เก่า 06-12-2010, 17:03   #1241
MC_design
รูปส่วนตัว MC_design
Car Brand: d-max/civic fd/dx
กระทู้: 1,014
คะแนน: 19 MC_design is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ โมทย์ คลองสาม อ่านกระทู้
ถ้าไม่ซะใจยกลงไปครับ ถ้าชอบหนักหน่วงต้องผูกโบครับ 1 รี 2 โบ ก็ว่ากันไป
ที่คุณโต๊ะจังเน้นไม่ใช่ภาษาไทยนะครับ มันเป็นภาษาอิงลิชครับ
แล้วน้าโมทไม่ขยับสเตปเป็น 2 บ้างเหรอครับ
ผมจะได้ขอ โบเดี่ยวจาก 1 ของน้าโมทมาใส่ 1 ของผม อิอิ
MC_design is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to MC_design For This Useful Post:
เก่า 06-12-2010, 21:23   #1242
โมทย์ คลองสาม
รูปส่วนตัว โมทย์ คลองสาม
วันที่สมัคร: Jul 2010
Car Brand: A31
Engine Type: 1 j gte
ที่อยู่: คลองสามรังสิต
กระทู้: 286
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ MC_design อ่านกระทู้
แค่นี้ผมก็หมดงบซะแล้วครับน้าเอก
เก่า 07-12-2010, 13:38   #1243
godarmy84
รูปส่วนตัว godarmy84
Car Brand: D-Max 4 Door
Engine Type: 1UZ FE
ที่อยู่: Rayong
กระทู้: 252
พี่ๆทำเบรคกันยังไงให้หนึบๆบ้างอ่ะครับ วิ่งเร็วๆเบรคไม่ค่อยจะอยู่เลยอ่ะครับ
แปลงเบรคสกายไลน์ หรือ อริสโต้ใส่คู่หน้าได้มั๊ย
แล้วรถผมมันเป็นตัว 4wd มันจะแปลงยากมั๊ยครับ
The Following User Says Thank You to godarmy84 For This Useful Post:
natthaphong_m (13-12-2010)
เก่า 07-12-2010, 19:27   #1244
MC_design
กระทู้: 1,014
ไม่ใช่เรื่องยากสำหรับช่างไทย
ส่วนผมสงสัยรถมะแรงเบรคเดิมเลยเอาอยู่
แต่น่าจะใกล้หมดแล้ว
The Following 2 Users Say Thank You to MC_design For This Useful Post:
JZ_P_MAYIM (13-12-2010), pyf (10-12-2010)
เก่า 10-12-2010, 16:34   #1245
pyf
รูปส่วนตัว pyf
กระทู้: 1,296
จัดไปครับน้า จะได้หนึบๆ
ดูแล้วอ่ะนะ
เก่า 10-12-2010, 19:21   #1246
MC_design
กระทู้: 1,014
เมื่อวันที่ 4 ไปพีระกันมา
ดีเซลเดี๋ยวนี้เค้าแรงจริงๆ
น่ากลัวๆๆ
ส่วนผมแรงไม่เน้น เน้นคล่องตัว และประหยัด อิอิ
The Following 3 Users Say Thank You to MC_design For This Useful Post:
JZ_P_MAYIM (13-12-2010), natthaphong_m (13-12-2010), โมทย์ คลองสาม (12-12-2010)
เก่า 11-12-2010, 20:20   #1247
THE MASS
รูปส่วนตัว THE MASS
วันที่สมัคร: Jan 2009
กระทู้: 453
คะแนน: 17 THE MASS is on a distinguished road
หวัดดีครับ แวะมาเยี่ยมเยียนครับบ วันนี้แอบเห็นD-MAXสีทองติดสติ๊กเกอร์CLUB JZ จอดอยู่ตรงข้ามวัดยาง พรานนก (น่าจะมาอู่สมควรการช่าง) ไม่ทราบว่าเป็นรถของน้าท่านใดครับ พอดีผมอยู่ในซอยวัดยางอ่ะครับ
THE MASS is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to THE MASS For This Useful Post:
เก่า 12-12-2010, 21:37   #1248
โมทย์ คลองสาม
Car Brand: A31
กระทู้: 286
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ THE MASS อ่านกระทู้
รถใครหว่า
แคบ รึว่า สี่ประตูครับ
The Following User Says Thank You to โมทย์ คลองสาม For This Useful Post:
เก่า 13-12-2010, 14:30   #1249
dol2527
วันที่สมัคร: Dec 2010
Car Brand: isuzu
Engine Type: dmax
ที่อยู่: thailand
คะแนน: 0 dol2527 is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ วาล อ่านกระทู้
คุณโมทย์....
