เก่า 05-03-2011, 21:21   #161
Kun553
รูปส่วนตัว Kun553
กระทู้: 556
http://www.gasthai.com/article/html/181.html
"เรารักในหลวง"
"พิทักษ์จักรีวงศ์"
The Following User Says Thank You to Kun553 For This Useful Post:
C220 (06-03-2011)
เก่า 05-03-2011, 21:32   #162
C220
รูปส่วนตัว C220
Car Brand: Benz C220
Engine Type: 3UZ Vvti
ที่อยู่: ลาดพร้าว รัชดา
กระทู้: 1,238
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ 6inline อ่านกระทู้
ระบบ VVTIi ไม่มีปัญหาสำหรับการใช้แก๊สครับ
แต่เครื่องที่ เป็นลิ้นเร่งไฟฟ้า เน้นนะครับลิ้นเร่งไฟฟ้า คนละอันกับคันเร่งไฟฟ้านะครับ
พอดีวันนี้เจอช่างวายริ่ง สอบถามแล้ว หากจูนแก๊สไม่ดี ไฟเอ็นจินขึ้น มันจะเข้า safe mode ครับ ที่ผมเข้ามาสอบถามตอนนี้กำลังวางเครื่อง และจะติดแก๊สหัวฉีด จึงอยากทราบ หรือช่วยบอกวิธีแนะนำด้วยครับ
เพราะเครื่องใหม่ๆ มันยิ่งฉลาด เซ็นเซอร์เยอะ รู้สึกอ่อนไหวไปหมด
จึงอยากแชร์ความรู้นิดนึงครับ
คันเร่งไฟฟ้าก็ใช้คู่กับลิ้นเร่งไฟฟ้านี่ครับต่างกัน ตรงไหน?
รถรุ่นใหม่เป็นคันเร่งไฟฟ้าหมดแล้วไม่เห็นมีปัญหากับ แก๊สนี่ครับ
พอดีผมไม่เคยเจอปัญหานี้
คุณningdoad กับ 6inline คนเดียวกันรึเปล่าครับ ยินดีต้อนรับสู่ UZ
ช่วยอธิบายหน่อยครับว่าคันเร่งล๊อคมันมีอาการยังไงจะ ได้วิเคราะห์ให้ถูก
คันเร่งไฟฟ้ามันจะเป็นตัวส่งสัญญานออกไป
ลิ้นเร่งไฟฟ้าจะรับสัญญานและทำงานตามที่คันเร่งสั่ง
ผมก็อยากรู้เหมือนกันครับว่ามันจะล๊อคได้ยังไง
jzx (08-01-2012)
เก่า 06-03-2011, 23:25   #163
knightVIP
วันที่สมัคร: Feb 2010
Car Brand: LEXUS LS430
Engine Type: 3UZ
ที่อยู่: เกษตร
กระทู้: 29
คะแนน: 0 knightVIP is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง knightVIP
Lexus ไม่ใช่VVTI ทุกตัวครับ ถ้ารถเราไม่มีปัญหาตอนที่ใช้น้ำมัน ติดGasจากที่ๆได้มาตรฐานก็ต้องไม่มีอะไรผิดปกติครับ เข้าsafe mode ก็ยกขั้วเเบตresetกล่องได้นิครับ ไม่ก็ติดgasยี่ห้อที่เป็นOBD Can ซิครับจะได้เช็คerror code ได้ด้วย Agis EuropeGas อะไรพวกนี้อะครับ
ไอ้ OBD เนี่ย เห็นของ energy reform ก้มี งั้นคงเหมือนที่ขุนว่ามาแต่ไม่เข้าใจหรอกว่ามันต่างก ันยังไง แต่อ่านแล้วฟังดูดี
knightVIP is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to knightVIP For This Useful Post:
C220 (07-03-2011), jzx (08-01-2012)
เก่า 07-03-2011, 07:52   #164
ningdoad
รูปส่วนตัว ningdoad
กระทู้: 23
คะแนน: 0 ningdoad is on a distinguished road
สงสัยคงจะต้อง ลองเอง เจ็บเองไปก่อน แล้วจะมาเล่าสู่กันฟังครับ
ผมละกลัวเหลือเกินไอ้ความฉลาดของเครื่องใหม่ๆ อาจต้องเสียเงินเพิ่มสำหรับกล่องแก๊สที่มี Obd
ningdoad is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to ningdoad For This Useful Post:
