เก่า 06-11-2009, 00:11   #1
N1SPECII
รูปส่วนตัว N1SPECII
Car Brand: 740
Engine Type: JBO MT
ที่อยู่: เมืองแป้
กระทู้: 191
จังหวะรถเบรคก่อนะหยุดเกียร์จะดึงเหมือน 2 ลง 1 แรงจนรู้สึกได้ไม่ทราบว่าเป็นกันรึเปล่าครับ มีวิธัแก้มั้ยครับ
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ retro_boy อ่านกระทู้
ไกล้ ละ
เอ้าซะงั้น แต่มันเป็นหลังจากเปลี่ยนน้ำมันเครื่องอ่ะครับไม่ทรา บว่าเกี่ยวรึเปล่า ว่าเติมเยอะเกินไป
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Moonlight : 27-11-2009 เมื่อ 15:32.
N1SPECII is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 06-11-2009, 13:27   #2
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ N1SPECII อ่านกระทู้
พวกเพลากลาง ตุ๊กตา ยอย จุดยึดต่าง ๆ ก็เกี่ยวน่ะครับ ลองเช็คความแข็งแรงก่อนครับ
borancar (06-11-2009), burdock (07-11-2009), krupree (09-11-2009), mart (08-11-2009), N1SPECII (06-11-2009)
เก่า 08-11-2009, 12:46   #3
war
วันที่สมัคร: Jun 2009
Car Brand: VIGO
Engine Type: 1JZ-GTE TwinTurbo
ที่อยู่: Udornthani
กระทู้: 13
คะแนน: 0 war is on a distinguished road
เติมหัวเชื่อน้ำมันเครื่อง Stp ลงไปซํก 50 Cc จะเห็นผลทันตา ว่าเกียร์ เปลี่ยนนุ่มขึ้น...ผมใส่อยู่ รู้สึกได้ถึงความนุ่ม เนียน จาก ประสบการณ์จิง...
war is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to war For This Useful Post:
mart (08-11-2009), N1SPECII (08-11-2009)
เก่า 08-11-2009, 23:25   #4
N1SPECII
รูปส่วนตัว N1SPECII
Car Brand: 740
Engine Type: JBO MT
ที่อยู่: เมืองแป้
กระทู้: 191
เริ่มจากคุณเคว่านี่แหละครับ น้ำมันครื่องไม่น่าเกี่ยวแม้เติมเยอะอาการก็ไม่น่าจะ ขนาดนี้ครับ....หรือลอง flushing ระบบเกียร์ดูครับ
เขียนผิดครับน้ำมันเกียร์ครับเพิ่งเปลี่ยนน้ำมันเกีย ร์ไปไม่รุว่าเกี่ยวมั้ย
เก่า 09-11-2009, 19:44   #5
badboy4life
วันที่สมัคร: Mar 2009
Car Brand: Nissan A31
Engine Type: 2JZ-GTE
คะแนน: 0 badboy4life is on a distinguished road
ของผมก็เป็นครับ เมื่อกี้เลย... พอดีรถเพิ่งเสร็จ
เอาออกไปลองวิ่งดู 2jz-gte ใน a31
เวลาใกล้จะหยุด จะเปลี่ยนเป้นเกียร์1ให้
รู้สึกได้เลยว่ามันตุกเล้กน้อย
สงสัยต้องไปเข้าอู่ให้เค้าเช็คสายไฟให้ เพราะซื้อมาเพิ่งจะได้ขับครับ.. เข้าเกียร์ก็แรง อาทิตย์นี้คงไปทำครับ
badboy4life is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 09-11-2009, 23:13   #6
HS9KRM
รูปส่วนตัว HS9KRM
ต่อสัญญาณเบรค เข้ากล่อง บ่ครับ
รถบ้านๆวิ่งใช้งานทุกวัน
" ร้านอะไหล่ดีๆ
081.4003164 / 036.461701
N1SPECII (10-11-2009)
เก่า 11-11-2009, 21:14   #7
borancar
รูปส่วนตัว borancar
กระทู้: 603
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ badboy4life อ่านกระทู้
ดันๆๆ ขอถามต่อหน่อยครับ
ผมใช้ A31 2JZ-GTE Auto ครับ
แต่ไม่รู้ว่าเดินสายสัญญาณเบรคมามั้ย
วันนี้ผมเอาไปให้อู่ดู เค้าไม่ได้ดูสายให้ เค้าแค่บอกว่า
ถ้าไฟมาครับ ก็อาจจะเป็นที่ลูกทอร์คก็ได้
เหอะๆ ผมเลย งงๆ ถ้าต่อสายครบๆ เกียร์กระตุก
เข้าเกียร์ N > D แล้วกระตุกนี่เป็นเพราะอะไรหรอ
แล้วผมจะเช็คเองได้มั้ยครับว่าสายสัญญาณเบรค
เดินมารึเปล่า จะลองเช็คเองก่อน
คงต้องดูที่ปลั๊กกล่องหาขั้ว STPแล้วละครับเอามิเตอร์จิ้มที่ขั้วแล้วอีกเส้นต่อลง กราวด์แล้วลองเหยียบเบรคถ้ามีไฟมาแสดงว่าต่อไว้ครับแ ต่ส่วนมากช่างจะละเลยจุดนี้ไปครับ (ขออภัยนะครับถ้าบางท่านต่อระบบครบทั้งหมด)
badboy4life (12-11-2009)
เก่า 12-11-2009, 09:28   #8
toei
กระทู้: 115
ก่อนถ่ายน้ำมันเกียร์เป็นอาการนี้รึป่าวครับ ถ้าไม่เป็นน่าจะลองเช็คระดับน้ำมันเกียร์หน่อยนะครับ วิธีวัดให้ค้นหาในหน้าเทคนิคนะครับ ว่าการวัดน้ำมันเกียร์ให้เช็คขณะเครื่องร้อนหรือเย็น ผมไม่แน่ใจน่าจะวัดตอนเกียร์ร้อนนะ ลองดูหน้าเทคนิค
The Following User Says Thank You to toei For This Useful Post:
รวมพล คนใช้วีโก้ วางเจหน่อยคร๊าบ!!!!!!!! Jack`J`bo ClubJZ ! Meeting gallery 3197 15-06-2023 05:11
ขอข้อมูล เกียร์ auto 2jz gte vvti triptronic ครับ itti123 ClubJZ ! Talk 3 19-12-2014 06:59
บทสรุป...1 เจโบ...e8...ปลั๊กหนา...กล่องข้าง เบอร์36...ออโต้ 5 เกียร์...!!!! ONISUKA ClubJZ! Useful Information 17 06-10-2009 10:22
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 18:21
