เก่า 26-01-2011, 11:07   #1281
jojozang
วันที่สมัคร: Aug 2010
Engine Type: lpg
ที่อยู่: Angthong
กระทู้: 28
คะแนน: 0 jojozang is on a distinguished road
ต้องลองดูครับ ตามปกติรถยกสูงมาก ๆ ลุยหนักใช้แรงบิดเยอะ มักจะใส่ ทอล์คอาร์มกันเพลากระดกไว้
เพราะจังหวะออกตัว หรือเข้าเกียร์มีโอกาสที่แหนบมันจะบิดตัวทำให้เพลางั ดได้เหมือนกัน
และเป็นการถนอมชุดยอยกากบาทลูกปืนไม่ให้พังเร็วก่อนเ วลาอันควรด้วยครับ
ขอบคุณครับได้ความรู้มากๆเลยครับผม
jojozang is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to jojozang For This Useful Post:
กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 26-01-2011, 13:48   #1282
Eakjz5030
รูปส่วนตัว Eakjz5030
วันที่สมัคร: Sep 2010
Car Brand: Toyota Sportrider
Engine Type: 1JZGTE
ที่อยู่: nakornpathom
กระทู้: 140
คะแนน: 16 Eakjz5030 is on a distinguished road
พื่วุฒิคับรถของพี่เคยมีอาการอย่างผมหรือเปล่าวคับคื อว่าเวลาผมขับมาเร็วๆแล้วจอดติดไฟแดงเวลาออกตัวจะมีเ สียงดังก๊อกๆ ก๊อกๆเหมือนเพลากลางหรือเฟืองท้ายมันสั่นอะคับ...... ... แต่เวลาขับมาช้าๆไม่เป็น จะเป็นเฉพาะเวลาขับมาเร็วๆแล้วจอดออกตัว เป็นมานานแล้วตั้งแต่ยังไม่ได้เปลี่ยนเครื่องแต่ทนใช ้อยู่หาจุดเสียไม่เจอ ..............หรือพี่ๆท่านใดเคยเจออาการแบบผมช่วยแน ะนำหน่อยนะคับขอบคุณคับ
Eakjz5030 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to Eakjz5030 For This Useful Post:
กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 26-01-2011, 16:55   #1283
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Eakjz5030 อ่านกระทู้
ของผมเวลากดเร่งติดบูสเต็ม ๆ จะดังก๊อก ๆ บริเวณท้ายเกียร์ผมสงสัยว่าลูกปืนจะแตก แต่ถ้าค่อย ๆ เดินคันเร่งไม่เป็น
ลองยกเกียร์สโลว์ลงมาให้ช่างเปิดดูภายในลูกปืนต่าง ๆ ก็เป็นปกติดี ไม่มีอะไรเสียหาย
ก็เลยใช้มันไปยังงั้น อาศัยค่อย ๆ เดินคันเร่งเอาครับ
ยังไงลองเช็คพวกยางแท่นเกียร์ดูด้วย อาจจะขาดหมดสภาพก็เป็นได้
ทำให้ตุ้มถ่วงเกียร์มันไปเขกกับข้าง ๆ ทำให้เกิดเสียงดังได้เหมือนกันครับ
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย wk7000 : 27-01-2011 เมื่อ 11:48.
note4you (02-06-2011), rider boy (28-01-2011), กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 27-01-2011, 10:55   #1284
volvoman
รูปส่วนตัว volvoman
กระทู้: 440
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ tungba2007 อ่านกระทู้
ดิสหน้า..sport rider...แปลงอะไรได้บ้างครับ...เอาแบบให้ใหญ่กว่าเดิ ม....