1. รถผม slx cab4 ปี 2005
2. เครื่อง 2JZ GE VVT-i
3. เกียร์ออโต้
4. แก๊สหัวฉีด VERSUS ถัง 96 ลิตร
5. เฟืองท้าย
5.1 ของเดิมติดรถ 3.5 เริ่มแรกลองดูแก๊ส ประมาณ 7 ถัง เฉลี่ยแล้วกิน 1.6-1.7 บาท/กม.
แก๊ส 11.20 บาท
5.2 หลังจากนั้น จากที่ผมได้ปรึกษาคุณโมทย์และหลายๆ ท่านทั้งเวบ JZ และ D-maxclub เห็นควรว่า
ให้เปลี่ยนเฟืองท้ายเป็น 4.3 นั้น ผมก็ได้ทำการเปลี่ยนเป็น 4.3 แต่มี LSD. ติดมาด้วย
(กับราคาตีเทิร์น ผมเพิ่มเงิน 4,000 บาท) อัตราการกินแก๊ส ตจว. ลอง 2 ถัง ได้ 1.9 บาท/กม. และใน กทม. ลอง 3 ถังได้ 2.3-2.6 บาท/กม. แก๊สราคา 11.20 บาท/ลิตร ลองดูทั้งหมด 5 ถัง ก็ได้ประมาณนี้
ผมนอนเครียดตลอดตั้งแต่ไปเปลี่ยนเฟืองมา
ทำและแก้ทุกอย่าง ไม่ว่าจะไปจูนแก๊สใหม่ จูนไมล์ เช็คเครื่องใหม่ ก็กินประมาณนี้
มันค้างคาใจมากโดยเฉพาะเรื่อง มี LSD. ติดมา
5.3 เมื่อวานนี้ (13 พ.ค. 53) ผมทนไม่ได้กับอัตราการกินดังกล่าว และค้างคาใจกับเฟืองท้าย 4.3 LSD. ปักใจว่าเพราะเฟืองมี LSD. แน่ๆ
จึงเติมแก๊สเต็มถัง แล้วขับรถไปที่ จ. นครปฐม ไปร้านอะไหล่เก่าเพื่อไปเปลี่ยนเฟืองท้ายใหม่
ก่อนเข้าไปเปลี่ยน ผมได้ขับรถไปเที่ยวในตัวเมืองก่อน
แวะเที่ยวหลายที่ ดูไมล์วิ่งได้ 105 กม. และเติมแก๊สให้เต็มถังเหมือนเดิม จาก กทม.-นครปฐม เติมเพิ่ม 18 ลิตร สรุปกิน 1.92 บาท/กม. กินเหมือนเดิม 5555
พอมาถึงร้านอะไหล่...คราวนี้ผมเอา 4.3 ไม่มี LSD. มาลง (ตีเทิร์นอีกโดยผมต้องเพิ่มเงิน 2,000 บาท)
ด้วยอารมณ์หงุดหงิดหัวใจนิดหนึ่ง
เพราะเห็นเขาบอกว่ามี LSD. จะแพงกว่า แต่ไหงเป็นว่า
เราเพิ่มเงินเหมือนเดิม ทำให้ผมต้องเสียเงินซ้ำซ้อน หลายครั้งแล้ว 5555 เซ็งๆๆๆ
พอเสร็จก็ขับรถเข้า กทม. เลยด้วยระยะทาง 50 กม.
