เก่า 24-06-2010, 15:04   #301
ping325j
คะแนน: 0 ping325j is on a distinguished road
เข้าซอยข้าง สน.ตลิ่งชัน ตรงไปเรื่อยๆ จะเจอสามแยกใหญ่ (เส้นทางลัด อะไรซักอย่าง) ให้เลี้ยวขวา จากนั้นตรงไปจนข้ามสะพานข้ามตลองสูงมาก อยู่เชิงสะพานว้ายมือครับ ชื่อร้าน อ๋า ออโต้แอร์
ขอบคุณครับ คุณ Kazuya
รบกวนถามเพิ่มครับ สามแยกที่ว่านี่ถึงก่อนทางรถไฟใช่ไหมครับ
จะเอารถไปเช้าพรุ่งนี้ครับ
ping325j is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to ping325j For This Useful Post:
kazuya (25-06-2010), tatizoodlor (12-06-2014)
เก่า 25-06-2010, 09:55   #302
kazuya
Car Brand: BMW 318 i
Engine Type: 1JZ GE VVT-i
ที่อยู่: ลาดปลาดุก
กระทู้: 541
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง kazuya
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ ping325j อ่านกระทู้
จำไม่ได้จริงๆครับ รู้แต่ว่าเป็นแยกใหญ่ ที่มีไปตรงกับเลี้ยวขวา ให้เราเลี้ยวขวาครับ น่าจะเขียนว่าเส้นทางลัดจรัญสนิทวงศ์ ครับ
เก่า 29-06-2010, 23:18   #303
STRADA_TANTAN
วันที่สมัคร: May 2010
Car Brand: Mitsubishi
Engine Type: 2Jz-VVTI
ที่อยู่: bacgkok
คะแนน: 0 STRADA_TANTAN is on a distinguished road
สวัสดีครับ
งานนเข้าครับ เพิ่งวาง 1j 2โบมา ใช้ของติดเครื่องหมดเลย คอมแอร์ด้วย แต่ใช้ แผงแอร์ ตู้แอร์ เดิมหมด ครับ
ตอนนี้มันเย็นจนตู้เป็นน้ำแข็งครับ(คิดว่า) เพราะเวลา มันเย็นจัดจนเริ่มไม่เย็น ก็จะปิดแอร์ แล้วจะมีแอร์เย็นๆ + น้ำ ไหล โจกเต็มท้องรถเลยครับ เลยคิดว่าเป็นน้ำแข็ง จะแก้ยังไงดีครับ
Mitsubishi Strada ครับ
STRADA_TANTAN is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to STRADA_TANTAN For This Useful Post:
เก่า 01-07-2010, 14:41   #304
NungS
Car Brand: Cameo
ที่อยู่: Nonthaburi
กระทู้: 48
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ STRADA_TANTAN อ่านกระทู้
ตัวเซ็นเซอร์เทอร์โมหลุดจากหน้าแผงคอล์ยเย็น (หรือท่อแอร์) หรือเสียครับ
รถบริษัทเคยเป็น แบบว่าแอร์เย็นไม่ยอมตัดจนหนาว พอปรับให้ตัดก็ไม่ยอมต่ออีก หนาวๆ ร้อนๆ สลับกัน จนเกือบไข้ขึ้น
ตอนแรกนึกว่าเซ็นเซอร์เสียไปแล้ว พอดีล้วงดูถึงเจอว่าหลุดออกมาจากท่อแอร์ เลยจับแทงทะลุเข้าไป แอร์ก็กลับเป็นปกติครับ
เก่า 13-08-2010, 02:06   #305
jumbadevil
Car Brand: BMW E34
Engine Type: 1Jz
คะแนน: 0 jumbadevil is on a distinguished road
สอบถามอาการหลังจากวิ่งทางไกลด้วยครับ
วันนี้เพิ่งได้เอารถลองอัดระยยะทางไกลครั้งแรกปกติก็ วิ่งอยู่แต่ในเมือง วันนี้มีอาการดังนี้ครับ
1. ตอนเช้าวอร์มเครื่องอยู่ผมเปิดแอร์ เบอร์1 มีไอเย็นครับควันเย็นออกตรงช่องแอร์เลย ปล่อยไว้สักพักไอเย็นก็จางไป
2.ระหว่างขับมาได้สักพักแอร์จากที่เย็นๆเริ่มไม่เย็น แล้วครับ รถวิ่งอัดมาประมาณ 120 ออกแต่ไอเย็นจางๆ
