เก่า 24-11-2010, 16:16   #1
bee_sagacious
อายุ: 44
คะแนน: 0 bee_sagacious is on a distinguished road
2JZ GE + LPG mixer ใน Sport Rider มีปัญหาเบาดับ
ขอรบกวนพี่พี่น้องน้อง รวมทั้งพี่เคด้วย มาช่วยแก้ปัญหาหน่อยครับ
รถผม Sport Rider ปี 2000 ยกเครื่อง 5L ออกแล้ววาง 2JZ-GE ฝาดำลง โดยหล่อหัวหมูชนเกียร์เดิม แล้วยังใช้ 4wd ได้เหมือนเดิมครับ ตอนนี้ติดแก้ส LPG ระบบดูดธรรมดา โดยมีรายละเอียดดังนี้
- หม้อต้ม Tomatsetto Super
- Multivalve Tomatsetto
- Mixer 30 มม
- ถัง Metal Mate 58 ลิตรใต้ท้องรถพร้อมกันแคร้ง
รายละเอียดเพิ่มเติมคือ เฟืองท้าย 4.55 พร้อมยาง A/T 31 นิ้ว พัดลมเป่าหน้าเครื่อง 2 ตัว ไม่เคยมีปัญหาความร้อน
ตอนที่วางเครื่องมาใช้น้ำมันไม่เคยมีปัญหาเลยครับ แรงดีออกเอี๊ยดบ่อย ๆ ถ้าลืมตัว ต่อมาพอติดแก้ส ปัญหาหนักที่เจอคือ มันชอบเบาดับครับ เป็นเฉพาะเวลาที่ขับรถความเร็ว 80 ขึ้นไป หรือ เหยียบ ๆ มา พอถอนคันเร่ง เหยียบครัชเพื่อจะติดไฟแดง รอบเครื่องจะวูบดับทันที ปัญหานี้เป็นบ่อยมากโดยช่างที่วางเครื่องก็ไม่มั่นใจ ว่าจะแก้จุดใหน
อัตรากินแก้สนอกเมือง 1.65 – 1.8 บาท
อัตรากินแก้สในเมือง 2.00 – 2.2 บาท
ช่วยผมหน่อยนะครับ ตอนนี้ก็ขับได้ ประคองได้ แต่อยากให้มันจบแล้วครับ ไม่ค่อยกล้าให้คนอื่นในบ้านขับ กลัวไม่ชินเดี๋ยวไปดับกลางถนน หรือ ไฟแดงจะเป็นงานใหญ่
กรณีนี้เกี่ยวใหมครับว่าเป็นที่การจูนแก้สไม่ดี ช่วยแนะนำหน่อยนะครับแก้ใขที่ใหนดี ถ้าพี่เคแก้ได้จะได้บึ่งรถไปหาครับ
bee_sagacious is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to bee_sagacious For This Useful Post:
เก่า 24-11-2010, 16:36   #2
wi9402jz
รูปส่วนตัว wi9402jz
วันที่สมัคร: Dec 2009
Car Brand: volvo 940 GLE
Engine Type: 2jz ge vvt-i
ที่อยู่: Bangkapi
กระทู้: 94
คะแนน: 16 wi9402jz is on a distinguished road
เช็คสายคอยล์, สายหัวเทียน อาจมีเส้นใดเส้นหนึ่งพิการ (เดาเอานะ/นึกอย่างอื่นไม่ออก)
The Following User Says Thank You to wi9402jz For This Useful Post:
เก่า 24-11-2010, 17:25   #3
samasun_007
รูปส่วนตัว samasun_007
Engine Type: 3jz-gte
ที่อยู่: หนองจอก
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ bee_sagacious อ่านกระทู้
- Mixer 30 มม
ดูจากข้อมูลแล้วไม่น่ามีปัญหา ลองจูนแก๊ซใหม่ดูก่อนดีกว่าครับ
