เก่า 05-01-2010, 12:32   #801
volvoman
รูปส่วนตัว volvoman
กระทู้: 440
สวัสดีปีใหม่ เพื่อนๆ sportrider ....ช่วงนี้เบื่อๆเซ็งๆ อยากได้ 2jbo ตะงิดๆ สงสัยเร็วๆนี้ได้เสียตังค์แน่เลย....คาใจแค่ว่าจะดีก ว่า 1jbo เยอะหรือเปล่า ถ้าดีกว่าไม่เกิน 15-20% ก็ไม่เปลี่ยนดีกว่า.....
The Following 2 Users Say Thank You to volvoman For This Useful Post:
wk7000 (05-01-2010), กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 05-01-2010, 13:22   #802
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
สวัสดีปีใหม่เช่นกันครับ
ในมุมมองผม ผมมองว่าเครื่อง 1 และ 2J BO คงไม่ต่างกันมากมายครับ มันก็มีข้อดีและข้อเสียในตัวมันเอง (ผมอาจจะพูดถึง 2J เยอะหน่อย อ้างอิงข้อมูลจากที่ผมใช้อยู่ครับ)
1J ก็จะได้ในเรื่องของอัตราสิ้นเปลืองที่ดีกว่า 2J นิดหน่อย รอบกวาดดีกว่า เทอร์โบทำงานพร้อมกันทั้งสองลูก บูสจะเริ่มมาก็ประมาณ 2800 รอบแต่มาแล้วมาหนัก
2J จะได้เปรียบเรื่องของ CC ที่เยอะกว่า แรงบิดมาเร็วและเยอะกว่า แต่ก็กินจุกว่าเช่นกัน
สิ่งที่ทำให้ 2J ต่างจาก 1J ค่อนข้างมากคือระบบซีเควนเชียล
ที่ทำให้เทอร์โบลูกแรกทำงานตั้งแต่ประมาณ 2000 รอบเรียกแรงบิดของเครื่องออกมาได้เร็ว และลูกสองเริ่มทำประมาณ 3800 รอบทำให้รู้ว่าถึงความต่อเนื่อง
แต่มันก็มีข้อเสียของมันคือช่วง 3100 - 3800 ถ้าเป็นคนขับเรื่อย ๆ ค่อย ๆไล่คันเร่ง จะรู้สึกว่าช่วงนี้จะห้อยเพราะช่วงรอบนี้จะแบ่งไอเสี ยไปปั่นลูกที่สอง
ทำให้บูสลูกแรกจะตกลงหน่อย แต่เมื่อลูกสองทำงานก็จะดึงหนัก
ส่วนถ้าขับแบบกดคันเร่งมิดหรือคี๊กดาว์นเรียกรอบ เมื่อรอบกวาดไวลูกสองก็ทำงานไวเช่นกัน
สิ่งที่ทำให้เครื่อง 2J มีแรงบิดมากกว่า 1J ส่วนหนึ่งก็คงเป็นเพราะเทอร์โบ ด้วยขนาดใบเทอร์โบที่โตกว่า 1J เล็กน้อยจึงสร้างแรงบิดช่วงรอบกลางค่อนปลายได้ดีกว่า 1J ครับ
ถ้านำเครื่องทั้งสองมาวางบอดี้หนัก ๆ อย่างสปอร์ตไรเดอร์ซึ่งมีน้ำหนักเดิม 1.9 ตัน แน่นอนว่าเครื่องที่สามารถเรียกแรงบิดมาได้เร็วก็จะไ ด้เปรียบที่มีแรงฉุดตัวถังหนัก ๆ ไปได้ดีกว่า
ส่วนถ้านำไปวางในบอดี้เบาๆ ระดับ 1.3-1.5 ตัน ก็คงจะไม่ต่างกัน เพราะไม่จำเป็นต้องใช้แรงบิดของเครื่องเยอะก็สามารถพ ารถให้เคลื่อนที่ไปข้างหน้าได้แล้วครับ
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
The Following 5 Users Say Thank You to wk7000 For This Useful Post:
dragonballz (08-01-2010), phedang (05-01-2010), Pong79 (10-01-2010), rider boy (06-01-2010), volvoman (05-01-2010)
เก่า 05-01-2010, 13:42   #803
volvoman
รูปส่วนตัว volvoman
กระทู้: 440
แล้วถ้าผมซื้อ boost controller แบบไฟฟ้ามาใส่กับเครื่อง1jbo เดิมๆ ไม่โมอะไรเพิ่มเลย....มันมีประโยชน์มั๊ยครับ
wk7000 (05-01-2010)
เก่า 05-01-2010, 14:11   #804
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
ถ้าปรับบูสเพิ่มประมาณ 12-14 ปอนด์(เกิน 14.7 กล่องมันก็จะตัด) เพิ่มแรงบิดขึ้นได้หน่อยครับแต่ม้าคงไม่เพิ่ม
ขับสนุกขึ้นเพราะกล่องเดิมๆ ของรถจะจ่ายน้ำมันค่อนข้างหนาเพิ่อเซฟเครื่องไว้ เราปรับบูสเพิ่มขึ้นอัตราส่วนผสมมันก็จะพอดีและได้กำ ลังมากขึ้น
กล่องเดิม ๆ บูสไม่เกิน 1 บาร์ไม่มีปัญหาปรับเพิ่มได้เลยครับ ถ้าบูสเกินกล่องมันจะตัดหัวทิ่มเลยล่ะ
จะใช้ปรับบูสมือหรือปรับไฟฟ้าก็ได้แล้วแต่ จะให้ประหยัดก็ลองแหวนที่เวสเกตครับ
ปล.ดูแก๊สด้วยนะครับว่าพอหรือเปล่าเพราะ 1J มันทำพร้อมกัน 2 ลูก แก๊สจ่ายไม่พอเดี๋ยวจะบางไป
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย wk7000 : 06-01-2010 เมื่อ 10:59.
