เก่า 05-11-2009, 22:16   #1
nick p-car (JZ)
รูปส่วนตัว nick p-car (JZ)
วันที่สมัคร: Sep 2009
Car Brand: TOYOTA CROWN
กระทู้: 133
O2 sensor กับ Slow Pump
รบกวนถามอาการ O2 ครับ
คือผมใช้ OBD เช็คค่าออกมาได้ 12.8 แต่พอเร่งรอบเดินเบาก็จะไปอยู่ที่ 14.7 แล้วพอถอดคันเร่งจะลดลงจาก 14.7 มาหยุดที่ 12.8 เช่นเดิมทุกครั้งไป
อาการแบบนี้ O2 sensor ปกติหรือไม่ครับ
เครื่องผม 2JZ GE VVT-I ครับ
ดีใจจังสีฟ้าแล้ว
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย nick p-car (JZ) : 05-11-2009 เมื่อ 22:18. เหตุผล: เพิ่มเติม
The Following User Says Thank You to nick p-car (JZ) For This Useful Post:
เก่า 05-11-2009, 23:53   #2
TongAE111
รูปส่วนตัว TongAE111
Engine Type: 4A-GE
ที่อยู่: Thailand
กระทู้: 75
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ nick p-car (JZ) อ่านกระทู้
ดีใจจังสีฟ้าแล้ว
ค่อนข้างปกติครับ แต่ดูเหมือนรอบเดินเบา หนาไปนิด
อาจจะมาจาก ปั้มติด๊กดันแรง แบบว่าไม่ได้ต่อ Slow pump control หรือเปล่า แต่ถ้ามันไม่กินน้ำมัน ก็ไม่้ต้องกังกลอะไรครับ
เพราะถึงจะวัดที่ OBD ได้ 12.8 ก็๋ไม่ได้จ่ายน้ำมันหนาตลอดเวลา เพราะซักพัก กล่องก็จะตัดน้ำมันลง ให้บางลงเองครับ แล้วจำค่าที่ปรับแล้ว เอาไว้ใช้ในครั้งต่อไป
The Following 3 Users Say Thank You to TongAE111 For This Useful Post:
borancar (07-11-2009), Lucky (03-06-2011), nick p-car (JZ) (05-11-2009)
เก่า 06-11-2009, 00:01   #3
nick p-car (JZ)
กระทู้: 133
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ TongAE111 อ่านกระทู้
ถูกครับ ไม่ได้ต่อ slow pump รบกวนช่วยอธิบายเรื่องslow pump มันมีผลต่อการจ่ายน้ำมันหนา-บาง อย่างไรครับ เพระเท่าที่อ่านมาจะมีผลต่อตัวปั๊มและเสียงจะเงียบเท ่านั้นครับ
เก่า 06-11-2009, 00:03   #4
TongAE111
Engine Type: 4A-GE
ที่อยู่: Thailand
กระทู้: 75
กล่อง ECU ถูกโปรแกรมการสั่งฉีดน้ำมัน ด้วยระยะเวลา การเปิด ครับ ที่รอบเดินเบา แรงดันจะต้องลดลง ตามการสั่งงานของ ECU แต่ว่า เราต่อปั้มตรง ๆ แรงดันเลยเต็มที่ การเปิด หัวฉีดที่ระยะเท่าเดิม เลยได้น้ำมันมากขึ้นอีกครับ ค่า A/F เลยออกไปทางหนาครับ
borancar (07-11-2009), Lucky (03-06-2011), nick p-car (JZ) (06-11-2009)
เก่า 06-11-2009, 23:04   #5
nick p-car (JZ)
กระทู้: 133
เท่าที่ผมเข้าใจ ไม่ว่าปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงจะส่งมากเท่าใด แรงดันน้ำมันฯ จะถูกควบคุมโดย เร็กกูเรเตอร์ที่รางหัวฉีด ให้มีแรงดันคงที่ อันนี้ผมเข้าใจถูกต้องไม่ครับ
The Following 2 Users Say Thank You to nick p-car (JZ) For This Useful Post:
เก่า 06-11-2009, 23:15   #6
TongAE111
Engine Type: 4A-GE
ที่อยู่: Thailand
กระทู้: 75
Regulator ชื่อก็บอกแล้วครับ ว่าทำหน้าที่ทำใมห้แรงดันที่เกินมา อยู่ที่ค่าที่ตาม Spec ของ Ragulator
ถ้าถ้าแรงดันในราง น้อยกว่าค่า Regulate ตัว Regulator ก็ไม่สามารถทำให้เพิ่มมากขึ้นได้ครับ
ในกรณีนี้ แรงดันที่ผ่าน Slow ปั้มช่วงเดินเบา จะต้องน้อยกว่าแรงดัน Regulate ถึงจะน้อยกว่าและไม่แน่นอน
แต่ Software ใน ECU ก็ Compensate ให้ได้ครับ
แต่ถ้าแรงดันตอนเดินเบาเท่ากับ แรงดัน Regulate
ตัว ECU อาจจะไม่มี Software ช่วยตรงนี้ไว้
ก็จะเห็นผลเรื่องน้ำมันหนา ถ้า O2sensor เสีย อาการจะเยอะกว่านี้ครับ จะเหม็นท่อมาก ๆ เลย
การคุมหัวฉีดให้ฉีดน้ำมันน้อย ๆ โดยการปิด เปิด สั้น ๆ กับหัวฉีดแบบ High impedance จะไม่ค่อยมีเสถียรภาพครับ เพราะ Plunger ไม่ไวพอ
ลดแรงดันให้น้อยเลย แล้วเปิด ปิด ให้มากขึ้นจะได้ ผลที่ดีกว่าครับ
The Following 6 Users Say Thank You to TongAE111 For This Useful Post:
biginter (17-11-2009), borancar (07-11-2009), Dis48 (17-12-2010), Lucky (03-06-2011), mazda4 (07-11-2009), nick p-car (JZ) (07-11-2009)
ตัวไหนคือ Slow pump ที่ใช้กับเครื่อง 2jzge vvt-i ครับ kit2000 ClubJZ ! Talk 5 06-05-2014 17:49
UZ-fe ต้องมีตัว fuel pump control มั้ย ครับ ? PhotJZ ClubUZ ! Talk 4 25-01-2014 12:06
รถติดแก๊สจำเป็นต้องใส่ Slow Pump หรือไม่ tanabaworn ClubJZ ! GAS 3 25-04-2011 05:11
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 18:58