3.ผมติดตัว OBD เช็คสถานะ A/C ไว้ด้วย ทุกครั้งที่วิ่งในเมือง แอร์คอมพ์มันก็ตัด/ต่อปกตินะครับ เวลาเย็นมันก็ตัด แต่ที่นี้พอวิ่งทางไกล อัดเกินร้อย คอมแอร์มันไม่ตัดเลยครับ เป็น On ตลอดเวลาเลย แต่ลมจากแอร์มันก็เย็นแบบบางๆ แต่ผมสังเกตเวลาอยู่ในรอบเดินเบาทิ้งไว้จะมีเสียงรีเ ลย์ตัดดังแต๊กอยู่นะครับ แต่สัญญาณแอร์ตัดจาก OBDไม่ขึ้น off เลยนั่นก็คือมันไม่ได้ตัด เพราะผมก็สังเกตรอบมันก็ไม่ได้ลง และแอร์มันก็เย็นเท่าเดิม
เลยอยากทราบว่า่สาเหตุมาจากอะไรหน่ะครับ มันเกี่ยวก่ะ ตัวเทอโม รึป่าวครับ หรือว่าจะเป็นที่น้ำยาแอร์มันรั่วครับ ยังไงช่วยไขข้อสงสัยด้วยครับ
jumbadevil is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 20-08-2010, 10:31   #306
kazuya
ที่อยู่: ลาดปลาดุก
กระทู้: 541
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ jumbadevil อ่านกระทู้
วาล์วฉีดน้ำยาทำงานผิดปกติ อาจจะมีปัญหาเรื่องของระบบน้ำยาครับ บางทีน้ำมันคอมก็หมดสภาพ ทำให้ระบบเริ่มอุดตัน
เก่า 20-08-2010, 21:05   #307
noyv740
รูปส่วนตัว noyv740
วันที่สมัคร: Apr 2010
Car Brand: volvo 740
Engine Type: 1jzbo
ที่อยู่: อยุธยา
กระทู้: 59
คะแนน: 16 noyv740 is on a distinguished road
ของผมบ้างคับเจโบในวอลโว่740ติดเครื่องไว้สักพักเย็น แต่ตอนขับไปสักพักรู้สึกว่าเย็นน้อยกว่าตอนฟรีเครื่อ ทั้งที่ตอนวิ่งก็รู้สึกว่าคอมก็ตัดต่ออยู่แต่พอกลับไ ปจอดอีกทีแอร์ไม่ตัดอีกคับ ปกติตอนเช้าสตาร์ทเครื่องแปดแอร์เครื่องวอร์ม2พันรอบ สักพักแอร์ตัดต่อเป็นช่วงๆปกติ อีกอย่างไม่ว่าตอนใหนที่ติดเครื่องอยู่ท่อแอร์เส้นให ญ่จะมีน้ำเกาะและหยดอยู่ตลอดดูแล้วแอร์น่าจะฉ่ำกว่าน ี้คับ จึงรบกวนขอปรึกษาด้วยครับ ขอบคุณครับ
noyv740 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 23-08-2010, 08:49   #308
kazuya
ที่อยู่: ลาดปลาดุก
กระทู้: 541
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ noyv740 อ่านกระทู้
แอร์ตัดต่อบ่อยเกิน ลองเช็คเทอรืโมสตัทครับ แต่เวลาที่แอร์ ตัดต่อบ่อย ทั้งๆที่แอร์ยังไม่เย็น บางครั้งก็ มาจากรีเลย์ เริ่มเสื่อมครับ หรือบางทีระบบน้ำยามีปัญหา ทำให้ pressure switch ตัดต่อบ่อย
อย่างแรกเลยควรเช็คระบบน้ำยาโดยใช้เกจย์วัดแรงดันก่อ นครับ เสียบเกจวัดทั้งด้าน hi-low จะทำให้วิเคราะห์ ออกครับ
noyv740 (24-08-2010)
เก่า 24-08-2010, 19:48   #309
noyv740
รูปส่วนตัว noyv740
Engine Type: 1jzbo
ที่อยู่: อยุธยา
กระทู้: 59
ครับงั้นขอต่อคับเกจวัด hiต้องขึ้นเท่าไหร่ lowต้องขึ้นเท่าไรคับถึงจะปกติคับ ตอนนี้ผมจะลองเปลี่ยนรีเลย์ก่อนคับ รบกวนตอบด้วยคับ ขอบคุณคับ อีกนิดคับเวลาแอร์ทำงานได้ยินเสียงรีเลย์ชุดที่อยู่ข ้างๆกล่องฯดังแต๊กๆๆจนแอร์ตัดจึงเงียบคับอย่างนี้เป็ นที่อะไรครับ ขอบคุณคับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย noyv740 : 26-08-2010 เมื่อ 07:13.