รอคำตอบด้วยคน
กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 28-01-2011, 21:41   #1285
rider boy
รูปส่วนตัว rider boy
วันที่สมัคร: Sep 2009
ที่อยู่: ในใจคุณ
กระทู้: 366
รอคำตอบด้วยคน
รอด้วยคนครับ
The Following User Says Thank You to rider boy For This Useful Post:
กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 28-01-2011, 21:49   #1286
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ rider boy อ่านกระทู้
รอด้วยคนครับ
สอบถามคุณบอยเรื่องฟิวส์เทอร์โบเดี่ยวหน่อยครับ กับบอดี้หนัก ๆ อย่างสปอร์ตไรเดอร์เป็นอย่างไรบ้าง
แล้วปัจจุบันนี้เทอร์ใช้ของอะไรอยู่ และโข่งหลังเบอร์อะไร บูสมาประมาณกี่พันรอบครับ
พอดีตอนนี้มีโปรเจคจะขึ้นโบเดี่ยวอยู่ เผื่อจะได้เลือกโข่งหลังได้ถูกผมจะเน้นต้นกับกลางครั บ
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 30-01-2011, 14:47   #1287
tungba2007
วันที่สมัคร: May 2010
Car Brand: sportrider
Engine Type: 2j ge
ที่อยู่: singburi
กระทู้: 20
คะแนน: 0 tungba2007 is on a distinguished road
ท่านใดเคยเห็น....ฝาท้าย..sport rider...ขายบ้างครับ
ต้องการด่วน...0819460690
tungba2007 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to tungba2007 For This Useful Post:
กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 30-01-2011, 15:40   #1288
rider boy
ที่อยู่: ในใจคุณ
กระทู้: 366
ครับพี่วุฒิ ก็มันดีตอนติดบูส บูสมาตอน2พันนิดๆครับ ใช้การ์เร็ต ar50 ครับโข่งหลังจำไม่ได่ว่าเบอร์อะไรครับ แต่ฟิวส์การขึ้นคนละแบบกับโบคู่ครับพี่วุฒิ แต่ขึ้นแล้วขึ้นหนักกว่าโบคู่ครับ รวมๆๆสนุกดีครับ
The Following 2 Users Say Thank You to rider boy For This Useful Post:
wk7000 (30-01-2011), กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 02-02-2011, 23:04   #1289
yellow>.<
Car Brand: Ford
Engine Type: 1JZ-GE
ที่อยู่: Chiangmai
คะแนน: 0 yellow>.< is on a distinguished road
ผมใช้ Ford 4ประตู
วางเครื่อง 1jz ge
เกียร์ A/T prado หน้าขวาหลังขวา
คานหน้าหลัง prado LJ78
เฟืองท้ายหน้าหลัง 8/39
ยาง 31"
น้ำหนักรถน่าจะประมาณ 1.6ตัน
ประสบปัญหาคือ มันอืดครับทนใช้มา8ปี(เคยใช้แค่วิ่งระยะสั้นเลยทนได้ ) ก็เลยจะปรึกษาพี่ๆสมาชิกว่า
1. จะเปลี่ยนครื่องเป็น 2jz ge กำลังมันจะต่างกันเยอะหรือเปล่าครับ
2. ถ้าเป็นพวก vvti จะเอามาชนเกียร์ของ prado ได้หรือเปล่า หรือใช้เกียร์ J ชนกับชุด4wd ของpradoได้หรือเปล่าครับ เพราะเพลาออกหน้าขวาหลังขวาครับ
3. พอดีอยากทำไว้ขับเที่ยวบนดอย(ค่อนข้างชัน)บ้างทางไกล บ้าง เลยคิดจะติด LPG ด้วย รบกวนพี่ๆสมาชิกแนะนำด้วยครับ
**ข้อจำกัดคือ อยากประหยัดค่าวางเครื่องโดยใช้เครื่องตระกูล JZ เหมือนเดิม ประมาณว่ายกเปลี่ยนเลยไม่ต้องทำแท่นใหม่
ยังไงก็ขอบคุณล่วงหน้านะครับ
yellow>.< is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to yellow>.< For This Useful Post:
กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 02-02-2011, 23:21   #1290
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ yellow>.< อ่านกระทู้
ผมใช้ Ford 4ประตู
วางเครื่อง 1jz ge
ยาง 31"
1. ต่างกันเยอะพอสมควร แรงบิด 2J มากกว่า ถ้าได้เป็นเครื่อง VVTI ยิ่งดีครับ
2. ต้องดูว่าเกียร์ Prado เป็นไมล์ไฟฟ้าหรือเปล่า ถ้าเป็นไมล์ไฟฟ้าก็ไม่มีปัญหาชนได้เลย ส่วนถ้าเป็นไมล์สายต้องการวิธี Gen สัญญาณSpeed Sensor เข้ากล่องด้วยครับ
3. ใช้แท่นเครื่องเดิมได้เลย แต่อาจจะต้องวายสายใหม่ครับ ถ้าต้องมีการปาดอ่างน้ำมันเครื่องอย่าลืมขยายความจุด อ่างชดเชยด้วย จะขยายอ่างให้จุน้ำมันเครื่องได้สัก 6 ลิตรก็จะเซฟได้มากเวลาขึ้นทางชันยาว ๆ ครับ
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย wk7000 : 02-02-2011 เมื่อ 23:33.