มาถึงผมก็อยากรู้ว่ากินแก๊สเท่าไหร่ จึงไปเติมให้เต็มอีก
ผลปรากฏว่า....เกินคาดครับพี่น้อง....เติมแก๊สเกือบไ ม่เข้าเปิดวาล์วปุ๊บตัดเลยไม่เข้า จนท.ปั๊มแก็ส เลยเปิดวาล์วแค่ครึ่งหนึ่งแก๊สจึงเข้าเติมได้แค่ 5 ลิตรเอง ในความรู้สึกนั้นผมดีใจมากๆๆๆๆ เพราะหากเอามาเฉลี่ยการกินแก๊สแล้ว ได้แค่ 0.8 บาท/กม. เท่านั้น กลับบ้านนอนหลับด้วยความสบายใจ และกระเป๋าตังค์เบาหวิว 555
เดี๋ยวจะลองวัดจริงๆ จังๆ ดู จนหมดถัง ดูซิว่าจะได้เท่าไหร่
เพราะตั้งเป้าไว้แค่กลับมาเหมือนเดิมคือ 1.6บาท/กม. ผมก็ดีใจแล้ว....หากได้ต่ำกว่านี้ จะเลี้ยงฉลองใหญ่ไปเลย
55555
ขอบคุณครับที่เข้ามาอ่าน....ขออภัย ยาวหน่อย
ขอรายละเอียดของการทำหน่อยครับตั้งแต่เริ่มเลยครับมี เบอร์ร้านที่ทำเปล่าครับพอดีอยู่นครปฐม ขอบคุณครับ
dol2527 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to dol2527 For This Useful Post:
เก่า 13-12-2010, 15:28   #1250
THE MASS
รูปส่วนตัว THE MASS
กระทู้: 453
CABครับผม
รถใครหว่า
The Following User Says Thank You to THE MASS For This Useful Post:
เก่า 14-12-2010, 21:55   #1251
ป้อมjz
รูปส่วนตัว ป้อมjz
Car Brand: d-max
ที่อยู่: เครือสหพัฒ ศรีราชา
กระทู้: 476
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง ป้อมjz
ถ้ามีโอกาศจาไปเอาเต็ดออกอีกคันครับ
The Following User Says Thank You to ป้อมjz For This Useful Post:
เก่า 15-12-2010, 12:24   #1252
MC_design
กระทู้: 1,014
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ ป้อมjz อ่านกระทู้
ยืมใส่ หน่อยดิ อยากลองเต็ดอ่ะ
เก่า 15-12-2010, 21:10   #1253
โมทย์ คลองสาม
Car Brand: A31
กระทู้: 286
เก่า 15-12-2010, 22:50   #1254
ป้อมjz
รูปส่วนตัว ป้อมjz
Car Brand: d-max
กระทู้: 476
วันนี้ไปจัดเบรคหน้า trooper มาแล้วครับ 2000 บาท ค่าเปลี่ยน 420 บาท
มีคาลิปเปอร์กับจานเบรคใส่ได้พอดีครับแต่ต้องรองแหวน ที่คาลิปเปอร์นิดเดียวครับ
เบรคดีขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยครับเพราะอันเก่าผ้าเบรคหม ดครับ
สอบถามราคาเพลาท้าย trooper ทั้งเส้นแบบไม่เต็ดราคา 6000 บาทครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย ป้อมjz : 15-12-2010 เมื่อ 22:58.
The Following 2 Users Say Thank You to ป้อมjz For This Useful Post:
เก่า 15-12-2010, 22:57   #1255
ป้อมjz
รูปส่วนตัว ป้อมjz
Car Brand: d-max
กระทู้: 476
จริงอ่ะ
เก่า 16-12-2010, 10:09   #1256
MC_design
กระทู้: 1,014
เฟืองท้ายมีดิสติดมาด้วยป่ะ
เก่า 16-12-2010, 13:43   #1257
ป้อมjz
รูปส่วนตัว ป้อมjz
Car Brand: d-max
กระทู้: 476
มีครบชุดเลยครับผมยกเว้นเต้าแหนบ
เก่า 16-12-2010, 17:42   #1258
MC_design
กระทู้: 1,014
วันใหนว่างจะแวะไปชม
เก่า 16-12-2010, 20:01   #1259
โมทย์ คลองสาม
Car Brand: A31
กระทู้: 286
ราคาไม่แพงนะครับ น่าสนๆ อิอิ
ว่าแต่เป็นตัว ฐานกว้างรึฐานแคบอ่ะครับ
เก่า 16-12-2010, 20:17   #1260
JZ_P_MAYIM
รูปส่วนตัว JZ_P_MAYIM
กระทู้: 923
จัดที่ไหนมาอ่ะครับผม
กะลังหาเลยครับ
แล้ว ที่ใส่นิ กับล้อเท่าไหร่ขึ้นไปอ่ะครับผม
รวมพลคนใช้ Nissan วางเจ ครับ คนเดิม ClubJZ ! Meeting gallery 364 17-06-2023 11:38
รวมพลคนใช้ Tfr อู๋ ClubJZ ! Meeting gallery 199 12-06-2023 01:50
รวมพลคนใช้ เจโบ ในw123 benz w123 pn ClubJZ ! Meeting gallery 5 09-07-2009 01:51
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 12:17
