แสนนิ๊ดดดดดดดดด
น่าเสียดาย เครื่อง1jz-ge Auto ขับหลัง น่าจะมาหาความรู้เสียก่อน
กลัวรถ มันจะอืดๆๆ เหมือนคนอื่นเขา ถ้าได้มา จะลองวิ่งซักพัก1ก่อน แต่อยากรู้ว่าเครื่องเจตัวไหนเหยียบแล้วมีการตอบสนอง ได้ดี (เอาไว้เร่งแซง) แล้วก็ประหยัดแก๊ส
เพราะรถน้ำหนัก เกือบ2ตัน เอาตามความเหมาะสมนะครับ มือใหม่ครับ ชื่อโน๊ต
วันนี้ไปทำเรื่องไฟแนนซ์ มาครับ กำลังรอผล ครับ
คันนี้ครับ http://showroom.one2car.com/carDetai...r_id=d01110053 ไม่รู้เป็นรถ สมาชิกเก่าในนี้หรือป่าวครับ
ผมอยู่ ศรีราชา ไปทาง รร.อัสสัมชัญศรีราชา บ้านอยู่ติดกับร้าน ZAB STATION
The Following 3 Users Say Thank You to note4you For This Useful Post:
sompol (22-04-2011), wk7000 (22-04-2011), กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 21-04-2011, 20:16   #1503
RCA_BAM
รูปส่วนตัว RCA_BAM
วันที่สมัคร: Oct 2009
Engine Type: 2JZ-GE
ที่อยู่: CHONBURI
กระทู้: 49
คะแนน: 0 RCA_BAM is on a distinguished road
ผมเคยอยู่แถวนั้นมาประมาณ 4 ปีครับถ้าชอบแตะฟุตบอลใน รร.อัสสัมชันศรีราชาน่าจะเคยเห็นกัน เพราะผมไปเล่นทุกเย็นครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย RCA_BAM : 21-04-2011 เมื่อ 20:18.
RCA_BAM is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to RCA_BAM For This Useful Post:
เก่า 21-04-2011, 21:56   #1504
bellcorp
รูปส่วนตัว bellcorp
Engine Type: 1UZ FE
ที่อยู่: จอมทอง
กระทู้: 427
ลาวเหนือ
หรือจะสลับกันก็ได้
ลาวใต้
ถ้าเป็นด่านเล็ก ๆ ถ้าเลยเวลาส่วนใหญ่เจ้าหน้าที่จะกลับบ้านหมดไม่สามาร ถทำเรื่องข้ามได้ครับ
สุดยอดครับพี่ ถ้ามีโอกาสอยากไปไปtripแบบนี้สักครั้งครับ
The Following 4 Users Say Thank You to bellcorp For This Useful Post:
rider boy (22-04-2011), sompol (22-04-2011), wk7000 (22-04-2011), กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 22-04-2011, 19:06   #1505
Khanty
Engine Type: 2Jz-vvti Auto
กระทู้: 59
ไม่มีพัดลมเป่าแผงแอร์
รถผมปี 2001 วาง 2jz-vvti รับรถมาวิ่งน้ำมันดูก่อนแล้วครับ พัดลมดูดสองตัวหลังหม้อน้ำ แต่พี่ที่วางเครื่องบอกว่าติดพัดลมเป่าแผงแอร์ไม่ได้ เพราะติดท่อแอร์ กับแผงOil coller ผมดูแล้วพื้นที่หน้ากระจังเหลือนิดเดียว ไม่เหมือนรุ่นD4D มีที่เหลือมากกว่าเยอะ พี่ๆที่ติดพัดลมเป่าแผงแอร์ทำอย่างไรครับ อยากขอดูรูปบ้าง
The Following 4 Users Say Thank You to Khanty For This Useful Post:
Pong79 (22-04-2011), sompol (22-04-2011), wk7000 (22-04-2011), กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 22-04-2011, 19:56   #1506
RCA_BAM
รูปส่วนตัว RCA_BAM
Engine Type: 2JZ-GE
ที่อยู่: CHONBURI
กระทู้: 49
ของผมย้ายแผงแอร์มาไว้ด้้านล่าง ยอมเฉือนกันชนหน้าหน่อย รถติดมากๆเปิดแอร์แค่เบอร์2 เ็ย็นจนแอร์ตัดครับ มีพัดลมหม้อน้ำ 2 ตัว,พัดลมแอร์1 ตัว(พัดลมของผมใช้ของรถยุโรปแต่ไม่ทราบรุ่นครับ)
ชนิดของไฟล์: jpg 26.jpg (70.4 KB, ดาวน์โหลด 8 ครั้ง)
The Following 5 Users Say Thank You to RCA_BAM For This Useful Post:
Pong79 (22-04-2011), rider boy (23-04-2011), sompol (22-04-2011), wk7000 (22-04-2011), กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 22-04-2011, 21:46   #1507
sompol
รูปส่วนตัว sompol
วันที่สมัคร: Mar 2010
Car Brand: toyota sport rider
Engine Type: 2jz-ge vvti
ที่อยู่: ปทุมธานี
กระทู้: 75
คะแนน: 16 sompol is on a distinguished road
ปรึกษาเรื่องแหนบครับ
ผมใช้แหนบของ Old man (ติดมากับรถตอนซื้อครับ)
ตอนนี้แหนบล้ามากจนมานั่งบนแหนบบรรทุกครับ ทำอย่างไรดีครับระหว่าง
1. ดัดแหนบรองรับน้ำหนัก 3 แผ่นบน
2. เปลี่ยนไปใช้แหนบมาตราฐาน
3. ซื้อแหนบ old man 3 แผ่นบน(จะมีขายไหมครับ)
4. ทางเลือกอื่นๆ
รบกวน พี่ๆ เพื่อนๆที่ทราบช่วยแถลงด้วยครับ ถ้ารู้ราคาก้อยิ่งดีครับจะได้ตัดสินใจได้ง่ายครับ
sompol is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 4 Users Say Thank You to sompol For This Useful Post:
Pong79 (26-04-2011), rider boy (23-04-2011), wk7000 (22-04-2011), กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 22-04-2011, 22:23   #1508
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ sompol อ่านกระทู้
4. ทางเลือกอื่นๆ
ซื้อแหนบเสริมมาใส่ช่วยได้ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนใหม่ค รับ
ได้ความนุ่มนวลเหมือนเดิมราคาเกือบ ๆ สองพันไม่แพงครับ
http://www.weekendhobby.com/thai2mar...&group=offroad
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย wk7000 : 22-04-2011 เมื่อ 22:27.
rider boy (23-04-2011), sompol (23-04-2011), กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 23-04-2011, 03:27   #1509
Khanty
กระทู้: 59
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ rca_bam อ่านกระทู้
ถ้าผมทำแบบนี้ แล้วเราเอาทะเบียนไว้ตรงไหนของกันชนครับหรือว่ายังอย ู่ที่เดิม ท่านอื่นมีรูปแบบอื่นมั๊ยครับ
The Following User Says Thank You to Khanty For This Useful Post:
sompol (23-04-2011)
เก่า 23-04-2011, 04:14   #1510
Khanty
กระทู้: 59
แล้วมีใครติดไฟส่องแผนที่บ้างครับ
เก่า 23-04-2011, 10:33   #1511
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Khanty อ่านกระทู้
ไฟส่องแผนที่ตรงไหนครับ
ตรงด้านบนกระจกมองหลังหรือเปล่า
ถ้าใช่ของผมเอา LandMeter ของ SURF 185
มาติดตั้งครับ มันมีสวิตช์คุม Sunroofมาให้ด้วย
แต่ผมเอาไว้คุมอย่าอื่น กล่องแว่นตาเดิมก็ยังอยู่ปกติครับ
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
rider boy (23-04-2011), sompol (23-04-2011), กัมพ์ (26-04-2011)
เก่า 23-04-2011, 16:10   #1512
volvoman
รูปส่วนตัว volvoman
กระทู้: 440
ผมปล่อย rancho 9000 xl สภาพดีมากครับ ไม่เคยซ่อม ไม่รั่ว ไม่ซึม ว่าจะหาเิงินสะสมไปลองแบบอื่นบ้าง ไปตามนี้ครับ http://www.clubjz.net/showthread.php...191#post672191
ปิดการขายครับ มี่พี่ขับ sportcruiser มารับไปดูแลแล้วครับ เสียดายก็เสียดาย แต่อยากลองอย่างอื่นดูบ้าง
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย volvoman : 27-04-2011 เมื่อ 22:01.