note4you (02-06-2011), rider boy (05-02-2011), sompol (03-02-2011), กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 02-02-2011, 23:35   #1291
yellow>.<
Car Brand: Ford
Engine Type: 1JZ-GE
ที่อยู่: Chiangmai
ขอบคุณครับ คุณwk7000 รบกวนถามต่ออีกนิดนึงว่า ถ้าเป็นเครื่อง 2jzge vvti เห็นว่าต้องใช้เกียร์ที่ติดมากับครื่องไม่งั้นไฟไม่ค รบจะกินน้ำมัน อันนี้ผมควรจะทำยังไงดีครับ
เรื่องเอาเครื่องมาชนเกียร์4wd ผมไม่มีความรู้จริงๆ
กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 02-02-2011, 23:36   #1292
Pong79
ที่อยู่: Bangkok, Chiangmai
กระทู้: 207
ผมใช้ Ford 4ประตู
วางเครื่อง 1jz ge
ยาง 31"
ผมใช้เครื่อง 2JVV และ 1JGE (รถคนละคัน)
ยาง30" เฟือง 4.5 เหมือนกัน แก๊ส ระบบเดียวกัน ยี่ห้อเดียวกัน
2JVV Auto & 1JGE manual
2J แรงดีกว่าเห็นๆ ถึงจะเป็นเกียร auto แต่คงสู้ J BO ไม่ได้
1J GE manual ใช้รอบสูง ขับทางไกลใช้เชื้อเพลิงมากกว่า 2J อีก
ผมให้ข้อคิดว่า ใช้ทางดำหรือขึ้นเขาเป็นหลัก
ถ้าวิ่งทางดำส่วนใหญ่ นานๆ ได้ไปขึ้นดอยบ้าง 2J น่าจะพอ ไงก็ดีกว่า 1J แน่
ถ้าต้องปีนป่ายบ่อยๆ ชอบเครื่องเบนซิลก็เล่น UZ ไปเลย
เครื่อง J แรงบิดมันมารอบค่อนข้างสูงนะครับ มันต้องเร่งมากหน่อยถึงจะมีแรง ถ้าวิ่งทางเรียบ สบายครับ
The Following 4 Users Say Thank You to Pong79 For This Useful Post:
rider boy (05-02-2011), sompol (03-02-2011), wk7000 (02-02-2011), กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 02-02-2011, 23:45   #1293
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
ไม่จำเป็นเสมอไปครับ เท่าที่ผมทราบแบบงู ๆ ปลา ๆ VVTI มันต้องใช้สัญญาณ Speed Sensor ประกอบเพื่อให้ระบบ VVTI ทำงานได้อย่างสมบูรณ์
ส่วนถ้าต้องการลงลึก ลองโทรไปสอบถาม อ.บี (Mr.Bjz) แกเชี่ยวชาญเรื่องระบบ VVTI รวมทั้งแกใช้ อีซูซุ ทรูเปอร์ 1JZ-GTE VVTI เกียร์ออโต้เจ + ขับสี่ Surf ครับ
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
Pong79 (03-02-2011), rider boy (05-02-2011), sompol (03-02-2011), กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 03-02-2011, 07:18   #1294
ton_vigo
รูปส่วนตัว ton_vigo
Engine Type: 1jz
ที่อยู่: nissan a32
กระทู้: 112
ถามหน่อยครับ ผมใช้ vigo ใส่ยางเบอร์285/60/18 ความสุงของยาง 31.5 เครื่อง 1j gte ชนเกียร์ธรรมดา 1g ตอนนี้เฟืองท้าย 10/41 ควรเปลี่ยนเป็นเฟืองท้ายตัวไหนดีครับ
The Following User Says Thank You to ton_vigo For This Useful Post:
กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 03-02-2011, 07:20   #1295