เก่า 06-09-2010, 22:51   #310
pzentrady
วันที่สมัคร: Feb 2008
คะแนน: 0 pzentrady is on a distinguished road
ปวดหัวกับแอร์มากๆครับ ช่วยวิเคราะห์ที
E34 2j-GE ครับ
อาการเริ่มจากแอร์ไม่เย็นครับขับมาอยู่ดีๆ ก็มีเเต่ลมซะงั้น ผมเลยไปเติมน้ำยาแอร์ ก็เย็นได้ซัก 2 วัน ไม่เย็นอีกเเล้ว เลยไปที่อู่เเถวบ้านช่างบอกว่าตู้รั่ว จึงเปลี่ยนตู้แอร์ไป ก็เย็นมาดังเดิม เเต่ที่หายไปคือเเรงลมอ่ะครับ หลังจากเปลี่ยนตู้เเล้ว ลมไม่เเรงเลยผมก็ไม่ได้ฉุกคิดอะไร
หลังจากนั้น 1 อาทิตย์ ขึ้นทางด่วนกลับบ้าน เหยียบประมาณ 150 พอถึงบ้านพบว่า คอมแอร์ไม่ทำงานอีกเลย วันรุ่งขึ้นพอเปิดรถมีกลิ่นไหม้ยิ่งเปิดแอร์ด้วยเเล้ ว ชัดเลยมีกลิ่นไหม้ออกมาจากช่องแอร์ จึงกลับไปที่อู่ ปรากฏว่ามอเตอร์ไหม้ครับ เค้าบอกว่ามอเตอร์มันไม่มีเเรงถ่านข้างในมันหมด พาลเอากล่องควบคุมแอร์ไหม้ไปด้วย
ตอนนี้ก็แอร์ออกเป็นไอน้ำอ่ะครับ คาดว่า ตู้แอร์คงเป็นน้ำแข็งเนื่องจาก คอมมันทำงานตลอดเวลา พรุ่งนี้กำลังจะไปเปลี่ยน กล่องแอร์อ่ะครับ
ผมจึงอยากถามว่าไอที่ลมไม่เเรง หรือมอเตอร์ที่ไหม้นั้นมีสาเหตุมาจากอยา่างอื่นหรือไ ม่ครับ ผมคิดว่าช่างอาจจะมองข้ามอะไรไปน่ะครับ
รบกวนด้วยนะครับ ยาวหน่อย
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย pzentrady : 06-09-2010 เมื่อ 22:53.