dragonballz (08-01-2010), rider boy (06-01-2010), volvoman (05-01-2010)
เก่า 09-01-2010, 20:20   #805
volvoman
รูปส่วนตัว volvoman
กระทู้: 440
คุณวุฒิ...ถ้าไม่ใส่ตัวปรับบูส แต่เปลี่ยนไปหากล่องแต่งพวก mines มาใส่ อะไรจะดีกว่ากันครัย
เก่า 10-01-2010, 14:19   #806
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
กล่องแต่งน่าจะดีกว่าครับ เพราะมันปลดล็อคทุกอย่าง
ปรับไฟจุดระเบิด และ ปรับตารางการจ่ายเชื้อเพลิงให้ดีขึ้น ในอัตราที่ยังเซฟตัวเครื่องอยู่
โดยรวมแล้วขับได้มันและลื่นขึ้นจนรู้สึกได้
แต่กล่องแต่งของสำนักต่าง ๆ มันเซ็ตมาไม่เหมือนกัน
ต้องลองเสียบแล้ววิ่งดูเลย ว่าเหมาะกับเครื่องเราหรือเปล่า ถ้าพอใจค่อยซื้อ
ถ้าจะให้ดียิ่งขึ้น ใส่กล่องแต่ง + ปรับบูสเพิ่ม ครับ
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
volvoman (10-01-2010)
เก่า 11-01-2010, 23:44   #807
denier
วันที่สมัคร: Dec 2008
คะแนน: 0 denier is on a distinguished road
คุณwk7000 ติดตั้งแก๊สที่ใหนครับ แล้วค่าติดตั้งเท่าใหร่ครับ
denier is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 11-01-2010, 23:57   #808
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ denier อ่านกระทู้
ผมติดกับคนใน Club นี่แหละครับ ของผมถัง 58 ลิตร 2 ถัง ราคาค่อนข้างสูงหน่อย สี่กว่า ๆ และมาเปลี่ยนหม้อต้มเองทีหลังครับ
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
เก่า 13-01-2010, 11:54   #809
praphany
วันที่สมัคร: Nov 2009
Engine Type: 1kz
ที่อยู่: rayong
คะแนน: 0 praphany is on a distinguished road
ขออนุญาติเข้า club ด้วยคนครับ
sportrider เดิม 1kz ---> 2jz-ge 4wd
praphany is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 13-01-2010, 14:02   #810
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ praphany อ่านกระทู้
ยินดีต้อนรับครับ
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
เก่า 17-01-2010, 18:53   #811
praphany
Engine Type: 1kz
ที่อยู่: rayong
ขอทราบอัตราเฉลี่ยกินแก๊สของ sport rider ที่ใช้ 4wd เดิมหน่อยครับ ไว้เป็นข้อมูลเรียบเทียบกับรถผมเองครับ
The Following User Says Thank You to praphany For This Useful Post:
กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 19-01-2010, 23:55   #812
volvoman
รูปส่วนตัว volvoman
กระทู้: 440
ยินดีต้อนรับครับ
กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 24-01-2010, 09:50   #813
rider boy
รูปส่วนตัว rider boy
วันที่สมัคร: Sep 2009
ที่อยู่: ในใจคุณ
กระทู้: 366
พี่วุฒิครับผมอยากได้ใบ CT26 ซัก 1 คู่ครับ ผมจะติดต่อพี่ได้อย่างไรคับ ผมบอย 08-6789-2456 ครับ
The Following User Says Thank You to rider boy For This Useful Post:
กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 25-01-2010, 23:01   #814
modXv4
คะแนน: 0 modXv4 is on a distinguished road
เตรียมเป็นน้องใหม่เต็มตัว
ผมใช้ sport rider prerunner 5L วันเสาร์หน้าว่าจะไปเลือกเครื่อง J ครับ สนใจเครื่อง 2J ge vvti อยากถามพี่ๆ ในบอร์ดว่าตอนนี้เครื่องประมาณเท่าไรครับ และค่าวางเครื่องตอนนี้ตกประมาณเท่าไรอะครับ รบกวนแนะนำหน่อยนะครับ