เก่า 07-03-2011, 08:07   #165
ningdoad
รูปส่วนตัว ningdoad
กระทู้: 23
เท่าที่ทราบนะครับ (ตอนนี้เครื่องกำลังทำอยู่ใน VIGO หากไฟเอ็นจินโชว์ คันเร่งมันจะล๊อก เหยียบได้แต่รถไม่วิ่ง ต้องถอดขั่วแบต
แต่เท่าที่วางมาพวก วีออส ,วิส ก็ไม่มีปัญหา แต่เจ้า 1UZ ตัวนี้มันน่าจะเซ็นเซอร์ละเอียดกว่ามั่งครับ พอดีเพื่อนให้ผมช่วยโพส เพราะอยากรู้ว่ามีใครติดระบบแก๊สกับเจ้าเครื่องตัวนี ้หรือเปล่า
พอดีเห็นกระทู้นี้เลยลองเข้ามาถามดู แต่คุณ C220 ไม่ได้ติดแก๊สเลยยังไม่รู้ปัญหาครับ
6inline และ ningdoad คนเดียวกันครับ แต่ส่วนใหญ่จะใช้ 6inline เป็นหลัก ครับ
นี้ผมไม่ได้ดูชื่อ log in เลยนะเนี่ย ว่าเป็น ningdoad แบบว่าจำ Password ไม่ได้ เวลาเล่นเครื่องที่บ้าน กับที่ทำงาน เลยสลับไปมาครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย ningdoad : 07-03-2011 เมื่อ 08:20. เหตุผล: เพิ่มเติมข้อมูลครับ
เก่า 07-03-2011, 08:16   #166
ningdoad
รูปส่วนตัว ningdoad
กระทู้: 23
หน้าตาเหมือนกันเลย น่าเสียดายมีแต่วิธีติดตั้ง
ติดตั้งเนียนดีครับ
เก่า 07-03-2011, 17:13   #167
C220
รูปส่วนตัว C220
กระทู้: 1,238
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ ningdoad อ่านกระทู้
ติดตั้งเนียนดีครับ
ผมว่าอย่าไปลองเองเลยครับ ลองโทรคุยกับร้านนี้ดู
http://www.g-i-s.co.th/installing_lexus_430.html
มันคงไม่ได้ยากอะไร แต่ก็มีร้านที่ทำสำเร็จแล้ว ถ้ารับราคาได้ก็น่าจะซื้อความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ เค้านะครับ ยิ่งเคยทำ LS430 มาแล้ว มันจะเป็นการเช็คความสมบูรณ์ของการวางเครื่องของเราไ ปในตัว ถ้าเช็คแล้วเกิดปัญหาจะได้ไปแก้วายริ่งก่อน
ถ้าเราทำเองหรือทำร้านที่ไม่เคยทำ UZ vvti หากเกิดปัญหาก็อาจมีการพาดพิงไปถึงการวางเครื่องว่าไ ม่สมบูรณ์ หรือเครื่องรุ่นนี้ติดแก๊สไม่ได้ เช่นคันเร่งล๊อคก็จะโทษว่าเป็นเพราะ VVTI หรือคันเร่งไฟฟ้า ตามที่เราเคยได้ยินกันมาซึ่งจริงๆแล้วอาจเป็นเพราะวา ยริ่งไม่ดี หรือร้านแก๊สเองทำไม่เป็นก็จะเถียงกันไม่เลิก แบบนี้คงจบแบบเศร้าๆ
ผมออกความคิดเห็นด้วยความหวังดีนะครับ อยากให้ UZ ทุกคันสมบูรณ์จะได้ขับกันสนุก
jzx (08-01-2012), ningdoad (08-03-2011)
เก่า 07-03-2011, 18:27   #168
gorge
รูปส่วนตัว gorge
Engine Type: เดิมๆ ภายหน้า new UZ VVTI
ที่อยู่: thailand
กระทู้: 42
คะแนน: 0 gorge is on a distinguished road
Send a message via Skype™ to gorge
แนะนำเลย
ผมว่าที่นี่ดีนะครับ น้องเขาติดมา 5 ปีแล้วไม่มีปัญหาเลยแต่ผมสู้ราคาไม่ไหวลองเข้าไปพูดค ุยกันก่อนนะครับ อีกอย่าแนะนำเลยว่าถังโดนัท
ดีก่า สวยงามมีเนื้อที่ใช้อีกมากมาย
http://www.gmcworkshop.com/