pzentrady is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 07-09-2010, 08:48   #311
kazuya
ที่อยู่: ลาดปลาดุก
กระทู้: 541
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ pzentrady อ่านกระทู้
E34 2j-GE ครับ
ลมที่ไม่แรง มีสาเหตุได้หลายอย่าง
1. ตู้แอร์ตัน ทำให้ไม่สามารถส่งลมออกมาได้ ถ้ากรณีนี้ก็มีส่วนให้ มอเตอร์ไหม้ได้ เพราะเกิดแรงต้า่นลมในระบบ
2. พัดลมหมดสภาพเนื่องจากอายุการใช้งาน แปลงถ่านย่อมหมดเป็นเรื่องปกติ
3.ลูกปืนของพัดลมเกิดการแตกทำให้พัดลมหมุนแล้วเกิดคว ามร้อน
4.อาจจะมีมาจากอื่นๆ อีก เดี่ยวท่านที่รู้ท่านอื่นคงมาเพิ่มเติมให้ครับ
เก่า 11-09-2010, 23:17   #312
mzeed
รูปส่วนตัว mzeed
วันที่สมัคร: Jan 2009
Car Brand: bmw e36
Engine Type: 1Jz-Mt+t04e
ที่อยู่: Thailand
คะแนน: 0 mzeed is on a distinguished road
ใช้ e36 วางเจโบคับ
มีปัญหาเรื่องเเอร์ตรงที่
ตอนกลางคืน เเอร์เย็นมาก จนเป็นไอ
เเต่ตอนกลางวัน เที่ยงๆ นี้เเทบไม่มีไอเย็นเลย
อาการเเบบนี้ต้องเช็คจุดไหนคับ
ขอบคุณคับ
mzeed is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 12-09-2010, 11:17   #313
kazuya
ที่อยู่: ลาดปลาดุก
กระทู้: 541
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ mzeed อ่านกระทู้
ใช้ e36 วางเจโบคับ
ขอบคุณคับ
อาการเหมือนกับแผงคอยล์ร้อนระบายความร้อนไม่ออกครับ เพราะกลางวันอากาศร้อนจัดทำให้ Hi pressure switch ตัด บ่อย แอร์เลยไม่ค่อยเย็น หรืออาจจะมาจากพัดลมระบายความร้อนขแงแผงแอร์ ไม่เพียงพอครับ ถ้าตอนกลางคืนแอร์ยังเย็นก้ไม่เกี๋ยวกับระบบน้ำยา ลองแก้ไขโดยการเอาน้ำฉีดล้างแผงคอยลืร้อนดูครับ แผงคอยลืร้อนสะอาดก็ทำให้ระบายความร้อนได้ดีขึ้น
mzeed (12-09-2010)
เก่า 12-09-2010, 18:11   #314
mzeed
รูปส่วนตัว mzeed
Car Brand: bmw e36
ที่อยู่: Thailand
ขอบคุณมากคับ ผมก็เดาไว้ว่าเป็นที่เเผงเเอร์
เพราะไม่เคยล้างเเละ สกปรกมาก
เก่า 13-09-2010, 08:54   #315
Tanawuth
รูปส่วนตัว Tanawuth
Car Brand: nissan big-m
Engine Type: 1j ge vvt-i
ที่อยู่: รังสิต คลอง 2
กระทู้: 38
คะแนน: 0 Tanawuth is on a distinguished road
คอมแอร์ โบวน้ำยาทิ้ง
ใช้เครื่อง 1jge vvti เมื่อวานตอนเช้า ติดเครื่องวอมอยู่ แล้วก็เริ่มเปิดแอร์ ซักพักใหญ่ มีเสียงดังปูดๆๆๆๆๆ ก็เลยไปเปิดฝากระโปร่งดูพบว่า หลังคอมฯแอร์ มีน้ำยาพ่นออกมา รวมทั้งน้ำมันคอม์ด้วย สักพักมันก็หยุดไปเอง ไปดูที่ตาแมวพบว่าน้ำยาแอร์น่าจะขาด เพราะมีฟองขี้นเต็มไปหมดขณะเปิดแอร์ ไปให้ที่ร้านดู เค้าไดรเอร์ตัน ให้เปลียนไหม่ ค่าเปลียน ไดรเอร 1000 ไดรเอร 350 +ค่าแรง+น้ำยา+น้ำมัน แพงไปไหม คับ แล้วสาเหตูเป็นเพราะอะไร คับ แต่ตอนนี้เปิดแอร์ใช้อยู่แต่เย็นน้อยลงไปเยอะ ขอถามอีกนิด ล้างแอร์ ตู้แขวนทั้งระบบ ราคาเท่าไร คับ