Suvarnabhumi zone
เก่า 24-11-2010, 20:20   #4
nuy kk
กระทู้: 22
คะแนน: 0 nuy kk is on a distinguished road
อาการเดียวกันเลยครับ ของผมเป็น 2jz vvti ชนเกียร์ไมตี้ครับ วางในไมตี้
nuy kk is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to nuy kk For This Useful Post:
เก่า 24-11-2010, 22:10   #5
kimhang
รูปส่วนตัว kimhang
วันที่สมัคร: Nov 2010
Car Brand: ISUZU TFR WANDERER
Engine Type: 2jz vvti torbo
คะแนน: 0 kimhang is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง kimhang
ปัญหาเดียวกันเลยคร้าบ
เพิ่งเอารถออกจากอู่วันนี้ จากเดิมเครื่องเดินอยู่ 1000 รอบ แต่ช่างตั้งให้เบาลงมาถ้าไม่เปิดแอร์อยู่ 500 ถ้าเปิดแอร์อยู่ 800 คร้าบ วันนี้วิ่งมาสักพักพอเบาเครื่องเพื่อจะยูเทิร์น เกือบดับแนะคร้าบ เลยไม่แน่ใจ จอดรถข้างทางแล้วเปลี่ยนเป็นวิ่งด้วยน้ำมันโดยไม่เปิ ดแอร์จึงปกติไม่วูบจะดับ ไม่ทราบว่าเกี่ยวกับรอบเครื่องที่ปรับต่ำลงหรือไม่คร ้าบ ขอบคุณคร้าบ
kimhang is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to kimhang For This Useful Post:
เก่า 25-11-2010, 09:03   #6
thong960
วันที่สมัคร: Feb 2007
กระทู้: 13
คะแนน: 0 thong960 is on a distinguished road
หม้อต้มใช้มานานหรือยังวิ่งมากี่ กม.แล้ว หรือเพิ่งติดตั้งใหม่ ปกติน้ำมันดีแก๊สต้องดี อาการเหมือนหม้อต้มจูนไม่ลง การแก้ไข 1)ตรวจเช็คท่ออากาศว่ามีรั่วหรือไม่. 2)ถ้าหม้อต้มใช้มานานให้ล้างหม้อต้มแล้วลองจูนใหม่คล ายไอเดิ้ลตัวบนหม้อต้มออกซักครึ่งรอบแล้วจูนพีค. น่าจะจบเพราะเป็นอาการพื้นฐานของพวกเหยียบเบรคแล้วดั บ ปิดเปิดแอร์แล้วดับลองดูครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย thong960 : 25-11-2010 เมื่อ 09:15.
thong960 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to thong960 For This Useful Post:
เก่า 25-11-2010, 12:33   #7
ชัย JZ
กระทู้: 12
คะแนน: 0 ชัย JZ is on a distinguished road
ขายรถยนต์สปอร์ดไรเดอร์ปี2000เครื่อง 2jz
ขายรถยนต์สปอร์ดไรเดอร์ปี2000เครื่อง 2jz/ยังไม่ได้ติดแก๊ส/ขับดีมาก/เบาะหนัง/ยางbf/กุญแจ รีโหมด/โทรคุยได้ครับถูกใจลดให้อีก 0862100713 คุณชัย
จว.ตาก
ผิดที่ ละ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย sumitr : 23-12-2010 เมื่อ 14:53.