modXv4 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to modXv4 For This Useful Post:
กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 28-01-2010, 09:28   #815
dragonballz
วันที่สมัคร: Aug 2009
Engine Type: 1j bo
กระทู้: 57
คะแนน: 17 dragonballz is on a distinguished road
ยินดีต้อนรับครับ
ยินดีต้อนรับคุณ มดX วี4 (สงสัยจะชอบมาก)
หลังจากเปลี่ยนเครื่องแล้ว นิสัยการขับขี่จะเปลี่ยนไปจากเดิม เช่น 5L เดิมผมเองก็ไม่กล้าเหยียบเยอะเพราะว่าซดจริงๆ ถึงเหยียบเยอะก็ไม่ไป ถ้าจำไม่ผิด 89 แรงม้า จะไปเอาอะไรกับม้าแค่นี้
เครื่อง J ไม่ผิดหวังแน่นอน
คำถามที่ถามมารอ Speciallist มาตอบล่ะกัน
The Following 2 Users Say Thank You to dragonballz For This Useful Post:
wk7000 (02-02-2010), กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 02-02-2010, 11:43   #816
modXv4
กำลังเตรียมเปลี่ยนหัวใจให้sport rider
ตอนนี้ได้ติดต่อกับช่างเคคลอง3ไว้แล้วครับ เอาเครื่อง 2jge vvti เกีร์ยออโต้ รวมราคาคุยไว้ 60000 เปลี่ยนสายพาน น้ำมันทุกอย่างใหม่ และอีกหลายอย่าง เปลี่ยนไมล์หน้าปัดความเร็วรถใหม่ด้วยนะครับ เหลือแต่รอขายเครื่อง 5L เดิมหวังว่าจะได้สัก 30000 สุดสัปดาห์นี้จะเอารถไปทิ้งให้แล้วอะครับ โหยยย ลุ้นๆ ว่าจะออกมาเป็นไงงงงงงง กลัวว่าจะดีไหม โอออออออ
The Following 3 Users Say Thank You to modXv4 For This Useful Post:
dragonballz (09-02-2010), wk7000 (02-02-2010), กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 02-02-2010, 17:18   #817
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ modXv4 อ่านกระทู้
ทำที่คุณเคน่าจะจบแบบไม่มีปัญหาครับ
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
dragonballz (09-02-2010), กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 06-02-2010, 11:29   #818
@rtheon
กระทู้: 140
คะแนน: 0 @rtheon is on a distinguished road
หวัดดีครับใกล้วันแห่งความรักแล้วอย่าลืมรักรถของเรา ด้วยนะครับ
@rtheon is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to @rtheon For This Useful Post:
กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 08-02-2010, 11:02   #819
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ @rtheon อ่านกระทู้
หายไปนานเลยนะครับคุณทร
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 08-02-2010, 20:07   #820
dragonballz
Engine Type: 1j bo
กระทู้: 57
เรื่องความร้อน
คุณวุฒิครับ ทราบว่าคุณวุฒิย้ายแอร์ไปไว้ที่ใต้ท้อง แล้วมีใส่อะไรเพิ่มเติมที่บริเวณแผงแอร์เดิมหรือเปล่ า เพื่อให้เครื่องยนต์การระบายความร้อนดีขึ้น เช่น เพิ่มพัดลม หรือ... เพื่อให้เวลาขึ้นเขาแล้วความร้อนไม่ heat
กำลังดูรปที่คุณวุฒิเคย post ไว้ เรื่องแอร์ แต่กระทู้เยอะมาก หากคุณวุฒิยังมีรูปอยู่ช่วยลงให้ดูด้วยครับ
ขอบคุณล่วงหน้า
The Following User Says Thank You to dragonballz For This Useful Post:
กัมพ์ (22-04-2011)
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 14:43