Tanawuth is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 14-09-2010, 22:33   #316
kazuya
ที่อยู่: ลาดปลาดุก
กระทู้: 541
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Tanawuth อ่านกระทู้
ตอนที่ไปทำน่าจะบอกช่างด้วยครับว่าเราเห็นน้ำยาพ่นออ กตรงคอม ช่างจะได้เปลี่ยนโอริงให้ด้วย เพราะเดี่ยวก้จะเป้นอีกครับ ส่วนค่าใช้จ่ายในการล้างตู้ทั้งระบบ ราคาขึ้นกับชนิดรถครับว่ายากง่ายแค่ไหน ถ้ารถรุ่นเก่าไม่ต้องรื้อคอนโซลก้ มีตั้งแต่ 300-1200 ครับ เพราะส่วนใหญ่ช่างมักจะทำให้วาล์วแอรืของเราตันโดยไม ่ได้เจตนา(แต่ตั้งใจ) เพราะจะได้ค่าวาล์ว ถ้าต้องรื้อคอนโซลออกก็มีค่าใช้จ่ายประมาณ 2000-2500 ค่าล้างระบบทั้งหมดอีกก็ประมาณ 600-800 ครับ ทั้งนี้ราคาไม่รวมค่าวาล์วที่อาจจะตันเพราะช่างและค่ าไดรเออร์ที่อาจจะต้องเปลี่ยน ครับ
Tanawuth (15-09-2010)
เก่า 03-10-2010, 18:29   #317
Nai jz
รูปส่วนตัว Nai jz
Car Brand: BMW-E36-318i
ที่อยู่: รังสิต-อยุธยา
กระทู้: 45
คะแนน: 0 Nai jz is on a distinguished road
ผมใช้ e36 1jz-gte ปัญหาคือ
1-เปิดแอร์แล้ว รอบเครื่องเร่งขึ้นแต่ ครัชแอร์ไม่จับครับ มีสาเหตมาจากอะไรได้บ้างครับ เช็คตรงไหนได้บ้างครับ
ขอบคุณมากครับ
Nai jz is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 03-10-2010, 18:39   #318
Nai jz
รูปส่วนตัว Nai jz
กระทู้: 45
ขอบคุณ พี่ kazuya มากนะครับ
ผมคนที่โทรไปสอบถามพี่เมื่อ6โมงเย็นอ่ะครับ ผมจะลองไล่เช็คตามที่พี่บอกดูครับ ขอบคุณอีกทีครับ
เก่า 05-10-2010, 17:02   #319
kazuya
ที่อยู่: ลาดปลาดุก
กระทู้: 541
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Nai jz อ่านกระทู้
ช่วงนี้งานยุ่งเลยไม่ค่อยได้เข้ามาตอบ กำลังขับรถไปพัทยา ลองไปเช็คดูตามที่ได้คุยกันไว้ครับ ได้ผลยังงัยก็มารายงานเพื่อให้สมาชิกท่านอื่นได้ทราบ เป็นแนวทางแก้ไขต่อไปครับ
เก่า 08-10-2010, 17:28   #320
Nai jz
รูปส่วนตัว Nai jz
กระทู้: 45
หลังจากที่เช็คด้วยตัวเอง จนยอมแพ้แล้ว ก็เลยไปที่ร้าน ให้ช่างเช็คดู ปรากฎว่า ครัชแอร์ไห้ม ช็อทลงกราว สายที่รีเลย์(ตัวกลมๆ)ไหม้เหลือแต่ทองแดง ถึงกับหลอนเลยครับ ดีนะที่ไฟไม่ไหม้รถ เฮ่อ.. แต่ผมแปลกใจว่าทำไมสายไฟถึงไหม้ได้ครับ มันน่าจะมีฟิวขาดบ้างนะ (หรือว่าไม่มีฟิว..รึป่าว) ช่างก็เลยเปลี่ยนชุดครัช รีเลย์ สายไฟที่ไหม้ และเพิ่มฟิวส์ให้ชุดครัชอีก1ตัว ตอนนี้ใช้ได้แล้วครับ
แต่มีอีกปัญหาหนึ่งครับ เป็นมานานแล้ว คือเปิดแอร์ จนเย็นมากแล้ว มันไม่ตัดให้ คอมเพรสเซอร์ ทำงานตลอดเวลา รอบเครื่องก็ชดเชยค้างตลอด ควรเช็คตรงไหนได้บ้างครับ ถ้าเป็นที่เทอโมสตัท มีวิธีเช็คยังไงครับ ว่ามันเสียหรือไม่เสีย ขอบคุณครับ
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 20:50