ชัย JZ is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to ชัย JZ For This Useful Post:
เก่า 26-11-2010, 09:25   #8
bee_sagacious
อายุ: 44
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ thong960 อ่านกระทู้
หม้อต้มเป็นของใหม่ครับ นับจากติดตั้งมาถึงตอนนี้ก็วิ่งมา 20000 โล แล้วครับ แต่อาการมันไปตั้งแต่แรกที่ติดเลยครับ ผมว่าจะไปลองหาที่จูนใหม่ดู คืบหน้ายังไงจะแจ้งให้ทราบครับ
เก่า 26-11-2010, 14:38   #9
- Mixer 30 มม
ไม่แน่ใจว่ามีสัญญาณ sp1เข้ากล่องหรือเปล่า ลองเช็คโค๊ดดูนะครับ
เก่า 28-11-2010, 20:34   #10
pepe1975
รูปส่วนตัว pepe1975
วันที่สมัคร: Jul 2010
Car Brand: isuzu
Engine Type: hilander
กระทู้: 24
คะแนน: 0 pepe1975 is on a distinguished road
มาเก็บข้อมูล.....คับ
pepe1975 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to pepe1975 For This Useful Post:
เก่า 30-11-2010, 11:09   #11
bee_sagacious
อายุ: 44
พี่เค ผมว่าผมเข้าไปให้พี่เช็คให้ดีกว่าน่าจะไปอาทิตย์หน้า วันธรรมดาครับ ไม่แน่ใจพี่จะโอเคใหม
เก่า 30-11-2010, 23:50   #12
tuzant
วันที่สมัคร: Aug 2010
Car Brand: TOYOTA Hiace
Engine Type: 1JZGE
ที่อยู่: Singburi
คะแนน: 0 tuzant is on a distinguished road
ลองทำแบบนี้ดูครับ
http://www.clubjz.net/showthread.php?t=53135&page=2
tuzant is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to tuzant For This Useful Post:
เก่า 01-12-2010, 01:21   #13
mingming
Car Brand: toyota vigo prerunner
Engine Type: 1jz gte
ที่อยู่: kapaengphet
กระทู้: 52
คะแนน: 18 mingming is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง mingming
เช็ค isc มอเตอร์เดินเบาสิยังใช้งานได้ปล่าว ถอดล้างหรือเปลี่ยนใหม่เยถ้าพังตัวละประมาณ 600 บาท
mingming is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to mingming For This Useful Post:
เก่า 13-12-2010, 16:08   #14
ลุงเหน่ง
รูปส่วนตัว ลุงเหน่ง
ที่อยู่: หนองแขม กทม.
อายุ: 56
กระทู้: 281
เจ้าของกระทู้แก้อาการหายหรือยังครับ ทำยังไง
The Following User Says Thank You to ลุงเหน่ง For This Useful Post:
เก่า 13-12-2010, 23:30   #15
bee_sagacious
อายุ: 44
ไม่มั่นใจว่าเกิดอะไรขึ้นภาษามันดันเป็นต่างดาว
ตอนนี้ปัญหาจบแล้วครับ ลองจูนแก้สใหม่ตาม step ที่มีพี่พี่เคย Post ไว้ สรุปหายขาด
ถ้ามีอะไรที่พอจะช่วยได้ติดต่อมาเลยครับ 086 666 7662
เก่า 22-12-2010, 22:18   #16
lekluker
วันที่สมัคร: Apr 2009
Engine Type: 1JZGTE
ที่อยู่: RAYONG
คะแนน: 0 lekluker is on a distinguished road
ผมก็เคยมีปัญหาเหมือนกันครับอาจจะจูนรอบเดินเบาต่ำเก ินไปครับและตัวชดเชยรอบมีปัญหาลองหาตัวชดเชยรอบที่เป ็นอลูมิเนียมใส่แทนเพราะสามารถปรับได้อาจจะหายครับวิ ธีสุดท้ายที่ผมแก้ก็คือปรับแก็สให้กินอีกนิดนึงครับ
lekluker is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to lekluker For This Useful Post:
เก่า 23-12-2010, 14:43   #17
ลุงเหน่ง
รูปส่วนตัว ลุงเหน่ง
อายุ: 56
กระทู้: 281
ต่อไปถ้ามีอาการเบาดับอีก ลองถอดลิ้นปีกผีเสื้ออกมาล้างดูครับ รถผมก็เคยเป็นบ่อย เบาดับแทบทุกไฟแดงหรือตอนกำลังจะเลี้ยวเข้าซอย พอถอดลิ้นออกมาดูจะเห็นเขม่าดำเหนียว ใช้ผ้าชุบเบนซินล้างให้สะอาด รวมทั้งตัวควบคุมรอบเดินเบาด้วยถอดล้างให้สะอาด แล้วประกอบกลับเข้าไปใหม่
ของผมทำแล้วรอบเดินเบาจะสูงขึ้นกว่าเดิมสัก200-300 ก็ปรับลงให้เหลือสัก 800รอบไม่เปิดแอร์ เรื่องเบาดับหายเป็นปลิดทิ้ง แถมวิ่งดีกว่าเดิมคันเร่งเบา
ชมนุม Sport Rider กินเจที่นี่เลยครับ @rtheon ClubJZ ! Meeting gallery 2256 21-06-2023 09:52
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 21:50