gorge is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to gorge For This Useful Post:
เก่า 08-03-2011, 08:46   #169
ningdoad
รูปส่วนตัว ningdoad
กระทู้: 23
พอดีที่อู่ก็ติดตั้งเองครับ วาง 1uz ไปหลายคันแล้ว แต่เจ้าตัวนี้พิเศษหน่อย เป็นรถเพื่อน
ที่อู่ จะใช้ของ Bsm ครับ ตอนนี้กำลังวางอยู่อาทิตย์นี้จะเสร็จ เลยลองมาหาข้อมูลในแต่ละเวปไว้ศึกษาครับ
เก่า 08-03-2011, 13:23   #170
knightVIP
Engine Type: 3UZ
ที่อยู่: เกษตร
กระทู้: 29
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ gorge อ่านกระทู้
อ่อที่นี่ดีคับ พี่ผมก้ติดตอนแรกว่าจะไปคุยขับไปเจอทางเข้าถอยแทบไม่ ทัน กลัวล้อเป็นลอย
The Following User Says Thank You to knightVIP For This Useful Post:
dhol4982 (09-04-2012)
เก่า 08-03-2011, 13:27   #171
knightVIP
Engine Type: 3UZ
ที่อยู่: เกษตร
กระทู้: 29
ผมตัดสินใจคงติด energy reform คับคุนตู่ แต่ดูร้านที่ท่าทางดีหน่อย มีบ้านหัวหน้าช่างกับ ร้านที่ยอดติดอันดับ 1
เห็นเคยติด LEXUS RX300 เครื่อง VVT เหมือนกัน แต่ไม่รู้ระบบไฟเยอะเหมือนของผมป่าว แต่ว่าตามเทคนิคน่าจะเหมือนๆ กัน เพราะ VVT เหมือนกัน แต่ขอไปคุยก่อน ยังกลัวเหมือนเดิม
ไงก็ขอบคุนคุนตู่กับขุนนะคับ ที่ให้คำแนะนเสมอมา น่ารีกจิงๆ
The Following 4 Users Say Thank You to knightVIP For This Useful Post:
C220 (08-03-2011), jzx (08-01-2012), Kun553 (08-03-2011), mhomsolution (15-03-2011)
เก่า 08-03-2011, 23:47   #172
C220
รูปส่วนตัว C220
กระทู้: 1,238
เป็นอู่เหรอครับ อยู่แถวๆไหนอยากจะแวะเข้าไปชมไปรู้จักไว้ครับ ผมอาจมีรถ project จะทำอีก
jzx (08-01-2012), Kun553 (09-03-2011), mhomsolution (15-03-2011)
เก่า 09-03-2011, 14:46   #173
ningdoad
รูปส่วนตัว ningdoad
กระทู้: 23
เป็นอู่เล็กๆ ครับ (และรกๆ) อยู่ลาซาล 73 ครับ ไม่ได้รับงานแก๊สเป็นหลัก ส่วนใหญ่ก็รถเพื่อนๆ ญาติๆ ที่นี้จะเน้น BSM ครับ ก็แล้วแต่ความถนัดนะครับผมว่า แต่เน้นเรื่องความรับผิดชอบ และบริการหลังขายครับ
จริงๆ แล้วก็ไม่มีอะไรมากเพียงแต่ใช้ วัสดุอุปกรณ์ให้ตรงชนิด และตรงสเปก ก็โอเค อันนี้พูดโดยรวมนะครับ
ส่วนผมก็ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพียงแต่เป็นเพื่อนสนิทกัน รถที่บ้านก็เอามาทำที่เพื่อนทุกคัน สนิทใจดีครับ ไม่ต้องกังวล
พอดีเพื่อนให้โพสถาม ถึงยังไงก็ต้องทำอยู่แล้วครับ ก็เลยอยากรู้จากผู้ที่ใช้จริงว่ามีปัญหาหลังติดตั้งไ ปหรือเปล่า
ส่วนช่างวายสายไฟ ที่เค้าก็เก่งครับ ทำทั้งเครื่องปกติ และเครื่องโมในสนามแข่งด้วย ฝีมือใช้ได้ รวมถึงวายในรถของผมด้วย
The Following 5 Users Say Thank You to ningdoad For This Useful Post:
C220 (16-03-2011), dhol4982 (09-04-2012), jzx (08-01-2012), Kun553 (09-03-2011), mhomsolution (15-03-2011)