The Following 2 Users Say Thank You to volvoman For This Useful Post:
เก่า 23-04-2011, 19:27   #1513
Khanty
กระทู้: 59
แนบไฟล์ 61196
วันนี้ได้กระจกมองหลังพร้อมไฟส่องแผนที่ของ Surf มาแล้วครับแต่ไม่มี LandMeter เดี๋ยวจะลองติดดู ไม่รู้ว่าต้องเจาะตรงไหนบ้าง แล้วตัวกล่องแว่นตาของพี่ เป็นของรุ่นไหนครับ มันยึดกับอะไรครับ อยากได้มาติดบ้าง
ชนิดของไฟล์: jpg ไฟส่องแผนที่.jpg (66.3 KB, ดาวน์โหลด 4 ครั้ง)
The Following 3 Users Say Thank You to Khanty For This Useful Post:
sompol (23-04-2011), volvoman (24-04-2011), กัมพ์ (26-04-2011)
เก่า 23-04-2011, 21:33   #1514
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
ตัวนี้เป็นของSurf Mightyน่าจะใช้สกูรยึดกับรูกระจกมองหลังเดิมได้นะครั บ
ไม่ต้องเจาะ ของผมเองก็ไม่ได้เจาะ แต่หาแผ่นไม้อัด
หนาเกือบ ๆ 1 ซม. แล้วใช้กาวซีเมนต์เหล็กทายึดกับหลังคาไว้
เพื่อที่จะได้ใช้สกูรขันยึดLandMeterได้
ส่วนกล่องแว่นตาของผมเป็นกล่องแถมติดรถมา
ตั้งแต่ออกรถมาใหม่ ๆ ไม่ได้หามาใส่เพิ่มแต่อย่างใด
แขนยึดมันเป็นแผ่นแสตนเลสบางเดิมมันยึดกับรูยึดกระจก มองหลัง
ผมมาดัดแปลงยึดติดที่LandMeterอีกทีครับ
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย wk7000 : 23-04-2011 เมื่อ 21:38.
The Following 5 Users Say Thank You to wk7000 For This Useful Post:
Pong79 (26-04-2011), rider boy (23-04-2011), sompol (23-04-2011), volvoman (24-04-2011), กัมพ์ (26-04-2011)
เก่า 24-04-2011, 10:40   #1515
volvoman
รูปส่วนตัว volvoman
กระทู้: 440
เล็งใน weekendhobby ไว้หลายรอบเหมือนกัน แต่กลัวรูมันไม่ตรง ได้เรื่องยังไงหลังติดตั้ง update ให้ทราบหน่อยนะครับ
กัมพ์ (26-04-2011)
เก่า 25-04-2011, 07:11   #1516
Khanty
กระทู้: 59
ติดไฟส่องแผนที่แล้วครับ
-ดึงสายไฟมาจากไฟเก๋งตรงกลางหลังคา เนื่องจากผมติดจอTV. สายชุดนี้เลยไม่ได้ใช้ ถ้าได้ชุดไฟที่เป็นสามปุ่มมา ตรงขั้วไฟนี้ต้องสลับขั้วกัน
-ต่อสายไฟให้ยาวขึ้นเดินสายไฟเข้าทางด้านข้าง ถ้าสอดกลางหลังคาจะติดคานบุหลังคา ทำให้สอดยาก ส่วนฟิวส์จะไม่ใส่ก็ได้ เพราะมีฟิวส์Dome 15A. คุมที่กล่องฟิวส์แล้ว
-คลายscrew ยึดกระจกออก แล้วดึงสายไฟออกมาตรงกลาง
-ลองเอานิ้วกดดูด้านข้างซ้าย-ขวา ของรูที่สอดสายไฟ จะพบว่าเป็นช่องสี่เหลี่ยมอยู่ ใช้มีดกรีดหนังบุหลังคาออกพอมองเห็น จุดนี้จะเป็นที่รับกับเบ้าของหลอดไฟ ชุดกระจกใหม่ที่เราจะใส่
-ช่องทีว่านี้จะต้องใช้คีมบิดเหล็กที่มุมล่าง ออกนิดนึง เพราะเบ้าไฟจะติด ค่อยๆบิดออกทีละนิด