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
ถามหน่อยครับ ผมใช้ vigo ใส่ยางเบอร์285/60/18 ความสุงของยาง 31.5 เครื่อง 1j gte ชนเกียร์ธรรมดา 1g ตอนนี้เฟืองท้าย 10/41 ควรเปลี่ยนเป็นตัวไหนดีครับ
4.5 หรือไม่ก็ 4.8 ครับ
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
เก่า 03-02-2011, 10:58   #1296
jojozang
Engine Type: lpg
ที่อยู่: Angthong
กระทู้: 28
ผมไปทำมาแล้วครับ ตัวใส่กันเพลากระดก หลังจากที่สอบถามพี่ๆในเวปมา ปรากฏว่าขี่ดีเพลาไม่กระดกงัดเกรยร์แล้วครับ ค่าใช่จ่าย 4,000 บาทครับ แต่ตอนนี้กำลังทำเป็นออโต้ขับสี่อยู่ครับ ใช้เกียร์ออโต้เจ ชนเกียร์ขับสี่ surf ใกล้เสร็จเต็มทีแล้วครับ ว่างๆจะถ่ายรูปมาให้ดูนะครับ
The Following 3 Users Say Thank You to jojozang For This Useful Post:
rider boy (05-02-2011), wk7000 (03-02-2011), กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 03-02-2011, 13:46   #1297
yellow>.<
Car Brand: Ford
Engine Type: 1JZ-GE
ที่อยู่: Chiangmai
รอดูรูปครับ แล้ว 4wd ของ surf กับ prado มันจะต่อกับเกียร์ออโต้ของ J ได้เหมือนกันหรือเปล่าครับ ตอนนี้ใช้เกียร์ของprado อยู่ครับผมว่ามันวิ่งแปลกๆหอนอีกต่างหาก ช่างเก็บเกียร์ j ไว้อยู่ครับ
กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 03-02-2011, 17:03   #1298
jzryder
Car Brand: toyota sportrider
Engine Type: 1jz ge
ที่อยู่: nakhonpathom
กระทู้: 84
ผมสั่งซื้อ A/F meter มา มีสายไฟ 3 เส้น เส้น 1 เข้าไฟ + เส้น 2 เข้ากราวด์ เส้น 3 เข้า ox sensor
1 jz ge auto ฝาดำ ครับ o/s ของผมเป็นแบบ 4 สาย มีสีดำ 2 เส้น ขาว 1 เส้น และน้ำเงิน 1 เส้น เขาบอกว่าให้ต่อเส้นที่มีไฟ 0-1 โวลท์ อยากทราบว่ามันเป็นเส้นไหนครับ มันมีเส้นเดียวรึเปล่าที่มีไฟผ่าน ช่างไฟรถทั่วไปจะรู้ไหมครับ ถ้าเอาโวลท์มิเตอร์จี้ดูจะรู้เลยไหมครับ
The Following User Says Thank You to jzryder For This Useful Post:
กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 03-02-2011, 19:36   #1299
Pong79
กระทู้: 207
เส้นสีน้ำเงินครับ
ดำ = heater
ขาว = กราวด์
jzryder (04-02-2011), sompol (04-02-2011), wk7000 (03-02-2011), กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 04-02-2011, 06:16   #1300
ton_vigo
รูปส่วนตัว ton_vigo
Engine Type: 1jz
ที่อยู่: nissan a32
กระทู้: 112
หมายถึง 9/45 หรือครับ พอดีงงกะไอ้ 4.5 มานานแล้วครับ
กัมพ์ (22-04-2011)
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 02:21