เก่า 10-03-2011, 00:07   #174
4ja1
Car Brand: isuzu
Engine Type: diesel
ที่อยู่: nakhonphathom
กระทู้: 55
คะแนน: 16 4ja1 is on a distinguished road
ขอยกให้เป็นกระทู้แห่งความรู้และความมีน้ำใจ
4ja1 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 5 Users Say Thank You to 4ja1 For This Useful Post:
C220 (16-03-2011), dhol4982 (09-04-2012), jzx (08-01-2012), mhomsolution (15-03-2011), ningdoad (11-03-2011)
เก่า 16-03-2011, 07:27   #175
C220
รูปส่วนตัว C220
กระทู้: 1,238
ขอรวบรวมมาใส่ในกระทู้หน่อยครับเดี๋ยวหาย
BURN
เก่า 16-03-2011, 07:30   #176
C220
รูปส่วนตัว C220
กระทู้: 1,238
งาน Grand meeting
เก่า 16-03-2011, 10:54   #177
bellcorp
รูปส่วนตัว bellcorp
Engine Type: 1UZ FE
ที่อยู่: จอมทอง
กระทู้: 427
คะแนน: 20 bellcorp is on a distinguished road
พี่ตู่นี่ แน่นอนจิงๆครับ ยอมพลีชีพซะ รบกวนถามนิดครับพี่ ไม่ทราบว่า ค่าเสียหายของ เพลานี่เท่าไหร่เหรอครับพี่ แล้วกลับมาหายดีเหมือนเดิม หรือยังครับ
The Following 2 Users Say Thank You to bellcorp For This Useful Post:
C220 (16-03-2011), jzx (08-01-2012)
เก่า 16-03-2011, 20:16   #178
C220
รูปส่วนตัว C220
กระทู้: 1,238
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ bellcorp อ่านกระทู้
มันเป็นเพลาข้างครับ ยอยด้านที่ติดกับเฟืองท้ายมันรูด พอดีผมมีอะไหล่เก็บอยู่ก็เลยเสียแต่ค่าแรง ถ้าไปซื้อเซียงกงก็ประมาณข้างละ 1,500 ครับ ยังเหลืออีกข้าง อิอิ
bellcorp (21-03-2011), jzx (08-01-2012)
เก่า 21-03-2011, 12:10   #179
dopamine
วันที่สมัคร: Feb 2008
คะแนน: 0 dopamine is on a distinguished road
พี่ตู่ สอบถามหน่อยครับ เครื่อง 3 Uz นี่ เดินเบาที่ 4 สูบหรือเปล่าครับ มันมีระบบอะไรที่ฉลาดๆ แปลกใหม่บ้างมั๊ยครับ ขอบคุณครับ
dopamine is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 21-03-2011, 13:51   #180
C220
รูปส่วนตัว C220
กระทู้: 1,238
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ dopamine อ่านกระทู้
เดิน 8 สูบปกติครับ น่าจะต้องเป็นตัว V12 ที่มีระบบนี้
3U แค่เป็น Direct coil 8ตัว กับ Vvti แค่นั้น ที่เรียกแรงบิดที่รอบต่ำ
สอบถาม อู่แปลงเพลาท้าย benz c220 +++ tanmambo ClubJZ ! Talk 2 31-01-2015 09:36
Benz W124 ใช้โช๊คอะไรกันครับ Thanaphon2 ClubUZ ! Talk 15 06-08-2014 00:44
สอบถามพี่เค คลองสาม เรื่องอยากทำไมล์ benz w124 ครับ vincentc ClubJZ ! GAS 15 27-09-2012 21:55
Benz W123 วาง 1JZ ฝาดําติดเเกสเเบบ Fixmix pong123 ClubJZ ! GAS 20 16-07-2007 10:17
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 08:40