-เสียบขั้วไฟประกอบได้เลยครับ จุดยึดScrew สองตัวล่างพอดีกัน ตัวScrewจะเป็นจุดGround ในตัว จุดบนถ้าจะยึดก็ใช้Screw เกลียวปล่อย แต่แค่สองตัวล่างก็แน่นแล้วครับ ชุดไฟจะมี 2 แบบ มีแบบ3ปุ่มมีไฟเปิดประตูมาด้วย กับแบบ2ปุ่มมีแต่ไฟส่องแผนที่ ราคาตั้งแต่600-1000 บาท
ถูกใจครับ (ขออภัยถ่ายรูปน้อยไปหน่อย)
ชนิดของไฟล์: jpg รูปถ่าย0213.jpg (16.8 KB, ดาวน์โหลด 6 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg รูปถ่าย0214.jpg (36.1 KB, ดาวน์โหลด 1 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg รูปถ่าย0215.jpg (28.4 KB, ดาวน์โหลด 2 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg รูปถ่าย0218.jpg (12.0 KB, ดาวน์โหลด 1 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg รูปถ่าย0216.jpg (9.7 KB, ดาวน์โหลด 1 ครั้ง)
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Khanty : 25-04-2011 เมื่อ 17:11.
rider boy (26-04-2011), sompol (26-04-2011), wk7000 (25-04-2011), กัมพ์ (26-04-2011)
เก่า 25-04-2011, 07:14   #1517
Khanty
กระทู้: 59
แทรกขอความระหว่างรูปไม่เป็น
ชนิดของไฟล์: jpg รูปถ่าย0217.jpg (13.8 KB, ดาวน์โหลด 2 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg กระจก.jpg (27.8 KB, ดาวน์โหลด 1 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg กระจก2.jpg (23.7 KB, ดาวน์โหลด 2 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg กระจก3.jpg (15.0 KB, ดาวน์โหลด 1 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg กระจก4.jpg (14.7 KB, ดาวน์โหลด 2 ครั้ง)
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Khanty : 13-05-2011 เมื่อ 18:32.
The Following 6 Users Say Thank You to Khanty For This Useful Post:
Pong79 (26-04-2011), rider boy (26-04-2011), sompol (26-04-2011), volvoman (26-04-2011), wk7000 (25-04-2011), กัมพ์ (26-04-2011)
เก่า 26-04-2011, 04:55   #1518
note4you
รูปส่วนตัว note4you
ที่อยู่: CHONBURI
กระทู้: 140
+10 งานเรียบร้อยดีครับ
rider boy (26-04-2011), sompol (26-04-2011), กัมพ์ (26-04-2011)
เก่า 26-04-2011, 20:19   #1519
rider boy
รูปส่วนตัว rider boy
วันที่สมัคร: Sep 2009
ที่อยู่: ในใจคุณ
กระทู้: 366
คะแนน: 16 rider boy is on a distinguished road
อย่างกับของมันเลยครับ
The Following User Says Thank You to rider boy For This Useful Post:
กัมพ์ (30-04-2011)
เก่า 27-04-2011, 16:50   #1520
note4you
รูปส่วนตัว note4you
ที่อยู่: CHONBURI
กระทู้: 140
เงียบจัง
The Following User Says Thank You to note4you For This Useful Post:
กัมพ์ (30-04-2011)
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 05:31
