เก่า 05-02-2011, 19:21   #2801
Jack`J`bo
รูปส่วนตัว Jack`J`bo
Car Brand: รถยนต์ขับไล่
ที่อยู่: ตลาดไท-พนัสนิคม ครับ
กระทู้: 405
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ ICE-VIGO อ่านกระทู้
คิดถึงบ๋มอ่ะจิน้าโมท เนี้ยเพิ่งเอารถออกมาจากอู่ครับ
เอาไปเช๊คเครื่องปรากฎว่าเสียงเงินไปหมืนกว่าบาทจาเป ็นลม....รายการที่ทำมีดังนี้ คริ คริ
1 เปลี่ยนปั้มติ๊ก j แล้วย้ายเอาไปไว้ในถัง 1000
2 ซีลข้อเหวี่ยงหน้า แท้ 650
3 ซีลเพลาราวลิ้น แท้(เข้าบอก) 800
4 ลูกปืน 1 ตับ (ไม่รู้ลูกปืนอะไร) 350
5 ปั้มน้ำ 2500
6 มู่เลย์หน้าเครื่อง (ของใหม่) จิงเปล่าก็ ไม่รู้ 2000
7 สายน้ำมัน 500
8 คอมแอร์ เจโบวีวี ตรงรุ่น 2000
9 ตัวปั่นพาวเวอร์ 1500
ค่าแรง+ค่าน้ำยาแอร์ +น้ำมันคอมแอร์ 3600
ตัวเบาไปเลยงานนี้ผม คริ คริ
ระดับพี่ BOB สบายๆครับ ราคานี้ เรื่องแค่นี้เรื่องจิ๊บๆ
แล้วตอนกลับได้เช็ดน้ำมันที่พื้น อู่เค้ามาป่าวพี่ เด๋วตาโก้เดินลื่นหัวทิ่ม
เก่า 07-02-2011, 14:00   #2802
nap_ta
รูปส่วนตัว nap_ta
กระทู้: 467
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Jack`J`bo อ่านกระทู้
แร๊งงงงงง ครับเสี่ย
เก่า 07-02-2011, 21:09   #2803
Jack`J`bo
กระทู้: 405
แร๊งงงงงง ครับเสี่ย
ฮ่าๆๆๆ ล้อพี่ BOB เค้าเล่น น่ะครับ คิดถึงไม่เจอกันมา นาน เล่นแรงๆหน่อย
The Following User Says Thank You to Jack`J`bo For This Useful Post:
ICE-VIGO (07-02-2011)
เก่า 07-02-2011, 22:12   #2804
ICE-VIGO
รูปส่วนตัว ICE-VIGO
Engine Type: 1J bo vvti
ที่อยู่: BANGKOK
อายุ: 54
กระทู้: 410
ไอ้น้องบ้า ....
เก่า 07-02-2011, 22:13   #2805
ICE-VIGO
รูปส่วนตัว ICE-VIGO
ที่อยู่: BANGKOK
อายุ: 54
กระทู้: 410
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ muudkung อ่านกระทู้
ที่หายๆไปเพราะมัวแต่ไปซ่อมรถนี่เอง นึกว่าเลิกกินเจไปแล้ว ว่าแต่บ๊อปเคย Flushing engine(ล้างภายใน)รึเปล่า ว่าจะลองทำสักครั้ง แต่ไม่รู้ว่าจะใช้ของอะไร ปตท sหรือ shell ..
