เก่า 08-04-2011, 08:55   #1
tanabaworn
วันที่สมัคร: Feb 2010
Car Brand: 190E
Engine Type: 2
ที่อยู่: bo
กระทู้: 22
คะแนน: 0 tanabaworn is on a distinguished road
รถติดแก๊สจำเป็นต้องใส่ Slow Pump หรือไม่
พอดีเดิมรถไม่มี Slow Pump มาครับ
แต่ตอนสตาร์ทรถก็ใช้น้ำมันนะครับ ประมาณ3-4 นาทีแล้วอีกอย่างครับเห็นว่าน้ำมันๆยุบเยอะกว่าที่จะ เป็นครับ
แก๊ส2ถ้ง 58ลิตร น้ำมันประมาณ350-500บาทครับ เวลาตัดเป็นแก๊สปั้มติ๊กตัดครับไม่ได้ยินเสียงคัรบ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย tanabaworn : 08-04-2011 เมื่อ 08:57.
tanabaworn is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to tanabaworn For This Useful Post:
เก่า 08-04-2011, 14:37   #2
ถามว่าจำเป็นหรือเปล่าจำเป็นครับเพราะเป็นอุปกรณ์ติด เครื่อง
ประโยชน์ที่เห็นได้ชัดหลังจากการติดตั้งคือ ช่วยยืดอายุการทำงานของปั๊มติ๊ก(แบบในถังเท่านั้น) เพราะขับช้าจ่ายไฟ9โวลท์แรงดันในรางต่ำ ซัด12โวลท์แรงดันในรางสูง แต่ติ๊กบางรุ่นไม่ต้องการโหลดไฟ ใส่ไปทำให้ติ๊กเสียเร็วกว่าเก่า พูดง่ายๆคือเหมาะกะติ๊กเจ นอกนั้นอย่าเสี่ยง ส่วนเรื่องความประหยัดแทบไม่รู้สึก อีกเรื่องคือความปลอดภัยเพราะติ๊กทำงานเมื่อเครื่องย นต์ติด ถ้าเครื่องไม่ติดติีกจะไม่ทำงาน จะช่วยในกรณีเกิดอุบัติเหตุหนักเครื่องดับติีกหยุด
The Following 3 Users Say Thank You to ชายต้น For This Useful Post:
d-j (14-04-2011), Lucky (03-06-2011), tagay (10-04-2011)
เก่า 14-04-2011, 19:01   #3
3678
กระทู้: 54
ตามนั้นเห็นด้วยครับ
The Following User Says Thank You to 3678 For This Useful Post:
เก่า 25-04-2011, 05:11   #4
nick p-car (JZ)
รูปส่วนตัว nick p-car (JZ)
Car Brand: TOYOTA CROWN
กระทู้: 133
ทำแล้วสบายใจก็ทำได้ครับ ติดแล้วไม่ประหยัดน้ำมันแต่อย่างไรครับ
Slow Pump นี้จุดประสงค์ผมว่าน่าจะเกี่ยวกับลดเสียงรบกวนเข้าห้ องโดยสารน่ะครับ ดูจากอุปกรณ์ตัวนี้มักอยู่ในรถแพงๆผู้ผลิตก็พยายามทำ ให้เงียบที่สุดในทุกวิธี**มั่งครับ
อีกอย่าง ไม่มีSlow Pump ปั้มติ๊กก็จะทำงานเมื่อเครื่องยนต์หมุนครับ เครื่องจะติกหรือไม่ติดปั้มติ๊กก็ทำงานครับขอให้มีรอ บเครื่องยนต์ขึ้นแต่จะกี่รอบ/นาทีนั้นไม่รู้ครับ
รถกะบะผมที่ว่าเครื่องJVV ที่ไม่มีSlow Pump กับรถเก๋ง crown ปี98ที่ติดตั้งSlow Pump จากโรงงานผลิต ปั้มติ๊กก็ทำงานตามที่กล่าวครับ
The Following User Says Thank You to nick p-car (JZ) For This Useful Post:
ตัวไหนคือ Slow pump ที่ใช้กับเครื่อง 2jzge vvt-i ครับ kit2000 ClubJZ ! Talk 5 06-05-2014 17:49
UZ-fe ต้องมีตัว fuel pump control มั้ย ครับ ? PhotJZ ClubUZ ! Talk 4 25-01-2014 12:06
O2 sensor กับ Slow Pump nick p-car (JZ) ClubJZ! Useful Information 5 06-11-2009 23:15
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 12:04