ผมยังไม่เคยทำเลยครับ น้ามืด
เก่า 07-02-2011, 22:14   #2806
ICE-VIGO
รูปส่วนตัว ICE-VIGO
ที่อยู่: BANGKOK
อายุ: 54
กระทู้: 410
ไปโดนที่ไหนมาหล่ัะคับ ปาหลัด อย่าบอกน่ะว่าแถวบางพลี
ไม่ต้องถามครับ น้าวุธ บางพลี
เก่า 07-02-2011, 22:16   #2807
ICE-VIGO
รูปส่วนตัว ICE-VIGO
ที่อยู่: BANGKOK
อายุ: 54
กระทู้: 410
1 เปลี่ยนปั้มติ๊ก j แล้วย้ายเอาไปไว้ในถัง 1000=ตัวดำหรือขาว ถ้าขาว 1เจโบ ถ้าดำ 2 เจโบ
3 ซีลเพลาราวลิ้น แท้(เข้าบอก) 800 =เเพงครับ ตัวละ 150 บาท
5 ปั้มน้ำ 2500=เปลี่ยนทั้งเสื้อเลยเปล่าครับ พี่บ็อบราคานี้
6 มู่เลย์หน้าเครื่อง (ของใหม่) จิงเปล่าก็ ไม่รู้ 2000=เจโบวีวี ไม่มีอายุครับเพราะเป็นมิเนียม ของเก่าอยู่เปล่าพี่ขอได้ไหม..อะ..โดนเเล้วพี่...
7 สายน้ำมัน 500
9 ตัวปั่นพาวเวอร์ 1500=สภาพเชียงกงสวยๆ 1 พัน
ทำที่ไหนพี่ดูราคาเเล้ว..อึมนะ..นิดหนึ่ง...
เเอบซุ่ม 26 นี้ขอสักรอบนะครับ..ได้ไปด้วยเปล่าพี่บ็อบ....เดียวผ มต้องฟิตรอมั่ง...
ปั้มได้มาทั้งเสื้อทั้งกางเกงเลยครับน้าโมท:emo_toon 08:
ของเก่าเค้าให้มาครับ น้าโมท เมื่อวานไปเมาที่ อ่างเก็บนำดอกกราย ยังเอาไปโยนเล่นแข่งกันเลยครับน้า
เก่า 07-02-2011, 22:20   #2808
ICE-VIGO
รูปส่วนตัว ICE-VIGO
ที่อยู่: BANGKOK
อายุ: 54
กระทู้: 410
ใครบอกว่าน้ำมัน ไม่ใช่นะแจ๊ค เลือดพี่ต่างหากที่พื้นอู่นะ
เก่า 08-02-2011, 10:50   #2809
Khun_Thian
รูปส่วนตัว Khun_Thian
Car Brand: toyota-vigo
Engine Type: เจโบวีวีแก่ๆ
ที่อยู่: rama2
กระทู้: 383
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ BBMAN อ่านกระทู้
ไม่ใช่ครับมันจะดังตอน กดถึง ประมาณ 130 ขึ้นครับดังตลอดเลยครับตอนนี้ไม่กล้ากดแล้วกินน้ำมัน มากๆ
กำลังลองดูอัตราการกินน้ำมันอยู่ครับ
ถ้าใส่กรองเปลือยผมว่าใช่ครับเสียงกรองเปลือยกำลังดู ดอากาศเพราะตอนผมใส่กรองเปลือยก็เป็นเหมือนกัน เรื่องกินน้ำมันธรรมดาครับขับเร็วย่อมต้องซดอยู่แล้ว ลองกดเต็มตั้งกะเกียร์1ซักกิโลดูดิ ซดอย่างโหดคับขอบอก
ICE-VIGO (09-02-2011)
เก่า 08-02-2011, 17:07   #2810
muudkung
รูปส่วนตัว muudkung
Car Brand: toyota 4 ประตู
Engine Type: bo vvti
ที่อยู่: choburi
กระทู้: 178
วันจันทร์ผมไปสอย เจ้า shell flashing oil มาแล้ว รอวันว่าง เดี๋ยวจะถ่ายรูปมาอัพเดทให้ดูครับว่าก่อนทำกับ หลังทำ น้ำมันมันเปลี่ยนสีไปมากน้อยแค่ไหน ..
The Following User Says Thank You to muudkung For This Useful Post:
เก่า 08-02-2011, 17:53   #2811
nap_ta
รูปส่วนตัว nap_ta
กระทู้: 467
เลือด ต้องล้างด้วยเลือด คับ คุงปาหลัด จริงมั๊ยครับ เสี่ยแจ๊ค
เก่า 08-02-2011, 18:26   #2812
BBMAN
รูปส่วนตัว BBMAN
วันที่สมัคร: Dec 2010
Car Brand: VIGO
Engine Type: 1JZ GTE VVTI
ที่อยู่: บางนา
กระทู้: 96
คะแนน: 15 BBMAN is on a distinguished road
รบกวนสอบถามข้อมูลครับ
ขอสอบถามรถของพี่ๆ ว่าการกินน้ำมันกี่โลลิตรอ่ะครับ
เครื่อง 1j vv โบ อ่ะคับ
ขอบคุณคับ
BBMAN is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 09-02-2011, 17:25   #2813
Jack`J`bo
กระทู้: 405
ขอบคุณคับ
ตอนที่ใช้น้ำมันเท่าที่จำได้ น่าจะ 7โลลิตร มั้งครั
เก่า 09-02-2011, 17:47   #2814
BBMAN
รูปส่วนตัว BBMAN
Car Brand: VIGO
ที่อยู่: บางนา
กระทู้: 96
แล้วแก็สล่ะครับคุณแจ็ก
กินที่โลลิตร ครับ
หรือโลล่ะกี่บาท
อีกนิดนึง ถ้าวายสายไฟไม่ครบมันจะกินน้ำมันหรือเปล่าครับ
แล้วจะดูยังไงว่าวายสายไฟครบหรือไม่ครบอ่ะครับ
เก่า 09-02-2011, 23:23   #2815
ICE-VIGO
รูปส่วนตัว ICE-VIGO
ที่อยู่: BANGKOK
อายุ: 54
กระทู้: 410
กินที่โลลิตร ครับ
หรือโลล่ะกี่บาท
กินน้ำมันก็ประมาณท่านประธานแจ๊คบอกอ่ะครับ 7-8 โลลิตร
ส่วนแก๊สของผมกินอยู่ประมาณ 1.6-1.8 กดเท่าไหร่ก็ประมาณนี้อ่ะครับ (แก๊สหัวฉีดนะ)
เก่า 09-02-2011, 23:24   #2816
ICE-VIGO
รูปส่วนตัว ICE-VIGO
ที่อยู่: BANGKOK
อายุ: 54
กระทู้: 410
โหดจังครับน้าวุธ....
เก่า 09-02-2011, 23:25   #2817
ICE-VIGO
รูปส่วนตัว ICE-VIGO
ที่อยู่: BANGKOK
อายุ: 54
กระทู้: 410
จัดมาเลยครับน้ามืด....รอชมครับ
เก่า 10-02-2011, 00:06   #2818
m&m
รูปส่วนตัว m&m
กระทู้: 444
พี่เอาจริงนะไฟรวีล งะใช้เปล่า...
เก่า 10-02-2011, 08:33   #2819
Jack`J`bo
กระทู้: 405
กินที่โลลิตร ครับ
หรือโลล่ะกี่บาท
แก๊สผมกิน 1.4-1.5ครับ แล้วแต่ จะซัด ขนาดไหนอะครับ
ส่วนเรื่องวายสาย ต้องให้ผู้ชำนาญเช๊คให้อะครับพี่ แบบเราๆดูไม่เป็นหรอกครับ
แนะนำที่ อาจารย์ Mr.BJZ ครับ
เก่า 10-02-2011, 21:00   #2820
BBMAN
รูปส่วนตัว BBMAN
Car Brand: VIGO
ที่อยู่: บางนา
กระทู้: 96
Mr.BJZ เค้าเลิกทำแล้วอ่ะครับ
ผมโทรไปคุยมาแล้วคับ อาจารณ์ เค้าให้ลองเติม
91 ธรรมดาดูครับว่าจะดีขึ้นหรือเปล่า
3 ถังที่แล้วใช้แก็สโซฮอล 95 ครับ
ถังสุดท้ายหมดถังวิ่งได้ 375 โลครับเครียจมาก
วิ่งธรรมดาครับเสียงโบออกวาว์ลแทบไม่ได้ยินเลยเวลาถอ น
ค่อยๆแก้ปัญหาไปเรื่อยๆคับ
เท่าที่ลองขับมา สองอาทิตย์เจอปัญหา 3 อย่างครับ
เห้อ!
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 16:33
